Вопрос про переключение скоростей. 5ст кпп.
- Автомобиль: 31029 `1995
Итак, дано 31209, 402, 5ст кпп. Коробку ставил еще видимо предыдущий владелец. Насколько мне свежи воспоминания по предыдущим Волгам, правда с 4-хступками - скорости втыкаются мягко. Здесь же, при переходе на пониженную, или если идти, допустим накатом к светофору а потом включить, к примеру, на 20 км/ч вторую - приходится чуть ли не вбивать рычаг. Иными словами включается нормально передача на одну выше, чем хотелось бы. Если к вышеуказанному примеру - то на 20 замечательно воткнётся 3-я, но с ужасом - вторая. Что это? Синхры умерли? Сцепление? Мало смазки где кулиса? Под машину еще не лазил. Может шток раздвижной нужен?
Сцепление не буксует, всё работает.
С появлением автомобиля Great Wall, выражение "Убицца ап стену" приобрело буквальное значение...
Motocitizen
ГАЗ 31029: ГБО, КПП5
Motocitizen
- Автомобиль: Газ 2410 89г.
Re: Вопрос про переключение скоростей. 5ст кпп.
Как вариант, если стоит лепестковая корзина под солдатиком на который опирается вилка должна стоять шайба 4мм. Если её нет сцепа недовключается.
Газ2410, 406й, 5-кпп, карб.
garage,а ..не парься ..это болезнь 5-ти ступок первых серий..синхроны походу недоработаны изначально..на 29-ке у меня такая же история..просто приловчился..с 3-й на вторую переключаюсь на скорости 10 км.ч.
Перегазовка - наше всё, особенно на 406м! Уже вошло в привычку :)
http://rtsz.ru/
http://rtsz.ru/
- Автомобиль: Была 24. И будет ещё, но сейчас 3110
- Телефон: 89500172037
У меня вторая тоже легко включается либо когда нужна уже третья, либо на сверхнизких оборотах.
Если хочется удержать обороты в рабочей зоне - с перегазовочкой норм заходит :)
Серый,lexx +1.
Такая же фигня, что до переборки коробки было, и после осталось.
да всё вроде правильно,но жаба.сцука,душит..перегазовка-расход топлива.motomaniak писал(а):с перегазовочкой норм заходит :)
-- 15 ноя 2013 0:19 --
а ты попробуй третью!!garage писал(а):допустим накатом к светофору а потом включить, к примеру, на 20 км/ч вторую - приходится чуть ли не вбивать рычаг.
А я думал у меня одного 2я с трудом включается
Ну значит, придётся принять сие как должное:)
Motocitizen
Motocitizen
или ставить с двойными синхронами..
Или переключать с двойным выжимом.Серый писал(а):или ставить с двойными синхронами..
Или тупо вернуть обратно 4ст КПП. Половину времени всё равно по привычке еду на 4-й. Вот что значит "мышечная память" на Волгу)))))))
Motocitizen
Motocitizen
не..я уже на 4-х не пересяду.garage писал(а):Или тупо вернуть обратно 4ст КПП.
- Автомобиль: ГАЗ24 85г, УАЗ 31514
О, тут уже целая компания мучеников!!!!
2ю неделю езжу с 5й, испытываю все вышеописанные трудности. Привыкаю, хотя разочарован тем, что приходится привыкать. Двойной выжим, перегазовка.
К сожалению, это не добавляет комфорта.
А ещё мне не нравится что раз поставил 5ти ступку, так при езде теперь непременно хочется добраться до 5й. Благо она хорошо включается и выключается. Стал гонять(((
АнтонОгурцов писал(а):2ю неделю езжу с 5й, испытываю все вышеописанные трудности. Привыкаю, хотя разочарован тем, что приходится привыкать. Двойной выжим, перегазовка.
Было так-же, когда только поставил. Потом поставил эконометр, и стало понятно, когда нужна 5-я, а когда 4-я.АнтонОгурцов писал(а):А ещё мне не нравится что раз поставил 5ти ступку, так при езде теперь непременно хочется добраться до 5й. Благо она хорошо включается и выключается. Стал гонять(((
До скорости 100...110 км/ч на 5-й жрёт больше, чем на 4-й, и при обгоне на этой скорости 4-я рулит.
А какой эконометр? Который показывает разрежение в коллекторе?Было так-же, когда только поставил. Потом поставил эконометр, и стало понятно, когда нужна 5-я, а когда 4-я.
У меня один знакомый на Жигулях сделал замер расхода. И пришёл к выводу что 5я на Жигулях экономит только после 110-120 км/ч.
10 лет назад в магазине продавались коробки Волговские 4х и 5ти. 4х стоила 5000 руб. 5ти стоила 12000.
В то время как разница у Жигулёвских коробок была 500 руб (не помню, сколько они стоили). Я тогда полюбопытствовал у продавцов, почему так. Они и сказали, что у Жигулей экономия идёт на большой скорости, а у Волги 5ю можно уже в городе включать, и будет экономить.
- Автомобиль: 24-10 1988г.
- Телефон: 89035888317
Жигулёвская пятиступка - это "апгрейдженная" четырёхступка, а волговская - совершенно другой агрегат.АнтонОгурцов писал(а): в магазине продавались коробки Волговские 4х и 5ти. 4х стоила 5000 руб. 5ти стоила 12000.
Единственное в чём они не плохо разбираются - это цена товара.АнтонОгурцов писал(а): полюбопытствовал у продавцов
Да.АнтонОгурцов писал(а):А какой эконометр? Который показывает разрежение в коллекторе?
Будет. Если не заводить двигатель.АнтонОгурцов писал(а): у Волги 5ю можно уже в городе включать, и будет экономить.
Вот это и плохо!!!!Жигулёвская пятиступка - это "апгрейдженная" четырёхступка, а волговская - совершенно другой агрегат.
Надо же так делать!!!
21я коробка с 3мя ступенями супер надёжная! Я на своей отъездил 70 тысяч! так она не известно сколько до этого ездила. Я ездил со стабильно низким уровнем масла в ней, т.к. текли сальники. И поменял её только лишь потому, что стали с небольшим хрустом включаться 2я и 3я. Но включались то они прекрасно! Ни разу не слышал за 8 лет, чтоб у нас в ивановском клубе (а у нас там в основном 21е) кто-то занимался с коробкой!
4х ступку сделали - надёжность ниже. Любой вам скажет, кто пересел с 21й или Победы на 24ку.
5ти ступку сделали - никуда не годится! Низкого уровня масла боится, плохое переключение. Подшипники в ней то и дело меняют.
-- Сб фев 08, 2014 9:32 am --
2 Scy.thian
Такой эконометр как у Вас не является абсолютным показателем экономии топлива. Ясно, что чем меньше разрежение, тем меньше высасывает из карбюратора, но при разной нагрузке, следовательно при разном положении педали газа высасывает разный состав смеси.
Немножко не так.АнтонОгурцов писал(а):2 Scy.thian
Максимальное разряжение на ХХ при закрытых заслонках.
Минимальное разряжение - при полностью открытых заслонках(тапка в пол)
Поэтому:
Чем БОЛЬШЕ разряжение на одних и тех-же оборотах - тем меньше расход.
И наоборот - чем больше открываем заслонку на одних и тех-же оборотах - тем меньше разряжение, больше поток ТВС через диффузоры, и больше расход.
А абсолютным показателем - конечно не является. Но по нему очень даже можно ориентироваться.
согласен. Прочитал Ваши рассуждения, и даже захотел поставить себе.Но по нему очень даже можно ориентироваться.
