Автомобиль: Газ-24, 1980г. Газ-3110, 2003г.
Re: Анкета Mortis
#8821
Сообщение Artefact » Чт авг 22, 2013 21:19 pm
Может попробовать обмотать коллектор термотканью, как горячие коллекторы обматывают? Температура не хило так поднимется.
Автомобиль: пешеход
Благодарил (а): 23 раза
Re: Анкета Mortis
#8822
Сообщение BT878A » Чт авг 22, 2013 21:37 pm
Mortis писал(а):таки по всему выходит что SM - гуано, уже второй раз убиваются за 5-10 тык
Эх, знать бы об этом на момент установки :overhappy:
Re: Анкета Mortis
#8823
Сообщение Mortis » Чт авг 22, 2013 21:57 pm
Кудал пропал мой псто? Artefact, боюсь, тут пассивные методы не проканают, коллектор изнутри смесью охлаждается.
Re: Анкета Mortis
#8824
Сообщение Artefact » Пт авг 23, 2013 8:26 am
Тогда сделай теплый впуск на карбе, правда это ни есть гуд...
Автомобиль: распилил
Re: Анкета Mortis
#8825
Сообщение нормально » Пт авг 23, 2013 11:23 am
очередной забег в магазин в поисках счастья) посередине то что мне дали как "прокладка гбц 4025"...как я понял, мне обычную 24д продали) но если пробить два отверстия за четвёртым цилиндром, получим ту самую 4021.1003020-02, верно?
меня другой вопрос беспокоит: может стоит насверлить в гбц ряд отверстий между цилиндрами, как в газельной прокладке?
Re: Анкета Mortis
#8826
Сообщение Mortis » Пт авг 23, 2013 13:38 pm
Дык в газельной башке их нет, дырок этих. Они не особо нужны т.к. шпилечные бобышки и так вынуждают тосол затекать в межгильзовое пространство.
Автомобиль: Газ 33021
Благодарил (а): 102 раза
Re: Анкета Mortis
#8827
Сообщение Сергей 33021 » Пт авг 23, 2013 14:26 pm
..а чем отличается газельная бошка от волговской :dnk:
у меня лет 5 уже стоит волговская бошка на газели,танчик и корпус термостата тока переставил газельные и ноу проблем,пбц стоит с круглыми дырками :nice:
Автомобиль: 24 83г.р.
Благодарил (а): 29 раз
Re: Анкета Mortis
#8828
Сообщение ed101utf8 » Пт авг 23, 2013 16:09 pm
Mortis а на 24д выпускные клапана натриевые с завода ставили?
Еще вопрос, пропускной диаметр седел на 24д и 402ом одинаковый?
Re: Анкета Mortis
#8829
Сообщение Mortis » Пт авг 23, 2013 17:33 pm
Сергей 33021
Ничем не отличается.
ed101utf8
Не, только на газоны. Диаметр седел каких?
Re: Анкета Mortis
#8830
Сообщение ed101utf8 » Пт авг 23, 2013 17:53 pm
Mortis тогда вообще странно, отправил этому товарищу свою голову на обзор
оказалось там газоновские с натрием. При этом по идее в голову никто не лазил за 250тык.
Автомобиль: ГАЗ-2402 1980
Re: Анкета Mortis
#8831
Сообщение sotikov » Пт авг 23, 2013 19:25 pm
ed101utf8 писал(а):оказалось там газоновские с натрием. При этом по идее в голову никто не лазил за 250тык.
Видимо изначально кто-то поставил газоновские (у них стебель толще чем у волговских). Сам когда голову делал случайно купил газоновские.
уже ничего не ищу.....
Re: Анкета Mortis
#8832
Сообщение ed101utf8 » Пт авг 23, 2013 21:14 pm
sotikov вопрос интересно кто? машина с автосалона в одной семье.
Получается же под эти 11мм и направляйки свои?
Re: Анкета Mortis
#8833
Сообщение sotikov » Пт авг 23, 2013 22:52 pm
ed101utf8 писал(а):вопрос интересно кто? машина с автосалона в одной семье.
Ну тогда затрудняюсь ответить :dnk:
Направляйки или газоновские (если внешний диаметр одинаковый) или расточенные 402-е (их все равно рассверливают и разворачивают).
Re: Анкета Mortis
#8834
Сообщение Mortis » Пт авг 23, 2013 23:09 pm
ed101utf8
Не исключен вариант что на конвейере кончились обычные клапана и замену позаимствовали на соседней линии.
Re: Анкета Mortis
#8835
Сообщение ed101utf8 » Пт авг 23, 2013 23:26 pm
Mortis :lol:
Re: Анкета Mortis
#8836
Сообщение нормально » Сб авг 24, 2013 8:13 am
но их наличие кажется мне логичным. даже в диаметрах присутствует смысл) спереди мелкая, потом одинаковые между цилиндрами, а вконце чуть больше чем спереди. так то да, между гильзами затекает, но я думал повысить интенсивность охлаждения между камерами сгорания...хотя, тогда лучше сверлить дырки со стороны коллектора...
Re: Анкета Mortis
#8837
Сообщение Mortis » Сб авг 24, 2013 9:38 am
Тут надо помнить о том, что если ты откроешь легкую дорогу тосолу в одном месте, он будет хуже течь в каком-то другом. Калибровка дырочек в прокладке может после такого мода пойти лесом. В 24д водораспределительная трубка есть, там все течет куда надо и гильзы омываются как раз не вдоль блока, а поперек. А вот что будет в 402 - сложно сказать навскидку. Попробуй, узнаешь :).
-- 24 авг 2013 12:08 --
Забыл сказать: китайский гена Kraft, не отходив и года, окривел валом. А еще пытался глючить после высоких оборотов, как тот Keno - не давал зарядку на ХХ. Вывод: неправильный Китай.
Вчера шлифовал противовесы на колене - ***, нагар болгарка не берет! Сточил диск, зачистив всего два противовеса, причем под нагаром открылся такой же колдоёбистый металл. Думается мне, более правильным было бы гладко отшлифовать слой нагара и так оставить.
На следующей неделе повезу бошку в ремонт, а пока надо какие-нить кошерные направляйки на выпуск нарыть.
-- 24 авг 2013 12:46 --
Кто-нить знает материал навроде пенопласта, только бензостойкий?
Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
#8838
Сообщение Lady Isabel » Сб авг 24, 2013 12:44 pm
Mortis писал(а):Кто-нить знает материал навроде пенопласта, только бензостойкий?
Говорят, существует плотный бензостойкий пенопласт, жёлтого цвета.
Ну или как замена, навскидку - пробка.
Или вот, изолон ещё тоже бензостойкий.
-- Сб авг 24, 2013 13:47 pm --
DIVINYCELL F ещё есть, только где его взять...
Re: Анкета Mortis
#8839
Сообщение Mortis » Сб авг 24, 2013 13:00 pm
Lady Isabel
Спасибо, что-нить из этого обязательно найду. :good:
Re: Анкета Mortis
#8840
Сообщение СержНовоч » Сб авг 24, 2013 20:08 pm
Вспененный пенополиэтилен, часто используют как упаковочный материал, но не термостоек. Оно же - изолон.
Пенополипропилен похож на него, но ещё и термостоек. Его все встречали в виде рулонов фольгированной теплоизоляции.
А вот жёсткие пенопласты, типа традиционного пенополистирола, но ещё и бензостойкие - не часто встретишь, это современные технологии, типа того DIVINYCELL F - пенопласт.
Mortis писал(а):А еще пытался глючить после высоких оборотов, как тот Keno - не давал зарядку на ХХ. Вывод: неправильный Китай.
Гонщики-тазоводы на своих форсированных движках изменяют передаточное отношение привода генератора, точат для него увеличенный шкив, чтобы не превышать его максимально допустимых оборотов(около 10 000). Может и тебе стоит об этом задуматься.
Re: Анкета Mortis
#8841
Сообщение Artefact » Вс авг 25, 2013 21:05 pm
На Кольцевых Волгах так же изменяют размер шкива.
Олег, возьми гену КЗАТЭ или БАТЭ. Оно надежнее кЕтая, как показывает практика.
У Первого варианта очень умный режим термокомпенсации, что хорошо и летом и зимой. И реальная отдача 100А при просадке не менее 13в.
Рассказываю про генератор от Шнивы на 80А, заводской. Напряжение от 13.6 -14.5 в зависимости от температуры.
Вариант номер 2, Белорусский. Тоже отлично дает ток на низких оборотах, тянет не менее 30А на ХХ и не хвастается ломучестью. Но вот с регулировкой по температуре хуже, держит вечно в районе 14в. Говорю про заводской генератор от Казели - 90А
Re: Анкета Mortis
#8842
Сообщение СержНовоч » Вс авг 25, 2013 21:52 pm
Напряжение регулирует не генератор, а реле-регулятор стоящий в нем. Вполне возможен самостоятельный подбор регулятора к генератору.
Re: Анкета Mortis
#8843
Сообщение Artefact » Пн авг 26, 2013 8:38 am
Если бы я не знал кто там, и чего регулирует, про такую вещь как термокомпенсацию не писал бы :regard:
Да, Олег, КЗАТЭ после болота все еще работает... Ну ты помнишь фото)))
Телефон: 89500172037
Благодарил (а): 27 раз
Re: Анкета Mortis
#8844
Сообщение motomaniak » Пн авг 26, 2013 10:06 am
Кстате, по поводу кЕтайских генераторов.
Написано, что они все чуть ли не 150 А выдают, ну и все такое.
А никто не пробовал с них характеристику мощность-обороты снимать, ну и нагрузку на ХХ давать по максимуму, дабы выяснить их реальные возможности? Я не знаю, как это по научному называется (сказывается последняя неделя лета), но думаю, что все меня поняли
Это я к чему: мощность источников энергии я лично привык определять на вес или размер. Когда я вижу китайский генератор, почему-то сразу вспоминаются компьютерные блоки питания производства этой же страны, на которых написано "400 Вт", а весит он как 150-ваттный в лучшем случае, и максимальную нагрузку тянет в течение 1/500 секунды, после чего с вонью сгорает.
Поэтому в генераторном вопросе я пока что предпочитаю наших производителей, там хоть и подороже, но честно.
На моей 3110 уже 14-й год пашет 65-амперный родной Геннадий, и в отставку пока не собирается.
На "Ниве" генератор многажды заливался антифризом (неудачное расположение патрубков + длительное подтекание, которое было не очень-то заметно), тонул в луже (погружение по капот), и до сих пор работает. Тот самый 80 А КЗАТЭшный от Шнивы.
Re: Анкета Mortis
#8845
Сообщение Artefact » Пн авг 26, 2013 12:56 pm
Еще один любитель купаний :lol:
Ну если Олег не будет ругаться, то расскажу. На "одном" большом форуме проводили эксперименты люди. Так вот всякие замены на Прамо 100А и Кено и т.д. и т.п. ни к чему хорошему не приводили... Не доают заявленной мощности и ресурс хождения низкий. Сейчас за прамо поднимуться толпы, мол вещь стоящая, да, только припаянный диодный мост не радует ни разу...
Все.
Олег, когда танк поедет, приедешь на 4ый этап?
P.S Я недавно прифигел, этапов то 5! оказывается... еще и в октябре:)
Re: Анкета Mortis
#8846
Сообщение Mortis » Пн авг 26, 2013 13:22 pm
Танк поедет в лучшем случае через месяц. После того как это дело увидел Иваныч, скидать движок по-быстрому уже не выйдет ни фига :). Буду делать полностью, то есть с завтуливанием постелей распреда (наконец-то), облегчением маховика, может еще чего-нить придумаю.
Re: Анкета Mortis
#8847
Сообщение Artefact » Пн авг 26, 2013 14:09 pm
А ху есть Иваныч ?
Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
#8848
Сообщение Lady Isabel » Пн авг 26, 2013 14:28 pm
Artefact, насколько я помню, Иваныч - это моторист с 30-летним стажем на работе у Олега.
Mortis, неужели на свете существуют бОльшие перфекционисты, чем ты сам? :surprise: :verynice:
Re: Анкета Mortis
#8849
Сообщение СержНовоч » Пн авг 26, 2013 14:52 pm
Мысли вслух.
Если бы не электровентилятор, Олегу вообще не нужна была бы большая отдача генератора! На больших оборотах и маленький нормально бы заряжал и кормил.
Кстати увеличив диаметр шкива генератора и снизив скорость его вращения, мы уменьшаем его приведенный момент инерции, то есть та же цель, что и облегчение маховика. Но ухудшаем отдачу на холостых.
Re: Анкета Mortis
#8850
Сообщение Artefact » Пн авг 26, 2013 15:04 pm
Одно компенсирует другое) Газелячий БАТЭшники сециально сделали с очень хорошей отдачей на низах, много лампочек и2 печки. А крутит это все очень медленный 421.6 УМЗ
Как я не пытался "провалить" гену, бесполезно... Но и эл. вентилятора нет...
Да, видимо, Иваныч наш человек)))
