Re: Анкета Mortis
#7351
Сообщение Mortis » Пн дек 17, 2012 18:56 pm
С зарядкой все нормально, просто мерзлый аккум плохо берет заряд.
ЗЫ: Никак не привыкну к отсутствию стука клапанов на холодную, каждый раз с утра удивляюсь :).
Автомобиль: ГАЗ 2410 1989г
Re: Анкета Mortis
#7352
Сообщение Xander » Пн дек 17, 2012 20:11 pm
Добрый вечер Mortis
подскажи, не поддавался ли у тебя измерению расход топлива на холостых?, ну скажем сколько скушает волга за час работы на холостых. Наступили морозы, и вот поддаётся спору такой вопрос, что выгодней, постоять помолотить минут 40 или заглушить а потом вновь прогревать мотор.
Моя Ласточка
Re: Анкета Mortis
#7353
Сообщение Mortis » Пн дек 17, 2012 20:15 pm
Литр с копейками в час на холостых, а сколько съедает на подсосе - ХЗ, не знаю как замерить. Но с точки зрения ресурса движка однозначно полезнее помолотить на холостых.
Re: Анкета Mortis
#7354
Сообщение Scy.thian » Пн дек 17, 2012 21:40 pm
Mortis писал(а):С зарядкой все нормально, просто мерзлый аккум плохо берет заряд.
"Всё нормально" - это сколько вольт? С десятыми долями?
Чё-то для меня новое "мёрзлый АКБ плохо берёт заряд"...
Re: Анкета Mortis
#7355
Сообщение Mortis » Вт дек 18, 2012 6:35 am
ХЗ, надо замерить.
Re: Анкета Mortis
#7356
Сообщение Scy.thian » Вт дек 18, 2012 9:54 am
Отож.
Вчера пришёл в гараж - оказывается четыре дня назад поставил машину, а массу оставил включённой.
Радио + регистратор+сигналка, +одна небольшая лампочка...
На АКБ осталось 11,2 В без нагрузки.
Завёл (АКБ-то 100А/ч :ara: ). До-о-олго ток не падал на амперметре. Целых 5 минут. Через 5 минут прогрева (пока нагрел двигатель до 60 градусов) - ток на нуле, напряжение в норме.
На улице было -16, в гараже -11(термометр висит).
Re: Анкета Mortis
#7357
Сообщение Xander » Вт дек 18, 2012 14:59 pm
Scy.thian
Была у меня похожая беда как у Мортиса, с наступлением холодов аккум(новый) недозаряжался, в плоть до того что при старте двигателя тухла магнитола. При замере напряжения выяснилось что на борту напряжение 14.5-14.7, а на аккумулятор приходит только 13.8-14, и при включении фар(ксенон) напруга на аккумуляторе падала до 12.9, а то бывало и ниже. На амперметре все соединения крепко скручены и зачищены. В общем исправил ситуацию, кинул плюс с генератора на прямую на аккум, теперь напруга одинаковая и на борту и на аккуме. Вопрос, может ли глючить сам амперметр?, т.к. тоже, вроде показывал норм. заряд, а на деле аккуму не хватало.
Моя Ласточка
Автомобиль: 24 83г.р.
Благодарил (а): 29 раз
Re: Анкета Mortis
#7358
Сообщение ed101utf8 » Вт дек 18, 2012 15:37 pm
Xander писал(а):В общем исправил ситуацию, кинул плюс с генератора на прямую на аккум, теперь напруга одинаковая и на борту и на аккуме
Ага, значит не зря я все-таки подключил реле по схеме Скифа.
Re: Анкета Mortis
#7359
Сообщение Scy.thian » Вт дек 18, 2012 15:42 pm
Xander писал(а):Вопрос, может ли глючить сам амперметр?, т.к. тоже, вроде показывал норм. заряд, а на деле аккуму не хватало.
Может, и как оказалось - это не редкое явление.
Мой тоже начал большое падение напряжения вносить. И мигания начались.
Дык я его не наглухо закоротил, а зашунтировал сплавом высокого сопротивления (для сварки иногда используют).
Сейчас всё стабильно и амперметр работает.
Автомобиль: Газ 33021
Благодарил (а): 102 раза
Re: Анкета Mortis
#7360
Сообщение Сергей 33021 » Вт дек 18, 2012 15:42 pm
ed101utf8 писал(а):значит не зря я все-таки подключил реле по схеме Скифа.
Можно поподробнее?Прям кидаем провод от + гены до + аккумулятора?
-- Вт дек 18, 2012 15:43 pm --
Scy.thian писал(а):Может, и как оказалось - это не редкое явление.
+ гены до + аккумулятора :fool2: дополнительный,или убрать старый
и просадки не будет
Re: Анкета Mortis
#7361
Сообщение ed101utf8 » Вт дек 18, 2012 15:50 pm
Сергей 33021 писал(а):Можно поподробнее?Прям кидаем провод от + гены до + аккумулятора?
Re: Анкета Mortis
#7362
Сообщение Сергей 33021 » Вт дек 18, 2012 15:55 pm
По схеме ниче не понял :sad: ,и у меня вольтметр а не амперметр
если проще че куда прикрутить?
Re: Анкета Mortis
#7363
Сообщение Scy.thian » Вт дек 18, 2012 16:03 pm
Сергей 33021 писал(а):и у меня вольтметр а не амперметр
Для тех, у кого вольтметр - написано: "В штатную схему " :nice:
Re: Анкета Mortis
#7364
Сообщение Сергей 33021 » Вт дек 18, 2012 16:19 pm
Scy.thian писал(а): написано: "В штатную схему
еще б знать эту штатную схему :sad:
так то проблем вроде нет,мороз небольшой у нас -14 было,пихло пускается с полпинка
Re: Анкета Mortis
#7365
Сообщение Scy.thian » Вт дек 18, 2012 16:41 pm
Сергей 33021 писал(а):еще б знать эту штатную схему
Сергей, ты чЁ?
штатная - значит - "родная" , т.е. та что с завода.
Re: Анкета Mortis
#7366
Сообщение Сергей 33021 » Вт дек 18, 2012 16:47 pm
Scy.thian писал(а):т.е. та что с завода.
ну да ну да,конечно
Re: Анкета Mortis
#7367
Сообщение Xander » Вт дек 18, 2012 17:25 pm
Сергей 33021
Самый простой вариант,берёшь хороший провод и кидаешь от "+" генератора на аккум. Тогда напруга одинаковая как на борту так и на аккуме
Моя Ласточка
Re: Анкета Mortis
#7368
Сообщение Scy.thian » Вт дек 18, 2012 17:31 pm
Xander писал(а):Самый простой вариант,берёшь хороший провод и кидаешь от "+" генератора на аккум. Тогда напруга одинаковая как на борту так и на аккуме
Через предохранитель на 50...60А. Иначе - нуегонах.
Re: Анкета Mortis
#7369
Сообщение Сергей 33021 » Вт дек 18, 2012 17:35 pm
Во :good:
это вполне доходчиво
Scy.thian писал(а): на 50...60А. Иначе - нуегонах.
у Газелей на щитке,около аккумулятора есть предохранители,подойдут?
Re: Анкета Mortis
#7370
Сообщение Scy.thian » Вт дек 18, 2012 17:50 pm
Сергей 33021 писал(а):у Газелей на щитке,около аккумулятора есть предохранители,подойдут?
:careful:
От ГАЗ 3110
Вот в такой коробчёнке:
Re: Анкета Mortis
#7371
Сообщение Сергей 33021 » Вт дек 18, 2012 19:02 pm
так у меня такие же вроде :nice:
но в любом случае спасибо мужики,буду пробовать :wink:
Автомобиль: Газ-24 82г.
Благодарил (а): 52 раза
Re: Анкета Mortis
#7372
Сообщение russian427 » Ср дек 26, 2012 2:06 am
вы популярны у "педалей" http://detali15.ru/spravka/detail.php?ID=8441 :saint:
Погладь солидолэ, сцуко!
Re: Анкета Mortis
#7373
Сообщение Mortis » Ср дек 26, 2012 6:09 am
Вот сексуальные меньшинства, ссылку на авторство "забыли" конечно... :)
Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
#7374
Сообщение Lady Isabel » Ср дек 26, 2012 6:33 am
Mortis. а я тебе давно говорила, что твои труды скоро по всему инету растиражируют :RTFM:
А что без копирайта - так это очень типично. :bad:
Я бы связалась с паршивцами, напомнила об авторстве.
Re: Анкета Mortis
#7375
Сообщение Mortis » Ср дек 26, 2012 8:01 am
Lady Isabel
Да ну их...
ЗЫ: Это ж надо, всю неделю проездил при -20, забыв перекинуть воздухозабор на жаровню, и в карбе ничего не отмерзло. Чудеса.
Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
#7376
Сообщение Lady Isabel » Ср дек 26, 2012 10:06 am
Понятно, что карма дороже. Но и правила форума никто не отменял.
3.4 Плагиат. при использовании материалов, взятых с сайта или форума, ссылка на ресурс http://www.gaz-24.com обязательна.
Так что, дело за администрацией...
Автомобиль: Opel
Re: Анкета Mortis
#7377
Сообщение Андрей К. » Ср дек 26, 2012 10:10 am
Олег, выкладывай здесь статьи в PDF с наложенными водяными знаками. Надо свой труд защищать.
Автомобиль: Ford Mustang
Благодарил (а): 106 раз
Re: Анкета Mortis
#7378
Сообщение Stich » Ср дек 26, 2012 10:22 am
Очень забавно читать на сайте МАГАЗИНА
Что обычно делает волговод, который не в теме? *** идет в магазин и старается купить максимум нового. Новый коленвал, шлифованный без центров и с шейками НЕ закаленными током высокой частоты (что было обязательным в советские времена). Новые шатуны с разновесом граммов в 20 и криво развернутыми верхними втулками. Новые шатунные болты, перекаленные. Новую ось коромысел с сырыми регулировочными болтами и не совпадающими масляными каналами. Новые штанги, различающиеся по длине на 2-3 миллиметра. Новые гайки оси коромысел и головки блока, тоже сырые... Потом дядя Вася молотком выбьет из головы старые направляющие втулки, им же забьет новые, криво и на разную глубину прошарошит седла. На притирку клапанов забьет, ибо головняк, а клиент проверить не сможет. При затяжке ГБЦ сорвет пару сырых гаек и оставит, ничего не сказав хозяину. Несложно понять, что такой движок совершенно точно не проживет больше 50 тысяч, при этом чек из магазина заставит погрустнеть даже неисправимого оптимиста.
:verynice:
А вобще, конечно, они сукины дети. Написать таки по-моему мнению - следует.
Последний раз редактировалось Stich Ср дек 26, 2012 10:36 am, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета Mortis
#7379
Сообщение Sebastian » Ср дек 26, 2012 10:26 am
Stich писал(а):Очень забавно читать на сайте МАГАЗИНА
Я полагаю, они саму статью не читали, не то что правила.
Re: Анкета Mortis
#7380
Сообщение Mortis » Ср дек 26, 2012 12:08 pm
Надо где-нибудь в гуще текста вставит фразу "кто скопипастит эту статью не читая, тот мудак" :)
