Полуось 3110 в мост 24
Автомобиль: Газ 24 10
Сообщение IceWind » Чт авг 27, 2015 12:23 pm
Мужики! Помогите разобраться, а то запутался совсем! Я тут сам где то в теме отписывал, но в поиске не нашёл. Можно ли поставить полуось 3110 в разрезной мост от 24ки? Вроде бы от 3110 полуось длинее, а не короче. :dnk:
Re: Полуось 3110 в мост 24
Сообщение 436 » Чт авг 27, 2015 13:29 pm
Нельзя, она ж длиннее! Если б можно было бы - уже кто-нибудь так бы сделал :verynice:
Автомобиль: ГАЗ 24,ГАЗ 3102
Сообщение oleksandr » Чт авг 27, 2015 20:38 pm
так если шлицы одинаковые чего не можно?Насколько она длинее?
Автомобиль: ГАЗ-24 1979 г.
Сообщение tyty » Вт сен 15, 2015 19:22 pm
oleksandr писал(а):так если шлицы одинаковые чего не можно?Насколько она длинее?
А подшипник на что опираться будет? На воздух или самодельную проставку?
Сообщение IceWind » Пн дек 28, 2015 19:51 pm
Я вот что подумал. А срезать на токарке "лишнюю" шлицевую часть на двлиной полуоси ведь возможно? Или там проблема с тем, что шлиц может "начинаться раньше?"
