точно. теперь врубился. то есть ширина фазы увеличится, сие есть хорошо! будет диапозон оборотов пошире.Mortis писал(а):Открытие не увеличится, увеличится скорость открытия.
Покончил с собой из-за оборотов, не выдержал...Mortis писал(а):Гена вмэр.
Кажися наши гены, особенно КаТек не выдерживают иногда даже 4500...
Но плохие именно Российског опроизводства, Советские классные, но слабые.
Короче Олег, если будешь брать наш, то бери Прамо. Они качественее и на них гарантия.
У меня Прамо уже 1.5 года работает все ок. доволен. А вот КаТек убил 2 штуки за 2 года. Развалились...
Причина плохой подшипник и смазки не было.
Поправка: гена нихт капут - айн проводок ист отломайт. Я есть проводок зачищайт, жилу раздвояйт и между двух шайб зажимайт. Аллес арбайтен :).
На Фиесте, помнится, эту операцию каждую весну приходилось проводить: там генератор висел чуть ли не ниже бампера, вся соль на разъем летела. Кстати, то, что у меня на ходу зарядка в красную зону (плюсовую) залезает - это нормально или таблетке кирдык? Аккум вроде кипеть не пытается.
- Телефон: 9049284612
Колобок писал(а):извиняюсь за флуд. Может у меня одного так, в этой анкете нет фоток, никто не скажет почему??
дас ист радикал нихт арбайтен сегодня чуть чуть , натюрлих )))
Олег, видел бы ты где весит генератор на Авроре, переднеприводных Кадиллаках - в самом низу, на уровне шкива коленвала. И еще при этом в арке переднего левого колеса...Короче прям у земли. Грязь от колеса не летит, закрыто подкрылком, а вот грязь пролетевшая через радиатор как раз в гену и попадает...Mortis писал(а): На Фиесте, помнится, эту операцию каждую весну приходилось проводить: там генератор висел чуть ли не ниже бампера, вся соль на разъем летела. Кстати, то, что у меня на ходу зарядка в красную зону (плюсовую) залезает - это нормально или таблетке кирдык? Аккум вроде кипеть не пытается.
В итоге генератор часто подлежит ремонту или замене. А снять его еще та камасутра.
В передаче Brainiac, если кто видел, часто проводят всякие тупые опыты, типа "всплывет или утонет?" или "зашипит или взорвется?". Вот и я решил заморочиться: сомнется или расколется? Взял кувалдометр...
Смялось! Это значит, что попадалово на блок в случае чрезмерного ослабления стенки отменяется, по крайней мере мгновенное. Сие радует.
Ездил сегодня в Южку, заказал 25-й распред и купил - дошли наконец руки - вот такой девайс:
900р. Хотел черный, да нет их ни хрена.
Да, в главном здании. Там две точки: одна из палаток в центре первого этажа (главным образом такими приборами и торгует) и магазин с прибамбасами в дальней части того же этажа. Большие тахометры, кстати, под две штуки и стоят, а мой мелкий, вместо часов воткнуть.
ЗЫ: диффузорчеги хватанул, не глядя, а зря - заусенцы-то ладно, а вот отверстия дополнительных распылителей просверлены хрен знает где и все разного диаметра. Некондиция, в общем, придется их напильничком...
А в Москве, кстати, есть представительство MVI Motorenteile, каковая нам известна по бренду SM. Я ихний каталог глянул - ***, чего только не производят: гильзы, поршни, распредвалы и даже головки. В связи с этим я сильно заинтересовался, что у них еще есть для 402-го, кроме клапанов, колец и прочей мелочи. Позвонил, дали мыло дамы, которая этим ведает. Зовут ее Наталья Абрамова. Одна проблема - на даче у меня почты нет. Если у кого есть желание ускорить дело, надлежит отправить на мыло na <сцобако> ihr-group.com официозный запрос - типа, не будет ли любезен уважаемый джинн прояснить ситуацию насчет имеющегося ассортимента SM для ЗМЗ-402. И еще неплохо бы выяснить, можно ли все это дело где-нить закупить централизованно, не мотаясь по всему городу. А может и о клубных скидках договориться... Ну, в общем, провентилировать ситуацию. Сам я этим только на выходных смогу заняться, да и еще не факт, что они на выходных работают.
Машина ездит, я же с ней еще ничего не делал. Видео снимать нечем, да и смысл...
ЗЫ: Пильщикам голов посвящается: http://yesh.ucoz.ru/publ/3-1-0-10
Двиг проэмулирован москвичовский, но каналы у нас один в один.
Вот он какой:
***, до чего заготовка кривая, даже половинки отливочной формы ровно соединить не удосужились. Сточить все лишнее - этак на кило бы полегчал, сейчас три с половиной. Обратите внимание на последнюю фотку - кулачки довольно узкие, т.е. по идее можно пятку толкателя сточить до диаметра этак 15мм вместо 25 штатных, с потерей грамм этак пяти. Что приведет, с другой стороны, к конкретному сужению фаз и увеличению нагрузки на штанги и коромысла. Шило на мыло, на первый взляд.
