Подшипник полуоси свободно заходит в корпус моста от руки
Сообщение Колянчик » Вс апр 22, 2018 23:50 pm
Колянчик
Re: Подшипник полуоси свободно заходит в корпус моста от рук
Сообщение 436 » Пн апр 23, 2018 7:46 am
2) есть отличная штука - фиксатор подшипников.
Колянчик
Сообщение Sebastian » Пн апр 23, 2018 16:41 pm
Вал-втулочные фиксаторы Locktite.
Sebastian
Колянчик
Сообщение 436 » Пн апр 23, 2018 20:14 pm
Сообщение Sebastian » Вт апр 24, 2018 11:39 am
Sebastian
- Автомобиль: 24, 1978 г.в.
Сообщение Dark Yak » Пт апр 27, 2018 23:43 pm
Но с полуосью та же беда. Видимо, когда мне надоест свист - я заменю полуось и применю этот локтайт.
Dark Yak
Сообщение Колянчик » Пн апр 30, 2018 0:39 am
1)нужно ли смазывать при установке втулки, болты, проушины в рессоре литолом или просто на сухую их поставить?
2) болты передних опор рессор кривые - оба - это потому что были слабо затянуты или новый металл такой сырой? Ставил их новыми в 2012 году.
3) затягивать окончательно втулки рессор нужно на нагружённой машине или без разницы, это же ведь не Сайлент блок...
4) по книге в том месте, где крепится мост к рессорам - ставятся две квадратные подушки - сверху между мостом и рессорой и снизу между рессорой и площадкой, которую стягивают стремянки. У меня до этого стояли только верхние резинки, нижних не было вообще - это влияет на что либо вообще?
5) последний :-) площадка, про которую писал строчкой выше, имеет шток, куда вставляется амортизатор, так вот этот штук согнут маленько вверх и шток амортизатора в установленном состоянии стоит криво относительно штока площадки. Я так понимаю, что этот шток был ровный и он согнулся опять же по причине сыромятости нового металла либо из-за маленького хода амортизаторов finwall...
Буду очень благодарен вам за помощь, вопросы мелкие и не сложные, но важные все таки... Спасибо!!!!!
Колянчик
Сообщение RAV_21 » Пн апр 30, 2018 20:14 pm
2-поменяй болты
3-тянуть на нагруженной,иначе резинок на долго не хватит
4-можно собрать и без подушек,но раз положены значит берем и их,это что то вроде демпферов
5-поменяй площадку
ЗЫ: ставить лучше новосибирский полиуретан,резинок хватает на два месяца,желтый,прозрачный полиуретанходит полгода
ЗЫЫ:у меня такая же проблема с подшипником полуоси,накернил вкруг посадочное у подшипника в три ряда,чулок мягкий,кернится легко,все держится
ЗЫЫЫ: посадишь на фиксатор подшипников,а вынимать потом как?
RAV_21
Сообщение Dark Yak » Ср май 02, 2018 20:04 pm
Сегодня поставил на него свежепоменяный подшипник полуоси в мосту.
Короче, новые полуоси довольно плохого качества, обе оказались шумящие. Благо, был ремкомплект, в нем подшипник словакский. И втулка запорная.
Dark Yak
shtepsel_
Сообщение RAV_21 » Чт май 03, 2018 20:40 pm
RAV_21
Сообщение shtepsel_ » Чт май 03, 2018 22:15 pm
Но резиновые втулки всегда работают на скручивание. Скольжение для них - смерть. Потому и смачивают бензином перед установкой. Чтобы прилипли. Полиуретан работает на скольжение, потому что плохо скручивается и хорошо противостоит истиранию.
Резьбы отлично залеплять пластилином. Идея от Димы 436.
shtepsel_
Сообщение RAV_21 » Чт май 03, 2018 22:25 pm
Пластилин..это еще отец мне показывал этот фокус,да метод действенный,но не везде же можно намазать пластилином,да и от мойки керхером его просто собьет а графитка она в резьбе останется в любом случае под самой гайкой и не даст прикиснуть...
RAV_21
Сообщение Gaesyvasek » Чт май 24, 2018 2:04 am
Gaesyvasek
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
