Aнкета Dok
- Автомобиль: Газ - 24
Re: Aнкета Dok
Привет земляк. Хорошая машинка. Только что заметил, что ты из Кривбаса!!!
Я жил там до 5 класса, на МАКУЛАНЕ!!!
Re: Aнкета Dok
Илья and gaz 24
здорова земляк) знаем такой райончик) спасибо за комент - отписал у тебя в анкете)
Моя Волжана
Моя Волжана
- Автомобиль: ГАЗ-24 1978г.в. слоновая кость, ГАЗ-24 1973 г.в.
- Телефон: 380674937469
Re: Aнкета Dok
Илья and gaz 24, DoK Привет землякам!!!DoK писал(а): Завтра буду навешивать кардан, подключать датчики и прочую фигню, ставить противотуманки и надеюсь что заведу уже и поеду)
За проделанную работу огромный респект!!!
Не ругай судьбу, не ругай меня, без машины мне не прожить и дня, и удачу знай дорогой земляк, без машины мне, не догнать никак.
ГАЗ-24 78г. 24Д, 4-х ст. слоновая кость
ГАЗ-24 73г. 24Д, 4-х ст. черный
Re: Aнкета Dok
Спасибо Андрюх. Я ж такой же как и ты:в воскресенье поставил коробку на место... Только поставил - вылез новый пиздец: потек главный цилиндр сцепы!
Сегодня все закончил, собрал... Завел поехал! Поначалу радовался шо писец: переключается мягко, едет нормально... Но радовался недолго - через минут 10 езды перестала нормально втыкатся третяя - хруст и треск еще хуже чем раньше =\
я уже тупо не знаю, что делать. Попробую еще раз проверить и отрегулировать ход педали и длину штока сцепления. Если не проканает то пущу эту волгу нахер под болгарку - я 2 недели из под нее не вылазил, а она выделывается
Моя Волжана
Моя Волжана
Re: Aнкета Dok
Не надо болгарку , спокойнее, у тебя все получится по-любому, я знаю!!! Давай я подъеду к тебе, попытаемся разобраться вместе!!! Я еще у бати спрошу в чем может быть проблема. Напиши когда будешь в гараже.
Re: Aнкета Dok
@ndrux@
ок. Завтра я поеду к мастеру - с ним поговорю. Если не разберемся то напишу тебе - встретимся на днях.
Моя Волжана
Моя Волжана
Re: Aнкета Dok
съездил к мастеру - тот проехался, сказал что коробку перебирать не будет и отослал меня за новым сцеплением. Сказал судя по всем признакам куйовая корзина...
наша песня хороша начинай сначала ***... =\
Моя Волжана
Моя Волжана
Re: Aнкета Dok
Я спрашивал у бати насчет этого случая, батя говорит если остальные передачи включаются нормально, то это не сцепление, это может быть что рассыпался синхронизатор, пока не разберешь, не выяснишьDoK писал(а):съездил к мастеру - тот проехался, сказал что коробку перебирать не будет и отослал меня за новым сцеплением. Сказал судя по всем признакам куйовая корзина...наша песня хороша начинай сначала ***... =\
Re: Aнкета Dok
@ndrux@ да разбирали - синхры вроде живые все. Вобщем хрен его знает - сегодня повожусь еще со сцепой, если нихрена настройка не даст, то буду думать.
Спс что спросил
Спс что спросил
Моя Волжана
Моя Волжана
- Автомобиль: ГАЗ 2410 1989г
Re: Aнкета Dok
Как я тебя понимаю ( про болгарку :) ) у меня так нервы сдали когда я 3 недели не мог понять из за чего у меня мотор троит и дёргается на передачи со сброшеном газе. зато потом какой кайф когда наконец находишь причину устраняешь, и всё работает!!! :))). так что крепись!!!!!
Моя Ласточка
Моя Ласточка
Re: Aнкета Dok
Xander да ты прав) спасибо! уже более менее разобрался - проблема реально в корзине - тупит она безбожно, но всё таки сделал, все пашет вроде норм (тьфу-тьфу-тьфу)
завтра посажу заднее стекло на герметик, колесо заклею и всё - буду вымывать после всех ремонтов)) а там уже по мелочи (салон, электрика) буду от нефиг делать клепать
Моя Волжана
Моя Волжана
Re: Aнкета Dok
Xander спасибо земляк, только не долгим было мое счастье: сегодня пока ехал усёк посторонний звук со стороны коробки: похоже на треск. В итоге загнал машину на яму, завел залез и понял, что по ходу пистец выжимному =\ я его тупо только поменял недавно вот, вместе с корзиной... Это просто издевательство какое-то. Короче на днях пойду куплю Luk комплект сцепы и наша песня хороша начинай сначала... очередное попадалово на 100 баксов
Моя Волжана
Моя Волжана
- Автомобиль: Suzuki SX4
DoK,
не расстраивайся, если сцепа действительно фирменная - поставишь и забудешь
Re: Aнкета Dok
usatank
да отож... Буду завтра по магазам наверно кататся подбирать... Пока раздумываю между Luk и тюменским комплектом усиленным. Больше склоняюсь к Luk но очкую попасть на подделку. Вобщем буду смотреть. Надеюсь что решу эту ситуацию на днях... спасибо за поддержку.
Моя Волжана
Моя Волжана
- Автомобиль: в поиске счастья
Re: Aнкета Dok
DoK
машина нераспространненная. Подделывать Люк для редкой машины не будут. Поэтому на какой-то фольксваген поймать левацкий люк вероятность куда выше.
Я бы Люк ставил. В наши детали какие бы усиленые не были - не верю. Только если производство СССр найдешь.
Re: Aнкета Dok
Sera
спасибо за совет. Тоже думал брать Люк, но проблему неожиданно решил сам О_о...
Оказывается почти весь пистец был из-за слишком длинной опоры вилки! Я то по не знанию подложил гайку аж 10 мм, а потом вот пришел, собрался все разбирать - коробку снимать думал, чтоб идти новую сцепу покупать. И тут думаю, а не попробовать ли опору приблизить к заводским рамкам? Короче убрал гайку - подложил 2 шайбы общей толщиной 4 мм, настроил шток РЦС и о чудо: педаль стала мягкая до неприличия, цепляет посередине и мягенько всё работает на ура!!! Я все таки всё сделал! главное чтоб не сглазить свой успешный результат)) тьфу-тьфу-тьфу!
заодно прокачали тормоза, прошприцевали подвеску и помпу,настроили ручник и карб с зажиганием ну и еще по мелочи ревизию провели. Теперь машина готова для ТО и взятия Крыма!
после ТО займусь генеральной уборкой и мойкой, ждите фото моей красавицы в белом парадном наряде)))
Моя Волжана
Моя Волжана
Re: Aнкета Dok
вот я и вернулся с крыма. Уставший, приболевший да и без особого настроения - не накупался всё таки :(
за 10 дней объездил все западное побережье и часть центра как и планировал: Саки, Евпатория, Севастополь, Балаклава, Бахчисарай... Машина вобщем-то не подвела, правда из-за гавняного бензина похоже начались проблемы с карбом: холостые вобще не держала сначала, потом после нескольких химических экспериментов с 80 и 92 бензином удалось вернуть в более менее нормальное состояние. Но на обратном пути за 150 км от дома случился другой сюрприз - заклинило замок зажигания. В итоге пришлось вытягивать контактную группу и заводить машину в буквальном смысле пальцем. Повезло, что блокиратор руля тоже не сработал - а то пришлось бы его перебивать отверткой пол дня...
За поездку накатал около 2-х тысяч км. Впринципе если кого-то интересует обстановка в Крыму на дорогах, с жильем и прочее - пишите сделаю небольшой отчет о путешествии с фото. Ну а пока скажу только одно: людей в этом году отдыхает дохера, гаишников на дорогах еще больше чем отдыхающих (благодаря одной бдительной скотине попал на 250 грн штрафа
), море теплое и вода вродь чистая, отдыхом остался доволен вобщем то.
Ну и чисто от нефиг делать пара фото:
место проживания:
Ну и так несколько фото из общей коллекции:
место проживания:
Моя Волжана
Моя Волжана
DoK,
Хорошо съездил
Места знакомые
Бензин в Крыму действительно гавно редкостное (правда, может и не везде, а только там где мне доводилось заправляться
). Многие говорят, что самая вменяемая заправка - это WOG под Джанкоем.
З.Ы. А, если не секрет, за что штраф? Если официальный - можно попробовать "отмахаться" - сайт Дорожного контроля _http://roadcontrol.org.ua/ думаю поможет
З.З.Ы. Еще вопрос: ты туманки подключал через релюхи? и каким образом? т.е. у тебя одновременно обе ламы горят или туманки/дополнительный свет включаются отдельно? Если не сложно, можешь нарисовать схемку, а то я в этом дуб-дубом
Хорошо съездил
Re: Aнкета Dok
usatank
спасибо за отзыв - я уж думал никому нафиг не интересно, то что я здесь пишу изредка)
штраф был за выезд не на нужную полосу на трассе. Выезжал с поворота, поворачивал налево, был ужасно задолбанный после поездки в Севастополь, жара стояла неимоверная. И протупил - там была полоса для разгона, а я на автомате выехал на первую полосу - меня чето глюкануло что полоса для разгона была частью встречки. Ну а эти бравые голубцы уже стояли в кустах с камерой. Короче выходило на 570 грн штрафа. Долго убеждая их в том, что я не мажор и что 570 грн для меня равносильно покупке новой машины удалось съехать на 250 грн за превышение скорости - на другие уступки идти не хотел никто. Ну а оспаривать то, что штраф был прилеплен незаконно не было смысла - на записи четко видно что выехал ни на ту полосу... Хоть и ни одной другой машины в радиусе 500 метров не было)
ну а по поводу туманок - я их не подключал еще, не нравятся они мне - зажаты туго, а болтаются на креплениях как хер знает что. Буду снимать и продавать их - все таки попробую найти туманки подходящие более-менее по размеру под старый корпус. Хочу перекинуть новую начинку под ретро-дизайн) руки растут вроде нормально - так что это не будет очень сложно)
а вот немного материала тебе в помощь:
viewtopic.php?f=33&t=71655 это я создавал)
вот про разгрузку центрального переключателя света, но тут схема применима во многом и к туманкам:
viewtopic.php?f=33&t=59421&hilit=%D1%80 ... 0%BF%D1%81
там вобщем-то ничего сверх сложного, но повозится просто надо чуть-чуть. Можешь еще поиском порыть форум - может найдешь больше
Моя Волжана
Моя Волжана
DoK,
по поводу туманок: у меня тоже на своем креплении они падали вниз. я отболгарил крепление от стоковых туманок и саморезами приклепил их к корпусу новых. По идее теперь падать им некуда
Сейчас попробую поискать у себя фотки.
Re: Aнкета Dok
usatank спасибо за идею - возьму на вооружение на всякий случай
Моя Волжана
Моя Волжана
DoK,
как и обещал:
"уши" новых туманок, если будешь спиливать - делай это аккуратно. Я же из-за своего рас
ва спилил их по самое нехочу. В итоге получил дырки
из-за этого пришлось покупать пластиковый уголок 15х40х2750мм - 25 грн
вырезать из него куски и заклеивать дыры
а затем заделать полости ходолной сваркой
крепления от старых туманок были отпилены при помощи болгарки с шлифовальным кругом и прикреплены 4 саморезами . на фото плохо, но видно
З.Ы. А сами туманки, судя по другим машинам, светят классно
как и обещал:
Re: Aнкета Dok
Привет! Классные фотки,надёжная ласточка у тебя, раз в таких экстремально жарких условиях не подвела;), а холостые могут попросту из за жары пропадать, если по городу тащишся и плюс ещё в баке бензы мало, бенз тогда подкипать начинает, у меня такое было, когда в баке литров 8-7 оставолось.
Моя Ласточка
Моя Ласточка
Re: Aнкета Dok
Xander спасибо за добрые слова, земляк! нам с ласточкой очень приятно!
а насчет бензина - все возможно, но бак вроде был почти полный. Не знаю в чем дело, после приезда все никак не доберусь до гаража, чтоб взятся за ремонт - только выздоровел, а тут еще дома вот второй день уже вожусь с водопроводом)) короче скучать не получается.
usatank спасибо за фото - всё понял) но все таки мечтаю вернуть родные корпуса)
сегодня забегал в гараж за гаечным ключем и осознал, что надо наверное после ремонта начинать заниматся кузовом тоже. Пороги и кромки крыльев цветут - поверхностно, но это уже настораживает. Да и жопу мне подмяли чуть-чуть - буду снимать бампер, ровнять крепления клыков, лампу подсветки номера и может быть заднюю панель номерную подшпаклюю и перекрашу у друга. А то повреждения там мелкие, но все равно не очень эстетично)
Моя Волжана
Моя Волжана
у меня так тоже все начиналосьDoK писал(а):надо наверное после ремонта начинать заниматся кузовом тоже
А сосед по гаражу, который все прошлое лето потратил на покраску своего м/а Iveco, меня предупреждал
правда, я не особо тороплюсь и часто не получается так как хочется - вот и возишься
поэтому такие решения надо принимать не спонтанно и хорошо подумать
но в любом случае удачи
Re: Aнкета Dok
usatank ]та вот подумал то хорошо) подкрасить заднюю панель номерную и пороги с кромками крыльев непроблемно - друг свою Волгу вот в прошлом году тоже так немного привел впорядок. А залезать в основательный ремонт пока не получится никак - надо еще рулевой редуктор перетряхнуть, и вот тогда уже начинать копить на покраску, потому что денег нет пока. Мне сейчас главное чтоб кузовщину сохранить как можно лучше - не хочется влезать потом из-за своей лени, что-то привести в порядок, в переварку основательную
Моя Волжана
Моя Волжана
Re: Aнкета Dok
Наконец-то и на моей улице обьявился праздник. Прямо ко Дню Независимости Украины родственники из Москвы завезли мне презент в виде 2 ящиков и 2 мешков запчастей на Волгу!
В мешках как оказалось была головная оптика 2410 новая СССР, а во втором рулевая трапеция и рулевой вал!
Когда открыл ящики офигел еще больше:
Вобщем откопал все фонари которые было только можно: повторители поворотов, задние фонари, поворотники (вот только они к сожалению тоже 2410 - пластиковые, без хромулек, но у меня родные отличные)), стекла фонаря подсветки номера, переноска новая в прикуриватель, уплотнители под задние фонари и т.д. И все СССР и новое!!!
Далее провода на свечи, ремни генератора, щетки дворников с каркасами, переключатели света, релюхи, куча всяких втулок, сальников и прокладок, стойки крепления стабилизатора, датчик уровня бензина, куча всего для ремонта двигателя, короче говоря я всего не запомнил. Последней огромной находкой в ящике был новенький карбюратор К 126!!!
Вот только подскажите мне кто-то, что это за К 126С и чем отличается от моего родного 126Г? С виду отсутствует только стеклышко для определения уровня бензина и вроде как идентичные во всем... Я так понимаю это простой карб для 2410?
Ну и последний ящик тоже удивил и порадовал одновременно: новый бачок и насос стекло-омывателя, пара новых амортов, 2 шприца (1 для подвески стандартный, а второй по виду насадки походу похож на тот которым крестовины шприцуют), еще что-то большое не помню что, и так нужный мне рулевой редуктор!
Вобщем я почти счастлив)) для полного счастья надо свою девочку вернуть в движение - поменять тросс подсоса и разобратся с генератором, в котором походу гремит подшипник.
зы: жду ответа на вопрос про карб.
Моя Волжана
Моя Волжана
DoK,
карб под газ _http://gaz24.info/page.php?38
Re: Aнкета Dok
usatank о,отлично, спасибо дружище! буду знать! пусть пока лежит карбик - вдруг понадобится)
Моя Волжана
Моя Волжана
