Анкета Zlobnyy Vint
- Автомобиль: ГАЗ 2401 1976 г.
Re: Анкета Zlobnyy Vint
Какие то сволочи украли правое зеркало. Теперь нужно искать эту стекляшку для зеркал Шевроле Нива.
<<<--- Анкета
<<<--- Анкета-
Итак за прошедшую неделю два дня позанимался машиной.
В один день слил воду, и залил тосол. Купил "Тосол ТС Felix -40" 5 кг. 3 канистры за 300 рублей каждая в магазине Метро.
Процесс не вызвал никаких затруднений.
В другой день занялся установкой генератора на 65А (купленного тут на форуме). Вот с ним возникли трудности. Первое заключалось в том что его корпус немного имеет другую форму по сравнению со штатным на 40А и имеет конденсатор. И поэтому когда стали натягивать ремни, то натяжная планка стала упираться в корпус и пришлось её немного напильником подпиливать. А вторая в схеме подключения, т.к. щёточные узлы различные. У штатного один выход с щёток (точнее два, но один замыкается на корпус, второй идёт на "Ш" реле регулятора). У нового же было два выхода. Ограничился пока перестановкой щёточных узлов с одного на другой. Также пропаяли клеммы. Всё работает. Зарядка аккумулятора есть, но фары по прежнему мерцают на малых оборотах.
В планах заняться реле регулятором и проводкой. Где то стал на корпус пробивать правый поворотник. При включённых габаритах и правом поворотнике, очень тускло моргают в такт стоп-сигналы.
<<<--- Анкета
<<<--- Анкета-
Отож . Что я и пытаюсь тут объяснить . Смотри в моей анкете , я с этим явлением на 40А справился . С головой хватает .Zlobnyy Vint писал(а): Зарядка аккумулятора есть, но фары по прежнему мерцают на малых оборотах.
Zlobnyy Vint писал(а): В планах заняться реле регулятором и проводкой.
+1 . с этого нужно и начинать было .
Масса в заднем фонаре пропала . 101%Zlobnyy Vint писал(а): Где то стал на корпус пробивать правый поворотник. При включённых габаритах и правом поворотнике, очень тускло моргают в такт стоп-сигналы.
Она там через шпильки крепления фонарей подаётся . Я у себя продублировал проводом, и на том такие приколы закончились .
- Телефон: 89152336354
Такая же байда была и на моей ГАЗ-24 (1976) с генератором.Планка упиралась и отверстия не совпадали.
Я не стал ничего подпиливать а просто перекинул натяжную планку генератора.
Вот оказывается как надо подключать генератор на 65А:
Генератор. На автомобиль допускается установка следующих генераторов:
16.3701, применяемом на автомобилях ГАЗ-24-10, ГАЗ-31029, ГАЗ-3102, ГАЗ-33021, при этом необходимо заменить регулятор напряжения РР350 на 13.3702 или 13.3702-01 и изменить схему включения.
Последний раз редактировалось Zlobnyy Vint Чт фев 23, 2012 23:53 pm, всего редактировалось 1 раз.
<<<--- Анкета
<<<--- Анкета-
Нашёл хорошую подробную схемку по подключение реле поворотов РС950. А тут написано про его устройство.
<<<--- Анкета
<<<--- Анкета-
Различные варианты электрических схем, как можно организовать на ГАЗ-24 контрольную лампу резервного остатка топлива. Всё это есть на форуме, но только находится в разных местах и темах.
<<<--- Анкета
<<<--- Анкета-
Правильно решил.У меня тоже 24-а 1976 г.р.. Купил в Чехии у третьего хозяина. А вообше это была членовозка в Праге. Конечно переварил. Покрасил и началось. Надо-же как-то держаться в потоке современных машин. А колхозить это не ухудшать. И вообще Волжанка очень благодарная машинка, ей что ни поставь все подходит. И Тойотовское ГБО, и ВАЗовский солекс и Нивовский вентилятор. и печка с 2101, и сидения передние от Ниссана и т.д. и т.п.Zlobnyy Vint писал(а):Giorgio
зато купил, я считаю, очень выгодно. Единственное что в первое время пришлось заменить это бензонасос. Без подфарников согласен - пустовато. При покупке стояла делема - или оригинал, но потом сразу много вложений, или всё ж чуть "колхоза" и сразу ездить.
yurik308
спасибо.Будем вид со временем и деньгами улучшать.
Zlobnyy Vint
ВОЛГА-супер.
Я не любитель гонок, но интересно сколько она на 5-й выжимает.
ВОЛГА-супер.
Алексей13
точно не скажу, ибо коробка со неправильной шестернёй привода спидометра. Но примерно 130-140 идет при выжатой педали газа. Правда так стараюсь её не мучать.
<<<--- Анкета
<<<--- Анкета-
Zlobnyy Vint
Моловато что-то. У меня на 4-ой 130 педаль почти в пол. Мож спидометр врёт у меня.
Подарок от знакомых на НГ. Выжженно на дощечке с фото.
Еще в придачу подарили коллекцию магнитов с машинами ГАЗа.
<<<--- Анкета
<<<--- Анкета-
- Автомобиль: Газ - 24
- Телефон: 0951009283
Я подыскал тебе машину - Чёрный Волга,недорого,всего за 25ть. Александр Новиков )))
Классный пепелац.
Классный пепелац.
Небольшое, но всё же событие. Купил книгу А. Лекае "24. Новая Волга" с автографом автора. Чему очень рад.
<<<--- Анкета
<<<--- Анкета-
В первомайские праздники решил покрасить тормозные барабаны для пробы. Ибо за год они стали все ржавые и иметь непотребный вид.
Т.к. краски термостойкой не оказалось в магазине, по совету продавца был куплен белый грунт и краска Mobihel 110. Зачистил металлической щёткой от ржи, потом слой грунта и два слоя краски.
<<<--- Анкета
<<<--- Анкета-
На минувших выходных закупился в автомагазине.
В воскресенье был модернизирован узел реле регулятор - генератор. Поставлены: новый 2-х контактный щёточный узел, реле регулятор напряжения с индикатором Астро. Соответственно пропаяна новая проводка от генератора до РР и затянута в жгут. Впечатления пока положительные - стабильные 14,2 В в сети. Кстати если кто то будет искать фишки для нового РР или щеточного узла, то можно взять вот такие колодки "папа-мама" - они прекрасно подходят (точнее часть колодки "папа").
На грядущие выходные запланировано сделать разгрузку ЦПС с помощью реле и заменить оптику на Освар под галогенки. Лампочки куплены 12V Н4 60/55W OSRAM +50% яркости, а в габариты - светодиоды.
<<<--- Анкета
<<<--- Анкета-
по-моему мнению конечно, но вод от установки блока предохранителей от классики я бы воздержался. ножевые тут больше к месту. я себе ставил коробочку с прозрачной относительно герметичной крышкой на 4 ножевых предохранитея. у нас прдается в магазинах где всякие авто тумблера и прочее. В остальном молодец! спасибо за схему подключения генератора! маялся маялся да вот и схема нашлась. а я че то демаю вроде гена65 а все равно моргают фарки! спасибо!
- Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Zlobnyy Vint машина у тебя зачетная, молодец!
Я вот тоже хочу наклеечки ГАЗовские на КиКовские колпачки прицепить, да только нигде не попадаются
Дело не в количестве ампер, а в разгрузке ЦПС.Лосяш писал(а):а я че то демаю вроде гена65 а все равно моргают фарки! спасибо!
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Блок предохранителей ПР-120. Вроде на ГАЗ тоже были. Взял его из-за того что компактный, плюс с крышкой. По началу тоже хотел ножевые, но их сложнее монтировать и они открытые без крышки. И по цене подороже.Лосяш писал(а):по-моему мнению конечно, но вод от установки блока предохранителей от классики я бы воздержался. ножевые тут больше к месту. я себе ставил коробочку с прозрачной относительно герметичной крышкой на 4 ножевых предохранитея. у нас прдается в магазинах где всякие авто тумблера и прочее. В остальном молодец! спасибо за схему подключения генератора! маялся маялся да вот и схема нашлась. а я че то демаю вроде гена65 а все равно моргают фарки! спасибо!
По поводу моргания фар. Это происходит на каких оборотах? У меня вот на ХХ тоже напряжение ниже 14,2 В. Правда и холостые надо прибавить, сейчас в районе 500 оборотов в минуту.
Наиль
тут один форумчанин посоветовал где их (наклейки ГАЗ) можно купить. Если надо, могу и на тебя комплект взять.
<<<--- Анкета
<<<--- Анкета-
Буду весьма признателенZlobnyy Vint писал(а): Наиль
Какова цена вопроса?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
В субботу 16 июля были проведены работы по установки реле на фары, блока предохранителя, пропаяна проводка и заменена оптика.
По два реле на каждую сторону на ближний и дальний свет и одно для противотуманных фар.
Реле регулятор напряжения.
Общий вид.
Новая оптика. Габариты (слева светодиод, справа лампа). Ближний свет. Дальний свет.
Осталось блок предохранителей закрепить и силовой провод до генератора убрать в гофру. Ну и по стенду отрегулировать световой поток.
Светом фар теперь доволен.
Общий вид.
<<<--- Анкета
<<<--- Анкета-
Отличная работа, поздравляю!Zlobnyy Vint писал(а):В субботу 16 июля были проведены работы по установки реле на фары, блока предохранителя, пропаяна проводка и заменена оптика.
Скажи пожалуйста, какое реле регулятор использовал? Штатное РР350 стояло?
Тоже думаю штатную коробку поменять, а то че то гена как сверчок поет из-за него
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Наиль
Спасибо! Стояло штатное РР-350. Поставил "Реле регулятор напряжения Волга 582.3702 аналог 13.3702 с индикатором Астро".
<<<--- Анкета
<<<--- Анкета-
Наконец то был разобран гараж и сегодня туда загнал машину. Теперь можно будет заниматься ремонтом в любую погоду. Для зимы купил тепловую пушку Ballu KX-2.
<<<--- Анкета
<<<--- Анкета-
Итак небольшое обновление анкеты и новости по машине.
До нового года прошёл техосмотр, правда со второго раза, но зато честно. Первый раз завернули с CO/CH, неправильно были отрегулированы фары, и стояночный тормоз не затормаживал равномерно колеса. Точнее одно затормаживал, а второе почти нет. Это всё не было для меня новостью. За неделю устранил и поехал снова. Мужик спросил: "Делал что то?" Я ответил что делал, взял листок, подписал, и пошёл получать талон.
В ходе этого отрегулировали еще зажигание, настроили карбюратор и заменили правый подшипник полуоси. Выявили причину почему она трясётся на малых оборотах - плохой контакт в трамблёре. Вот подумываю теперь о бесконтактном зажигании на ЗМЗ-402 от АТЭ.
На праздниках позанимался печкой. Поставил моторчик с крыльчаткой от Lanos. Сделал проводку на совесть - проложили, пропаяли, поставили реле. В кратце - оно стоит того, теперь в салоне тепло.
Более подробно описал здесь.
<<<--- Анкета
<<<--- Анкета-
- Автомобиль: Москвич 412`69, АЗЛК 2140`77,ГАЗ-24М`86
Привет, если не сложно можно фоточку как Солекс стоит?
Ищу ГАЗ 24 в отличном состоянии.
Что именно то интересует, какая часть? Особо нет желания всё это снимать просто так.Муравей писал(а):Привет, если не сложно можно фоточку как Солекс стоит?
Итак, наконец то планы по перешивке салона в кожу стали постепенно воплощаться.
На очереди передние сиденья. Хочу всё таки заморочиться с внедрением активной вентиляции, чтобы летом не сильно потеть, и подогрева на зиму. Уже закуплен специальный материал 3D Mesh спайсер из Германии.
Примерил как будут смотреться хром диски Dotz Dakar. Надо будет померить их вылет. Ширина 7 дюймов.
Пока стоят Кик Надежда.
Попутный вопрос - что ставится в салоне между диваном и полом в салоне 3110? Явно какая то пластмаска просится...
Фото салазок передних сидений 3110. Кому то было интересно.
Пока наслаждался всеми делами по машине, прилетела мне чужая крыша.
<<<--- Анкета
<<<--- Анкета-
Привет!
Сидушки очень красиво выглядят!
А ты нашел ступичные колпачки для них?Zlobnyy Vint писал(а):Примерил как будут смотреться хром диски Dotz Dakar
Smooth Criminal
в теории нашел. От УАЗа хром должны подойти. Куплю когда буду ставить диски.
<<<--- Анкета
<<<--- Анкета
