Re: Анкета Mortis
#4231
Сообщение Mortis » Вс июл 31, 2011 22:01 pm
BT878A
по-моему мнению, основных источников звука два:
1. Клапанной механизм.
2. Кузов, который переводит в звук вибрацию двигателя.
Со вторым можно бороться виброизоляцией или гидроопорами. Выхлоп тоже можно подлечить трубами и банками из более толстой стали, только гда их взять...
Автомобиль: пешеход
Благодарил (а): 23 раза
Re: Анкета Mortis
#4232
Сообщение BT878A » Вс июл 31, 2011 22:06 pm
О, ведь это мысль!! Спасибо Олег! Можно попробовать самому сварить. Надо только найти прогоревший глушитель. "На опыты" :good:
Re: Анкета Mortis
#4233
Сообщение Mortis » Вс июл 31, 2011 22:27 pm
Насчет экономичности Солекса (ХЗ какой именно на сарайке стоит): на устоявшихся режимах и без нагрузки - да, весьма экономичен. Зато на переходных, особенно на груженой машине, жрет как конь. И сжирает все наэкономленное, да с процентами. Так что для городской езды карб не сильно подходщий, разве что тошнить усиленно.
Свой первый рабочий день сарайка закончила на трех цилиндрах. ХЗ что там, завтра разбираться буду.
Автомобиль: Газ 33021
Благодарил (а): 102 раза
Re: Анкета Mortis
#4234
Сообщение Сергей 33021 » Вс июл 31, 2011 22:32 pm
Mortis писал(а):Зато на переходных, особенно на груженой машине, жрет как конь. И сжирает все наэкономленное, да с процентами. Так что для городской езды карб не сильно подходщий, разве что тошнить усиленно.
Ну да.У меня на Газели стоял солекс нивский-фиг он че экономит..
Автомобиль: пешеход
Re: Анкета Mortis
#4235
Сообщение BT878A » Вс июл 31, 2011 22:46 pm
Столкнулся с загадкой 151 карба. Расход 33л на сотню, не знаю как такое может быть, но факт. :dnk:
Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Благодарил (а): 50 раз
Re: Анкета Mortis
#4236
Сообщение Наиль » Вс июл 31, 2011 22:48 pm
Я честно говоря вообще не понимаю, зачем ставить всякие там 151-е, солексы шмолексы, когда можно поставить простой и надежный К126ГМ
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Автомобиль: 24 83г.р.
Благодарил (а): 29 раз
Re: Анкета Mortis
#4237
Сообщение ed101utf8 » Вс июл 31, 2011 23:02 pm
BT878A писал(а):Mortis
соседи ночью сливают :)
Автомобиль: пешеход
Re: Анкета Mortis
#4238
Сообщение BT878A » Вс июл 31, 2011 23:19 pm
ed101utf8
Слив исключен, расход замерил просто - залил руками 20л канистру и посмотрел показания одометра, потом сравнил с теми когда залитый бензин кончился. Вышло 20л на 66км. А вообще на проблему обратил внимание потому, что скажем поездка на 10-15км без стояния в пробках, на обычной скорости 40-60км/ч заметно опускает стрелку топливного бака.
-- Пн авг 01, 2011 0:21 am --
Наиль
А какой дает расход правильно настроенный 126ГМ ?
Re: Анкета Mortis
#4239
Сообщение Наиль » Вс июл 31, 2011 23:24 pm
BT878A не знаю насколько правильно он у меня настроен
я считал, получилось 11.6 л/100 км
это при ежедневной скоростной езде по кольцевой 120 км/час
двиг 24Д 5КПП мост 3.9
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Mortis
#4240
Сообщение ICuT » Пн авг 01, 2011 1:04 am
BT878A писал(а):MortisСтолкнулся с загадкой 151 карба. Расход 33л на сотню, не знаю как такое может быть, но факт.
Да течёт что-то гдето наверное...
ICuT - читается как "Кит" ;)
Анкета ICuT
Re: Анкета Mortis
#4241
Сообщение СержНовоч » Пн авг 01, 2011 6:00 am
Хорошая у Олега анкета! Любую тему можно обсудить!
Re: Анкета Mortis
#4242
Сообщение Наиль » Пн авг 01, 2011 9:10 am
СержНовоч писал(а):Хорошая у Олега анкета! Любую тему можно обсудить!
Ага, 142 страницы уже наобсуждали :nice:
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Mortis
#4243
Сообщение Mortis » Пн авг 01, 2011 9:10 am
BT878A
Бензин явно где-то вытекает по дорге е карбу, если бы весь этот бензин уходил через движок, то ты бы хрен куда уехал. Машина бы тряслась в судорогах и чадила черным дымом.
Re: Анкета Mortis
#4244
Сообщение Наиль » Пн авг 01, 2011 9:25 am
BT878A смотри магистраль и шланги на предмет течи :RTFM:
под капотом бензином не пахнет?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Mortis
#4245
Сообщение Колобок » Пн авг 01, 2011 9:34 am
ещё можешь обрать внимание на тормоза, может подклинивает.
Автомобиль: пешеход
Re: Анкета Mortis
#4246
Сообщение BT878A » Пн авг 01, 2011 10:29 am
Выхлоп сажей не дымит, во всяком случае особого дымления нет. Сам тоже склоняюсь к мысли об утечке, но вот где... ума не приложу.
Наиль
Да слабый запах вроде есть, но визуально нигде не течет. Карб новый, шланги новые, бензофильтр бумажный тоже. Старый только бензонасос.
Иногда правда почему то сразу после стоянки бензин куда то девается из бумажного фильтра, а иногда может несколько дней простоять и никуда не утечь. :dnk:
Re: Анкета Mortis
#4247
Сообщение Наиль » Пн авг 01, 2011 10:34 am
BT878A писал(а): Наиль
У меня похожая картина была: тек сам корпус бензонасоса
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Mortis
#4248
Сообщение ICuT » Пн авг 01, 2011 10:59 am
BT878A давно расход такой? Давление масла нормальное? Бензонасос может гнать бензин в масло.
Анкета ICuT
Re: Анкета Mortis
#4249
Сообщение Mortis » Пн авг 01, 2011 11:22 am
BT878A
Скорее всего утечка между бензонасосом (включая сам насос) и карбом. Если бы была до насоса, он бы воздух хапал и не качал.
Re: Анкета Mortis
#4250
Сообщение Серый » Пн авг 01, 2011 11:34 am
Mortis писал(а):Выхлоп тоже можно подлечить трубами и банками из более толстой стали, только гда их взять...
мне когда то за бутылку умельцы варили..берётся труба сотка около 60 см..сверху и снизу прорезаются болгаркой в шахматном порядке прорези,в эти прорези ввариваются пластинки металла,с таким расчётом,что бы если смотреть сбоку,то они должны быть чуть больше середины..выхлоп был тише,чем даже с родным..
Автомобиль: 31029, 1996, 402, ГБО, 15", 5кпп, ГУР
Re: Анкета Mortis
#4251
Сообщение Bezdorog » Пн авг 01, 2011 18:06 pm
Mortis писал(а):BT878A
33 литра - это не предел, было у меня такое пару раз - первый раз на уазе, расход где-то между 40 и 50 литрами, это он мне достался таким, практически сразу был выкинут к-151 машина поехала нормально, с отличным расходом, но пока не поменял он хоть и не очень хорошо, но ехал, не чадил, в судорогах бился но далеко не предсмертных. Второй раз на Волге был виноват бензобак- снизу в районе пробок у наших баков больное место, там скапливается грязьи они прогнивают, причину расхода около 35 литров тоже нашел скоре интуитивно, чем визуально, там еле сочилось, но когда до места дотронулся большой отверткой чтоб грязь смахнуть и посмотреть получше она у меня туда и ушла сразу - пришлось срочно ведра искать и подставлять - проблема решена путём вставки болта с шайбой через отвестие датчика и затяжки гайкой с шайбой намазанных холодной сваркой.
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти!
Рожденный в СССР
Re: Анкета Mortis
#4252
Сообщение Mortis » Пн авг 01, 2011 18:49 pm
По результатам недели покатушек могу сказать, что пара 3.3 (скорее всего там именно она) для 402-го - однозначное благо. На МКАДе себя чувствую совершенно свободно, преключений минимум, бензин экономится. Движок большую часть времени работает в самом эффективном диапазоне 2000 - 3000.
Нашел причину периодически ползущей вверх температуры: негерметичность системы. Горловина радиатора была немного погнута и резинка на пробке прижималась не по всей окружности. Аккуратно плоскогубцами выгнул горловину обратно - с тех пор стрелка стоит каг фкопанная.
Re: Анкета Mortis
#4253
Сообщение ed101utf8 » Пн авг 01, 2011 20:00 pm
Mortis, ого, 160 по трассе на сарайке... я думал Аврорыч быстро ездит.
Автомобиль: Opel
Re: Анкета Mortis
#4254
Сообщение Андрей К. » Пн авг 01, 2011 20:18 pm
ed101utf8 писал(а):Mortis, ого, 160 по трассе на сарайке...
+1
я на гранде побаиваюсь столько выжимать
Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
#4255
Сообщение Lady Isabel » Пн авг 01, 2011 20:43 pm
Ну так, Mortis же профи. Единственный водитель на свете, рядом с которым я чувствую себя как у Христа за пазухой.
Re: Анкета Mortis
#4256
Сообщение alex33 » Пн авг 01, 2011 21:25 pm
:good: Олег, а какие обороты при 160 км/ч на 402 с парой 3.3???
На самом деле на волге можно передвигаться комфортно с такой скоростью, если на ней шарики, 105-е стабы и JZ... :rulez: вообще не "боржа" не разу! :mad:
Re: Анкета Mortis
#4257
Сообщение Mortis » Пн авг 01, 2011 21:35 pm
alex33
Обороты 3000 с копейками, т.е. разгон прекращается сразу как только заканчивается горб крутящего момента. Машина на дороге стоит как утюг, движок урчит тихо (передняя чсть салона шумкой оклеена) - вполне комфортно без всяких JZ. На шкворнях (3110) и без стаба, кстати. Кардан только после 140 вибрировать начинает.
Последний раз редактировалось Mortis Пн авг 01, 2011 22:02 pm, всего редактировалось 1 раз.
Автомобиль: Opel
Re: Анкета Mortis
#4258
Сообщение Андрей К. » Пн авг 01, 2011 21:54 pm
Олег, надо будет заехать твои волги поглядеть :good: В прошлый раз в действии не получилось увидеть..
Автомобиль: Gaz 24-10
Re: Анкета Mortis
#4259
Сообщение kapitan_katalkin » Вт авг 02, 2011 9:04 am
alex33 я подтверждаю - 160км с 5тиступкой и мостом 3.3 это просто... Но у меня за 3000 обороты при такой скорости...ближе к 3500 получаются... интересно почему разница?.
Re: Анкета Mortis
#4260
Сообщение Mortis » Вт авг 02, 2011 10:30 am
kapitan_katalkin
Возможно у меня тахометр звиздит. Или у тебя :).
ЗЫ: Надо сказать, имплантировать иносидушки в 24-й кузов зело ебельно, однако.
-- 02 авг 2011 13:36 --
Сегодня выкатил танк, съездил к уличному карбюраторщику на предмет вонзить в выхлоп газоанализатор и отследить состав смеси. После недели на сарайке - ощущения как будто на карт пересел :).
Вердикт газоанализатора - внизу богатит, вверху беднит. Сэкономил себе немного времени в плане возни с жиклерами.
