Анкета vovka_ximik
Re: Анкета vovka_ximik
Хромов
ага, сантиметров эдак на 10-15
gayfutdinov60
восстанавливать, ставить в8, может машина чисто в гонку превратица. хз че с ней будет в итоге
vovka_ximik писал(а):С помощью новосибирского волговода удалось приобобрести провода фирмы Баутлер
по итогам тестов самые лучшие проовода, да и парни знакомые рассказывали, что в фирменном магазине есть стенд, на катором сравнивают эти провода и обычные при одинаковых свечах и катушках. с проводами Баутлер искра на глаз в 2 раза мощнее.
Внешний вид
В сравнении со стандартными проводами
подкапотка
Сделаны классно, очень мягкий силикон, не смотря на толщину проводов в 9.8мм. даже есть в комплекте специальный зацеп для вытаскивания наконечников из колодцев.
пару минусов: слишком длинные и оранжево-красные
Были установлены на 406, тахометр стал показывать холостые 1800-2000 об/мин, но их там таких вроде как нетуvovka_ximik писал(а):Померил сопративление новых проводов, они всборе с наконечниками. Сопративление новых проводов 50-70Ом, против 10кОм на старых проводах. Машина работает как то мягче, но есть одно но-из за новых проводов помехи на радиоприемнике(((это модет быть из за того, что для старых проводов со свечей нада было скручивать такие маленькие наконечнички, а для новых нужно чтобы они были на свечках, но я их не накрутил? Есть ли свечки со встроенным резистором?
Свечи у Вас какие с этими проводами работали?
Я люблю людей. © Дельфин
Сначала NGK простые, матом NGK иридиевые, все работало как часы и не у меня одного с такими проводами все работало как надо
-- Вт авг 07, 2012 9:39 am --
Не могу я просто так сидеть без дела. В субботу установил датчики парковки в задний бампер, благо последний был под них уде просверлен, мне оставалося тока поставить. Но несмотря на это я раз 5-7 снимал и ставил бампер, в итоге получилося все красиво. Как доделаю окончательно покажу фотографии.
С каждым днем все сильнее и сильнее начал сечь выхлоп и этот пердеж начал меня оч сильно раздражать. В субботу сняв защиту я увидел на выпускном коллекторе что по шву одна из 4 труб отломилась и из этой трещины прямиком горячий воздух прямиком дул на проводку. из подручных средств я соорудил защитный экран проводке.
На понедельник я с другом договорился что он мне покажет как менять масло в автомате, в итоге мы сделали достаточно много.
Сначала сняли выпускной коллектор и заварили его
Патом я замотал коллектор термолентой, каторую мне приобрел Наиль, за что ему огромное спасибо! мне он покупал 5 квадратов кремнеземной стеклоткани, на этот коллектор мне хватило 3 полосок 5 см ширины и 5 метровой длинны.
Получилося вот как то так
Под капотом реально стало прохладнее.
Так же был снят дроссель, его мы помыли, так же помыли регулятор холостого хода.
В принцыпе дроссель был не особо грязный, масла и прочих какашек не обнаружено.
Сняли форсунки, на них были достаточно сильные отложения, но карб клинер и блок питания от компутера творят чудеса, в итоге имеем ровные 2 струйки(2 дырочные форсунки)
Дальше замена свечей, когда их покупал денег после покупки масла уже не оставалося и я решил взять не иридиевые а взял платиновые БОШ, пока так поездим, посмотрим на них.
Дальше решили поменять термостат
Нашли сливной кран с радиатора, слили антифриз, откручиваем крышку корпуса термостата, а там вон оно чо
В общем ничего там небыло, даже термостата)))
Поэтому машина и не нагревалася до рабочей температуры. Поставили термостат как он должен там стоять.
Дальше замена масла к каробке. Взял я Декстрон тип4, взял 2 канистры по 4 литра. На щупе маловато масла было, но не критично. Слилося масла не особо много, сняли поддон, сняли фильтр.
По мыли все это хорошенько, на магнитах практически небыло опилок, что не может не радовать. Приклеили поддон, льем масло. В общем ожно было вторую канистру 4 литровую не брать, хватило 4 литровой, даже немного пришлося слить. Хотя по мануалу сматрел требуемый объем 10,6 литров, правда это на сухую. через месяцок солью масло и залью новое без мойки фильтра.
Собрали все это дело, завели, машина махом прогрелась до рабочей температуры и температура останавилася на отметке 87 градусов, 20 минут ждали, она с этой отметки никуда и не делась.
завел, поехал-кайф, тишина и машинка стала ехать чуть лучше.
Теперь немного другая история, тк ммоя родня живет в закрытом городе с пропускным режимом, то на каждом въезде есть контрольно-пропускные пункты и на каждом пункте есть стацинарный пост ДПС. у меня машина до сих пор на транзитах и 31 июля транзиты кончилися.
В субботу выезжал из города, остановили на таком посту. в итоге все закончилося открытием капота, после чего мне пожелали счастливого пути.
И вот вчера я после нашего небольшого ремонта в полчетвертого утра выезжаю к себе дамой. Ночью у нас вообще вех на посту останавливают, меня естественно это не миновало. Остановил опять тот же сотрудник, в этот раз он выписал штраф в 100р за отсутсвие знака аварийной остановки. а вообще у нас гаишники волги любят и знают, пока оформляли протокол они распрашивали у меня про догонялки и прочее. в общем вот такие вот дела
- Автомобиль: Ford Mustang
Хочется вспомнить наш диалог тремя страницами ранее
Взять одну что б "просто ездить" и делать другую - классика
А вобще - респект! Отличный, основательный подход. Приятно видеть когда машинка, даже изначально хорошая, становится всё лучше и лучше.
Я ж говорил, волга - это состояние души2 Stich
там на машине уже все нормально, именно поэтому и решился так вдаль ехать.
еслиб взял рестайловую волгу то тогда да-понеслось бы по полной, а на этой нада тока кузов будет по хорошему защитить и все
General Волга V8 5.7L - SOLD
Так то на 02 еще нужно шаровые нижние сменить, и может быть поставить электровентилятор.
С установкой термостата машина мигом просто прогревается, а патом температура стоит на отметке 87. Посмотрим как оно это все будет работать когда прохладнее станет. Дальше планируется только плановая замена необходимых расходников, никаких турбин и нагнетателей ставить небуду)))
За 24 пришла страховая сумма в размере 9000р. Ахуеть
Ну ладно кузовщину с износом посчитали, но работу то должны были в полном объеме оплатить. Или нет? Может у страховой есть свой кузовщик, который не только денег за работу не берет, но еще и приплачивает жертвам ДТП. Интересно, что можно за 300 баксов отремонтировать? покрасить два элемента без подготовки? В страховой видимо посчитали, что в результате дтп только краска поцарапалась. Типа жопа мятая еще с конвеера. Пипец, короче, соболезную.
- Автомобиль: Газ 2494
- Телефон: 89166070526
независимую экспертизу и в суд!
ФанатЪ Газ 24
Газ 2494 Бежевый Чарджер"
ФанатЪ Газ 24
Да я вот тоже думаю, работа полностью оплачивается, так какаого хуя 0 тысяч, этого не хватит чтобы стойки выставить обратно. Похуй на покраску, за работу хоть бы заплатили
-- Чт авг 09, 2012 22:44 pm --
А экспертиза сделана, на сумму в 50 тысяч
- Автомобиль: разные
Можно подъехать к виновнику аварии и сказать-извини хуйня вышла дали девять тонн,давай доплачивай. Я не призываю в случае отказа анально его карать, просто попытка не пытка.
Его лишили прав, и я ему немного посчитал сколько у него ребер пока его из машины доставал. Юрист свой есть, это не проблема
- Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
- Телефон: 89081425031
пиздец. еще меньше чем мне.vovka_ximik писал(а):За 24 пришла страховая сумма в размере 9000р. Ахуеть
страховая потом се эти расходы возмещает.kit88 писал(а): А суд то тоже денег стоит, адвокаты там...
Анкета
Анкета
вчера поменял нижние шаровые, поставил ГАЗ профессионал в красной каробочке...
патом помыл машинку и поехал на местные гонки на 402 метра. Трасса у нас в горку идет, 3 раза заехал. со скайлайном 2,5 литровым, с цывиком 2 литровым и 02 волгой с 409 матором. первым 2 проиграл, волгу выграл. время незнаю. со скайлайном пытался с двух ног стартовать-так мне не понравилося, нада ставить ручной регулятор чтобы задний контур отключать. в общем то результат ожидаем, тк машина весит больше 2 тонн, полный багажник всякого хлама, почти полный бак бенза и мост с парой 3.31. Может быть еще как нить на гонки съезжу, тока перед ними мост поставлю 4.1
скорость на выходе 110 примерно
- Автомобиль: Opel
Чип-тюнинг на твой двигатель бывает? Одна гп 4.1 радикально ничего не изменит. Для вваливания в заездах механику надо ставить, по-моему мнению.vovka_ximik писал(а):Может быть еще как нить на гонки съезжу, тока перед ними мост поставлю 4.1
- Автомобиль: 24 83г.р.
Андрей К. Радикально изменит еще как. Люди вместо 3.9 ставят 3.74 и ощущают разницу. А тут аж считай аж на четвертеть. Тем более для автомата короткая пара лучше воспринимается.
Я в постоянку гоняться не собираюсь, мне просто интересно было... Да и поменяв ГП с 3,31 на 3,7 будут явные улучшения в динамике.
Так то мне в этой машине трогать вообще ничего не охота-меня и так все устраивает почти, разве что тормаза надо передние по солидней
Таки да. Искрит в наконечниках, приёмник это слышит .vovka_ximik писал(а):из за новых проводов помехи на радиоприемнике(((это модет быть из за того, что для старых проводов со свечей нада было скручивать такие маленькие наконечнички, а для новых нужно чтобы они были на свечках, но я их не накрутил?
Scy.thian
эта проблема давно была мною устранена
Сеня немного выдалось времени позанимаца машиной.
Недели 3 назад я менял нижние шаровые, после установки каторых скривился руль и его отпускании машина начала ехать вправо. Через неделю я отбалансировал все калеса и попутно мне заделали 2 грыжи на задних калесах. Еще через неделю я поехал на сход-развал, где мне сказали чтобы я заменил верхний сайлентблок, подтянул ступицы и разработал все болты и приезжал в следующий раз. Я поехал в магаз, купил сайленты и с горем пополам нашел развальные болты. И вот сегодня я все это сделал. Начал с левой стороны, открутил стойку от верхнего рычага и снял рычаг. В верхнем рычаге хана полиуретановому сайленту. Внутренняя втулка оторволась от тела сайлента. Сайлент производителя втулка.ру, желтого цвета. Выжигал полиуретан из рычага вчера купленной миниатюрной газовой горелкой, типа "карандаш", взял я ее из за возможности паять ею, 12в паяльник-гумно. В общем поменял сайлент, поменял все развальные болты и надеюся в воскресенье поеду на сход развал. Вот как то так)
По 24-пока собираю железо, подаю в суд на страховую, они мне 9 тысяч выплатили а независимая 70 насчитала...
vovka_ximik, 70?? круто!
а какого года у тебя машина? мне 41...
Анкета
Анкета
86 года, насчитали то они столько, получится отсудить все равно меньше, ну да не суть, не в деньгах дело а просто хочется потрепать нервы)
в общем то решено лезть в матор 3102, менять цепи ГРМ. шоркуюший звук на 800-900 оборотах диагностирован как от цепи. сеня заказал комплект, прокладочки, 2 цепи, 4 успокоителя, гидронатяжитель обошлося в 7 с копейками. вообще ГРМ как на 406 с башмаками, за отличием 2 балансирных валов, как на крайслере.
через недельку придет и будим менять, заодно от принудительного вентилятора избавлюся-поставлю липиздрический. заодно еще хочу попробывать сдвинуть сам радиатор подальше от матора, чтобы было свободного меньше побольше а то он сильно близко сейчас из за принудительной мясорубки.
а пока еще занимаемся подготовки еще одной 02 волги к имплантации в нее 2jz-gte ? а 24 моя пока стоит, потихонечку с нее снимаю всякие штуки и раздаю страждующим-нада салон освободить от лишнего хлама
- Автомобиль: Газ-24 80г.в.
Красивая оптика, нуль вторая интереснее будет выглядеть
Волговоды настолько суровы, что... из запасов запчастей хранящихся в гараже/дома/на даче/в багажнике можно собрать еще по крайней мере 3 Волги, причем все разных моделей (это раньше)
А сейчас еще и одну тойоту
а патом будет линзованый ксенон...
- Автомобиль: ДваЧетыре
Bistroff
ага, билинзы. фароомывайка есть, корректоры есть. теперича и фары с плоским нерифленым стеклом есть.
ну да ладно, расскажу подробнее. в общем зуд в руках у меня начался. как же так имею новые фары а они до сих пор не стоят, тем более что в субботу купил по дешевке(300р за пару) новые лампочки вот такие
ну и дай думаю поставлю фары и лампочки. в Воскресенье поехали к теще с тестем за картошкой, пока обед готовили я решил поставить фары. начал с правой. 3 винта открутились, четверты не захотел. залил его вэдэшкой. Левая открутилася на ура, ее и поставил
опять возвращаюся к правой-так и не смог открутить винт. плюнул и поехал разноглазый дамой.
вот такой вот лау картошка стайл получился. на борту 15 ведер картошки, мешок морковки, мешок свеклы, 2 большущих качана капусты, 5 кабачков. задок просел на 2 сантиметра
по дороге придумал что неплохо былобы забронировать фары. что я и сделал, поехав к товарисчу
вот так вот светят новые фары с новыми лампочками по сравнению с тем что было, на неделе поставлю вторую, а в субботу, вместе с заменой цепи прикручу еще и разгрузку лампп.
кстате фотки теперь будут чутка получше, тк мой айфон 3г, проработав 4 с лишним года после очередного падения на асфальт сказал что он устал и я приобрел себе Андроид мотороллку
-- Пн сен 24, 2012 14:03 pm --
вот еще немного OEM запчастей:
гидронатяжитель
2 цепи
3 башмака
фильтр
ВВ провода
герметик
завтра еще куплю масла, антифриз, масло в мост, резинки на крышку клапанов и еще один башмак
пла что это все дело обошлось в 9170
-- Пн сен 24, 2012 14:49 pm --
гидронатяжитель
2 цепи
3 башмака
фильтр
ВВ провода
герметик
гидронатяжитель
2 цепи
3 башмака
фильтр
ВВ провода
герметик
гидронатяжитель
2 цепи
3 башмака
фильтр
ВВ провода
герметик
