Анкета PinCheR
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета PinCheR
То что дааз-мудаг, а 126 - гут, с этим спорить не буду, но за твой конкретный экземпляр опасаюсь. Надеюсь что ты поменял резинку в ускорительном шприце.
- Автомобиль: разные
Re: Анкета PinCheR
Это такая хрень,похожая на маленький вантуз?)) Ну она была вполне себе ничего,взбодрил её немного кондиционером для манжет. Поглядим...George писал(а):Надеюсь что ты поменял резинку в ускорительном шприце.
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета PinCheR
Да-да, ускорительный вантуз!!! Самое меткое определение, спасибо возьму на заметку. Так сказать, взбодрил канализацию кротом.... короче если у ускорительного писюна будет энурез, то поведение машины тебе не понравится, поэтому вантуз очень важная вещь
Re: Анкета PinCheR
George, ты сделал мой день.
Re: Анкета PinCheR
+1Sebastian писал(а):George, ты сделал мой день.
перлы покруче Дюка Нюкема и Черномырдина вместе взятых
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета PinCheR
Спасибо! Паш, извини что подзасрал анкету...ну чо, тачка валит теперь небось? Как у Аврорыча, 140кмч в левом ряду, распугивая каены?
Re: Анкета PinCheR
Да засираем на здоровье,это ж моя анкета,с преферансом и путанами)). А машин пока не валит,дождь валит с неба,так что завтра момент истины.
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета PinCheR
Ты главное не переусердствуй, чтобы не быстрее желтой калины спорт вышло, а то мало ли...
- Автомобиль: ГАЗ-21И Волга
Re: Анкета PinCheR
А ДААЗ куда дел? У меня 126-й похоже совсем при смерти, надо ему какую-нибудь замену пока что... Но так как планов по сохранению 24Д нет, закупать новый карб я точно не хочу...
Re: Анкета PinCheR
George писал(а):Да-да, ускорительный вантуз!!!
Re: Анкета PinCheR
Не вопрос,"меняю старые лампы на новые")). Или так забирай это богомерзкое изделие.NoComments писал(а):А ДААЗ куда дел?
Re: Анкета PinCheR
Вот пришла пора замены тянутой шпилечки гбц... Не думал ,что доживу до снятия головы при помощи граблей и черенка от лопаты)).
По уже сложившейся традиции ,обнаружил несметные залежи красного герметика над/под прокладкой,кое-где перекрывавшего каналы ОЖ. Черт,на кой ляд было делать резьбу так глубоко в каналах шпилек,не легче сразу от плоскости и поглубже???
Вот виновница:
попутно выяснил этиологию витой железочки,найденой в стакане маслофильтра весной. На одном из маслосъёмных отсутствовала пружинка)). Завтра мутим метчики,угар продолжается!
Вот виновница:
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета PinCheR
Технологии ремонта вне всяких сомнений должны соответствовать уровню технологий, применённых в ДВС. С лопатой и граблями смотрится очень органично. Думаю на заводе их чем-то похожим собирали. Проблема прошлого владельца в том что он сильно понадеялся на современные технологии, и возомнил себя ПОВЕЛИТЕЛЕМ ГЕРМЕТИКА
- Автомобиль: Gaz 24-10
Re: Анкета PinCheR
Могу еще добавить что когда грабли не помогли, то в дело была внедрена полуось от вольвомоста
Re: Анкета PinCheR
Легко отделался считай при снятии головки... Я так понимаю, у 24Д/402, в отличие от моторов 21А и УМЗ, хронически охлаждайка под шпильки проникает. А вот длинные шпильки не зря, это попытка облегчить блок и не утратить жёсткости. Они же чуть ли не до коренных опор уходят, как бы стягивая весь блок сверху донизу.
Re: Анкета PinCheR
Ну,думаю,облегчили блок таким образом не сильно. А вот чего бы не запилить резьбу в нём поболее высотой - сие неведомо. И сразу на 14. Хрен бы там чего вытянуло.
Re: Анкета PinCheR
Подозреваю, что снизится жёсткость блока. В резьбовом соединении, по сути, основную нагрузку несут на себе только первые три витка резьбы, остальные влияния оказывают мало. Так вот, если резать полную резьбу, нагрузка снизу блока сместится вверх и уже не будет такого: Они же чуть ли не до коренных опор уходят, как бы стягивая весь блок сверху донизу.PinCheR писал(а):А вот чего бы не запилить резьбу в нём поболее высотой - сие неведомо.
Re: Анкета PinCheR
Верно, но исключение блок 4022, у него как и у 21ого блока проблемы такой нет.NoComments писал(а):Легко отделался считай при снятии головки... Я так понимаю, у 24Д/402, в отличие от моторов 21А и УМЗ, хронически охлаждайка под шпильки проникает. А вот длинные шпильки не зря, это попытка облегчить блок и не утратить жёсткости. Они же чуть ли не до коренных опор уходят, как бы стягивая весь блок сверху донизу.
И да, длинные для большей жесткости.
Sebastian верно сказал насчет резьбы...
И вообще у Волговских моторов нет проблем с шпильками в сравнении с многими другими алюминиевыми моторами...вот где гоморой и деньги+время.
Re: Анкета PinCheR
С резьбой думаю всё просто - по расчетам достаточно, в пределах штатных моментов затяжки и умеренного количества снятия-установки ГБЦ ничего никуда не вытягивает. Ну а если разок трубой по гайкам пройтись, пытаясь обтянуть допустим волнистую головку, тут вот резьба в блоке и вытянется...
Re: Анкета PinCheR
NoComments
Абсолютно верно! Но сам знаешь как у нас чинят обычно...побольше силы, побыстрее и подешевле...
А так снимать туда-сюда не нарушая моенты затяжки и без перегревов лютых можно много раз.
А сейчас же еще и шпильки то другие на поздних 402х и в магазинах, совсем они другие шпильки чем на 24д и 402х ранних.
Вон на большинстве моторов современых шпильки меняються после каждого съема ГБЦ, да еще часто обязательно с ремонтными футорками или типа того. И сплав блока не рассчитан на многоразовый съем ГБЦ и шпильки... и при перегревах тянется все, и при съеме... Так что у Волги очень безпроблемно все!
Re: Анкета PinCheR
было б тогда,когда лезть туда не приходится)). Зато попутно обнаружил адово люфтящий трамблёр,с полностью заклинившим вакумным опережОметром. Не ДААЗом единым тупил мотор у меня. Народ,прокладку ,я понимаю,брать надо уазкину,с треугольными отверстиями.24 д анахронизм,вроде как,и на него ничего нет. Соппсно,брать любую или там всяку пафосную с герметиками по контуру?Aurora man писал(а):у Волги очень безпроблемно все!
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета PinCheR
Опять герметик.....
Re: Анкета PinCheR
Не-не-не!!! Имелся в виду готовый "продукт",с таким типа уплотнением(силиконовым?) по контуру,красненьким. Видел в магазах такое.
-- 11 окт 2013 10:48 --
Типа вот: http://www.pasker36.ru/catalog/goods.php?id=27970
Re: Анкета PinCheR
Я брал с герметиком, треугольную, в "педалях" шла как "Газель 402". БЦМ вроде.
На обе машины БЦМ ставил, полёт нормальный.
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
Re: Анкета PinCheR
Если нужно, найду тебе родную прокладку.PinCheR писал(а):Народ,прокладку ,я понимаю,брать надо уазкину,с треугольными отверстиями.24 д анахронизм,вроде как,и на него ничего нет
Re: Анкета PinCheR
Шпильки вытягивает от криворукости а не из-за неудачной конструкции. На заводе нет инструкции к затяжке двухметровым ломом.
Re: Анкета PinCheR
В воскресение утром во дворе меня ждал подарок на рень рождения...сюрприз прям!
В салоне бардак,все перетряхнули ,но ничего не взяли.Дверь и капот в крови. Пытались открыть капот,но вместо него безуспешно вытягивали жалюзи.(да все-равно бегунок в кармане)). Причем наконуне ночью с супругой вызывали полицию по факту того,что какая-то отморозь била стёкла в соседних Жигулях,и пока ехал наряд ,разбили три тачки(все девятки). Патруль проводил,посмотрел - "Волга" ОК. А на утро здрассьте нафик. Главное - прошлись по отечественному автопрому только.
Вызываю наряд снова. Удивительно,но заявление приняли сразу,а когда я сказал про кровищу, то вызвали экперта,он отпечатки снимал и кровь пофиксил. ну, не поймают - йух с ним,а ежели найдут - порадуюсь. Хоть стёкол запасец имеется.
Да! Эти гондоны из жигулей тащили сраные магнитолы и навигаторы. Хорошо,что они не разбираются в первосерийных ништяках на 24-ку.
- Автомобиль: ГАЗ-24 (1975), Ford F-150 (09), BMW 325i 1988(E30)
Re: Анкета PinCheR
Уроды ! Сочувствую.
- Автомобиль: Toyota camry.ГАЗ 2410 1990
- Телефон: 89852251994
Re: Анкета PinCheR
Паша в гараж ее нужно!!! у меня тут 3102 поковыряли в Климовске, поставил сигналку старлайн и временно на платную парковку переехал.
-- 21 окт 2013 23:15 --
а так конечно ПИДОРАСЫ!!!
Toyota Camry
ГАЗ 2410
Toyota Camry
ГАЗ 2410
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета PinCheR
Гандоны конечно...ну поздравляю что железо цело, а лобовик один хер лучше махнуть ибо на старых волгах сплошь и рядом каленые попадаются
