Анкета Vid0k
Автомобиль: ГАЗ 24
Re: Анкета Vid0k
#61
Сообщение Vid0k » Пт май 31, 2013 18:48 pm
Ага, в голубой!!! Брррр...
Помоему, цвет для отделки довольно тяжеловато представить для этого авто. Какая-то "Волга" не практичная))
Re: Анкета Vid0k
#62
Сообщение vlad-chk » Пт май 31, 2013 19:26 pm
Я по ходу не понял... Ты красишь торпеду? Так она у тебя пластиковая.... ?? Или машину? :what:
Автомобиль: ГАЗ 24
Re: Анкета Vid0k
#63
Сообщение Vid0k » Сб июн 01, 2013 0:18 am
Крашу торпеду, и она пластиковая.
Re: Анкета Vid0k
#64
Сообщение vlad-chk » Вс июн 02, 2013 6:54 am
А смысл? Пластик правильно покрасить - большая проблема....
-- Вс июн 02, 2013 7:54 am --
Автомобиль: ГАЗ 24
Re: Анкета Vid0k
#65
Сообщение Vid0k » Вс июн 02, 2013 12:46 pm
В чем проблема то заключается? В выборе краски? Или подготовке к покраске. По моему проблем не должно возникнуть.
-- Вс июн 02, 2013 12:22 pm --
Кстати, я никак не могу найти в автомобиле "экономайзер принудительного холостого хода". Где его хоть приблизительно искать? А то скачал размещение всех реле, и в том месте где он должен быть - пусто.
Re: Анкета Vid0k
#66
Сообщение shtepsel_ » Вс июн 02, 2013 13:23 pm
Vid0k как правило, кустарно окрашенный пластик облазит довольно быстро.
-- Вс июн 02, 2013 14:31 pm --
Vid0k писал(а):Кстати, я никак не могу найти в автомобиле "экономайзер принудительного холостого хода". Где его хоть приблизительно искать? А то скачал размещение всех реле, и в том месте где он должен быть - пусто.
Как правило, частенько отсутствие - это нормальное состояние экономайзера принудительного холостого хода в наших автомобилях. Выбрасывают его не задумываясь, чтобы уж точно козни не строил.
P.S. Как правило, я не повторяюсь.
Автомобиль: Suzuki SX4
Благодарил (а): 46 раз
Re: Анкета Vid0k
#67
Сообщение usatank » Вс июн 02, 2013 15:17 pm
Для пластика есть свои специальные материалы.
у тебя карб какой стоит? если К126, то можешь не искать - его там нет.
Если К151 или ДААЗ, то где-то в районе карба должен быть, но по факту его может и не быть.
Re: Анкета Vid0k
#68
Сообщение shtepsel_ » Вс июн 02, 2013 16:14 pm
usatank писал(а):Для пластика есть свои специальные материалы.
Вот их наличие и отличает толковый подход от кустарщины
Автомобиль: ГАЗ 24
Re: Анкета Vid0k
#69
Сообщение Vid0k » Вс июн 02, 2013 18:21 pm
usatank
Карб Солекс.
Сейчас вот сделал первую попытку покраски. Красил панели которые закрывают ремни безопасности. Получилось неплохо как минимум. Только все сколы и царапины видны уж сильно явно.
-- Вс июн 02, 2013 18:36 pm --
Сразу вопрос вдогонку. Начал рассказывать проводку по местам. Остановился на замке зажигания. У меня данная деталь
как слишком свободно вставляется. Она должна как-то крепиться или нет?
Re: Анкета Vid0k
#70
Сообщение vlad-chk » Вс июн 02, 2013 20:02 pm
да , там стопорное кольцо еще есть! на правойй фото , внизу видно под него канавку
Автомобиль: ГАЗ 24
Re: Анкета Vid0k
#71
Сообщение Vid0k » Вс июн 02, 2013 20:33 pm
Зашибись. Кольца у меня нет. На клей чтоли посадить?? ))
Re: Анкета Vid0k
#72
Сообщение Z.A. » Пн июн 03, 2013 6:43 am
Купи замок в сборе.
Автомобиль: ГАЗ 24
Re: Анкета Vid0k
#73
Сообщение Vid0k » Пн июн 03, 2013 17:09 pm
Фига. узнал цену. Новый около 100-120 грн.
На выходных сделаю набег на рынок, у мужиков может завалялся где-то. Если нету - то на клей его. При замене просто выбью, да и все.
Re: Анкета Vid0k
#74
Сообщение losik » Пн июн 03, 2013 19:03 pm
Если хорошо вклеишь фиг потом выбьешь так просто, если плохо вклеишь - сам вывалится. Отжалей на колечко))). Или сам согни.
Re: Анкета Vid0k
#75
Сообщение vlad-chk » Пн июн 03, 2013 19:09 pm
да , соггни сам из стальной проволоки
Автомобиль: ГАЗ 24
Re: Анкета Vid0k
#76
Сообщение Vid0k » Пн июн 03, 2013 19:17 pm
Я боюсь что сам я врядли нормально выгну. Проволока там не простая ведь. Это вроде как распорка. Ладно, будем думать
Re: Анкета Vid0k
#77
Сообщение losik » Пн июн 03, 2013 20:13 pm
Подозреваю, что там обычная сталистая проволока, нанотехнологий в Волге не замечено)
Re: Анкета Vid0k
#78
Сообщение vlad-chk » Пн июн 03, 2013 20:20 pm
да, самое сложное найти сталистую проволку)))))) Далее просто обогни ее вокруг трубы, близкого диаметра и вперед к установке)
Автомобиль: ГАЗ 24
Re: Анкета Vid0k
#79
Сообщение Vid0k » Вт июн 04, 2013 20:24 pm
Пока поиски шайбы зашли в тупик, занимаюсь проводкой - и вот тут успехи ой как есть.
Подключено практически все. Связка проводов напоминает елку новогоднюю, все в бирочках (белых и оранжевых), все в изоляции зеленой (это я залепливал "работу" "мастеров" устанавливающих центральный замок). Кстати, нашел несоответствие на подключении к дополнительному реле стартера по сделанным мной фото (два провода были попутаны). Не знаю, установил по схеме, запуск покажет. Огромное "спасибо" теперь мне хочется сказать и "человеку" подключавшему противотуманки. Извините, но это ПИЗДЕЦ! Меня бы на работе за такую работу лишили бы премии с фзп и не доверяли в дальнейшем... Полный мрак, что-то куда-то идет, после чего, возвращается обратно. Провода - левак какой-то, изоляция которых вызывает только сомнения.
Последним рывком будет посадка целой кучи "масс", их целая связка, штук 6-7 где-то.
Вот только проверять все ой как боязно.
На этой недели должно все свершиться.
Теперь тормозит меня торпеда... Жесть одним словом.
Фото постараюсь кинуть завтра.
Re: Анкета Vid0k
#80
Сообщение Mortis » Вт июн 04, 2013 21:22 pm
Vid0k
Да выкинь его вообще, сделай тумблер с кнопкой.
Автомобиль: ГАЗ 24
Re: Анкета Vid0k
#81
Сообщение Vid0k » Вт июн 04, 2013 21:29 pm
Поподробней. Это как на новых автомобилях - замок в зажигание, а запуск двига через кнопку?
Надо взять на заметку....идея понравилась. На торпеде есть как раз место, куда можно разместить кнопку....черт даже кнопка имеется в наличии.
Re: Анкета Vid0k
#82
Сообщение esveka » Чт июн 06, 2013 13:24 pm
shtepsel_ писал(а):Vid0k как правило, кустарно окрашенный пластик облазит довольно быстро.
Как правило, в 100% случаев)
Недавно логан видел с облезшим бампером. Спросил, сколько взяли за покраску. 4500. Облезшие поверхности не зашкурены даже. Про грунт по пластику речи нет. Там вообще никакого грунта. Про пластификатор даже говорить не стоит)
Re: Анкета Vid0k
#83
Сообщение Путник » Чт июн 06, 2013 13:44 pm
С другой стороны, на заре своей автомобильной деятельности красил решотку и лыжу мордахи 2108 с красного в белый. Ни чего толком не знал, по совету продавца, заматовал 120-й хорошенько и покрасил из баллона, держится, не поотколупывалось. Хотя и не говорю, что это верно. :)
Автомобиль: ГАЗ 24
Re: Анкета Vid0k
#84
Сообщение Vid0k » Чт июн 06, 2013 18:17 pm
Красить я сам буду...еще бы я платил кому-нибудь. А поводу - ляжет не ляжет. Ляжет хорошо - так тому и быть, не ляжет - перетяну (600 грн у нас в городе)
-- Чт июн 06, 2013 17:17 pm --
По моему, сейчас я уже не вижу глобальной проблемы в снятии торпеды и обратной установки))
Re: Анкета Vid0k
#85
Сообщение esveka » Пт июн 07, 2013 9:44 am
Путник писал(а):держится, не поотколупывалось.
Не "играла", значит, и мойке под давлением не мылась.
Vid0k писал(а):Красить я сам буду...
Есть в баллонах краска по пластику. Я брал Body Bumper Paint. Но потом мне сказали, что она неустойчива к агрессивным средам, типа тормозухи, бензина и т.д.
Правда, в процессе эксплуатации ничего не облезло, но пятна от тормозухи и масла есть.
Потом мне рекомендовали вот такую http://www.pearlkr.ru/catalog1/catalog/?a=3:1166.
Но вообще, че я ... Здесь в комментах есть http://www.drive2.ru/cars/gaz/31/31029/ ... /#comments
Автомобиль: ГАЗ 24
Re: Анкета Vid0k
#86
Сообщение Vid0k » Сб июн 08, 2013 18:51 pm
Сегодня произошли первые робкие попытки запустить двиг. Подкинул клеммы, уселся в креслице, крутанул замок зажигания....и ничего не произошло. Проверил все провода, еще раз попробовал - глухо. Начал проверять контакт, ноль. Приехал дружбан, посоветовал плотно посмотреть на реле стартера, потому как напрямую от плюса на стартер двиг ворчит. Короче разобрал коробочку...оказалось, что оба провода от катушки в месте соединения с клеммами (я хз как точнее объяснить) были или оборваны или совсем не касались контактной площадки. По быстрому прилепил их скотчем, и опять глухо. Стартер даже не реагирует. Начал смотреть на контакты которые замыкаются.. и вот тут-то и нашлась проблема, мы включенном зажигании, один контакт замыкается, второй - нет. Пальцем чуток надавил, сразу заработало.
После чего решил проверить дальний-ближний свет. Дальний вроде бы есть, есть подсветка....нет ближнего. Уже проверил все провода, схемы затрепал, идей никаких. Тупо нет ближнего света. Получается в выключенном положении ничего не горит, в первом положении - загорается подсветка, во втором положении - загорается дальний. Не пойму куда делся ближний.
***, плюс ко всему сломал замок зажигания....это фиаско. Зато я купил стопорное колечко (2 грн).
Короче, надоело - в понедельник отвезу ее мастеру, пусть посмотрит, и цену назовет.
-- Сб июн 08, 2013 18:04 pm --
Посоветуйте! Что делать с замком, покупать весь чтоли? Или достать обрубок и отдать мастеру чтобы выточил?
Re: Анкета Vid0k
#87
Сообщение 1cepera » Сб июн 08, 2013 19:22 pm
Ключ сломал? Найди его у знакомых волгарей. Я на днях личинки замков себе с 3110 раздобыл, дак к ним идеально подошел мой ключ от багажника. А завожу я машину ключом от навесного китайского замка.
Автомобиль: ГАЗ 24
Re: Анкета Vid0k
#88
Сообщение Vid0k » Сб июн 08, 2013 19:39 pm
Завтра пойду опять на рынок. Искать реле РС-507, ключи, и реле фар в догонку. Можно психануть и поменять сразу и остальные реле.
Автомобиль: ГАЗ 24
Re: Анкета Vid0k
#89
Сообщение Vid0k » Пн июн 10, 2013 17:58 pm
Отдал машинку(( Через 2-3 суток обещают сделать в лучшем виде+установят торпеду.
Теперь все тормозит торпеда. Должна была сегодня краска приехать... Приехать она приехала, но заплатить я за нее должен почему-то дважды. Позвонил к продавцу, нашли ошибку, вроде завтра смогу получить и наконец покрасить ее.
Вилы какие-то, все как-то спонтанно решается, бросаюсь из одной крайности в другую. *****, если бы не грузили с поездками на авто, я бы и сам дальше ее ковырял, за месяц я думаю справился бы. А так, увы-увы.
Автомобиль: ГАЗ 24
Re: Анкета Vid0k
#90
Сообщение Vid0k » Ср июн 12, 2013 16:41 pm
Мужики выручайте. Вдруг у кого остались фото того, где и как закреплять проводку в торпеде? Или кто-то знает в какой книге это можно найти. Любая информация.
