Анкета Kit88
Автомобиль: Газ 24
Re: Анкета Kit88
#631
Сообщение kit88 » Пн окт 29, 2012 21:50 pm
Наиль писал(а):пообещай в следующем сезоне таки принять участие в каком нить мероприятии, а?
Я полюбому выкачусь. Сейчас пересматриваю планы возможно наружку придеться отложить до осени следующей, чтобы покататься успеть по городу :verynice:
Димок писал(а):Голова от этой пушки не болит?
У меня вентиляция в гараже сделана , под потолком, и в воротах. Есть странная особенность, когда пламя слабое угар больше намного нежели на большом огне...
Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Благодарил (а): 50 раз
Re: Анкета Kit88
#632
Сообщение Наиль » Пн окт 29, 2012 22:01 pm
У меня нет вентиляции и бошка не болит, если с утра до вечера целый день в гараже находиться - достаточно один раз открыть воротину минут на 5, запустить свежего воздуха и ноу проблем :good:
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Автомобиль: Gaz 24-10
Re: Анкета Kit88
#633
Сообщение kapitan_katalkin » Вт окт 30, 2012 7:48 am
Наиль ты тоже с пушкой в гараже сидишь?
Re: Анкета Kit88
#634
Сообщение Наиль » Вт окт 30, 2012 9:25 am
kapitan_katalkin писал(а):Наиль ты тоже с пушкой в гараже сидишь?
ага, sano еще год назад дал попользоваться, так и пользуюсь до сих пор :nice:
пушка 10 кВт, баллон 12 литров - для гаража 6х4 отличный вариант.
Единственный минус: при длительной работе обмерзает редуктор и давление падает, поэтому через 2-3 часа работы максимальной мощности не добиться - работает только в среднем режиме, как не выкручивай вентили на всю катушку...
kit88 у тебя нет такой проблемы? или ты баллон ставишь перед пушкой, чтоб он не охлаждался сильно?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Автомобиль: Газ 24
Re: Анкета Kit88
#635
Сообщение kit88 » Вт окт 30, 2012 10:29 am
У меня баллон 40 литров, он обмерзает только по уровню газа. :wink: Редуктор нет.
-- Вт окт 30, 2012 11:36 am --
Релюхи борщ
Крюки подвеса глушака ФенноСтил, 10мм.
Трасса
Re: Анкета Kit88
#636
Сообщение esveka » Вт окт 30, 2012 11:58 am
Вошь по чем? И где брал?
Автомобиль: Газ 24
Re: Анкета Kit88
#637
Сообщение kit88 » Вт окт 30, 2012 12:16 pm
:surprise: Что брал? трассу? Она собрана из компонентов вручную. Страницы 2 назад выкладывал..
Re: Анкета Kit88
#638
Сообщение esveka » Вт окт 30, 2012 12:51 pm
Про релюхи я спрашивал. А то наши, как гранаты у Фашиста в "Брат-2", 50х50)
Автомобиль: Газ 24
Re: Анкета Kit88
#639
Сообщение kit88 » Вт окт 30, 2012 12:54 pm
Релюхи заказывал у себя (у оптовиков МИКАДО) , а так закажи себе в экзисте. Ценник я писал , для розницы прибавь 40-60 процентов от суммы.
Re: Анкета Kit88
#640
Сообщение esveka » Вт окт 30, 2012 13:11 pm
180 в экзисте.
Благодарил (а): 32 раза
Re: Анкета Kit88
#641
Сообщение vovka_ximik » Вт окт 30, 2012 13:52 pm
я таких 5 контактных на той недели 3 штуки заказал... тока они ко мне еще через неделю тока приедут, сибирь куле...(((
а трпсса красивая, тока я вот немогу понять почему ты не захотел выхлоп дальше тянуть?
Автомобиль: Газ 24
Re: Анкета Kit88
#642
Сообщение kit88 » Вт окт 30, 2012 18:17 pm
vovka_ximik писал(а):а трпсса красивая, тока я вот немогу понять почему ты не захотел выхлоп дальше тянуть?
А набуя? :verynice: Я ездил с выхлопом перед подвеской ни единого запаха в салон не тянуло! На Пежо например выхлоп под бампером вниз , тоже все чики пуки. Во вторых мне дико не нравиться как труба торчит на волге- порно какоето, вешать на конец банку сракинг. В третьих Можно будет бак отцентровать, а то в стоке он смещен влево.
В четвертых мне нравиться как выглядит корма волги без трубы. В пятых лишние изгибы и доп подвес городить если вести дальше.
З.Ы. Трасса и так заканчиваеться под мултилинком, сразу за ним. :wink:
Re: Анкета Kit88
#643
Сообщение vovka_ximik » Вт окт 30, 2012 20:37 pm
Яж просто спросил…:)
А у менч есть в дальнейшем желание убрать волго бак и вывести выхлоп по центру под бампером
Автомобиль: Газ 24
Re: Анкета Kit88
#644
Сообщение kit88 » Вт окт 30, 2012 20:42 pm
vovka_ximik писал(а):по центру под бампером
Аля бэхо акуло? :pride: Проблема в высокой задней юбке. Еслиб она была см на 15 ниже.... А так всеж видно ...
vovka_ximik писал(а):Яж просто спросил…:)
да все ок :wink:
З.Ы. загорелся после зимы переделать выхлоп на пежо. Убрать кат, и предпоследнюю банку, заднюю либо сток босал , либо фенностил. Кстати ВэШэстЪ 3 литра. сток труба 63.5! Мощность меньше жезета! Почему узкоглазые друзья сделали выхлоп на 52 трубе непонятно....
Re: Анкета Kit88
#645
Сообщение Наиль » Вт окт 30, 2012 21:40 pm
По ходу нужно покупать газовый баллон побольше, а то 12-литрового мне хватает на 2 неполных дня обогрева((
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Kit88
#646
Сообщение kapitan_katalkin » Ср окт 31, 2012 8:06 am
Наиль был у меня 25л или чуть больше, уже не помню. Суть в том, что он тяжелый и возить на заправку не удобно.
Re: Анкета Kit88
#647
Сообщение Sebastian » Ср окт 31, 2012 8:34 am
Наиль, есть же редукторы с подогревом.
Автомобиль: ВАЗ-21213 "Нива"
Благодарил (а): 10 раз
Re: Анкета Kit88
#648
Сообщение Димок » Ср окт 31, 2012 23:04 pm
Sebastian писал(а):Наиль, есть же редукторы с подогревом.
только не с подогревом, а с осушителем. влагу из газа удаляют. используются при сварке ответственных изделий в качестве осушителя защитных газов углекислоты или аргона.
Автомобиль: Газ 24
Re: Анкета Kit88
#649
Сообщение kit88 » Чт ноя 01, 2012 10:00 am
как хочеться ЖАРИТЬ! уже накопил 2 18"покрышки, и 4 17"..... Какого хрена у нас зима 5-6 месяцев.....
Телефон: 89278451686
Re: Анкета Kit88
#650
Сообщение valioot » Чт ноя 01, 2012 17:27 pm
Основа таких осушителей нихром намотаный вокруг изолятора керамического всё это стоит в металическом корпусе и прикручивается к редуктору,питание 36 вольт.
Re: Анкета Kit88
#651
Сообщение Колобок » Чт ноя 01, 2012 17:52 pm
я вас не понимаю, релюхи борщ ходят врядли много лучше наших, зато ненайдёшь нигде, и цена космос. Наши релюшки неплохие. Точнее не наши.... я о тех что в сигналках идут. норрмальные реле. По работе постоянно пользую. Falkon например, частенько синалкой зажигание разрывают, а то и стартер, ходят достойно, ответственность высокая, производитель не позволит себе плохую продукцию покупать, так как имидж компании резко снизится. Против боша ничего сказать не могу, просто стоит ли заморачиватся? У нас бош такой 80 рублей стоит штучка, срок поставки 2 дня. В принципе очень социально. Извините что вклинился.
Re: Анкета Kit88
#652
Сообщение kapitan_katalkin » Чт ноя 01, 2012 18:30 pm
valioot родной, где ты в гараже найдешь 36в?
Re: Анкета Kit88
#653
Сообщение Sebastian » Чт ноя 01, 2012 20:13 pm
kapitan_katalkin писал(а):valioot родной, где ты в гараже найдешь 36в?
А что, трансформаторы отменили?
Автомобиль: Газ 24
Re: Анкета Kit88
#654
Сообщение kit88 » Чт ноя 01, 2012 20:35 pm
Колобок писал(а):я о тех что в сигналках идут. норрмальные реле.
Мне надо сигналку купить чтобы реле достать? :good: чЁтко :verynice:
Китайские реле нормальные , ну по крайней мере лучше того говна что по 50р везде. Просто бош труЪ. У меня в пежо оригинальне валео и кардэн с 1994 года работают, рашкины вылетают за неделю-полгода.. :skull:
Автомобиль: Ford Mustang
Благодарил (а): 106 раз
Re: Анкета Kit88
#655
Сообщение Stich » Чт ноя 01, 2012 20:49 pm
Совиетские работают синс зе 1979 :ara:
Автомобиль: 24-10, 1991
Re: Анкета Kit88
#656
Сообщение 24-10 '91 » Чт ноя 01, 2012 21:11 pm
Навеяло )) :
Re: Анкета Kit88
#657
Сообщение vovka_ximik » Чт ноя 01, 2012 21:29 pm
Никит, а подскажи номерочки крюков для выхлопа, а то я вот думаю как оконечную банау закрепить надежней транспортерной ленты…
Автомобиль: Газ 24
Re: Анкета Kit88
#658
Сообщение kit88 » Чт ноя 01, 2012 22:02 pm
Без вопросов!
X11191 короткий
X11192 длинный
X11193 короткий с длинной частью под резинку
X11194 длинный с длинной частью под резинку
-- Чт ноя 01, 2012 23:04 pm --
только экзист с фенно стилом не работает
Re: Анкета Kit88
#659
Сообщение Колобок » Пт ноя 02, 2012 17:59 pm
хаха, я написал по роду занятий использую, и назвал конкретного производителя. Хз, на экзисте бошь стоит 80 рублей, а в автомагазине наше реле стоит 80. я за бошь или хотябы нормальный китай, его у меня много под руки попадается.
Re: Анкета Kit88
#660
Сообщение vlad-chk » Пт ноя 02, 2012 18:49 pm
да блин наши советские по 100 лет работают, у меня даже старые еще остались в металлическом корпусе!
