Анкета ARTEM
- Автомобиль: ГАЗ 24,74г.в.
Анкета ARTEM
Приветствую вас волговоды.Зовут меня Артем,я из г.Долгопрудного.Почитал форум и решил зарегится,так как сдесь нашел кучу полезной инфы.Волги у меня к сожалению пока нет,нахожусь в активном поиске.Ищу газ-24 с внешне антуражным видом для дальнейшей постройки МЕЧТЫ детства! Сам являюсь ценителем американского автопрома повышенной проходимости,владею Джипом Гранд Чероки 5.2л слегка подготовленым (лифт 2,5",резина 31").Так как очень плотно дружу с маркой джип созрела идея скрестить детские мечты (у отца и деда были волги) и любовь к мускл карам,а именно пересадить в кузов волги двигатель 5.2л с акпп и мостом от чироки. По прикидкам ничего особо сложного нет,единственная засада немогу найти овердрайв акпп под задний привод.Но это дело случая.
Читал про множество проэктов подобных моему,которые так и не сбылись.А очень жаль.Ведь у волги огромный потенциал. У меня практически все есть для начала воплащения мечты. В зиму начну. Буду рад консультациям если возникнут проблемы.
Донором будет что-то типа этого.
Последний раз редактировалось ARTEM Вс июн 20, 2010 19:17 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Автомобиль: Газ 2410. 1990 г.в.
Re: Анкета ARTEM
Интересная затея!!!! Держи нас в курсе переделки!!!!
Детство - оно ни когда не кончается!!!!
- Автомобиль: Toyota camry.ГАЗ 2410 1990
- Телефон: 89852251994
Re: Анкета ARTEM
Интересный вариант развития событий!!!Приветствую!
Toyota Camry
ГАЗ 2410
Toyota Camry
ГАЗ 2410
Re: Анкета ARTEM
Приветствую!
Планы правильные. Двигатель 5.2 и 5.9 от Гранда или Дюранго то что нужно! Мост тоже годится на все 100%.
Кпп можно будет любую поставить.
Даже с 5.2 Волга будет пулять за 7.5 секунд.
Кстати, тут недавно продавали 3102 с движком 5.9 и акпп от Гранда. Ушла за 700тыс.руб.
- Телефон: 89278451686
Re: Анкета ARTEM
Приветствую тёзка,желаю удачи в поисках и хотелось бы увидеть в металле то что ты задумал!
Re: Анкета ARTEM
Начало будет не раньше зимы,донора утильного уже нашел,осталось найти коробку под задний привод и собственно саму волгу.Будет хот род с широченными задними тапками
Re: Анкета ARTEM
Ну вот господа,не прошло и 4 лет как я созрел
Концепция с американщиной в корне поменялась в пользу советского наследия. На следующий неделе все таки беру себе машину,пересмотрел уже 8 вариантов и с каким-нибудь из них определюсь. Завтра еду за двигателем с армейского газ-66,еду в Пензенскую область. Донор шишига ВАИ,грузов не видавшая. Мотор в прекрасном состоянии. Так что затяю свою не бросил,а лишь отложил на 4 года. За зиму соберу. Все для этого есть (компрессор,сварка) .
- Автомобиль: Hilux 91
Re: Анкета ARTEM
народ, а что нельзя КПП от полноприводного гранда использовать как обычную заднеприводную? Чем она так категорически отличается от обычной моноприводной?
- Автомобиль: Opel
Re: Анкета ARTEM
Timm,
У Гранда коробка состыковывается с раздаткой. Раздатка 249OD в принципе позволяет ездить только с задним карданом, но необходимо, что бы вискомуфта была исправной или её вообще демонтируют, не помню уже.
Re: Анкета ARTEM
да н, я не про то. Я хотел сказать, что будет если выкинуть раздатку вообще из этой цепочки. Т.е. цеплять кардан напрямую с АКП?
- Автомобиль: Ford Mustang
Re: Анкета ARTEM
Нужен хвост от заднеприводной 42RE.
Либо делать кардан с подвесным. Прямой кардан вырвет промежуточный вал коробки - он не расчитан на такие нагрузки.
А вообще, уж не сочтите за пафос, но ежели лениво самому погуглить: как сделать из 4WD коробку - 2WD - лучше с американским мотором и не связываться.
General Волга V8 5.7L - SOLD
Re: Анкета ARTEM
Стич, не в бровь, а в глаз)
Просто никогда не думал что ответы на такие вопросы гугл знает.
Ну не дает мне покоя твоя ссылка на доджемотор на фридомкаре.
Re: Анкета ARTEM
Пиндосы в 2006ом выпустили юбилейный смоллблок с порядковым номером 100.000.000.Просто никогда не думал что ответы на такие вопросы гугл знает.
Это больше, чем всей колёсной технике было выпущено в России с момента, ******, Рюриковичей. Штатовские деталюхи хороши тем, что на них есть ВСЯ возможная информация - они V8 ставили даже на кухонные миксеры. Такшт да - в гугле есть всё
Re: Анкета ARTEM
Гранда продал,давно уже. Наигрался с ним ))))) Захотелось чего то другого. Да и для поездок на охоты-рыбалки есть эль200. По городу езжу на хендае ай40,а грандюха просто стоял и иногда выезжал на нем грязь помесить.Андрей К. писал(а):ARTEM,
Как Гранд поживает? У меня был такой же 98г., европеец.
-- Пн сен 15, 2014 15:59 pm --
Свершилось !!!!! Купил таки волгу,74 года. Поставил на учет. Встала нормально,смотрел эксперт. Кузов живой и ровный.Все работает,даже приемник родной.Салон с подлокотниками и ленточным спидометром. Движок с новой головкой,трамблером и радиатором. Заводиться с пол пинка,не дымит,работает ровно. Печка греет))))))) А теперь о грустном.Съездил в Пензу,мотор оказался не 66,а обычным с 53. Но в очень хорошем состоянии. Один хрен забрал. Теперь потихоньку буду приводить в порядок (прокладки,сальники), готовить волгу под перекраску в чёрный цвети внедрения 511го. Будет полностью черная,с черным салоном.
- Автомобиль: ГАЗ 21Р V8, Chevrolet Caprice Classic'92
Re: Анкета ARTEM
66, 53 - вы всерьёз полагаете, есть какая-то существенная разница? Это, по сути, один и тот же мотор, просто немного отличающийся навеской.
Под подобный проект, думаю, стоит мотор капиталить с нуля, добавлять зарубежных деталек по вкусу - чтобы он потом радовал.
Caprice'92, 355 cu.in, L98 (TPI injected) swap, .030 overbored, ported '128 al. "Corvette" heads, 10.5/1, 214/218@.050 488/495 lift cam, all-Comp/Howards Cams valvetrain, 1.6 RR, SLP runners, modded 700R4, 3.08's + posi + rear disc brakes, etc.
ГАЗ 21Р, ЗМЗ V8.
BBC 468 в процессе.
ГАЗ 21Р, ЗМЗ V8.
BBC 468 в процессе.
Re: Анкета ARTEM
Да уж, неожиданно пршло 4 года с того момента как мы тут все обсуждали.
Я даже рад что концепция изменилась в сторону родного ГАЗовского мотора.
И поздравляю с покупкой Волги. Как понимаю машина в изначально хорошем состоянии и комплектная. Ждем фото.
Re: Анкета ARTEM
фотки
- DSC_0404.jpg (197.18 КБ) 11960 просмотров
- DSC_0400.jpg (71.49 КБ) 11960 просмотров
- DSC_0397.jpg (27.7 КБ) 11960 просмотров
- DSC_0396.jpg (24.51 КБ) 11960 просмотров
Re: Анкета ARTEM
Потихоньку закупаюсь всем необходимым. Купил переднюю шаровую подвеску от 105ой,рулевой под гур,ковер в салон от той же 105ой (он с заводской шумкой и чёрный),ВУТ с педальным узлом. В гараже поставил балку на уровне мотора для его извлечения))))). Осталось купить мост с Гранда,дану 44 с LSD думаю и коробку 5 ступку.И буду заганять на зиму в гараж и начинать разбирать. Кстати вопрос,мост с какой парой лучше брать?
