Анкета Xander
- Автомобиль: Газ 2410 - 1986 р.
Re: Анкета Xander
А я думал, что нужно подключать к левой и отдельно к правой колодке на подкрыльниках, а их даже трогать не нужно.Тут надо именно только штеккер лампочки (только левый ) подключить к блоку.
Ну с этим ясно !!! У меня стоят разгрузочные реле на свет, их снимать и подключать как было с завода ?
- Автомобиль: ГАЗ 2410 1989г
Re: Анкета Xander
bovi
Ксенон запитывается от аккумулятора на нём есть клеммы плюс и минус,ему никакие разгрузочные реле не нужны, штекер с колодки(который подключен к лампочке на фаре был) нужен лишь для подачи сигнала включения и переключения на дальний\ближний,а питание блок управления берёт непосредственно с аккумулятора, а уже с блока управления подаётся питание на два блока розжига.
Моя Ласточка
Моя Ласточка
Re: Анкета Xander
если по яркости света то самый лучший вариант считается 5000к это белый свет, 6000к уже будет голубоватым и те кто ставил говорят что в дождь ничего с ним не видно. А если производитель то хвалят sho-me, infolight.
Моя Ласточка
Моя Ласточка
Re: Анкета Xander
Понял ! А про Бош ничего не слышал ?
-- Вт мар 06, 2012 0:07 am --
Вспомнил, в первую очередь разгрузочное реле на свет ставил через то, что подгорал Центральны Переключатель Света. При подключении ксенона разгрузочных релюх не надо, ЦПС подгорать не будет ?
- 170820111375.jpg (42.02 КБ) 4431 просмотр
Re: Анкета Xander
да слышал, у меня он стоит,собираюсь менять,сильно часто глюки начал ловить,то блоки розжига горели,то блок управления глючить начал,т.к. сделан в китае, а настоящий бош стоит не мало,лучше взять те фирмы что я выше говорил, не дорого и качество хорошее. Нет подгорать ничего не будет,т.к. никакой особой нагрузки он на выключатель не дает,весь ток он берет с аккума своими проводами, выключателем ты будешь только подавать ему сигнал на включение и дальний ближний.
Моя Ласточка
Моя Ласточка
Re: Анкета Xander
Саня, спасибо за советы ! Удачи на дорогах и как говорится: " Не гвоздя, не жезла ! "
Re: Анкета Xander
К стати, ничего нельзя сделать с датчиком топлива, ну чтоб показывал минимум в баке. А то лампочка контрольная есть, а толку с неё.... Уже 2 раза меня этот датчик подводил, бенза кончалась среди ночи .
Re: Анкета Xander
bovi
Вот схемка сделанная одноклубником Scy.thian
начинает помигивать при 8-10 литрах, при 5 горит непрерывно. Только при установке,нужно откалибровать поплавок в баке, а то он может по звёздам показывать.
Моя Ласточка
Моя Ласточка
Re: Анкета Xander
Спасибо ! Буду наверное идти к електрику, потому что ничего в этой схеме не понимаю что куда.
