Анкета HoTKoT
Re: Анкета HoTKoT
Машинку не нашел .... В управе, вообще походу офигели, я им 3 раза звонил, и чуть ли уже матом не орал .... без толку волги они не трогали ... В гаёвне нашли только волгу которую забирали месяц назад ... но там 29 ...
Вот такой попадос ...
Re: Анкета HoTKoT
Всем драсте ...
Не прошло и года как я снова стал волговодом ... Хотя и не бросал это славное дело а вплотную занимался ремонтом машинки Саши - который евил ... короче черная волга на транзитах
В общем эта самая волга досталась в подарок мне, а Саня взял себе Мерседес (в 123 кузове S - класса с мотором 2.8 ... год 1982 )
Фотки
С волгой же, сейчас идет ремонт ... так как спешить мне особенно некуда, права мне сделают не раньше 14 сентября ...
В планах
1 Замена лобового .
2 Замена ремней .
3 Замена аммортов .
4 Замена гребаного гвута .
5 Ну и докрасить ... так как начал, а меня выгнали с гаража ..
6 Поклеить шумку с виброй ...
Плюс осталось доделать разгрузку на фарах, подключить хелловские туманки , и доразобраться с проводкой ...
Вот такие пироги ...
Всем еще раз привет
Фотки
В планах
1 Замена лобового .
2 Замена ремней .
3 Замена аммортов .
Всем еще раз привет
Re: Анкета HoTKoT
Поздравляю!
Надеюсь, как восстановишь права, можно будет закрыть вопрос с оплатой белой 2401.
Re: Анкета HoTKoT
HoTKoT
***, ну у тебя и приключения с машинами :).
Re: Анкета HoTKoT
Да .... все не как у людейMortis писал(а):HoTKoT
Тебе от Илюхи привет
Мурзик кстати его рук дело
Re: Анкета HoTKoT
Народ в общем озадачился вопросом .... а точнее 2 ...
1 В виду того, что у меня установлены сиденья от вольвэшника (будь они неладны), можно ли переставить руль от 2410 (он мне и по эргономики нравиться) ... Проблема в том, что кто ставил сидухи был либо в жопу бухой либо чем то сильно наюзан ... Сидухи стоят криво, регулируються еле еле ... а с моим ростом я всегда упираюсь ногами в руль, а если отодвинуться до конца (то есть, совсем чуть ) то регулировка подпорки спины начинает выдирать крепление ремня безопасности ...
В общем жопа полная ...Машинка 24 чистая ...
Вопрос намбер 2 ...
Поставил реле разгрузки ...
Продолжает моргать свет на холостых .. аккум новый ..
Заряд идет, провод напрямую от генератора к аккуму ... гена 65А ...
Просвятите ну или хде копать ...
Вопрос намбер 2 ...
Re: Анкета HoTKoT
Щетки копай. Если сможешь найти нормальные, это квест тот еще. Меняли знакомому на то, что было в магазе - день всё ок, потом снова заморгал, и зарядки почти нет на ХХ. И так несколько раз, в итоге забили. Кароче качество анусное совершенно.HoTKoT писал(а):Вопрос намбер 2 ...
Re: Анкета HoTKoT
***, пасиба не подумал на них .... пробег кстати всего тыка 3 .... Видел какие то за 300 рэ в блистере типа бош ... но думаю вош еще та ....Sebastian писал(а):Щетки копай. Если сможешь найти нормальные, это квест тот еще. Меняли знакомому на то, что было в магазе - день всё ок, потом снова заморгал, и зарядки почти нет на ХХ. И так несколько раз, в итоге забили. Кароче качество анусное совершенно.HoTKoT писал(а):Вопрос намбер 2 ...
КАк там мой порно сниматель фирмы ПАНАСАНИК ???
Re: Анкета HoTKoT
Небольшой фото-обзор с автопробега Москва - Кострома (Костромская область поселок Судиславль), в принципе моя вторая родина ...
Лучше всякой монтировки
Всего проехали (по мимо туда и обратно 1500 км), Волге респект ни разу не подвела, один только раз когда залили откровенный суррогат, мне пришлось поменять свечи (НЖК попросту забило), когда вернулись в Москву, я решил промыть карб и попросту ох.ел от того , что нижняя площадка попросту рассыпалась (да там стояла термо толстая прокладка, и нижняя металлическая), жаль зафотать было не на чего (безмерный респект Пекарю ) ...
На той недели когда волга стала официально моей, решил залить зереспектованный КулСтрим (тосол), ну и радиатор промыть, снял его привез на мойку .... Таджик его керхером продувал час .... я вообще удивляюсь как мы по 36 градусной жаре вообще доехали ... При том, что 36 было в тени ...
В общем для меня Волга была и останется машиной которая не подведет, а если и подведет значит я м.дак и виноват в этом ...
Re: Анкета HoTKoT
Спрошу тут ....
В общем меняли тормоза с родных 24 ... на 2410 ...
Педаль ватная схватытвает только в самом низу ....
Но основной прикол в том, что при попытке затормозить с 50 км.ч ... машину развернуло на 180 градусов ... Тормозит только переднее левое
Вопрос что это может быть (вакуумник или воздух) ...
И прокачивать надо --- правое заднее, левое заднее, правое переднее, левое переднее ???
Re: Анкета HoTKoT
HoTKoT
Прокачивать именно в этом порядке + в твоем случае ассистент лежит под брюхом и смотрит, чтобы ни из одного соединения не сочилась тормозуха. Изначально при заливке тормозухи отвернуть задний правый штуцер и качать педалью, пока оттуда не потечет (надень трубку и воткни в подходящую емкость, иначе засрешь тормозухой все окрестности) . Потом то же самое с левым. Потом так же с передними (после этого уже можно будет ездить, хоть и хреново). И на последок с ассистентом финишная прокачка "качай - держи". Или как я: качай, нажимай педаль ручкой от домкрата, упирай ее в сидушку, беги штуцер отворачивать.
Re: Анкета HoTKoT
А я вделал в крышку бачка сосок - подключаю к нему колесо или камеру и иду прокачивать :). Вся работа нормально выполняется в одно лицо, без всякой беготни туда-сюда с топтанием педали, главное за уровнем следить. А если заранее вывесить и снять все колеса, то процiдурка не занимает и получаса.
Re: Анкета HoTKoT
Пасиба буду заново прокачивать ....
Насчет шлангов идея хорошая !!! А то при первой прокачке, бск уделала всю улицу ....
Вывод БСК зло !!!
Вывод БСК зло !!!
- Автомобиль: ГАЗ 24 75г.в. синяя красивая - была. Теперь 3102
- Телефон: 9159986922
Re: Анкета HoTKoT
БСК так мерзко воняет,я се на ботинок пролил грамм,так носить не смог потом,ну дикая вонь. А росу можно как смывку для краски использовать - где она пролилась,там писец краске)
Re: Анкета HoTKoT
Вот так интересно! А ты то там что делаешь? Мир тесен? А почему ты Судиславль назвал поселком, если это уже лет 20 как районный центр? Можно сказать, городишечко! :-))) И с каждым годом все лучше и лучше! Был тут на празднике города в начале Августа! Ох, красота!HoTKoT писал(а):Небольшой фото-обзор с автопробега Москва - Кострома (Костромская область поселок Судиславль), в принципе моя вторая родина ...
Приеду к тебе. Ты где там обитаешь? А я думал, ты - Москвич ;-)))))
Как ты думаешь, Игорь Николаевич полезное для области дело делает? Хороший мужик?
На Сусанин-Трофи не ездил посмотреть?
В этом году наша команда победила, Костромичи! В Кологривском районе.
Вот отчет:
http://www.galich44.ru/phpbb/viewtopic.php?t=1140
Re: Анкета HoTKoT
Вот ждал ждал когда Самоварыч оценит
Нет я москвич, но в 3 года когда бабушка дом купила, перебрался туда, на чистый воздух . Там у нас была корова, козы, куры ... в общем хозяйство .. Жил там до 7 лет. Потом на каникулы ездил ...
По поводу политики могу сказать одно ... То , что делают власти конечно приятно ... но пару но --- Выселение к нам в наши поселки --- Бомжей (а иногда просто нормальных, но чуть оступившихся людей) , гадских цеганей, которые барыжат наркотой, кражами людей, скота и всего что плохо лежит ... Офигенская политика ...
Дороги ---- наконец то сделали дорогу через ж.д мост в Костроме --- но блин в каком состоянии мост через Волгу на въезде, это же оставить даже шкворневую подвеску...
Судиславль, понимаешь ли утрачивает, свою старинную романтику, которую я помню еще маленьким, сейчас все больше магазинов и все меньше тех самых домиков домов ...
Старая больница с терапевтическим отделением на 2 этаже, и лестницей под 70 градусов
... Все уже оседает и падает ...
Дороги Судиславля это кэмел-трофи ... Дорога в мою деревню проходит через деревню Климцево (гора большая) , так большегрузы эту дорогу изуродовали так, что мне на волге было просто страшно больше 50 ехать ...
Эх Самоварыч, хорошие времена были ... А сейчас это все уже становиться только печальнее .... так как завозят в мою деревеньку новых бомжей партиями, а те перепиваються местным спиртом (Русски Север-- техническая жидкость) и мрут как мухи .... А знаешь попадались толковые мужики, 2 знал те занимались проектировками новых видов поршневых групп на Мотор-Детали ... да спились, а зимы не пережили, так на пороге и замерзли ... А через месяц уже новых привезли ....
Вот такая политика ..
Re: Анкета HoTKoT
Дык, батенька, еще бы не оценить! Все ж родные места, соседний район! Родина. Вся природа, поля.HoTKoT писал(а):Вот ждал ждал когда Самоварыч оценит
С детства все родное и знакомое.
Я все время езжу через Судиславль от Костромы, часто у вас бываю, не все время, но раза 2 в год точно. Но в основном, не заезжая, еду дальше к себе.
Я ведь уже тоже 21 год или даже больше - Москвич. Сначала поступил здесь в Медучилище в 1988 году. Потом поступил в Институт. Сначала жил в общежитии, трудно было очень из деревни, и тетка, выйдя замуж за военного и имея квартиру в Москве с 50-х годов 20-го века, овдовев, в свое время завещала ее мне за то, что я до ее смерти, буду ухаживать за ней. Ухаживал до 1993 года. Прописку получил в 1989 году.
С тех пор тут и живу. И мать моя тоже теперь здесь. Пол-года на Родине, а пол-года со мной. Тоже уже родной город, но некогда любимый и вожделенный ранее, и теперь испортившийся окончательно, что хочется отсюдова бежать. Но куда? У нас в области нет ни работ, ни достойных зарплат, ни достойных условий, в общем только на лето или на пенсию.
Не знаю. У нас в районе такого нет и в деревнях тоже! Может близость к областному центру сказывается? Пусто и нет чужих совсем.HoTKoT писал(а):По поводу политики могу сказать одно ... То , что делают власти конечно приятно ... но пару но --- Выселение к нам в наши поселки --- Бомжей (а иногда просто нормальных, но чуть оступившихся людей) , гадских цеганей, которые барыжат наркотой, кражами людей, скота и всего что плохо лежит ... Офигенская политика ...
Не знаю, нормальная дорога. Что-то не замечал проблем, особо не трясло. В этом году ее снова приводят в порядок.HoTKoT писал(а):Дороги ---- наконец то сделали дорогу через ж.д мост в Костроме --- но блин в каком состоянии мост через Волгу на въезде, это же оставить даже шкворневую подвеску...
Похоже ты не жил там в начале 80-х при СССР, когда была вообще разруха.... И только казалось, что все в порядке.HoTKoT писал(а):Судиславль, понимаешь ли утрачивает, свою старинную романтику, которую я помню еще маленьким, сейчас все больше магазинов и все меньше тех самых домиков домов ...
Похоже, я их тоже знал, да жаль, но им уже лет было под 70-т.HoTKoT писал(а):А знаешь попадались толковые мужики, 2 знал те занимались проектировками новых видов поршневых групп на Мотор-Детали ... да спились, а зимы не пережили, так на пороге и замерзли
Что-то "Волги" в нашей области нынче не в почете, теряют свои позиции, с запчастями сложно, все ВАЗики в основном держат лидерство! Я прав? А возьми, соседнюю Нижегородскую? Но это область богатая очень, пафосная. Они же Доноры, а мы - тянем бюджет РФ. Не знаю, сможет ли что-то Игорь Николаевич сделать или нет...
Хотя я тут по дороге на Кострому встречаю много 24-рок и 24-10 в отличном состоянии, бегают неплохо.
В Костроме в Пантусове мне известны 3 машины, 2 21-х, и одна 24-ка первых выпусков, бегают себе, живы-здоровы.
С каждым годом все больше и больше старых машин и неплохие!
Re: Анкета HoTKoT
Прям приятно почитать !!!
Честное слово умиляюсь !!!
Прям про все родное ... У меня то деревня (Станция, поселок Глебово) ... Вот там то дороги это нечто ...
Да не жил при 80-х но пообщался с теми то жил, да вспоминали в основном, плохое ... про периодические расстрелы и прочие вещи от которых не особо то и ушли потом были веселые 90 ... А сейчас ??? Сейчас ценности у многих не лучше, да и политика более красивше названа, а суть та же только руки развязаны и знаешь как в том анекдоте про мента и зарплату (Дали ствол и крутись как хочешь)...
Ладно, что то меня не туда понесло ...
Вернусь к дороге ... Трасса хорошая, молодцы сделали почти как автобан, достают только фуры и лесовозы ... но и тех и тех понять можно, так как месяц покатался с дальнобойщиком и во многом их понимаю .... Пугают только отморозки которые обгоняют на 120 ... и от воздушного удара машину не хило шатает ...
Насчет Волг ... эх когда мелкий бегал, у нас по деревне каталась 21 красная, состояния как сейчас помню новье, внутри пахло как в новой машине, только не как в современных пахнет а как в старых (хреново объяснил) ...
Ездил на ней на 9 мая, дедок... Покатается праздник и все в гараж на козлы поставит ... Но потом он помер, а машина так и продолжала стоять в гараже ..
В итоге его сын алкаш продал по моему питерцам приезжим её за 10 тысяч рублей и весь гараж запчастей, увозили её на прицепе, так как она не заводилась, а с толкача так и не получилось ... Я в то время на Днепре катался мотике ....
Был еще мотоцикл БмВ отобранный у фашистов, на коляске у него была подствка под пулемет ... Его тоже потом продали но подороже за 30 кило рублей ...
Сейчас то я понимаю, какие это были машины ... но тогда, так просто интересно подойти посмотреть потрогать ...
Читал у тебя про самовары ... Знаешь сколько их по деревням видел ... тучи просто, что то выкидывали, что цегани перли ... Ужас просто ...
В последний мой приезд, дом весь разворован, ну и всяких бомжей дофигища ...
Родные кричат продавай, а я не хочу ... Будут деньги обязательно построю там новый дом ... А этот домик честно жаль, но не известно сколько простоит ...
А так очень многое рассказать могу, хоть мне и 23 года, но историй про родной Судиславль просто вагон ... Вообще места очень интересные ...
Re: Анкета HoTKoT
А, Глебово? Ну знаю. Свистни, когда будешь там, если не буду торчать в Москве, то заеду. Поздней осенью и зимой навряд ли (не проеду), а с Мая по Октябрь - пожалуйста.HoTKoT писал(а):У меня то деревня (Станция, поселок Глебово) ... Вот там то дороги это нечто ...
Re: Анкета HoTKoT
Народ возник вопрос в связи с тем, что потекли амморты ... спереди стояли финвал газовые сзади плаза -- тоже газовая ...
Вопрос в том в чем ... есть Сааз купленный в Паскере (комплект)..
Знакомый предлагает забрать у него Фенокс(газовый) , так как себе поставил Монро ...
Что лучше поставить .... Мне важна не мягкость, а управляемость ... ну и как никак скоро зима неожиданно настанет ...
Ну и хотелось бы развернутые ответы ... "а никак у меня стояла каяба, но вообще я хочу плазу спорт" ...
Re: Анкета HoTKoT
HoTKoT
Судя по древним зарулевским тестам, по управляемости они одинаково так себе. Других с тех пор не было. По живучести - известно, что СААЗа хватает на 20 тык, что с Феноксом не знаю.
Re: Анкета HoTKoT
Выражаю огромную благодарность Паше Пинчеру .... за помощь с тормозами !!!
Паша с меня пиво
Возник только вопрос --- а может ли быть ниибически мягкая педаль, при неисправном ГТЦ ??? Так как он новодел и еще на бск ???
Просто вот поездив, максимальная мощность торможение достигается при контакте педали с полом ...
Просто как бы если колодки действительно были бы убитые, то думаю жопу на юз так бы не брало ....
Да еще в багажнике когда машину брали, в пакете с сервиса лежали старые колодки со всех колес плюс все цилиндры .... Получается, что на новых колодках и цилиндрах машина прошла чуть больше 5 тыков, сомневаюсь я что колодки уже дэд ...
Грешу скорее на ГТЦ (плюс уплотнительные кольца, которые устанавливаются между ГТЦ и вакумником они старые .... )
Какие мысли ???
Паша с меня пиво
Какие мысли ???
Re: Анкета HoTKoT
Вести с полей ....
Ехал тут недавно в гараж, чтобы докрасить своё чудо (так как прав нема) ехал быстро, и на небольшом повороте, машинка как то странно запрыгала, и вообще стало напоминать мне серую с разбитой нафиг подвеской ....
Приехал я в гараж, докрасил по быстрому ...
Полез по неё ....
И что же я вижу .... Стаб как то странно стоит (не хватает резинки), далее правый маятниковый рычаг, из него торчит кусок резинки .... Верхние рычаги в них резинки остались, но им тоже капец ....
Решил для начала, поменять маятниковый, так как он у меня лежал ....
Взял старый динамометрический ключ (он самый угрожающий
) и попытался открутить ... В итоге повис на нем, попрыгал .... пошел взял у соседей горелку, погрел .... Хрен там было .... Взял 10 кубовый шприц, взял горелку, нагрел там усе, в шприц залил бск, усе залил и стал заниматься стабом ....
Пару слов о гараже ...
Гараж этот снял мой друг Миха, работал он раньше на сервисе электриком, но пришли чурки и погнали его поганой метлой, так как работает качественно но долго ... А надо быстро ...
В итоге он снял этот гараж, в гараже стоит все лето вода в подвале, и Миха чтобы не заморачиваться с её сливом, стал туда сливать все начиная от отработки и заканчивая тосолом ...
В итоге пришлось там строить мостики
Но с прибытием волги в очередной раз мостики сгнили (видать в прошлый раз бск много слил
Короче стаб пришлось пытаться откручивать почти лежа под машиной ...
В итоге сломал большой и страшный ключ, а домкрат на котором стояла волга сорвался ... Чуть меня не прибило ... Домкрат кстати был новый (но китайский) ... Пришлось идти в поисках кирпичей чтобы на запаску её ставить ....
В итоге проебся с 5 вечера до 9 утра замерз пипец, на утро встал и стало мне херово .... Выпил колдрекса полегчало, поехал на трамвае её доделывать ...
Короче поменял только маятниковый рычаг ....
И пришла мне в голову мысль а не поставить ли этот стаб ---http://www.volga-gaz.ru/tunung/?url=53
Который от бумера .... Во первых цена, вроде ничо так, во вторых мороки по установке особо не вижу ....
Что скажете ??? Может кто ставил ??? И правда его можно надыбать за косарь ???
а я в итоге моих 4 дней проведенных с установкой новых газелячих уплотнителей ... Переклейки лобового, замена ремней генератора ... установки акустической полки ... докраска ...
В общем в итоге я пипец как простыл .
В общем пока дома сижу хочу выслушать от вас все за и против насчет бумера стаба
Полез по неё ....
Re: Анкета HoTKoT
HoTKoT
Пилять, купи козлы наконец. 300р штука всего-то.
Стабилизатор обычный 105-й на мой вкус вполне неплох. Жестче без комплексной доработки подвески не стоит, надостаточная поворачиваемость замучает.
Re: Анкета HoTKoT
Ясно ....
Мортис а сколько примерно от 105 стаб будет стоить ???
Плюс вот чего в паскере нарыл --- http://avtopasker.ru/goods/28480.htm
Re: Анкета HoTKoT
Передний? ХЗ, не интерсовался. Думаю, недорого, т.к. его можно на барахолке отдельно купить, в отличие от заднего.
Re: Анкета HoTKoT
А задний что из паскера, все равно варить надо ???Mortis писал(а):Передний? ХЗ, не интерсовался. Думаю, недорого, т.к. его можно на барахолке отдельно купить, в отличие от заднего.
Re: Анкета HoTKoT
варить надо проушины на мосту и на кузове!HoTKoT писал(а):А задний что из паскера, все равно варить надо ???Mortis писал(а):Передний? ХЗ, не интерсовался. Думаю, недорого, т.к. его можно на барахолке отдельно купить, в отличие от заднего.
