Переборка КПП
- Автомобиль: 24, 1978 г.в.
Переборка КПП
Кто сталкивался?
Re: Переборка КПП
Было такое дело. Только я пятиступенчатую перебрал, но вроде не сильно отличается.
Ынструкцию брал отсюда:
http://www.autoprospect.ru/gaz/3110-vol ... edach.html
Пациент в разборе:
Очень много стопорных колец. В целом - ничего невозможного в переборке коробки своими силами нет.
Пациент в разборе:
Re: Переборка КПП
Как гласит УАЗДао:
Не бойся Сложного, ибо каждое Сложное состоит из множества Простых. Если не пугает тебя откручивание Гайки Колесной, то отчего пугает Коробка Передач? Крути Гайку за Гайкой, и сам удивишься потом, как было просто все. Ибо сказано: «Нет простого и сложного, нужно лишь придрочиться…»
Re: Переборка КПП
Все нашел кроме первички, вторички со всеми шестернями и вала блока шестерен. Придестся из 3 коробок собирать. Есть подозрение, что на автоол вторичка в сборе хреновая
- Автомобиль: 24 1974, Outback CG9
Re: Переборка КПП
Первичный вал есть, новый, олдскульный вроде.. Достался с машиной, мне не нужен. Если что, в личку.Dark Yak писал(а):Все нашел кроме первички, вторички со всеми шестернями и вала блока шестерен. Придестся из 3 коробок собирать. Есть подозрение, что на автоол вторичка в сборе хреновая
Последний раз редактировалось Torque Сб фев 06, 2016 0:24 am, всего редактировалось 1 раз.
Re: Переборка КПП
Как- раз таки сильноHalfaxel писал(а): но вроде не сильно отличается.
Re: Переборка КПП
Во всяком случае, управился я с 5КПП, надо будет - и четвёрку переберу. Описание разборки-сборки нужно иметь при себе обязательно, если, конечно, вы не профессионал-слесарь, перебирающий по три такие коробки за смену. Дуром её не разобрать, "откручивай что видишь - само разберётся" тут не работает.
Re: Переборка КПП
Да ну.
Открутил всё что вижу - оно по крайней мере ужо разобралось как-то само
Re: Переборка КПП
Не забывай, что потом ЭТО тебе придётся собирать обратно.
На моей фотке, кстати - не просто груда деталей, лежащих абы как. Они лежат в строгой последовательности. В квадратной хреновине (кажется, это форма для выпечки) - штоки и вилки, в колесном колпаке - стопора из хвостовика. Валы, синхронизаторы и всё прочее добро в деревянном ящике лежит точно в том порядке, как оно должно быть при сборке.
Разбирать на полу в пустом гараже оказалось достаточно удобно. Конечно, можно было перебирать коробку и где-нибудь на работе, но своё есть своё. Главное - чтобы пол чтобы был не дырявый, иначе мелочевку можно растерять.
Один чёрт лишние детали остались...
Казалось бы, откуда? Но работает!
Re: Переборка КПП
Да ладно, я думаю, что соберу как-нибудь
Re: Переборка КПП
То есть, коробку ты уже успешно разобрал, обратно собирать не боишься - о чём тогда эта тема? %)Dark Yak писал(а):Да ладно, я думаю, что соберу как-нибудь
Re: Переборка КПП
Я две разобрал, так вышло
Re: Переборка КПП
не виноватая я!как то само получилосьDark Yak писал(а):Я две разобрал, так вышло
-- 06 фев 2016 21:22 --
точно так же и будет работатьDark Yak писал(а):соберу как-нибудь
Re: Переборка КПП
На ютубе есть несколько видосов
Re: Переборка КПП
На ютьюбе, как в Греции, есть всё. Мне хватило обычного описания с сайта. Просто выполнял разборку по пунктам, потом сборку в обратном порядке. Зачем велосипед изобретать?
Re: Переборка КПП
Я вот думаю, какие подшипники ставить?
Re: Переборка КПП
Лучше, конечно, новые. Если нету их - старые, после диагностики. Подшипник должен быть без особенных люфтов, вращаться без заеданий и затыков. Промываешь, мажешь литолом.
Я свою перебирал, собственно, ради замены всех подшипников.
Re: Переборка КПП
Я про фирму... Какой вот фирмы выбрать бы...
Re: Переборка КПП
А, я не понял. Я вот у них:http://www.trialli.ru/ полный ремкомплект 5КПП брал, не знаю, есть ли у них на 4КПП.Dark Yak писал(а):Я про фирму...
Впечатления самые положительные, каждый подшипник в отдельный пакетик заварен, проворачиваются достаточно туго, но без заеданий, как и положено.
Коробка с ними работает тоже неплохо.
Re: Переборка КПП
Интересно. А фирма ESPRA как по качеству?
Re: Переборка КПП
На газелях больше 20тык их подшипники в коробке обычно не живутьDark Yak писал(а):Интересно. А фирма ESPRA как по качеству?
Re: Переборка КПП
Пощупал все подшипники - все - гуамно. ВСЕ.
Ищу лихорадочно skf.
Другие ставить не целесообразно.
Ещё вопрос знатокам.
Если поставить новую ось блока шестерен, но оставить при этом, старые иглы, на сколько плохо?
Блок шестерня - тоже новая.
Игл нигде нет, 63 штуки блин.
Re: Переборка КПП
Dark Yak
Так щито у тебя ислучилось то с ней, что ты все подряд меняешь? Износ оси промвала как и ее иголок, по-моему мнению, возможен только если вообще без масла кататься, причем довольно долго
Re: Переборка КПП
Новую кпп я собираю из новых запчастюлек. Сам
Re: Переборка КПП
Torque фирма.Dark Yak писал(а):Я вот думаю, какие подшипники ставить?
В смысле, вторичный вал? Иглы и регулировочные шайбы нужно менять. Кстати, вторичный меняется только если посадочное под подшипник прослаблено. Но и в этом случае можно накернить. А вот все шестерни следует оставить старые и менять только в случае выкрашивания и воя. Новые шестерни могут выть, их по хорошему нужно подбирать по шуму или катать на зубошлифе. Крупномодульные шестерни четырехстукпи вообще очень чувствительны к обработке.Dark Yak писал(а):Если поставить новую ось блока шестерен, но оставить при этом, старые иглы, на сколько плохо?
89099141313, Иван
89099141313, Иван
Re: Переборка КПП
А где 63 иглы взять?
И вообще, ты меня пугаешь...
- Автомобиль: Продан
Re: Переборка КПП
Мне кажется тебе нужно купить б\у коробку за 500рDark Yak писал(а):А где 63 иглы взять?
Re: Переборка КПП
Почему? Иглы последний раз нашел в ЮП. Если уж совсем нет, то ставь старые, только осмотри внимательно.Dark Yak писал(а):И вообще, ты меня пугаешь...
Что еще кажется?Metalstorm писал(а):Мне кажется тебе нужно купит
89099141313, Иван
89099141313, Иван
Re: Переборка КПП
Оставил и иглы и вал.
Metalstorm - могу продать тебе одну коробку за 700р.
-- Ср фев 17, 2016 20:48 pm --
Если руками воткнуть 4ю, то видно, что муфта будто дальше уходит нужного положения. Может с крышкой её вилка должна будет ограничить и такого не будет...
Черт знает. Надо на обкаточный стенд везти, проверять. Заодно свои запасы тад-17 уменьшу на обкатке)
-- Ср фев 17, 2016 21:56 pm --
Правда тад 17 gl-5, но какая разница, чем смывать железную пыль
-- Пт фев 19, 2016 12:57 pm --
Погонял коробку без нагрузки. Все хорошо, но слышны какие-то побрякивания. Будто синхроны звякают.
А в целом, передачи втыкаются, вытыкаются. Явного шума не было слышно.
На 3 передаче немного был косяк, была вибрация. Но он сам по-себе прошёл. Видимо чет где-то на место встало)
Все закрываю, собираю финишно. Посмотрим на машине, но уже под нагрузкой.
