Re: Анкета Mortis
#9361
Сообщение Mortis » Вс янв 19, 2014 15:39 pm
Разобрал от нефиг делать Солекс 35-го года. Ничего особо интересного, но познавательно.
Вид сверху:
Длинный тонкий носик - писюн ускорительного насоса. Сам насос - вот эта шайба на боку:
Имеет вакуумный привод. Всасывающая диафрагма соединена с коллектором, на ХХ вакуум ее втягивает и засасывает бензин из ПК. Дроссель открывается, вакуум падает - пружина возвращает диафрагму на место и впрыскивает бензин в распылитель. В принципе нефигово для 30-х годов.
Коробочка, в которую входит труба от горловины, имеет внутри золотник с ручным приводом (тросиком), который в положении "открыто" подает в коллектор воздух через две здоровенных дыры под дросселем:
Точно не знаю, но скорее всего это глушилка. Почему-то видимо через зажигание не получалось (магнето?).
Поплавковая камера:
Поплавки не соединены жестко, но конструкция устроена так чтобы любой из них мог независимо управлять иглой.
Неразборная игла:
Стальная игла в латунном седле. Работает :).
Распылитель, эмульсионная трубка и ГВЖ в одном флаконе:
То, что осталось в карбе и что похоже на распылитель на двух ногах - на самом деле эмульсионный колодец, одна из ног сообщается с ПК.
Типа распределительная камера:
Щели по бокам ведут в поплавковые камеры, большой болт - ГТЖ, маленький - жиклер, подающий в этот отсек воздух из горловины. Зачем-то.
В целом карб полностью рабочий, надо только все продуть и отмочить в бензине задубевшие мембраны с прокладками. По сечениям для нашего движка мелковат, где-то на уровне стоковых карбов.
Re: Анкета Mortis
#9362
Сообщение esveka » Вс янв 19, 2014 15:50 pm
Mortis писал(а):отмочить в бензине задубевшие мембраны с прокладками.
Неужели живые? Че ж не зафотал! Из чего они, интересно?
Re: Анкета Mortis
#9363
Сообщение Mortis » Вс янв 19, 2014 15:56 pm
Как и современные, ткань с какой-то пропиткой.
Re: Анкета Mortis
#9364
Сообщение СержНовоч » Вс янв 19, 2014 16:39 pm
Mortis писал(а):скорее всего это глушилка. Почему-то видимо через зажигание не получалось (магнето?).
Может повышенная склонность к калильному зажиганию заставляла идти на такие меры? Как вариант - корректор качества смеси, аналогичен ручному корректору УОЗ, при отсутствии автоматов опережения - почему бы и нет!
И раз уж зашёл разговор об управлении, ещё вопрос по пер.приводу. При снижении скорости начинается занос и помочь погасить его добавлением газа нет возможности (возврат в свой ряд после обгона) - только рулить?
Re: Анкета Mortis
#9365
Сообщение Mortis » Вс янв 19, 2014 17:02 pm
Угу. Рывком на большой угол, и тут же возвращаешь в ноль, не дожидаясь реакции. Но изначально - нехер на ПП сбрасывать газ когда машина не закончила поворот. Задний привод в занос ставится добавлением газа, а передний - сбросом.
Re: Анкета Mortis
#9366
Сообщение СержНовоч » Вс янв 19, 2014 21:43 pm
Спасибо! На неделе зиму обещают, бум тренироваться!
Re: Анкета Mortis
#9367
Сообщение Mortis » Чт янв 23, 2014 21:55 pm
Интересно, чем холоднее на улице, тем лучше едет сарайка. Причем впуск я с лета не трогал, т.е. он не только НЕ заведен на жаровню, но и сосет ледяной воздух через решетку в передней панели. В карбе ни фига не обмерзает, что прошлой зимой, что этой. Значит ли это что маслоотделители циклонного типа также и влагу отфильтровывают, или в чем-то еще причина?
Не только в Волгах штатно зимой дубак. Приехала Iveco Daily с той же проблемой, после пары дней чесания репы и экспериментов уехала с тем же решением: задросселированным малым кругом.
Re: Анкета Mortis
#9368
Сообщение Sly » Чт янв 23, 2014 23:30 pm
На новодельных дизелях везде догреватели устанавливают. Вотжеж парадокс - ОЖ еще и греть надо при работе мотора :mad:
Re: Анкета Mortis
#9369
Сообщение Mortis » Пт янв 24, 2014 7:23 am
Не, там проблема не в том что тосол холодный (это лечится засовыванием стапицот картонок в радиатор), а в том что через печную ветку еле течет.
Re: Анкета Mortis
#9370
Сообщение Mortis » Пт янв 24, 2014 21:20 pm
Маленькие дети, ни за что на свете... В общем, меняйте колодки вовремя :).
Re: Анкета Mortis
#9371
Сообщение VolgaDriver-52 » Пт янв 24, 2014 21:57 pm
Чёт ваще не понятно, что там с внутренней стороны диска :dnk:
Re: Анкета Mortis
#9372
Сообщение Icecoldkilla » Пт янв 24, 2014 22:09 pm
VolgaDriver-52 писал(а):Чёт ваще не понятно, что там с внутренней стороны диска :dnk:
Стерся нахер :mad:
Re: Анкета Mortis
#9373
Сообщение Sebastian » Пт янв 24, 2014 22:09 pm
Похоже на люто запущенные последствия заклинившего суппорта.
Re: Анкета Mortis
#9374
Сообщение Sly » Пт янв 24, 2014 22:59 pm
ступица, разболтовка не наша, забей...
Re: Анкета Mortis
#9375
Сообщение Mortis » Сб янв 25, 2014 10:02 am
Угу, суппорт на Atego клина словил. На внутренней стороне торчат ребра охлаждения вентилируемого диска :).
-- 25 янв 2014 11:17 --
ЗЫ: По поводу эффектов от сожительства широкофазного распредвала с длинными впускными трубами - вот еще статейка нарылась, с замерами и графиками: http://www.emeraldm3d.com/articles/emr- ... ntake.html Нефиговая такая трансформация происходит.
Автомобиль: УАЗ-3741
Re: Анкета Mortis
#9376
Сообщение LionTex » Сб янв 25, 2014 12:07 pm
Mortis писал(а):Точно не знаю, но скорее всего это глушилка. Почему-то видимо через зажигание не получалось (магнето?).
Больше похоже на пусковое устройство, валяется у меня древний Jikov - там нечто похожее. В книжках про карбюраторы братских стран описан принцип работы таких устройств пусковых.
Re: Анкета Mortis
#9377
Сообщение Mortis » Сб янв 25, 2014 14:28 pm
LionTex
А как оно работает?
Re: Анкета Mortis
#9378
Сообщение Ромак » Сб янв 25, 2014 20:14 pm
Mortis, всю анкету прочитал, возник вопрос: как себя показали облегчённые коромысла?
Re: Анкета Mortis
#9379
Сообщение Mortis » Сб янв 25, 2014 21:09 pm
Ромак
Никак не показали. Чувствуется что движку полегче крутиться, вот и все собсно. В плане ресурса эффект должен быть, но у меня движки столько не живут, чтобы проверить.
Автомобиль: ГАЗ-24, 1983
Re: Анкета Mortis
#9380
Сообщение Даниил24 » Сб янв 25, 2014 22:33 pm
:lol:
- Где вы видели тяпку с мотором??
- А где вы видели еврея с тяпкой???
У Вас никогда не будет второго шанса произвести первое впечатление.
Re: Анкета Mortis
#9381
Сообщение 1cepera » Вс янв 26, 2014 11:46 am
Mortis имеет ли смысл собирать инжектор из 402 на родном карбовом коллекторе? Как отразится длина коллектора на наполнение, нужен ли рессивер вместо карба и не страшно ли будет, если форсунки будут лить не на клапан а на стенку впускного канала как раз посередине между клапаном и плоскостью под коллектор.
Re: Анкета Mortis
#9382
Сообщение Mortis » Вс янв 26, 2014 12:17 pm
А в чем цимес, при наличии в продаже коллектора 4216?
Re: Анкета Mortis
#9383
Сообщение 1cepera » Вс янв 26, 2014 12:50 pm
Коллектор денег стоит (5000р), которые при инжектировании можно потратить на более важные вещи. Да и карбовый коллектор меньше в глаза бросается :shadow: и всегда можно вернуться к карбу не разбирая инжекторной части. Просто думаю какие будут потери от такого изврата.
Re: Анкета Mortis
#9384
Сообщение Mortis » Вс янв 26, 2014 13:23 pm
Потери будут т.к. такты впуска в соседних цилиндрах перекрываются и дважды за оборот происходит пересос смеси между соседними трубами, ибо они короткие. Полностью раздельный инжекторный коллектор этого недостатка лишен, вдобавок лучше позволяет использовать инерционный дозаряд.
В целом работать будет, но по характеристикам наверное получится где-то посередине между карбом и полноценным инжектором.
Re: Анкета Mortis
#9385
Сообщение Sebastian » Вс янв 26, 2014 13:33 pm
Тогда уж можно моновпрыск какой-нить ваговский присрать. Будет просто чуть лучше, чем карбюратор. Правда, что там, что там кривые в мозгу всё равно надо править, но процесс подружения немецкой железки с каким-нибудь микасом или январём доставит незабываемые ощущения.
Re: Анкета Mortis
#9386
Сообщение LionTex » Вс янв 26, 2014 17:37 pm
Mortis писал(а):LionTex
А как оно работает?
Как-то так http://s52.radikal.ru/i138/1401/1c/7e711b57d4d1.jpg
Re: Анкета Mortis
#9387
Сообщение Mortis » Вс янв 26, 2014 18:26 pm
LionTex
Похоже, но только в моем вроде все три дырки в воздух выходят. Надо глянуть повнимательнее, только разбирать его опять лениво.
Re: Анкета Mortis
#9388
Сообщение LionTex » Вс янв 26, 2014 19:11 pm
Mortis писал(а):Надо глянуть повнимательнее, только разбирать его опять лениво.
Ну, при случае)
Такую схему в послевоенные годы в основном почему-то чехи и поляки любили, хрен его знает почему.
А откуда вообще такой Солекс, точнее с чего?
Чем-то К-75 напоминает отдаленно, точнее К-75 его напоминает.
Re: Анкета Mortis
#9389
Сообщение Scy.thian » Вс янв 26, 2014 19:34 pm
LionTex писал(а):Такую схему в послевоенные годы в основном почему-то чехи и поляки любили, хрен его знает почему.
Нуно порыть в направлении доступности топлива в Чехии и Польше в послевоенные годы. Не на супер-ли экономию заточена такая схема? :ara:
Re: Анкета Mortis
#9390
Сообщение СержНовоч » Вс янв 26, 2014 20:47 pm
1cepera Такую конструкцию собирал George много лет назад, у него бы и консультировался! Всё работало, гораздо лучше карба с трамблёром - стабильнее, ровнее, лучше тяга на низах. На верхах не добавилось - ведь впуско-выпуск и ГРМ остались стандартными. Сложности - вварить втулки под форсунки и сделать рампу под это расположение форсунок.
Моновпрыск с немецкого кладбища более сложная задача, не заморачивайся.
