А что по качеству лучше бмв \ субару \ тойота ?
Анкета Seryozha24 2jz овощ
ACURA
- Автомобиль: ГАЗ 24 Alfredo James "Al" 2JZ
- Телефон: 89117556307
Re: Анкета Seryozha24
Сообщение Seryozha24 » Пт ноя 02, 2012 11:24 am
только хардкор!
Seryozha24
ACURA
Сообщение Seryozha24 » Пт ноя 02, 2012 22:47 pm
только хардкор!
Seryozha24
Сообщение Seryozha24 » Пн ноя 05, 2012 18:01 pm
только хардкор!
Seryozha24
Сообщение Seryozha24 » Вс ноя 11, 2012 17:32 pm
Друг подогнал баллон со2 так что можно варить)
кто скажет чё за колёсико? есть только одно(
только хардкор!
Seryozha24
TANKER
Сообщение Seryozha24 » Вс ноя 11, 2012 20:24 pm
спасибо за название,TANKER писал(а):TANKER
жаль что одно колёсико, хотя бы 2
только хардкор!
Seryozha24
Сообщение Seryozha24 » Чт ноя 29, 2012 22:06 pm
но решил прогуляться до гаража и побаловаться сварочником, вот что получилось:
вот такая вот 4х метровая херня получилась, суко тяжёло одному её ставить на столбы было
варил в стык! вот так вот, фота шва не сделал(
и вот почти на месте
мой вес выдерживает(70кг) а больше от этих железячек и не требуется, полку делаю чтобы на неё закинуть, 2 крышки багажника, капоты, бампера, и прочие.. чтоб не мешалось да и в гараже сразу посвободнее станет, можно будет диванчег для отдыха поставить, осталось сварить ещё один такой же уголок 4 метра, и приварить их к столбам, и доски застелить на место
Кстати мужики у кого в гараже стоит печка на отработке??
только хардкор!
Seryozha24
24-ка
Сообщение Seryozha24 » Пт ноя 30, 2012 14:53 pm
только хардкор!
Seryozha24
Сообщение gayfutdinov60 » Пт ноя 30, 2012 18:59 pm
-- Пт ноя 30, 2012 18:18 pm --
У меня эта печка стоит в гараже с 1984
gayfutdinov60
24-ка
Сообщение gayfutdinov60 » Сб дек 01, 2012 11:58 am
gayfutdinov60
Сообщение Seryozha24 » Вс дек 02, 2012 13:01 pm
прямо про меня и мою девушку
продолжил сварочные работы, нашёл плюсы в большом сугробе перед гаражом, утрамбовал его и получил хороший верстак для сварки железа
вот что вырисовывается
осталось приварить к основания и добавить пару поперечных уголков и там уже настелить доски и всю кузовню накинуть на полку
Но у фото швов когда варил на улице
Такие вот пироги
только хардкор!
Seryozha24
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Сообщение Master General » Вс дек 02, 2012 16:36 pm
-велик надо подварить стальной
- на серой заглушку правого порога отремонтировать заднюю
- на черной пороги поменять и короба подлатать. И много-много другого по гаражу, даче и пр. Надеюсь эта тема поможет мне в выборе сварочника.
Master General
Сообщение Seryozha24 » Вс дек 02, 2012 17:17 pm
Спасибо, Я был в таком же положении как и ты, денежку на сварочник ещё в августе отложил, а купил только в ноябре. По отзывам в интернете, на драйве, у нас на форуме полазил, Захотел купить "ПИТОН"-240амперный, поехали с другом в магазин а его нету, но был "ЦИКЛОН" 240ампер, почитав паспорт сварочника, оказалось что питон что циклон-это одно и тоже, производство "Ростовская сварка"- произведён полностью в России, обошёлся мне сварочник в 17.500руб или примерно 580$, но эта цена за всё-сам сварочник, рукав с пистолетом, 5кг проволоки,хорошая маска, газовый редуктор, 9метров шланга для СО2, по цене для меня это нормально. Друг подогнал 10и литровый баллон СО2. Дня 3 я баловался полуавтоматом, пробовал что то с чем то сварить, нормально стало получаться на третий день. Нужно поиграться с мощностью, подачей проволоки и подачей СО2, и дальше поймёшь что и как, варить им можно металл от 0.5мм и далее, 6мм уголок вариться просто отлично(на максимальном режиме, подача проволоки чуть больше среднего уровня) попробовал поварить волгодонское железо тоже очень отлично варит на 2 режиме. так что он мне очень поможет сейчас со оборудованием гаража и подвала, а летом займусь кузовней и дачей.
Мои рекомендации ПИТОН, ЦИКЛОК,- из этого семейства,
Кстати у полуавтомата есть функция "пусковое устройство" и сварка "штучными электродами" и "аргон"- но нужно докупать для этого аргон и т.д.
только хардкор!
Seryozha24
Сообщение Master General » Вс дек 02, 2012 17:22 pm
Master General
Сообщение Seryozha24 » Вс дек 02, 2012 18:39 pm
не за что))
будут вопросы пиши, А с хорошим полуавтоматом можно и самому варить машины и прочие не только для себя
Кстати без углекислоты шов плохой получается, так что использование углекислоты обязательно!
только хардкор!
Seryozha24
Сообщение Seryozha24 » Пн дек 03, 2012 19:29 pm
только хардкор!
Seryozha24
Сообщение Александр AKV » Чт дек 06, 2012 8:53 am
Снимать нет, а вот запресовать лучше в таксопарке каком нить, сам фигню сделаешь, особенно если не делал ни когда. Кстати если начнешь разбирать сразу бери все расходники болты гайки, сами шарики,лучше это все менять тоже. Я когда рычаги нижние менял болты новые не ставил, теперь жалею. а шаровые опоры обычно не откручиваются, а обламываются. И смотри внимательно, на верхний рычаг там могут быть трещины.Seryozha24 писал(а):мужики сложно ли менять салентблоки на шаровой?
Александр AKV
Сообщение Seryozha24 » Вс дек 09, 2012 21:40 pm
Болтики и прочие конечно все новое будет! Даже не обсуждается
Подвесу уже разбираю потихоньку, на прошлой недели сделал для себя открытие что салентблоки играют роль пружины!! И я заипался вынимать пружины не окручивая чашки нижних рычагов...
Подвеску всю полностью разберу и в песочку, а потом ставить суппорта от бмв как советовал kit88
Вот пара вопросов, особо внимания не обратил, но меняются ли резиновые отбойники верхних рычагов? Родным песта
И балки от шкворневой и шаровой взаимоменяемые между собой, чтобы с одной голой балки навесить другое ? Заметил что нижние рычаги по разному крепятся(у шкворневой болты ключ на 24 а у шаровой на 27...)
Мне кажется балка от шаровой уже помирает а у меня есть практически новая от шкворневой
Изучается спрос на шкворневую подвеску от 24и полностью перебраную поменял все что можно было и балку в том числе, родные остались от балки наверно только ширине и верхние рычаги с кулаками, на дороге руль вертится двумя пальцами, подвеску переберал прошлым летом пробег после этого не больше 50км
-- Вс дек 09, 2012 23:37 pm --
Закончил работы с полкой в гараже
но вот блин двери и лонжероны в вижу своего объёма не влезли... ну да ладно положил другое, место ещё осталось, есть чем забить
вот в пятницу ночью не спалось решил с другом ночью по Гатчинскому парку покататься
"типо фото на фоне дворца"
только хардкор!
Seryozha24
Сообщение Z.A. » Пн дек 10, 2012 6:34 am
Во втулках резьба разная.Seryozha24 писал(а):И балки от шкворневой и шаровой взаимоменяемые между собой, чтобы с одной голой балки навесить другое ?
Z.A.
Sano
Сообщение Seryozha24 » Пн дек 10, 2012 12:51 pm
втулки которые в балке? получается тогда не поставить мне ту балку? или можно болты поставить как у шкворневой под 24ключ?Z.A. писал(а):Во втулках резьба разная.
-- Пн дек 10, 2012 13:53 pm --
Sano
следующее на очереди ворота и подвал))))
думаю не провалится полка уголок здоровый 60х60 толщина 6мм. и всё сварено и к 3м стенам прикручено
только хардкор!
Seryozha24
Z.A.
Сообщение Seryozha24 » Пн дек 10, 2012 22:02 pm
-- Вт дек 11, 2012 0:33 am --
Мужики кто с электрикой давно хорошо знаком?
Такое дело заметил что при выключенном автомате( автомат старый годов 90х) ставил розетку и меня очень слабо долбануло током, прислонил один поводок к железке думал фаза пробивает, а контактирует искра с железом слабенькая такая в темноте едва заметная, так оба провода с железкой током делятся(замыкания не устраивал)
Провод повесыл новый, походу автоматы уже на свалку? И может ли быть такое? Чтобы старый автомат при выключенном состоянии пропускал слабый ток?
Интересуют для общего развития, через неделю буду вешать новый щиток с автоматами и счетчиком, осталось найти вольтметр и амперметр хочу вот еще туды поставить, но пока не нашел новых
только хардкор!
Seryozha24
Сообщение Seryozha24 » Сб дек 15, 2012 22:20 pm
Мужику у кого есть лишние эти приборы?
или какие альтернативы предложите..
хочу в щиток поставить, а то напряжение у нас в гаражах любит скакать, хочется знать точное искажение тока и напруги
багать с мультиметром не вариант)
только хардкор!
Seryozha24
Сообщение Александр AKV » Пн дек 17, 2012 0:24 am
Александр AKV
Сообщение Seryozha24 » Пн дек 17, 2012 18:04 pm
такая шняга?
http://220.kovalevi.ru/588-rn0101.html
и можно будет просмотреть сколько вольт и мощность тока?
а контактор куда вставлять?
а нужен ли он мне в гараже? у меня всё равно напяжения выше 220вольт там не будет иногда бывает 222вольта и то редкость обычно 218-220 вольт, с деньгами пока напряг на такую игрушку
кстати у меня УЗО лежит поставить его? 25ампер, ток отключения 30милиампер
только хардкор!
Seryozha24
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
