Анкета Scy.thian
Автомобиль: 2401 24Д белый
Re: Анкета Scy.thian
#211
Сообщение Sano » Пт дек 24, 2010 10:02 am
Чего сделал:
Обрезал черный провод, идущий к РР350. Один его конец (что идет от замка) подключил на контур управления разгрузочного реле, далее этот контур на массу.
Другой конец черного провода к силовому контуру реле, к этому же контуру "+" сразу от аккума. Усё.
Фух, нахудожничал.
А спалил очень просто - перепутал силовой и управляющий контуры реле :fool: Пришлось заводиться и ездить на проводках. Кино, блин
#212
Сообщение Scy.thian » Пт дек 24, 2010 16:31 pm
Sano писал(а):Чего сделал:
Фух, нахудожничал.
По нумерации выводов , подключено правильно . А по расположению (расположение нарисовано правильно) выводов - не правильно . (выводы реле неправильно пронумерованы , относительно расположения , так не бывает)
Как именно делал - как по нумерации ? Или как по расположению выводов ?
Выводы вот так расположены :
Если всё правильно подключить, и реле исправно - не может быть, что-бы не работало .
#213
Сообщение Sano » Пт дек 24, 2010 17:47 pm
Подключал, конечно, по номерам. Просто сейчас под рукой нет релюхи, вот и нарисовал.
Подключил правильно, работает. Только получается сильный перезаряд - до 14,8 В, тут РР и отрубает генератор. Происходит падение напряжения до 14,2 В. РР снова подключает к цепи генератор и все по новой.
А когда включить много потребителей на хх, напряжение не доходит до 14,8В. Т.е. РР не отключает генератор, морганий не происходит.
Значения напряжений могут быть не совсем верными, т.к. прибор китайский и скачки частые. Померил как мог.
Scy.thian, ты в электрике понимаешь, может есть какие соображения? А то я только проводок к выводу с нужной циферкой могу подключить (и то со второго раза :nice: )
Неужели мне придется переделывать щетки и ставить другой РР...
P.S. Реле ставил немецкое от БМВ :pride: Так что расположение может быть другое, нежели на картинке. Но на нем нарисована тобой приложенная схема и я подключил по ней.
#214
Сообщение Scy.thian » Пт дек 24, 2010 18:05 pm
Sano писал(а):А когда включить много потребителей на хх, напряжение не доходит до 14,8В
:crazy: Наверное 13,8?
Смотри, если правильно подключить , то просто цепь от АКБ , идущая через амперметр и замок зажигания включает доп. реле , а это реле своим контактом подаёт "+" от АКБ непосредственно на вход РР (исключается падение напряжения на амперметре, , проводах и замке зажигания - и всё ) - никаких морганий и прочего не должно наблюдаться . Что-то ты напутал . Подключали и на такую схему как у тебя доп.реле, работает нормально , единственное - на ХХ лучше работает со схемой 2410 (с "+" на щётке) и с РР 13.3702.
Sano писал(а):Неужели мне придется переделывать щетки и ставить другой РР...
Смотря что ты хочешь от генератора получить . Если хочешь сдвинуть характеристику в сторону низких оборотов (т.е. иметь стабильное напряжение практически с ХХ ), то лучше заменить щёточный узел , и полностью ввести все изменения , что я предлагаю .
Половинчатые меры , и результат дают половинчатый .
Вот так должно быть в твоём случае .
none
#215
Сообщение Таргитай » Пт дек 24, 2010 18:26 pm
Sano, есть еще довольно старый способ: подключить последовательно РР диод. Диод Шоттки - напряжение подрастет на 0.2-0.4 В, кремниевый - на 0.6-0.7 В. Себе на "классике" так делал, на Волге пока еще не доводилось.
#216
Сообщение Scy.thian » Пт дек 24, 2010 18:31 pm
Таргитай писал(а):Sano, есть еще довольно старый способ: подключить последовательно РР диод. Диод Шоттки - напряжение подрастет на 0.2-0.4 В, кремниевый - на 0.6-0.7 В. Себе на "классике" так делал, на Волге пока еще не доводилось.
Попробуй . Ничего хорошего . На оборотах напруга подрастёт , а минимальные обороты стабильного напряжения - поднимутся . Т.е. если без диода с включенными фарами генератор входил в режим стабилизации на 900 об, то с диодом войдёт на оборотах 1000...1100 , так как на величину падения напряжения на диоде, уменьшиться напряжение (и ессно ток ) возбуждения .
Я пробовал .
А в схеме с двумя релями и подключением нагрузок с генератора, напряжение , приложенное к цепи возбуждения , увеличивается пропорционально нагрузке ( в разумных пределах , ессно) .
Проверено - факт .
none
#217
Сообщение Таргитай » Пт дек 24, 2010 18:35 pm
Scy.thian, я тоже. Результат получился прямо противоположный.
#218
Сообщение Scy.thian » Пт дек 24, 2010 18:37 pm
Таргитай писал(а):Scy.thian, я тоже. Результат получился прямо противоположный.
:nice: У тебя всегда
Результат прямо противоположный
Хотя
Таргитай писал(а): на Волге пока еще не доводилось.
Я уже не обращаю внимания .
Последний раз редактировалось Scy.thian Пт дек 24, 2010 18:38 pm, всего редактировалось 1 раз.
none
#219
Сообщение Таргитай » Пт дек 24, 2010 18:38 pm
Scy.thian, продолжай не обращать дальше. Твои проблемы.
#220
Сообщение Scy.thian » Пт дек 24, 2010 18:41 pm
Таргитай, сделай себе анкету, и гадь там сколько угодно , в моей не нужно , а ?
Тут как-раз тебя и не спрашивали .
Телефон: 89278451686
#221
Сообщение valioot » Пт дек 24, 2010 19:30 pm
Scy.thian У меня к вам такой вопрос я поставил на свой генератор (40 А) обмотку от 65-ки это даст прирост по току или надо и якорь менять?
#222
Сообщение Scy.thian » Пт дек 24, 2010 21:55 pm
valioot писал(а):Scy.thian У меня к вам такой вопрос я поставил на свой генератор (40 А) обмотку от 65-ки это даст прирост по току или надо и якорь менять?
Вряд-ли будет заметна прибавка в интересующем диапазоне оборотов .
Я так понимаю , на больших оборотах (2000...2500 и выше) тока обычно достаточно , а на мАлых , близких к ХХ , ощущается недостаток . А на малых оборотах можно добавить отдачи генератору, если увеличить ток возбуждения .
Поскольку у 65А генератора (191.3771 ; 161.3771 к примеру ) сопротивление обмотки возбуждения 2,5 ± 0,15 Ом
А у 40А (3,6. ± 0,2) Ом при температуре 20 °С , то и ток возбуждения у ротора 65А генератора , будет больше. И отдача на мАлых оборотах тоже больше .
Лучше в таком случае применять ротор от 65А генератора .
Последний раз редактировалось Scy.thian Сб дек 25, 2010 0:41 am, всего редактировалось 1 раз.
#223
Сообщение Tixomir » Пт дек 24, 2010 22:04 pm
Прочёл всю анкету! Молодец, видно в электрике "шаришь" будь здоров, и волжанка красавица!
На странице где ремонт движка видно по фото, что менялись только поршня, кольца и пальцы, а гильзы не трогались!
У меня вопрос! Как удалось подобрать поршни к гильзам? Я понимаю что размер 92, но у любого комплекта ПГ есть ещё размер который выбивается буковкой на днище, эта буковка тоже учитывалась?
И по поводу блока!
Я вижу, что блок очень похож на уазкин или 21 блок по посадочным местам верха гильзы, т.е не как на обычном 402 блоке где гильза практически "сажается" только по низу гильзы. У меня переходка 85 г.в. движок 24Д, завтра попробую прочесть какаложный номер движка и если окажется как у тебя 4022 ( а я в этом почти уверен), то это меня очень порадует, т.к прочность этого блока на порядок выше. :good:
Ещё вижу по фото шпильки крепления ГБЦ на 11, тут кто-то спорил( не будем показывать пальцем) что на 402 движке это "колхоз" :verynice:
#224
Сообщение valioot » Пт дек 24, 2010 22:10 pm
Scy.thian Спасибо за совет
#225
Сообщение Scy.thian » Пт дек 24, 2010 22:17 pm
valioot писал(а):Scy.thian Спасибо за совет
:regard: Не вопрос . Пожалуйста .
Tixomir писал(а): Как удалось подобрать поршни к гильзам? Я понимаю что размер 92, но у любого комплекта ПГ есть ещё размер который выбивается буковкой на днище, эта буковка тоже учитывалась?
Чисто чудом. Весной этого года купил поршневую , (по случаю , ***, ну как знал :verynice: ) И когда пришлось менять , померяли , и оказалось что повезло .
Tixomir писал(а):4022
таки да. :mad: Он самый .
Последний раз редактировалось Scy.thian Пт дек 24, 2010 23:53 pm, всего редактировалось 1 раз.
#226
Сообщение Tixomir » Пт дек 24, 2010 22:22 pm
А про шпильки что скажешь? Одинадцатые или?
#227
Сообщение Scy.thian » Пт дек 24, 2010 22:26 pm
Tixomir писал(а):А про шпильки что скажешь? Одинадцатые или?
Двенадцатые .
#228
Сообщение Sano » Пт дек 24, 2010 22:44 pm
Кстати, фары подключены через релюхи уже давно, светить стали лучше. Если это вторая половина меры.
Заряд на хх я получил хороший. Даже слишком большой!
Именно 14,8! Если бы напряжение доходило до 13,8 В и отрубался генератор, тогда как получать правильные 14,2 в сети??
Получается, напряжение возбуждения регулируется с помощью РР350 ступенчато??! А надо бы плавно. Реально ли добиться этого на РР350?
#229
Сообщение Scy.thian » Пт дек 24, 2010 23:02 pm
Sano писал(а):Кстати, фары подключены через релюхи уже давно, светить стали лучше. Если это вторая половина меры.
Sano писал(а): Заряда не хватает на хх - на аккум идет 13,8В.
:crazy: :crazy: :crazy:
Дык его много на ХХ или мало ?
Оно и должно регулироваться "ступенчато" . Только намного быстрее, так что регулировки не должно быть заметно - от 25 до 350 раз в секунду переключаться должно .
У всех РРов так работает . Называется - "ключевой режим" , или "релейный режим" , т.е. транзистор или открыт - ток течёт , или закрыт - ток не течёт .
Плавно нельзя, не выдержит транзистор в РРе .
Померить напряжения : на работающем двигателе - на РР("+" РР и масса самого РР) на генераторе ("+" гены и масса самого генератора ) и на АКБ ("+" АКБ и " -" АКБ).
Может что и покажет .
А вообще-то , РРку бы подкинуть другую . Для проверки .
#230
Сообщение Sano » Сб дек 25, 2010 0:04 am
Если не ставить разгрузочное реле на РР350, тогда мало. А если поставить, тогда много и моргает все :crazy: Попробую померить на выходных во всех местах. До этого мерил только на аккумуляторе. Надо еще на высоких оборотах сделать замеры. И перекину РР со второй машинки, может хоть что-нибудь поможет. За советы спасибо :peace:
#231
Сообщение Scy.thian » Сб дек 25, 2010 0:09 am
Sano писал(а):Если не ставить разгрузочное реле на РР350, тогда мало. А если поставить, тогда много и моргает все :crazy: Попробую померить на выходных во всех местах. До этого мерил только на аккумуляторе. Надо еще на высоких оборотах сделать замеры. И перекину РР со второй машинки, может хоть что-нибудь поможет. За советы спасибо :peace:
Да лишь-бы в пользу. Не вопрос, пожалуйста . :regard:
да, и с реле разберись, где у него обмотка , а где контакты , может там ещё что-нить внутре впаяно ? Буржуйское, как-никак .
#232
Сообщение RAV_21 » Сб дек 25, 2010 20:19 pm
Scy.thian,ты у нас тут электро-гений.
Скажи,как подключаются 4-х контактные разгрузочные релюхи.
#233
Сообщение Scy.thian » Сб дек 25, 2010 20:51 pm
RAV_21 писал(а):Scy.thian,ты у нас тут электро-гений.
:mad: Типо ? Чё разгружать ?
#234
Сообщение RAV_21 » Сб дек 25, 2010 21:09 pm
Да самая обычная,черная 4-х контактная релюшечка.
Все разгружает..
в смысле проводку))) :verynice:
#235
Сообщение Scy.thian » Сб дек 25, 2010 21:22 pm
RAV_21 писал(а):Да самая обычная,черная 4-х контактная релюшечка.
Все разгружает..
RAV_21, это ?
#236
Сообщение Harley_ZT » Сб дек 25, 2010 23:13 pm
Scy.thian писал(а)::nice: а тут я без машины , на работе .
Малость с элекрикой связано ... Ну так , типо для знакомства ...
:crazy: Фига се "электрика"... :regard: :peace:
#237
Сообщение RAV_21 » Вс дек 26, 2010 6:18 am
Scy.thian,да она.
Но я не так подключал ее... :what:
жопа какая то,3 способ подключения
#238
Сообщение Scy.thian » Вс дек 26, 2010 16:39 pm
RAV_21 писал(а):Scy.thian,да она.
Дык вроде-бы одна схема подключения .
Вот к примеру схема жиговского блока :
А вот фрагмент схемы 3110
Все релюхи так-же подключаются .
#239
Сообщение Scy.thian » Вт янв 18, 2011 18:53 pm
Давненько тут не писал ... :nice:
Слил гуталин, на котором КПП работала до этого .
И вот такой кастрол сегодня залил в КПП (5ст Газель) . Вошло по заливную пробку 1400 мл .
По очучениям - накат лучше, и разгон резвее . Может синдром "помытой машины, а может и действительно так . Но по крайней мере, не пытается на нейтралке ехать, когда на холодную только завёл , и отпускаю сцепу. Так на гуталине было , завёл , сцепление отпускаешь , а машина пытается ехать на нейтралке . Причём, довольно -таки настойчиво .
#240
Сообщение Mortis » Вт янв 18, 2011 19:02 pm
Не, с правильным маслом действительно лучше едет. А прихваты на морозе и у правильного случаются (тот же Кастрюль у меня был, только какой-то другой марки), это не критично.
