Анкета vovka_ximik
- Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
- Телефон: 89081425031
Re: Анкета vovka_ximik
о как. А в 15-ках таже ситуация? Моя тож 60тыщ прошла, мощность упала заметно. Давление топлива как раз механически меряли. Пинг большой, а давление норм. Мож тоже углы ушли...
Анкета
Анкета
GuitarMan да я думаю там тоже самое, тока там ремень ГРМ, может его нада поменять
Вообще, на 60 тык ремень уже давно пора бы поменять :)GuitarMan писал(а):А в 15-ках таже ситуация? Моя тож 60тыщ прошла, мощность упала заметно.
батя грит "нормальный он. Походит еще"
Анкета
Анкета
GuitarMan, ну, в принципе, можно менять и по факту :) В пятнахе мотор 2111, ему клапана не гнет при обрыве, а поменять ремень можно за час во дворе. А вытягиваться как цепь он свойства не имеет, ищи проблему в другом месте. Форсунки может плохо ссут или сеточка бензозаборника засралась - если её не меняли, к такому пробегу она обычно представляет собой жалкое зрелище.
купил кстати ее. Еще не менял
Анкета
Анкета
Я сеня вот в гараж приехал, хотел поменять передние аммо, но поездив по магазам в моем родном городе не нашел пыльников на передние амортизаторы. Я купил каябу а там пыльников неоказалося, толи спиздили толи правда не идут в комплекте. В общем не поставил сеня их. Зато снимал передние калеса, посматреть на шаровые да на стойки стаба-все целое, ниче не гремит, пыльники целые. Но зато беда с пыльниками га рулевой трапеции, скоро нада будет менять пыльник на маятниковом рычаге, и опять весь в трещинах пыльник левого наконечника, каторый я месяца полтора назад менял. ПЗДЦ я по нему рукой проводу а края ажга крошаца-резины то там и не пахнет, уголь один тока входит в состав.
Благо в бальшой Газмясовский магазин привезли толи силиконовые толи полиуретановые пыльники на рулевую-нада поехать купить, а то перспектива заменя пыльников раз в 2 месяца меня ниразу не радует(((
у меня заводские резиновые год стояли. потом как подвеску менял, порвал 1 крайний, пришел в магазин увидел силиконовые, сразу пару купил. и поменял сразу обе стороны. ну вот крайние теперь новые силиконовые, а все остальные резина. и пока не жалуюсь на них)
Анкета
Анкета
Сегодня занимались фазами двигателя. Делал совместно с одноклубником, имеющим опыт сверления звезд.
Вечером приехал к нему в гараж, сняли крышку клапанов, смотрим, по меткам вышло все просто идеально. Ставим транспортир-впуск стоит как и положено на 20 градусах а вот выпуск стоит на 22 градусах вместо положенных 19. Т.е. Отклонение в 3 градуса является крайним допустимым отклонением. Было решено сверлить выпускную звездочку. Что и было сделано. Честно скажу что я ожидал больших погрешностях в метках при пробеге в 63 тыщи. А оно очень даже ничего. Просверлили, поставили, все собрали. В общем купил я гидронатяжитель фирмы ГОН(о плохом качестве было прочитано на оллгазе, но в ближайшем магазине других небыло), думал поменяю старый. Завели машину, работает как дизель, ну ладно пока туда сюда должно масло в гидронатяжителе набраца. Ага хрентатам. Дизелит. В итоге перезарядили старый гидронатяжитель, поставили и через какое то время дизельный звук пропал. В общем никада не берите натяжители ГОН они гавно. Начал его разбирать а верхняя крышка от руки открутилася, пружина заметно мягче чем на заводском.
В общем в результате машинка ожила))) я очень рад результатом ребята, теперь на личном опыте стало понятно что нужно покупать разрезные звездочки и ими еще точнее выставлять углы!!! Кстате раньше на ХХ расход был 1.2-1.3 счас стабильно 1.1. И она едет веселее.
- Автомобиль: ГАЗ 24 '74 и Ниссан NV200 '11
А что с катками, так и не решил вопрос по натяжке шин?
договорился с одним вроде как сервисом, на выходных съезжуpisikamushkin писал(а):А что с катками, так и не решил вопрос по натяжке шин?
после прошлонеделишной 25 градусной жары, пришла опять зима-снег выпал, завтра день жестянщика, так что завтра я на пешкобусе на работу дую
ого... вот эт у вас смена.. мож и к нам холод придет?
Анкета
Анкета
вот такая у нас в сибири суровая веснаGuitarMan писал(а):вот эт у вас смена
к сожалению опять начало течь лобовое стекло((( нижний правый уголок, как раз где мозги обитают, пришлося по приезду на работу снять мозги и положить пока отдельно. придеца наверна скоро менять лобовое стекло
а просто резинку поменять? и герметиком пройти?
кстати, если опыт есть, может поделитесь, как происходит замена стекла? я прост собираюсь это сделать, только пока хз как.
Анкета
Анкета
О_о что Вов прям покрыло снегом? У нас тут шел ночью, и днем сегодня, но не смог покрыть.
с корешем капот мы приоткрыли, рты мы пооткрыли и глаза закрыли!!!!
газ2401 1977г.в.
газ2401 1977г.в.
GuitarMan,
за 25 лет стекло свое отслужило, штук 5 хороших сколов, один из которых перешел в трещину в правом нижнем углу длинной см 15 наверна, резинка внешне в идеале просто, в прошлом году заливал герметиком там где трещина, опять потекло, да и если с внешней стороны присмотрется к стеклу то оно все в мелких сколах, как буд то пескоструйкой прошлись по стеклу
анатольевич,
ага прям покрыл, с утра солнышко было, думал все растаит, а счас в обед опять пошел снег(((
и еще жопа с бензином удручает
анатольевич,
А с бензом то чего?
газ2401 1977г.в.
газ2401 1977г.в.
- Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Топливный кризис однако! В 13-ти регионах уже видна тень черной жопы топливного кризиса...анатольевич писал(а):А с бензом то чего?
А наш Презик с Премьером тока и знают, что толкают нефть за рубеж...
ага, кризис0шмизис, каторый создали глупые товарисчи автолюбители, каторые в одну каску по 200л начали бенза покупать. заправлялися бы как обысчно и проблем бы небыло
Да дело не в этом:)), неужели вы думаете, что те 5-10% населения, которые ломанулись на заправки затариваться впрок какую то погоду могли сделать? На общем фоне это как капля в море. Тут корни гораздо глубже...vovka_ximik писал(а):ага, кризис0шмизис, каторый создали глупые товарисчи автолюбители, каторые в одну каску по 200л начали бенза покупать. заправлялися бы как обысчно и проблем бы небыло
- запрет на 80-й бензин;
- Давление ФАС на бензино-тограшей;
- И то, что сейчас выгоднее нефтепродукты продавать за бугор, нежели на внутренний рынок.
ЗЫ: У нас столько углеводородов, что будь у правительства Медвепутов малейшее желание, можно было бы обеспечить население страны бензином всех марок по себестоимости без ощутимого влияния на производителей, а она колеблется в приделах 15р/литр...Но сцуко жадность у нас превыше всего...
Последний раз редактировалось Ice_Man Чт апр 28, 2011 13:31 pm, всего редактировалось 1 раз.
эм....как залил полный бак недавно так еще на нем...надо будет заглянуть на АЗС....хотя я 80 лью))))) перебои вроде с 92м
газ2401 1977г.в.
газ2401 1977г.в.
Ice_Man,
это понятно, но ъотябы небыло очередей и бенз бы не кончился так быстро как он кончился, у нас в городе 2 поставщика бенза-Роснефть и Газпром, вот у них и сговор пошел, для того чтобы цену поднять, кароче пох на них на всех. тема эта уже мусолица на всех форумах
Да капец....смешно уже, в стране где бенз из своей нефти делают - цены дикие, и еще и перебои с топливом. Капец прям.
газ2401 1977г.в.
газ2401 1977г.в.
не будет на заправки сеня 92, залю то что будет, 95, 98 или 80, все равно у меня в баке 15 литров остаеца, каторые по неведомой мне причине бензонасос высосать не может
там с чего все началось: роснефть и газпром перестали продавать перекупщикам (мелким АЗС) топливо, а своих АЗС у них не хватает для всех желающих. и дело даже не в отсутствии самого топлива (хотя оно есть и никуда не девалось), а в отсутствии его на этих мелких АЗС (у которых нет своих вышек/перерабатывающих заводов, кстати практически все покупают как раз топливо у этих двух лидеров оптом, а потом продают с небольшой наценкой). отсюда и очереди, и, соответственно повышение цен.
а вообще,
беспредел....
а вообще,
ты прав на 100%.Ice_Man писал(а):ЗЫ: У нас столько углеводородов, что будь у правительства Медвепутов малейшее желание, можно было бы обеспечить население страны бензином всех марок по себестоимости без ощутимого влияния на производителей, а она колеблется в приделах 15р/литр...Но сцуко жадность у нас превыше всего...
беспредел....
Анкета
Анкета
вчера после работы пригатовился к долгим поискам бенза, поехал и заправился на первой заправке по пути следования 95 бензом без каких либо очередей и т.п.
сеня пилил пружины и ставил Каябу.
в помощь 2 гидравлических домкрата, один домкрат трапецией, 4 шпильки на 10, гайки, шайбы.
Первоночально откручиваем стояки стабилизатора от чашек пружин и отводим стабилизатор вверх. Домкратим как надо машину и снимаем калесо, вытаскиаем амортизатор. Потом, я вместо болтов притягивающих чашку к нижним рычагам, поставил шпильки на 10.
Сначала хотел распускать пружины постепенно откручивая гайки на вставленные шпильки...
но потом мне мне как то это быстро надоело и я трапециевидный домкрат подставил под чашки и шпильки использовал как направляющие. Распускал пружину играя 3 домкратами-так быстрее чем крутить гайки.
Снял пружину и отпильл 1,5 витка
Обратно стягивал уже шпильками, 2 передних были как направляющие, 2 задними стягивал. Потом поочеродно убирал шпильки и ставил обратно болты, которые и должны там стоять.
Дальше я стаил новые амортизаторы, прокачиваим их и ставим. с полиуретановыми втулками амортизаторы не захотели ставица-шток короче чем у обычных, мм на 5 были бы больше, и полиуретан бы встал.
Потом одеваем калесо и с другой стороны делаем тоже самое.
с правой стороны я срезал 1,75 витка. вроде получилося ровно с двух сторон.
Вот полученный результат
На данном этапе я даволен, машина см на 3 стала спереди ниже, сзади думаю сделаю проставки либо из 2 волговских листов, либо из газелячьего и волговского, тут нада померить.
Да и работой амортизаторов Каяба я тоже доволен, но думаю регулируемые Кони ввсе равно вне конкуренции
Нада с других ракурсов фоткав наделать еще
Огорчило тока то, что меняный 2 месяца назад пыльник на рулевом наконечнике опять пришел в негодность из за какашечного качества РТИ, нашел силиконовые, на след выходных поставлю
вчера сделал фотку, с нее более понятна осанка машины, терь думаю на сколько опустить заднюю часть, но хочется небольшой наклон вперед оставить
Молодец
Красиво получилось,а вот меня все заинтересовала идея с проставками...
Я на драйве
Я на драйве
