Анкета Ромак
Анкета Ромак
Собственно, приобрел сегодня красавицу. Надеюсь на теплый прием на форуме)))
- 100_0149.JPG (353.35 КБ) 13291 просмотр
- 100_0143.JPG (276.72 КБ) 13291 просмотр
- 100_0142.JPG (353 КБ) 13291 просмотр
- 100_0141.JPG (326.09 КБ) 13291 просмотр
- 100_0140.JPG (369.45 КБ) 13291 просмотр
Re: Анкета Ромак
Привет. Аппарат конечно изрядно побит жизнью, но общий вид не грустный. Надо поркасить, тогда совсем здорово станет. А колпаки полирни - берешь пасту ГОИ, кусок драпа - будет огонь.
Re: Анкета Ромак
Z.A., а где взять пасту ГОИ?
А машинка вроде бодренькая. Переходка? Какой год?
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
- Автомобиль: Suzuki SX4
Re: Анкета Ромак
VolgaDriver-52,
на "блошиных" рынках брусками продают
Re: Анкета Ромак
Год выпуска авто 1983-й от Рождества Христова
Паста ГОИ уже куплена в строительном супермаркете.
Сегодня занимался уборкой салона, старый линолеум содрал еще при покупке, под ним естественно стояла вода, теперь надо устранять последствия этого безобразия.
Когда ее покупал, было два трабла- проржавевший бак(пока залепил холодной сваркой) и отсутствующие тормоза(прокачал). Касаемо тормозов, буду устанавливать вакуум от ГАЗели Бизнес. А вот бак надо менять по-хорошему...
- Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.
Re: Анкета Ромак
Добро пожаловать сосед! Все больше жителей Ростова и области здесь появляется, приятно!
TOYOTA-УПРАВЛЯЙ МЕЧТОЙ
ВОЛГА-РУЛИ РЕАЛЬНОСТЬЮ
Re: Анкета Ромак
Спасибо! Сегодня устанавливаю вакуум+ГТЦ от Bosch, послезавтра едем в ГАИ оформляться...
Re: Анкета Ромак
Где в Ростове приобрел этот БОШ? Сколько стоит? Становится без переделок? Трубки тормозные от 3110 подходят ему?
- Автомобиль: Газ 24 1985 г
- Телефон: 9648333888
Re: Анкета Ромак
Автору велкам)))
на радиорынке продается но в маленьких коробочках и разных номеров. Цена -копеечная.VolgaDriver-52 писал(а):Z.A., а где взять пасту ГОИ?
Re: Анкета Ромак
Купил вакуум в сборе с ГТЦ+ переходник под крепление+ две тормозные трубки с нужными штуцерами за 4200 руб. и еще 300 рублей отдал за "курицу" на разборке и 50 рублей отдельно купленный обратный клапан, который вставляется в вакуумник(т.к. бошевский продается без него).михаил с писал(а):Где в Ростове приобрел этот БОШ? Сколько стоит? Становится без переделок? Трубки тормозные от 3110 подходят ему?
Все новое хозяйство встает как родное.
Пришлось заново прокладывать тормозные трубки спереди. Когда начал прокачивать систему, выяснилось, что в одном из соединений подтекает тормозуха, в итоге оказалось, что резьба на новом штуцере бракованная. С горем пополам справился и с этим, но тут закончилась тормозуха(покупал 1,5 литра). Пол-часа назад купил еще пол-литра и с утра поеду на яму вновь прокачивать, т.к. в 9 часов надо быть в МРЭО для перерегистрации авто)))
- 000_0023.JPG (301.49 КБ) 13099 просмотров
- 000_0022.JPG (282.79 КБ) 13099 просмотров
- 000_0021.JPG (355.13 КБ) 13099 просмотров
Re: Анкета Ромак
А курицу зачем брал? Где именно покупал? Адрес скажи. Резьба на главном цилиндре какая? Как у трубок 3110? А где провод сигнализатора падения уровня тормозной жидкости?
Re: Анкета Ромак
Себе тоже поставил - резьба на гайках другая, придётся трубки развальцовывать и гайки с меньшим шагом ставить ( 1.25 вроде). Вместо курицы сделал самодельный переходник - пластину. Остальное всё один в один подходит
Re: Анкета Ромак
Курицу брал собственно для того чтоб вакуумник установить))) Покупал у знакомых разборщиков на Алмазе. Резьба на ГТЦ 10*1,0. Провода еще не подключал...михаил с писал(а):А курицу зачем брал? Где именно покупал? Адрес скажи. Резьба на главном цилиндре какая? Как у трубок 3110? А где провод сигнализатора падения уровня тормозной жидкости?
Тормоза хорошие, но надо еще разок хорошенько прокачать.
-- Пт май 31, 2013 22:26 pm --
Кстати, сегодня ездили в МРЭО и оформили все доки на авто, чему я несказанно рад)))
Re: Анкета Ромак
Ромак,
судя по фото у тебя шток вакуумника криво стоит... если это так, то не очень хорошо, лучше переделать по-человечески.
Re: Анкета Ромак
То есть курицу(вакуумник от 3110) брал для того что бы разрезать его и сделать переходную пластину, ясно. А за качество уверен? Точно не китай?
Насчет трубок так и не понял подойдут ли от 3110 или нет, ну да ладно в магазине примерю. А адрес магазина так и не хочешь сказать.
Re: Анкета Ромак
Совершенно в дырочку! Буду переделывать. Делал все за один день, а сегодня уже с утра погнал авто в МРЭО, поэтому тормоза нужны были "сейчас".usatank писал(а):Ромак,
А Михаилу С скажу, что брал на Алмазе оптовом во вторник. Мой номер 918 504 13 11
Если есть вопросы- звони!
По поводу качества вакуума, мне думается, что он изготовлен в Китае. Ничего плохого в этом не вижу.
Re: Анкета Ромак
Неожиданно, насчет китая. Я его стараюсь десятой дорогой обходить, но не получается. А на Алмазе рем наборов ГРМ 406-го от Макс ресурса, Русмаша, Родоса, Сета не встречал? В магазинах их нет....
Re: Анкета Ромак
Хм, надо будет узнать...михаил с писал(а):А на Алмазе рем наборов ГРМ 406-го от Макс ресурса, Русмаша, Родоса, Сета не встречал? В магазинах их нет....
Re: Анкета Ромак
Ну если узнаешь, то сообщи, пожалуйста. Можно в личку.
Re: Анкета Ромак
...Катаюсь)))
Сегодня поменял масло- залил полусинь Кастрюль Магнатек 10W40. Правда, кажется мне, что оно паленое, ибо запах издает ужасный. А вот рядом стояла канистра кастроловской синьки 5W40, так у нее вполне приятный дух. Вобщем, ХЗ, все-равно собираюсь заказать Мотюля у партнерской фирмы...
Сегодня я понял, что ЗМЗ-шному двигателю переходник под ВАЗ-фильтр нужнее, чем УЗАМУ, т.к. у второго хоть стакан можно открутить и промыть, а тут фигвам... Да еще и предыдущий хозяин не установил ни одного уплотнительного кольца, в результате чего фильтр стоял чисто для галочки... Резинки то у меня были, а вот металлической шайбы найти не удалось, поставил без нее. Фильтр Чемпион Х-128 достал из заначки))) Если в следующий раз не найду такой же- поставлю переходник!
Одно радует, что теперь не загорается лампа аварийного давления масла на холостых оборотах. Не знаю, что там было залито до меня, но оно было очень жидкое!
Re: Анкета Ромак
Мужики, подскажите, на каких оборотах предпочтительнее ездить с 24Д двигателем? Можно ли его крутить?(Раньше ездил на Москвиче, там движок только после 3 тысяч просыпается).
Re: Анкета Ромак
я выше 3000 вообще его не кручу
Re: Анкета Ромак
Оптимальный диапазон оборотов 2000-3000 об/мин. Крутить можно, при условии что двигатель собран руками из качественных запчастей, и находится в хорошем состоянии.
Re: Анкета Ромак
Мужики, что это за фиговина у меня привинчена рядом с катушкой зажигания?
Уже второй раз мне попадается. Называется ИНР-1.
- Автомобиль: Были ГАЗ-24М, ГАЗ 3110. Теперь 2417
Re: Анкета Ромак
Противоугонное устройство.
Re: Анкета Ромак
ХЗ. Может, вот так? http://cxem.net/avto/alarm/alarm15.php
Re: Анкета Ромак
Ну правильно, в ЗМЗ масло не меняют - доливают. Вот и результат.
