Анкета Dark Yak
- Автомобиль: 24, 1978 г.в.
Re: Анкета Dark Yak
Пойдет на всё)
Обычная простенькая штука, которая ставится в удобное место на двусторонний скотч, ничего лишнего с кузовом не делается, транслирует фм в укв1.
Я от жадности покупил две, могу обменять на что нить полезное) ну или продать.
Re: Анкета Dark Yak
Активная подготовка к сезону!
Залатывание зимних дыр и ржи.
Re: Анкета Dark Yak
Сначала ампутируется ржавый задний бампер, потом срезаются пороги... и далее по кругу:)
Re: Анкета Dark Yak
Сделано :Diguana01 писал(а):ампутируется ржавый задний бампер
Ан-нет, они крепенькие еще, походятiguana01 писал(а):срезаются пороги
Re: Анкета Dark Yak
Давно не писал, результаты можно было видеть на мероприятиях)
А теперь о грустном - после поездки в Тулу вытекло все масло из коробки, стало буксовать сцепление.
Осмотр показал, что все болты на коробке ослабли, тупо течет струей из-под верхней крышки. Сцепа износилась критически + поломалась одна демпферная пружина на диске сцепления, еще куда-то пропала одна пружина на обойме выжимного, благо новый комплект sachs явно не предусматривает их установки.
Ну и подшипник первичного вала надо бы заменить.
Сейчас займусь.
Сейчас займусь.
Re: Анкета Dark Yak
какой?KIbachu писал(а):у нее появится твой багажник
Re: Анкета Dark Yak
Какое отношение имеет ЯАЗ, с 1958 ярославский моторный завод ЯМЗ, ныне "Автодизель" имеет отношение к ВолгамKIbachu писал(а):Ярославского автомобильного
- Автомобиль: газ 24
Re: Анкета Dark Yak
Ох, речь идет о том,что мой автомобиль должен был стать антикварнее с появлением твоей наклейки. Не более)
Re: Анкета Dark Yak
Так где Вы там увидели эту наклейку?
Re: Анкета Dark Yak
Там что-то про ярославский лакокрасочный завод, насколько я помню.
Можно распечатать и приклеить такую (название завода и цвет пометь на свой):
- e33d874s-960.jpg (36.54 КБ) 9764 просмотра
Re: Анкета Dark Yak
У меня на ресничке двери есть номер
24-6103306
Не бьется нигде!
В каталогах нет, мистика.
24-6103306
Не бьется нигде!
Re: Анкета Dark Yak
Возможно, неправильно прочитал. Должно быть 24-6103336
Re: Анкета Dark Yak
Что за беда уже, может пружинки не правильно отрегулировал в центробежном регуляторе трамблера :(
При плавном медленном поднятии оборотов, в какой-то момент сильный тупак, а потом взлетают резко. Иногда в карб как будто подперхивается машина. Причем через раз такое бывает.
Я не знаю, что бы сделать такое, чтобы это исчезло...
И уоз регулировал, - без толку. Вакуумный регулятор работает хорошо, мембрана герметична. Прошу совета, куда посмотреть.
Re: Анкета Dark Yak
Тахометра нет, по слуху около 1800.. Может заедешь как-нить?)
Re: Анкета Dark Yak
Dark Yak
А трамблер родной?
А трамблер родной?
Re: Анкета Dark Yak
Dark Yak
Пока не на чем :). Воздушный жиклер 1-й камеры проверь, не забит ли.
Re: Анкета Dark Yak
Карбюр весь вылизан, трамблер родной, но я из 4 собрал сам один. Зазоры норм, не заедает, весь вертикальный люфт был выбран шайбами.. Кондер норм.
Re: Анкета Dark Yak
Вот и трясется в сервисе подвеска за негуманный ценник. Шкворни, резьбовые, сайленты. Завтра днем забирать. Резьбовую правую нижнюю срезали газовым резаком.
Re: Анкета Dark Yak
Итоги: потрачено 10.5к, заменены все резинки в передней подвеске, все резьбовые, шкворни, сделан сход-развал (левое колесо развал -0'25", правое в нули выставлено), заменены передние амортизаторы.
Одну резьбовую пришлось срезать, ее заклинило. Плюс обнаружена сильная выработка на внутреннем правом нижнем рычаге, как раз там, где вырезали резьбовую. Но рычаг не тронули.
Такая печаль...
Такая печаль...
Re: Анкета Dark Yak
Не печаль, а радость :) Волговская подвеска прекрасно работает и с выработками)
З.Ы. На 1800 оборотов как раз заканчивает работу переходная система карбюратора, и готовится вступить в работу ГДС. Это раз. Во - вторых, на этом же режиме работает вакуумный автомат опережения зажигания. Здесь ему важна-таки плавная работа подшипника. Смотреть и счупать надоть.
Re: Анкета Dark Yak
Все смотрел и щупал, все четко работает. Подшипник там вроде же только в отдельной части, где контактная группа...
-- Вс июл 06, 2014 19:27 pm --
Што есть ГДС?
Што есть ГДС?
Re: Анкета Dark Yak
Главная дозирующая система жеDark Yak писал(а): Што есть ГДС?
А цена за переборку подвески ахтунг
Re: Анкета Dark Yak
Вот этот-то подшипник и выполняет одну из важнейших работ в трамблере.Dark Yak писал(а):Подшипник там вроде же только в отдельной части, где контактная группа...
Для общей справки: он должен поворачиваться плавно, без заеданий, и не иметь люфта. Плавная работа проверяется осторожной подачей вакуума ртом )
Можа, енто с запчастями?Icecoldkilla писал(а): цена за переборку подвески ахтунг
Re: Анкета Dark Yak
Ну даже если с ними, за работу около 5к получится... хотя может аморты какие крутыеshtepsel_ писал(а): Можа, енто с запчастями?
Re: Анкета Dark Yak
Все самое дешевое, собирал по всей Москве. Цена без учета запчастей. Без комментариев. Там еще накинули из-за сложности. Сервис отличный, в нем собраны деды и дядьки из таксопарков. Занимаются волгами, пазами, газелями и прочей техникой, которая уже не в тренде.
С провалом не знаю, что делать, может руки из опы?
