Анкета Артема
Автомобиль: ГАЗ 24, 1974 г.в.
Анкета Артема
Сообщение artem222 » Вт июл 23, 2013 18:23 pm
Всем добрый день. Около месяца назад подарили мне сокровище в виде ГАЗ 24. По документам ГАЗ 24-ТС, 1974 года выпуска, седан черного цвета. Со слов б/у владельцев - задний мост "чайковский", установлен люк, электростеклоподъемники передних дверей, нештатные крепления на передних крыльях, короткоходная кулиса, остальное заводское. Из минусов - деформация переднего правого крыла, задней правой двери, капота, не работают дворники. Разберусь как выкладывать фото и будет интересно мнение по этому экземпляру.
Последний раз редактировалось artem222 Чт июл 25, 2013 9:25 am, всего редактировалось 6 раз.
Re: Анкета Артема
Сообщение artem222 » Ср июл 24, 2013 8:22 am
-- Ср июл 24, 2013 10:09 am --
После этого просто так с женой заехали в запчасти ГАЗ, где ей понравилось заднее стекло с шелкографией в виде "девушки с волком" и обогревом. Указанное стекло вместе с новыми уплотнителем было куплено и установлено на авто вечером после работы в гараже. Так как на работе очень устал, процесс установки сопровождался потреблением очень вкусного разливного пива. По окончанию уплотнитель был просиликонен. Так же выявлено, что в обоих передних дверях было изрядное количество воды, что было устранено путем прочистки дренажных отверстий. Хочу пояснить, что к установке какого-либо колхоза не стремлюсь, но и делать первозданную модель задачи не ставлю. Авто подарочный и для души, сам передвигаюсь на Volvo XC 90.
Еще фото:
Последний раз редактировалось artem222 Пн фев 03, 2014 15:03 pm, всего редактировалось 2 раза.
Re: Анкета Артема
Сообщение PinCheR » Пт июл 26, 2013 5:57 am
Ну от 74 года,гляжу,уже ничего не осталось,но выглядит неплохо. Тем более в подарок).
Re: Анкета Артема
Сообщение VolgaDriver-52 » Пт июл 26, 2013 13:02 pm
Железо, по ходу, менялось по кругу :nice:
Re: Анкета Артема
Сообщение artem222 » Вт июл 30, 2013 16:55 pm
Выдалась свободная минутка, сделал пару снимков под авто
передняя подвеска с левой стороны
передняя подвеска с правой стороны
под левым задним колесом
там же но с другого ракурса
Re: Анкета Артема
Сообщение artem222 » Сб авг 10, 2013 8:49 am
Не хватает времени, но по вечерам пытаюсь доделать гараж. Начало работ по самому авто планируется на сентябрь.
Ну а после ударного труда надо и отдохнуть...
Re: Анкета Артема
Сообщение artem222 » Пт авг 30, 2013 18:00 pm
Наконец появилось еще время, работа по гаражу почти закончена
по стенам кинута пароизоляция, поверх ее утеплитель и опять пароизоляция.
вырезано отверстие и установлена вентиляция.
потом подъехали друзья помочь с обшивкой гипсоволокном (ГВЛК)
и дело пошло
Осталось утеплить крышу, вывести соединения ГВЛК, грунтовка и покраска.
По авто начало работ предварительно намечается на середину сентября.
Благодарил (а): 27 раз
Re: Анкета Артема
Сообщение моросюн петя » Пт авг 30, 2013 22:49 pm
Гараж большой получился?
Re: Анкета Артема
Сообщение Плавник » Сб авг 31, 2013 15:31 pm
У меня так же чайка от 21 волги на багажнике, но стоит она иначе и получается эффектнее. Т.е. на месте самого внешнего замка, закрывая дырку. А багажник открывается из салона. Накидываешь тросик, протягиваешь его в салон и открываешь. Или на место багажного фонаря элемент от противоугонки, защелкивающий кнопку. К нему тросик и тумблер в салон. Будет открываться от тумблера. :saint:
Re: Анкета Артема
Сообщение artem222 » Пн сен 02, 2013 13:58 pm
Нет не большой, но с волгой поработать хватит места.
Спасибо, интересная мысль. При переработке своей наверное так и сделаю, а если можно фотографию бы при ответе приложить для сравнения.
Re: Анкета Артема
Сообщение Плавник » Вт сен 03, 2013 15:12 pm
Сфоткаю, вышлю.
Тем более хочу фотки выложить...
Спасибо, интересная мысль. При переработке своей наверное так и сделаю, а если можно фотографию бы при ответе приложить для сравнения.[/quote]
Автомобиль: ГАЗ 3102
Re: Анкета Артема
Сообщение Fizik-by » Вт сен 10, 2013 15:30 pm
а потолок утеплять не будешь
Re: Анкета Артема
Сообщение artem222 » Ср сен 11, 2013 13:43 pm
Уже сделано, швы заштукатурены, задняя стенка выведена, загрунтована и покрашена.
Последний раз редактировалось artem222 Сб янв 11, 2014 14:54 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета Артема
Сообщение artem222 » Пн окт 07, 2013 16:24 pm
Работы в основной своей части по гаражу выполнены: утеплены потолок, стены, ворота. Все покрашено. Вентиляция обустроена. Осталось пропитать водостопом бетонный пол и покрасить его, а так же развести розетки и свет. По обустройству - поставил стеллаж по задней стенке и прикупил второй.
Загнал волгу в гараж, где ей видимо понравилась и она перестала заводиться. Начал искать проблему - искра есть, попробовал бензонасос - при отсоединении выпускного шланга не качает, впускного шланга - на прикосновение пальца немного втягивает. Налил бензинчику напрямую в карбюратор - завелась, почихала, заглохла. Заменил бензофильтр - завелась, поработала, заглохла. При визуальном осмотре была обнаружена течь боковой прокладки карбюратора (где мембрана с пружиной). Купил ремкомплект и заменил прокладку с мембраной. Так же заменил бензошланги (входящий в карбюратор имел повреждения). Не заводиться, ни при ручном подкачивании бензонасосом ни при попытке завести - топливо не добывается. Подогнали пекаровское произведение бензонасосного искусства. На удивление легко открутил старое произведение искусства и при установлении нового была установлена причина быстрого везения - запорол левый болт (правый обратно закрутил намертво, левый - прокручивается). Я так понимаю это лечится установкой шпильки с чуть большим диаметром резьбы. При дальнейших попытках завести закончился аккумулятор. Отечественный автопром коварен, эксперименты продолжаются.
Вышеописанное расцениваю как мелкие неурядицы (планов по приведению в нормальное состояние хватает), просто интересно все ли я правильное делаю или где-то что-то упустил? Буду признателен за советы.
Re: Анкета Артема
Сообщение Lomonosov24 » Пн окт 07, 2013 16:33 pm
Молодцом! Гаражик Тёплый? По мнению друзей.. С машиной удачи. возраст берёт своё. Иногда и болгарка не помошник...
Автомобиль: ГАЗ 24 1978г.
Телефон: 0930082773
Благодарил (а): 10 раз
Re: Анкета Артема
Сообщение ACURA » Пн окт 07, 2013 19:57 pm
Да всё правильно делаешь! Гараж отличный!
Это же Волга... пока не потрахаешся с ней... не успокоится) Но потом будет послушной девкой =)
Кстати шпильки должны быть там с завода ... болты то уже дяди васи ставили.. на резьбовой фиксатор шпильки поставь и будет счастье. так же прокладку бензонасоса на герметик ибо от туда любит масло течь..
Re: Анкета Артема
Сообщение VolgaDriver-52 » Пн окт 07, 2013 20:03 pm
Где шпильки должны быть с завода?
Телефон: 0930082773
Re: Анкета Артема
Сообщение ACURA » Пн окт 07, 2013 21:32 pm
VolgaDriver-52 на бензонасос ШААЗ (если верить каталогам з\ч газ -24 )
Re: Анкета Артема
Сообщение BocharOFF » Пн окт 07, 2013 22:26 pm
В каталогах болты.
Re: Анкета Артема
Сообщение Lomonosov24 » Пн окт 07, 2013 23:02 pm
+1 к болты... но не суть резьбу поболя и всё норм. Даешь ЭБН
Телефон: 0930082773
Re: Анкета Артема
Сообщение ACURA » Вт окт 08, 2013 0:03 am
выброшу свой каталог... распечатан плохо.. там нечёткость была..
Re: Анкета Артема
Сообщение artem222 » Чт ноя 14, 2013 17:30 pm
Времени катастрофически не хватает, но все же на прошлых выходных завел авто. Работает, но все ровно с центра левой накладки карбюратора (прокладка сухая) идет бензин. Фото этого места не удалась, выложу позже.
В целом гараж пока выглядет вот так:
Скоро уйду в отпуск и займусь вплотную гаражом и машиной.
Кстати разбирал багажник волги и обнаружил пару вот таких вот приятный вещей:
Подскажите наименование этой находки и насколько она удачная.
А вот что твориться в освобожденном багажнике:
Автомобиль: ГАЗ 24,ГАЗ 3102
Re: Анкета Артема
Сообщение oleksandr » Чт ноя 14, 2013 18:38 pm
Это дисковый передок от 3110,ещё нужен задний мост и будет порядок.
Re: Анкета Артема
Сообщение artem222 » Сб янв 11, 2014 14:15 pm
ВСЕХ с наступившим Новым годом и Рождеством!
К сожалению проблемы с личным временем у меня продолжаются, весь отпуск потратил на решение накопившихся дел, а для души время не осталось. Но несмотря на это все же пытаюсь временами делать вылазки в гараж. Протянул освещение, повесил несколько обогревателей и перехожу к розеткам. Вот несколько фотографий.
Кроме этого установлены стеллажи во всю дальнюю стену с рабочим местом. Получилось пока как то так:
Фото первого снега.
По машине:
Эксперименты с карбюратором закончились маленьким неприятным минипожаром под моторным отсеком, который был быстро потушен. Ничего не пострадало. После этого было принято решение о привлечении "специалиста". Сказано, сделано - перетряхнули со спецом карбюратор и машина ожила!
На ожившем авто я наконец доехал до ГАИ и поставил авто на учет. По примеру здешних старожил "попросил" служителей закона и стал обладателем номера с цифрами "024" на "77" регионе :good: .
На обратном пути машина опять начала "нервничать", как выяснилось - заливает вторую свечу.
Мои знакомые "смыслящие в машинах" стали меня запугивать разного рода ужасных причинах этого события.
Отсюда вопрос: попробовать отрегулировать клапана или сразу искать хорошего мастера, пусть капиталит двигатель
(напомню авто - подарок и что там с двигателем и под какой он бензин не имею понятия и спросить уже не у кого).
Если идти по второму варианту, то просьба знатоков подсказать какие есть нюансы, и в каком ключе это лучше реализовать.
Между делом снял рамку с дворниками поколдовать с причиной их неработоспособности:
При манипуляциях с индикатором была выявлена причина:
провода отрезал и соединил между собой, все заработало!
Жена решила сделать сюрприз:
Последний раз редактировалось artem222 Вт фев 11, 2014 9:30 am, всего редактировалось 3 раза.
Re: Анкета Артема
Сообщение artem222 » Пн фев 03, 2014 11:38 am
Мучает вопрос по подвеске: обнаруженные в багажнике диски с элементами подвески можно использовать при доработке передней подвески, если да, то что еще надо прикупить?
Вариант № 1 - шаровая подвеска без ГУР:
В разделе по передней подвеске форума написано, что можно установить 31105-ую в сборе, оставив старую сошку рулевого редуктора, маятниковый рычаг и трапецию, заменив рулевые наконечники на "кривые" (я так понимаю от той же 31105) и поставив поворотные рычаги без ГУР, т.е. 3110-30001031-30 и 3110-3001030-30. Все верно?
Вариант № 2 - хотелось бы по этому варианту попросить помощь:
Можно ли оставив старую балку и подружить элементы подвески с имеющимися (как опознали от 3110)
Если кто подскажет перечень необходимых покупок по этим двум вариантам и примерный бюджет буду очень благодарен!).
Планы на машину серьезные, но некогда заниматься, да я и не тороплюсь.
Re: Анкета Артема
Сообщение TANKER » Пн фев 03, 2014 11:47 am
у 31105 есть вариант без ГУРа. Для него имеются свои детали и рычаги и наконечники, всё должно быть в магазинах еще.
перетряхнуть подвеску под рычаги от десятки можно, но практика показывает, что это не в пример дольше и дороже, чем просто поставить в сборе.
Re: Анкета Артема
Сообщение artem222 » Пн фев 03, 2014 14:17 pm
Спасибо, предельно ясно, пойду по пути полной замены, если кому нужны указанные десятые диски обращайтесь.
Я так понимаю надо будет также произвести замену тормозной системы на ВУТ (например Бош от Газель бизнес) со всеми магистралями и что нибудь думать с задним мостом.
Вообще алгоритм действий правильный?:
1. Оживить родной двигатель 24Д
2. Привести в порядок кузов
- зачистка до металла
- травление ржавчины
- обработка кислотным грунтом
- по необходимости шпатлевка с выведением в ноль
- грунтовка
- покраска
- обработка нуждающихся поверхностей защитными средствами
- прокладка шумо-виброизоляции
3. Приведение в порядок или замена электрики
4. Замена передней подвески на 31105 без ГУР в сборе
5. Замена тормозной системы на ВУТ
6. Замена или модернизация заднего моста (со слов стоит "чайковский") - ??
7. Подбор дисков и резины
7. Оформление салона
Благодарил (а): 41 раз
Re: Анкета Артема
Сообщение Punk24 » Ср фев 05, 2014 10:31 am
С задним стеклом жару дал конечно.....
Re: Анкета Артема
Сообщение artem222 » Чт фев 06, 2014 9:04 am
Это в положительном смысле? Принимаю любую критику для объективности процесса.
Re: Анкета Артема
Сообщение Punk24 » Чт фев 06, 2014 13:27 pm
Хозяин барин и в праве делать что он хочет, я вот в оригинале красоты вообще не вижу и из за этого на форуме меня окрестили "больным колхозником" :lol: .Мне это сразу напомнило Маз со спальником на котором как правило наклейки с телками и который еле едет и за рулём какой нибудь жирный урод с усами и в сальных трениках,по мне как минимум просто это стекло инородное тело.Если нравится гоняй со стеклом дело твоё ,сугобо личное.
