Анкета Fizik-by
Автомобиль: -мото
Re: Анкета Fizik-by
#61
Сообщение novator55 » Сб июл 09, 2011 23:34 pm
за чтож газон так? :skull: :skull: :skull:
Автомобиль: ГАЗ 3102
Re: Анкета Fizik-by
#62
Сообщение Fizik-by » Ср ноя 23, 2011 23:05 pm
Пока времено машина стоит без движения в силу некоторых обстоятельств решил запихнуть ее в гараж правда маленький да и крыша течет но всеже хоть защита от вандализма который в последнее время имеет место
правда это не прошло для машины даром вот результат
-- Ср ноя 23, 2011 23:10 pm --
хорошо хоть легко оттирается, жду морозов чтобы просушить солон, потом попробую какую нибудь химию
Re: Анкета Fizik-by
#63
Сообщение Fizik-by » Сб апр 06, 2013 13:03 pm
Все 24-ки по больше не будет по крайней мере в ближайшем будущем.Эта пойдет на металл и запчасти. Что-то с ней делать нет никакого смысла, сгнила по самую крышу.
В начале марта взял 3102 по ней как оказалось тоже много вопросов так-что тоже может не буду себе оставлять. Заплачено за нее прилично что даже есть сомнения что при продаже вернуться все деньги просто на тот момент очень хотелось поэтому практически не смотрел что покупаю.
Re: Анкета Fizik-by
#64
Сообщение Fizik-by » Вс апр 07, 2013 13:27 pm
по поводу покупки 3102 покупал в Минске, правда с 3 раза. Первый раз когда смотрел в феврале был на сессии с утра приехал туда где стояла продавал ать исын хозяина по машине ничего не знал даже какой двиг стоит сам не присуствовал машина пару лет стояла на территории учебного комбината и служила кафе для работников внутри был срач и стояла по крышу в сугробе мельком глянув вроде хотел брать но надо было раскопать и нормально глянуть (может там мотора нет) стоила она к слову 500$ договорился на вечер. В обед хозяин позвонил сказа что забрали. Расстроился. Через 10дней появляется в обьявках за 1100$, взял перекуп. Звоню прошло 4 часа после выхода обьявы продал, Непрет. Проходит 2 недели появляется в обьявках за 1950$. Опять перекуп купил, а говорят волги некому не нужны. Звоню, договариваюсь 1600 и я еду, мялся но договорились. Не успели снять с учета но это потом.
Знакомые поржали сказали что я маньяк и ума у меня мало, можно было что поприличней взять. Ладно посмотрим наверное просто очень хотелось вот и главная причина.
Что надо делать по машине:
проще перечислить что работает
работы море
первостепенно - тормоза (работают только перед) и разобраться с бензин сейчаст работает только газ
машина с электро пакетом работает частично, люк, холодильник (надо делать) салон перешит на любителя но пока сойдет
пообрезано половина датчиков, заломаны болты крепления кронштейна гура (проблематично), переваривать два порога с коробами, крышка багажника под замену, ну до чертиком разной мелочи. Короче радость еще та.
Re: Анкета Fizik-by
#65
Сообщение Fizik-by » Вс апр 14, 2013 16:36 pm
Вчера при езде разорвало глушитель банку перед мостом, никогда такого небыло было при заводке когда неправильно поставили трамблер на 24 перевернули на 180 градусов а тут при прогазовке вроде в глушак не стреляет ездит только на газу бывает при заводке стреляет обратно в впускной но непостояно
Еще есть интересный вопрос куда можно перенести насос гура чтобы не возиться со старым креплением (заломаны шпильки крепления кронштейна нососа может есть какое простое решение по переносу его в другое место
-- Вс апр 14, 2013 17:51 pm --
посмотрел как стоит насос на уазе 409 двиг насос стоит в верху но немогу найти как и начем (кронштейн натяжитель ) возможно ли так его поставить на 406 моторе кто подскажет
-- Вс апр 14, 2013 20:56 pm --
вроде такой вот кранштеин станет он на 406 блок блоки вроде с 409 похожи
-- Вс апр 14, 2013 20:59 pm --
если сместится насос гура значит надо будет выше ставить бачок гура или нет???
Re: Анкета Fizik-by
#66
Сообщение Fizik-by » Вт апр 16, 2013 21:13 pm
Все таки разарвало резонатор а вторую банку просто крутануло, снял лопнувшую трубку задних тормозов правдо не поменял не ту взял завтра доделаем.
Снял старый патрубок от бака к горловине надо менять. Кто знает там простой патрубок тосольный или нет?
Слил мусор с бака.
Надо ставить бензонасос и смотреть чтобы работало на бензине, а то только один газ как-то не совсем надежно.
Re: Анкета Fizik-by
#67
Сообщение Fizik-by » Вт апр 23, 2013 20:43 pm
наконец в выходные сделал тормоза поменял заднии трубки и шланг, что то долго нехотели прокачиваться педаль продавливаль с усилием и на мой взгляд сейчас педаль тяжеловата а так тормоза вроде нормальные
Re: Анкета Fizik-by
#68
Сообщение Fizik-by » Вс апр 28, 2013 10:48 am
Потеплело. Заменил нерабочий датчик включения вентилятора, правда поставил более горячий, посмотрим.
Обнаружен еще один нерабочий датчик - ДМРВ разорвана нить.
Окончательно проявился неопределенный косяк. Машина эксплуатируется исключительно на газу (заводится и едет) на холодную никаких проблем. Когда прогреется если постоит пару минут заглушенная незавидеш пока не остынет до 40 градусов стартер маслает в холостую не одной вспышки, если сразу заводишь как только заглушил горячую все нормаль заводится. Что может быть ума непреложу?
Re: Анкета Fizik-by
#69
Сообщение TANKER » Вс апр 28, 2013 11:00 am
на форуме была где-то тема про ГБО, а еще можешь написать в личку мастер генералу он активно использует его, возможно подскажет.
Re: Анкета Fizik-by
#70
Сообщение Fizik-by » Вт май 07, 2013 17:16 pm
В субботу снял с учета 3102, вроде Минск столица а площадку сделать нормальную не могут для осмотра пришлось весь день по грязи шлепать.
Осталось поставить на учет на себя и с формальностями будет покончено.
Благодарил (а): 27 раз
Re: Анкета Fizik-by
#71
Сообщение моросюн петя » Ср май 08, 2013 21:36 pm
Какого года 02-ая?
Автомобиль: Gaz 24-10
Re: Анкета Fizik-by
#72
Сообщение kapitan_katalkin » Ср май 08, 2013 22:55 pm
Fizik-by вот посмотри, это стояло на моей волге на 409м моторе. Насос гура сверху, компрессор кондея снизу.
viewtopic.php?f=36&t=82488
Re: Анкета Fizik-by
#73
Сообщение Fizik-by » Пт май 10, 2013 12:02 pm
моросюн петя 99 года все никак не могу нормально сфотографировать все время грязная
-- Пт май 10, 2013 12:04 pm --
kapitan_katalkin видел раньше твое объявление не совсем понимаю куда крепятся пластины, да и дороговато для меня хочу поискать отдельно верхний крепеж под насос гура
Re: Анкета Fizik-by
#74
Сообщение Fizik-by » Сб май 18, 2013 8:57 am
Такой Вопрос начало клинить рулевое при повороте влево, в право все нормально. Такое ощущение что закусывает редуктор проворачивается с большим трудом, скрип стоит страшный. Неужели все из-за того что поездил с неработающим насосом гура. Когда вывешиваешь передние колеса закусывать перестает ощущаются только легкие рывки сопротивления при повороте руля влево.
Re: Анкета Fizik-by
#75
Сообщение Fizik-by » Чт июн 13, 2013 12:33 pm
Рулевой редуктор умер, люфт на руле больше 90 градусов, ремонтировать есть смысл или нет. На днях рассыпался стартер, разорвало голову стартера, из двух собрал один пока работает.
Собрался ехать на газовую разбираться с редуктором, замена ремкомплекта с фильтрами и работой получается получается около 85 долларов столько-же примерно стоит новый редуктор, есть повод подумать.
Re: Анкета Fizik-by
#76
Сообщение Fizik-by » Вт сен 10, 2013 12:49 pm
снял мотор с 02. сегодня перепресую венчик на маховике. Вот думаю разобрать мотор только надо подумать и сварить подставку под него может кто подскажет какую.
Если соберусь с деньгами возьму железо и отдам варить пороги.
практически избавился от всего хлама разобрал две волги и москвич в металлолом.
Re: Анкета Fizik-by
#77
Сообщение моросюн петя » Вт сен 10, 2013 20:58 pm
Так и не сфоткал :watchout:
Re: Анкета Fizik-by
#78
Сообщение Fizik-by » Ср сен 11, 2013 9:19 am
что-то в последнее время в обще перестал брать фотоаппарат в руки
-- Ср сен 11, 2013 9:35 am --
:hi_new_member:
-- Ср сен 11, 2013 9:49 am --
-- Ср сен 11, 2013 9:55 am --
-- Ср сен 11, 2013 9:58 am --
когда разбирал в чермет волги хоть пару фоток сдела
-- Ср сен 11, 2013 10:02 am --
белая за пару лет так вросла в землю чуть в четвером оторвали
-- Ср сен 11, 2013 10:07 am --
в четвером переворачивать машины руками еще то удовольствие
Re: Анкета Fizik-by
#79
Сообщение Fizik-by » Пн окт 14, 2013 10:43 am
Ну хоть фото
-- Пн окт 14, 2013 14:44 pm --
:nice:
Re: Анкета Fizik-by
#80
Сообщение моросюн петя » Ср окт 16, 2013 0:20 am
Кстати на верхней фотки у светлой машины единая резинка бампера, это почему так?
Re: Анкета Fizik-by
#81
Сообщение BocharOFF » Ср окт 16, 2013 0:34 am
От заднего наверное, или может тюнинговая какая.
-- Ср окт 16, 2013 0:53 am --
Блин, да это же бампер старого образца!!!
Re: Анкета Fizik-by
#82
Сообщение моросюн петя » Ср окт 16, 2013 10:12 am
BocharOFF писал(а):Блин, да это же бампер старого образца!!
Тогда нового мне более симпатичен.
