Анкета ed101
Re: Анкета ed101
#481
Сообщение Тарасевич » Чт апр 18, 2013 22:42 pm
Ни себе,ты капиталу вкинул... :surprise:
Автомобиль: GAZ-24
Re: Анкета ed101
#482
Сообщение ~REVOLVER~ » Чт апр 18, 2013 23:52 pm
ed101utf8 писал(а):Также похоже неисправность в зажигании или карбюраторе - машина на низах едет хорошо и без детонации, я бы сказал нареканий не вызывает. Давить больше чем на треть тапки нужды нет. Но если топнуть 2/3 или полную, то начинает херово тянуть, мотор очень плохо раскручивается и дзеленчат клапана (детонация?).
Судя по всему раннее зажигание.
Автомобиль: Газ 33021
Благодарил (а): 102 раза
Re: Анкета ed101
#483
Сообщение Сергей 33021 » Чт апр 18, 2013 23:55 pm
..это трамблер неотрегулирован,натяни немного вторую пружинку цр,толстую,а то опережает рано слишком
Автомобиль: 24 83г.р.
Благодарил (а): 29 раз
Re: Анкета ed101
#484
Сообщение ed101utf8 » Пт апр 19, 2013 21:12 pm
Немного по установке:
Суровый пердак такой :overhappy:
Так же сегодня была протянута голова и отрегулированы клапана (спасибо Андрею usatank). Центральные шпильки дотягивались моментом 6.5кг :surprise:
Еще заменил термостат с 87 градусов на 70 для лета. Прилепил крышку корпуса термостата сугубо на герметик. Посмотрим шо буде.
Re: Анкета ed101
#485
Сообщение Тарасевич » Пт апр 19, 2013 22:04 pm
СамЭц!!!
Re: Анкета ed101
#486
Сообщение vlad-chk » Пт апр 19, 2013 22:24 pm
:good: :good: Ну и как звук? Кастрюля есть?))))
Re: Анкета ed101
#487
Сообщение ed101utf8 » Пт апр 19, 2013 22:27 pm
vlad-chk звук к моему разочарованию не изменился. Вообще. Я думал хотя бы тише будет. А кастрюльного у меня не было никогда, так у меня 24д а не 402ой - там нет штанов из-за которых кастрюля
Тарасевичи не говори :lol:
Re: Анкета ed101
#488
Сообщение vlad-chk » Пт апр 19, 2013 22:32 pm
ааа.... у меня блин коллектор 402) но кастрюлю почти победил)
ЗЫ После установки задней банки ауди стало тише, и выхлоп приятней намного
-- Пт апр 19, 2013 23:32 pm --
Автомобиль: Suzuki SX4
Благодарил (а): 46 раз
Re: Анкета ed101
#489
Сообщение usatank » Пт апр 19, 2013 23:47 pm
пердак знатный :overhappy: сракеры обзавидуются :lol:
нормально завелся?
клапана не тарахтят?
Re: Анкета ed101
#490
Сообщение ed101utf8 » Пт апр 19, 2013 23:55 pm
usatank писал(а):нормально завелся?
Да вроде все нормально, клапана тарахтят в штатном режиме :verynice:
Нашел что за звон был на перегазовках - звенела ось переключателя режимов "зима/лето" на выпускном коллекторе.
usatank писал(а):пердак знатный сракеры обзавидуются
У меня уже успели спросить пару раз что почем :nice:
Re: Анкета ed101
#491
Сообщение usatank » Сб апр 20, 2013 0:01 am
ed101utf8 писал(а):У меня уже успели спросить пару раз что почем :nice:
кто посмел? :surprise:
Re: Анкета ed101
#492
Сообщение ed101utf8 » Вс апр 21, 2013 19:40 pm
На днях обнаружил, что у меня заднее левое колесо спустило до 1.5атм. Потом я припомнил, что пол года назад на сходке тоже была такая фигня. Поэтому решил сегодня скататься на шиномонтажку. И что вы думаете? Оказывается наехал на гвоздь и от него торчала одна шляпка. И хз сколько я таким макаром прокатался, пару тысяч км наверняка будет. Починили за 25грн. Кстати еще один плюс в пользу бескамерной резины - камерная бы спустила в момент.
Купил щетки дворников с переходником под родные поводки т.к. на старых резинка приказала долго жить и начала отрываться. Цена вопроса 80грн.
Так же сегодня присматривался куда тулить ЭБН и заметил, что в районе бензонасоса все в масле. Отмыл блок в том месте, завел мотор и начали капли из района насоса падать. Оказалась прокладка нафиг развалилась. Снял и посадил чисто на герметик Витю, без прокладки. Пока держит отлично. Думаю пора уже почти везде моторы без прокладок собирать, изжили они себя.
Все было бы хорошо, но потекла помпа! :buhalo: Это [cennsored]!!!! Течет из под низу, походу с подшипника. Хотя с момента переборки прошло 2тык максимум. Посоветуйте подшипники где заказать, походу все что на рынках и магазинах шлак жуткий :(
Доводчик стекол внезапно начал мозги иметь - окна перестал закрывать, а если вручную закрываешь, то он правое начинает открывать до упора :fool:
Еще обнаружил - мегапольский глушитель не доварен по шву до конца - капает конденсат с него :fool2:
Re: Анкета ed101
#493
Сообщение Scy.thian » Вс апр 21, 2013 20:11 pm
ed101utf8 писал(а):Еще обнаружил - мегапольский глушитель не доварен по шву до конца - капает конденсат с него :fool2:
:nice:
А я дырку Ф3 мм просверлил. Снизу. Давно уже.
Что-бы конденсат стекал, а не занимал-бы половину объёма глушителя.
Re: Анкета ed101
#494
Сообщение ed101utf8 » Вс апр 21, 2013 20:35 pm
Scy.thian т.е. заваривать не надо?
А то я так посмотрел что капает и сразу подумал - падает авторитет машина.
Re: Анкета ed101
#495
Сообщение Scy.thian » Вс апр 21, 2013 20:39 pm
ed101utf8 писал(а):А то я так посмотрел что капает и сразу подумал - падает авторитет машина.
:nice:
"Авторитет машина" будет больше, если в глушаке будет половина объёма конденсата? И зимой его разорвёт при замерзании конденсата?
Автомобиль: ГАЗ 24-10
Re: Анкета ed101
#496
Сообщение Wladimir_Donetsk » Пн апр 22, 2013 3:58 am
ed101utf8 писал(а): Посоветуйте подшипники где заказать,
Проедь на Сеченова,35 Там магазин-офис Галподшипник-SKF, наверняка смогут подобрать нормальный подшипник из импортных или наших.
47.989466,37.858773
Журнал
Re: Анкета ed101
#497
Сообщение usatank » Пн апр 22, 2013 9:59 am
+1
отличный магазин. я там Сержанту без проблем купил сальники, которые по всей файной не могли найти :fool2:
их тел. 0667257748 или 3859274
Автомобиль: ГАЗ М20 1953 г.в.
Благодарил (а): 39 раз
Re: Анкета ed101
#498
Сообщение Maximko » Пн апр 22, 2013 21:42 pm
Для подшипников помпы импортных аналогов нет, точнее есть похожие по размерам, но ставятся со своим китайским валиком. Бюджет вариант купить вологодские и перебрать помпу.
http://detali.zp.ua/shop/gaz-cargo/4/4a_69976.html
http://detali.zp.ua/shop/gaz-cargo/4/4a_69978.html
Re: Анкета ed101
#499
Сообщение ed101utf8 » Пн апр 22, 2013 22:08 pm
Maximko
угу, вчера заказал эти, сегодня оплатил, завтра приезжают. Буду перебирать.
Кстати на ж/д рынке вологодские подшипники стоили мне 60грн, тут же вдвое дешевле.
Re: Анкета ed101
#500
Сообщение Maximko » Пн апр 22, 2013 23:07 pm
ed101utf8 писал(а):Кстати на ж/д рынке вологодские подшипники стоили мне 60грн, тут же вдвое дешевле.
Поэтому я на рынках почти ничего не покупаю :skull:
Автомобиль: ГАЗ 2410 1989г
Re: Анкета ed101
#501
Сообщение Xander » Вт апр 23, 2013 13:35 pm
извиняюсь что немного не по теме, подскажите, это норм магазин http://detali.zp.ua/ ?, нормальные там по качеству запчасти?
Моя Ласточка
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Автомобиль: ГАЗ-24 1971г
Благодарил (а): 85 раз
Re: Анкета ed101
#502
Сообщение Vovchik » Вт апр 23, 2013 14:19 pm
Xander
Я там брал пару раз. Оба раза присылали то, что заказывал.
Они вроде пишут что китай, а что нет
Re: Анкета ed101
#503
Сообщение usatank » Вт апр 23, 2013 16:22 pm
Xander,
нормальный :verynice:
уже 4 раза там делал заказ.
запчасти по качеству разные, так же как и на рынке, только дешевле. а мелочь всякая в разы дешевле.
регистрируешься, делаешь заказ, в примечании указываешь перевозчика, склад и данные получателя, потом тебе на эл. почту сбрасывают счет, ты его проверяешь и если все верно, то оплачиваешь через банк или приват24.
если платеж к ним приходит до 15.00 высылают товар в тот же день, а если нет, то на следующий.
если надо купить что-то габаритное, то лучше поехать на Покровский рынок, со стороны церкви есть газовский магазин (там газель и 3111 нарисованы), ценник там немного дороже, чем на деталях, но зато не надо платить за доставку.
Автомобиль: ГАЗ 24,ГАЗ 3102
Re: Анкета ed101
#504
Сообщение oleksandr » Вт апр 23, 2013 18:08 pm
Xander писал(а):извиняюсь что немного не по теме, подскажите, это норм магазин http://detali.zp.ua/ ?, нормальные там по качеству запчасти?
Магазин хороший беру там запчасти постоянно.Цены ниже чем у нас в магазинах почти в 2 раза,а на мелочь так в 5 раз.Отправляют очень быстро не то что другие.Я в 12:00 сделал заказ так отправили в 15:00.
Re: Анкета ed101
#505
Сообщение Xander » Вт апр 23, 2013 20:01 pm
oleksandr Vovchik
Спасибо парни за инфу :peace:
usatank
Та вот колодочки там присмотрел, закажу наверное, а то у нас тут выбор невелик, или от Газа, которые отклеиваются после двух-трёх прогревов, или "начало" которые все карявые и клинят на эксцентриках)
Моя Ласточка
Re: Анкета ed101
#506
Сообщение ed101utf8 » Вс апр 28, 2013 16:39 pm
На выходных ездил за город в лес на природу. В оба конца дорога 300км преимущественно по трассе. Туда столкнулся с проблемой детонации. Если жать тапку максимум на пол дросселя, то едет относительно нормально. Но стоит чуть больше половины и дальше до тапки в пол, то возникает детонация, машина не едет, греется, жрет масло (ужрало пол литра на 150км). Особенно это ощущалось если карабкаться на крутой подъем километров 80.
Обратно я решил, что так дело не пойдет и снял трубочку с вакуум-корректора. Детонация ушла, машинка стала бежать шустрее, но на затяжных подъема при полной загрузке тянет хреново. Масло есть перестало. Но максималка больше 130кмч вообще никак не развивалась, даже на спусках, даже 120 с трудом ( "туда" с включенным вакуум-корректором gps зафиксировал 155кмч).
Подкинули идею втыкнуть жиклер в трубку отбора вакуума. Завтра попробую. Потому как явно он вносит слишком большую коррекцию УОЗ.
Еще после длительной езды на трассе и остановке начинает ползти температура и доползает с 80 до 100 градусов пока не начнешь ехать. Не хватает производительности помпы на холостых? Радик новый (ну почти), видел только тосол.
Расход при таком неедуще/греющимся моторе получился 9.3 литра на сотню. Прям сказочный какой-то. :dnk:
Автомобиль: Ford Mustang
Благодарил (а): 106 раз
Re: Анкета ed101
#507
Сообщение Stich » Вс апр 28, 2013 16:58 pm
Яб в трамблер смотрел - в сторону грузиков. Пружинка лопнула/в конец ослабла - УОЗ из трамблера ушел и вуаля.
Re: Анкета ed101
#508
Сообщение Scy.thian » Вс апр 28, 2013 17:13 pm
Дык...
Опережение зажигания не только с оборотами связано.
На УОЗ влияет также и качество и католичество смеси ( а так-же: степень сжатия, качество луца, температура двига, и даже влажность и атмосферное давление воздуха)
Хотя - трамблёр нужно смотреть в первую очередь, но помнить о зависимости УОЗ от настройки/работы дозирующих систем карба - тоже нужно.
Re: Анкета ed101
#509
Сообщение Xander » Вт апр 30, 2013 0:55 am
ed101utf8 писал(а):Расход при таком неедуще/греющимся моторе получился 9.3 литра на сотню.
Так ты ещё прибавь пол литра ужратого масла, вот как раз десятка и выходит :verynice: . А если серьёзно то рвёте батенька вы свою лошадку и в хвост и в гриву, не те это моторы чтобы по 150 км\ч летать без последствий
Моя Ласточка
Re: Анкета ed101
#510
Сообщение ed101utf8 » Вт апр 30, 2013 1:10 am
Xander, да ладно, всего лишь кратковременные 4500рпм, это даже меньше заводских 5000.
Если мотору не в напряг, а все остальные узлы подтянуты под эту скорость, то почему бы и нет?
Предварительная версия неисправности - слишком горячие свечи. Т.к. с утра на холодную машина едет хорошо и признаков детонации не проявляет. А вот если долго покататься по городу да еще и в самую жару, то начинается. Причем скорее даже не детонация, а дизелинг в режиме - на пол тапки норм, а если больше притопить (особенно на гору) то проявляется.
Поставил более холодные свечи, в запас возьму еще более холодные т.н. газовые. Посмотрим шо будэ.
