Автомобиль: ГАЗ-3110 (402), ГАЗ-31105 (406, кондей)
Re: Анкета Mortis
#9811
Сообщение Kapteeni » Чт июн 26, 2014 9:38 am
BT878A писал(а):У всех волги ломаются и часто.... Нет еще ни одной анкеты где было бы написано - 3 года без единой поломки :verynice:
У кого ничего не ломается - тот ничего и не напишет, логично?
Я год отъездил на ушатанной 3110, ломалось только то что сам ломал (вру - сдохла левая задняя колонка :lol: ). Без подготовки ездил до 200 км в область (дальше просто не надо было) и возвращался. Двигатель 402, родной бензонасос упразднен, немного кастома по электрике (сам делал для души). В остальном абсолютно стандартная машина.
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
Re: Анкета Mortis
#9812
Сообщение George » Чт июн 26, 2014 9:59 am
BT878A
это потому что если ничего не сломалось то и говорить не о чем. Волга отработала как жоповоз , внимания к себе не привлекала и все такое
Re: Анкета Mortis
#9813
Сообщение TANKER » Чт июн 26, 2014 10:21 am
Аналогично, проехал на автостраду в Тулу потом в Калугу и обратно в Москву одним днем (450 км) , спустя полгода стоянки в гараже. Не было никаких проблем. Также ехал из Саратова в 2012 году после ремонта кузова 1000 км , машина стояла перед этим периодом эксплуатации 2 года без завода. Только поменял масло и ОЖ и доехал без вопросов, и еще 5000 наездил после этого в течении пары-тройки месяцев.
Так что тут либо реально карма, либо уход за авто нужен и качественные комплектующие без экономии.
Автомобиль: ГАЗ-31029 1997
Благодарил (а): 52 раза
Re: Анкета Mortis
#9814
Сообщение smithy262 » Чт июн 26, 2014 10:52 am
Уважаемые читатели анкеты, я дополнил свой пост о помпах в БЖ следующей информацией:
UPD:
Значит так, погонял я по магазам 26.06.2014.
Был в трёх. Смотрел FENOX, LUZAR, PRAMO, NPA и еще какую-то ЗМЗ в упаковке желто-оранжево-белой с синими полосками (типа ГАЗ-Оригинал).
Крыльчатка у всех, кроме FENOX стальная.
Из всех осмотренных LUZAR еще более или менее, в ней штуцер аж на 20мм в комплекте (+ ещё 16мм), цена 1100руб.
Но я пошатал с пристрастием за вал — не понравилось. Почувтвовал какой-то люфт, еле заметный.
И нанесенный на помпе каталожный номер не соответствует тому, что на коробке и действительности.
Реальный 4022.1307010 (на коробке), а на помпе 402-1307010.
NPA пристально не посмотрел, бегло - это как Herzog. Но прокладку не смотрел. На вид не супер, но и не полная лажа. Маркировки мелковаты.
В PRAMO есть следы облоя в литье, маркировки лажовые, в комплекте штуцеры 18 и 16, НО внутренний диаметр одинаковый, около 9мм. Пиздетс.
Облоя охереть сколько, наполовину закрыт патрубок. Маркировки в литье, но какие-то стрёмные.
FENOX — всё бы может и ничего, но я FENOX не доверяю чуть более, чем полностью. Штуцер сделан смешно, прямо в литье, я такого еще не видел, диаметр даже меньше 16мм на вид.
Крыльчатка не стальная, а форпластовая что ли.
Таким образом, ничего лучше моей "Золотой серии" aka KENO я не нашел. По неподтверждённым сведениям "Золотая серия" лучше чем просто KENO, проверим в работе. Может быть дело в том, что у "Золотой серии" заявлен усиленный подшипник, о чём говорит хвост -251 в маркировке.
Группа GAZ48 на vk.com
Мой авто на drive2.ru
Re: Анкета Mortis
#9815
Сообщение esveka » Чт июн 26, 2014 11:44 am
BT878A, не нужно истерик. У тебя хоть есть выбор: пачкать руки себе бесплатно или оплачивать загрязнение рук другим людям. У владельца иномарки такого выбора зачастую нет. Поэтому и стоят они на обочинах с чистыми руками в ожидании эвакуатора.
Машины ломаются все. И у всех. Да, нацтоебывает ковыряться. Но надо иметь терпение. А нашем случае нужен еще и здоровый похуизм к мнению "форматных челов": "Купи себе иномарку".
Геныч на мерс А класса стоит 60 000. Потеря ключей вылилась человечку в 80 штук(эвакуатор до Москвы и перечиповка ключа у официалов).
Всем советую прочитать, если не читали:
http://maxim.1stm.ru/?p=320
Re: Анкета Mortis
#9816
Сообщение Sebastian » Чт июн 26, 2014 11:56 am
esveka писал(а):Всем советую прочитать, если не читали:http://maxim.1stm.ru/?p=320
Читал в превоисточнике. В том, что Тёма на грунтовках и грейдерах насиловал гламурный городской сарай и он при этом закономерно рассыпался, как раз-таки нет ничего удивительного. Сами знаете, что случается со стеклянным членом, когда он попадает не в те руки.
Re: Анкета Mortis
#9817
Сообщение Icecoldkilla » Чт июн 26, 2014 12:05 pm
esveka писал(а): http://maxim.1stm.ru/?p=320
Доставило :good:
Re: Анкета Mortis
#9818
Сообщение esveka » Чт июн 26, 2014 12:07 pm
Seb,
Если б он купил стеклянный *** за эти бабки, то затрат было бы меньше. Но он купил внедорожник)))
Re: Анкета Mortis
#9819
Сообщение Sebastian » Чт июн 26, 2014 12:10 pm
esveka писал(а):Если б он купил стеклянный *** за эти бабки, то затрат было бы меньше. Но он купил внедорожник)))
Не надо путать, никакой это не внедорожник. Так что приведённый пример остаётся в силе :)
Re: Анкета Mortis
#9820
Сообщение smithy262 » Чт июн 26, 2014 12:16 pm
Mortis, тебе нужен алюминиевый картер двигателя ЗМЗ-402?
Автомобиль: 3110 1997г.в.
Благодарил (а): 23 раза
Re: Анкета Mortis
#9821
Сообщение SkyRider » Чт июн 26, 2014 12:30 pm
esveka писал(а): Всем советую прочитать, если не читали:
Есть такая шутка, если лэнд ровер ездит - то он едет в сервис =))
Мой авто на драйве
http://www.drive2.ru/r/gaz/288230376151845856/
Re: Анкета Mortis
#9822
Сообщение smithy262 » Чт июн 26, 2014 12:35 pm
SkyRider писал(а):Есть такая шутка, если лэнд ровер ездит - то он едет в сервис =))
или из сервиса.
-- Чт июн 26, 2014 21:07 pm --
Олег, получается, что в такой конструкции мы можем перекрыть печку не перекрывая отток от танчика к помпе.
А если печку открыть, то получается поток из печки и из танчика типа могут столкнуться в соединении кран-тройник. Или же там всё настольно незначительно, что пофиг?
Благодарил (а): 538 раз
Re: Анкета Mortis
#9823
Сообщение VolgaDriver-52 » Чт июн 26, 2014 20:42 pm
Ничего там не сталкивается. Поток идёт либо через печку, либо через соединение. Или и там, и там.
ВТ878А, продай уже Волгу, а? Ну ведь не нужна она тебе...
Re: Анкета Mortis
#9824
Сообщение smithy262 » Чт июн 26, 2014 21:37 pm
VolgaDriver-52, я собрал себе эту конструкцию. Вот патрубки дождусь и буду мутить. Танчик 4025 тоже купил.
Только вот прокладка ГБЦ останется штатная.
Автомобиль: Gaz 24-10
Re: Анкета Mortis
#9825
Сообщение kapitan_katalkin » Чт июн 26, 2014 21:47 pm
SkyRider думаю что вы не ездили ни на одном ровере. Я езжу на дискавери2 очень часто и обслуживаю этот автомобиль своими руками. Вопросов по качеству зч и ценам нет. Все стоит нормальных денег. Сам автомобиль спроектирован очень хорошо, запас прочности у него весьма большой. А заказные статьи писать тёмка мастак. Нашли куда смотреть.
Re: Анкета Mortis
#9826
Сообщение smithy262 » Чт июн 26, 2014 22:16 pm
kapitan_katalkin, я тоже не ездил ни на одном ровере, но тем не менее «шутка» такая про них есть.
Последний раз редактировалось smithy262 Пт июн 27, 2014 9:04 am, всего редактировалось 1 раз.
Автомобиль: пешеход
Re: Анкета Mortis
#9827
Сообщение BT878A » Пт июн 27, 2014 4:41 am
VolgaDriver-52 писал(а):ВТ878А, продай уже Волгу, а? Ну ведь не нужна она тебе...
Уважаемые Волговоды, в самом деле, кто реально может помочь продать мою волгу(и)? Сегодня сделал кучу фот 3110, и даже видео работы двигателя (правда карб не настроен, переливает чуток). Буду очень признателен, включая возмездно, за помощь в продаже моих волг.
Re: Анкета Mortis
#9828
Сообщение SkyRider » Пт июн 27, 2014 7:06 am
kapitan_katalkin писал(а):SkyRider думаю что вы не ездили ни на одном ровере. Я езжу на дискавери2 очень часто и обслуживаю этот автомобиль своими руками. Вопросов по качеству зч и ценам нет. Все стоит нормальных денег. Сам автомобиль спроектирован очень хорошо, запас прочности у него весьма большой. А заказные статьи писать тёмка мастак. Нашли куда смотреть.
Я против Лэнд Роверов ничего против не имею =) это шутка, и сказанная не в обиду владельцам таких машин. Был бы у меня Ренджик =)) я бы ездил с удовольствием =) но такое удовольствие увы не по карману.
п.с. кстати о шутке, про ту же волгу к примеру. Если у нее не бежит масло, то его там нет. Ну бред же =))
Мой авто на драйве
Re: Анкета Mortis
#9829
Сообщение esveka » Пт июн 27, 2014 10:42 am
BT878A писал(а):Уважаемые Волговоды, в самом деле, кто реально может помочь продать мою волгу(и)? Сегодня сделал кучу фот 3110, и даже видео работы двигателя (правда карб не настроен, переливает чуток). Буду очень признателен, включая возмездно, за помощь в продаже моих волг.
Оппа, приехали...
Re: Анкета Mortis
#9830
Сообщение smithy262 » Пт июн 27, 2014 11:25 am
С товарищем Skyrider немного модифицировали. Во как!
Только надо придумать как закрепить.
Автомобиль: пешеход
Re: Анкета Mortis
#9831
Сообщение BT878A » Пт июн 27, 2014 13:17 pm
Re: Анкета Mortis
#9832
Сообщение Mortis » Пт июн 27, 2014 13:33 pm
smithy262
Поддон не помешает. В моем байпасе надо доработать ручку, спилив упоры и переставив ее на 180 градусов. А потом развернуть как было, чтобы средняя дырка в шаре смотрела в
стенку.
Ваш вариант тоже гут.
Re: Анкета Mortis
#9833
Сообщение SkyRider » Пт июн 27, 2014 14:01 pm
smithy262
Бабочку можно поставить вместо рычажка
Мой авто на драйве
Re: Анкета Mortis
#9834
Сообщение smithy262 » Пт июн 27, 2014 14:11 pm
Mortis, SkyRider
Ды это я пильну примерно пополам рычажок.
Mortis, Твою задумку понял теперь.
Терзают сомнения, а правильный ли был выбор в пользу сантехники, ведь есть же bypass крайслера.
Re: Анкета Mortis
#9835
Сообщение 1cepera » Пт июн 27, 2014 19:25 pm
Кран крайслера, он же кран газель бизнес, не очень то отличается качеством и долговечностью.
Re: Анкета Mortis
#9836
Сообщение smithy262 » Пт июн 27, 2014 20:16 pm
1cepera, тогда норм.
Спасибо за инфу.
Re: Анкета Mortis
#9837
Сообщение 1cepera » Сб июн 28, 2014 20:20 pm
Вот Сегодня был в педалях машин, случайно наткнулся на эти краны. Стоят 100 рублей.
Re: Анкета Mortis
#9838
Сообщение Sebastian » Сб июн 28, 2014 21:11 pm
1cepera, а в чём цимес? Это ж обычный зубильный кран печки.
Re: Анкета Mortis
#9839
Сообщение smithy262 » Сб июн 28, 2014 21:30 pm
1cepera писал(а):Вот Сегодня был в педалях машин, случайно наткнулся на эти краны. Стоят 100 рублей.
Какая-то не внушающая доверия конструкция. Волговский сделан надёжнее, но все равно течет.
Re: Анкета Mortis
#9840
Сообщение 1cepera » Вс июн 29, 2014 8:51 am
Мне показалось, или он не может пустить тосол в обход печки?
