Шумку укладывал сам, материал 15т.р, с работой бы как раз так и вышло. Материалы купил самые дорогиеlosik писал(а):Так я вам скажу, что на этот объем работ недорого. Одна шумка (если нормально сделана и нормальными материалами) штуку баксов потянет как минимум.
Анкета RocknRollman
- Автомобиль: Газ 24 1982г
Re: Анкета RocknRollman
Пожалуйста! Заслуженно. машина классная получилась! Приятно посмотреть, все с хорошим, тонким вкусом!RocknRollman писал(а): Спасибо большое за столь положительный и развернутый коментарий, я также считаю черный и белый приевшимися хотя эти цвета тоже ей идут, кузов 24 очень стильный и красивый и его нужно подчеркивать красивым цветом.
Пружины 1.5 витка, с зади несколько рессор нету, шины 185/70, очень нравится посадка разница 1см между передом и кормой.
А, ну значит меня галза не обманули. 1.5 витка значит спереди... А рессор кажется одной нет, без двух она сильнее бы осела. Ну и конечно эффект "приземления" дают маленькие колеса... Профиль на 10-15% меньше... Ну конечно в плане наших дорог это плохо, да и спидометр с одометром врут теперь сильно.
Теперь тебе надо под капотом красоту срочно наводить - хром и все дела. Может и оплетки на шланги и патрубки как у меня одеть.
Aurora man писал(а):да и спидометр с одометром врут теперь сильно.Теперь тебе надо под капотом красоту срочно наводить - хром и все дела. Может и оплетки на шланги и патрубки как у меня одеть.
Спидометр у меня и так врал, 5ст коробка стоит, уже привык, наваливаю 120 значит 60, жарю 160 значит разогнались 80км, ровно в два раза врет =)
На счет подкапотки, больная тема, хочу 5.7 V8 =) и ни чего с собой поделать не могу. Так, что подкапотку пока не трогаю
Всем здрасте. Пильнул бошку до 93мм, пока стоят родные 14-е свечи, ездил на 95-м бензине, заводится и работает отлично, но на 3-ей передаче при разгоне на подъем, начинают греметь пальзы, залил 98-й машинка прерла на ура, но потом неожиданно двигатель стал троить, трестись и пропала мощность, стал плохо заводится и перегреваться, думал вышла из строя свеча, но все свечи одинаковые, в легком темном нагаре, не мокрые, после замены на такиеже лучше не стало. Грешу на зажигание, выставленое зажигание на 95й, думаю к новому 98му бензину не подходит. Ребят может что посоветуете, в правельном направлении думаю нет?
Тут анкеты мало кто читает,ты лучше в соответствующую тему напиши...
Печально =( кстати как загрузить фотку как утебя на аваторке, там где я видел слишком уж размер маленький разрешон.?Smooth Criminal писал(а):Тут анкеты мало кто читает,ты лучше в соответствующую тему напиши...
в редакторе под разрешенный размер подгонял)
Немного фоточек, остальные можете на драйве http://www.drive2.ru/cars/gaz/24/24/rocknrollman/ посмотреть
Приятного просмотра.
Такой вопрос, на 24 бошку попилил до 93мм в этой viewtopic.php?f=53&t=77043 теме была указана длинна толкателей сейчас не мого найти, подскажите какой длинны должны быть толкатели!? СРОЧНО!!!
Такой вопрос, на 24 бошку попилил до 93мм в этой viewtopic.php?f=53&t=77043 теме была указана длинна штанг сейчас не могу найти, подскажите какой длинны должны быть штанги!? СРОЧНО!!!
Последний раз редактировалось RocknRollman Вс мар 09, 2014 17:01 pm, всего редактировалось 2 раза.
Может, штанг, а не толкателей? 283 мм
Да, спасибо, только у меня такой момент, что они 283 мм и это много, так как регулировочный болт нужно максимально выкручивать, чтобы выставить зазор. Нашел, что 281 мм нужно.436 писал(а):Может, штанг, а не толкателей? 283 мм
Да, точно! 283 - это если головка 94,4 мм.
- Автомобиль: ГАЗ 2401 1976 г.
Так вот чьи фотки были.RocknRollman писал(а):Немного фоточек, остальные можете на драйве http://www.drive2.ru/cars/gaz/24/24/rocknrollman/
<<<--- Анкета
<<<--- Анкета
