Анкета Катран "Кедр"
Автомобиль: Газ 2410, Ваз 2101 корч
Сообщение Катран » Сб дек 06, 2014 11:23 am
Еще после получения прав хотел взять 24ку, но друзья отговорили в сторону жигулей, об этом я не жалею, но к Волге все-таки тянуло...
В один прекрасный момент взял кредит 200к на BMW e34 и начал поиски.
Искал больше месяца, объездил пять городов. Везде хлам.
Самая приличная была e32 в моем городе и стоила 195, но и там надо было 50к на всякий случай иметь в кармане.
Хорошенько подумав, я понял, что не потяну ее.
И тут вспомнил о машине которую хотел купить когда у меня только появились права, это Волга. Именно 24ка, но тогда друзья отговорили в сторону Жигулей.
Порыскав по интернету, нашел два варианта.
В первом случае голубая 1991 года 5мкпп, а во втором 1989 белая 4мкпп, ГБО.
Но хозяин первой был в командировки и надо было ее ждать, одна замечательная девушка сказала мне ждать голубую, но я не послушав ее в итоге частенько жалею...пока что.
Такой она была в объявлении
Она стояла уже год под деревом и всякая фигня со смолой въелась в краску.
Ездил смотреть три раза.
В итоге сошлись на 35к и я ее забрал.
Потом была небольшая авария, за которую я получил 4 тысячи.
Вспомнил, что недалеко стоит заброшенная 24ка и на ней сохранилась решетка. Ноги в руки и я через час обладатель хром решетки, крыло выровнял ногой, до повторителя так дело и не дошло.
На зиму были куплены диски Ningbo 16х7.0 5*139.7 ET-19 D110.1, к ним резина Nokian Nordman 4 205/60/16.
На лето планирую взять еще пару таких дисков, но шириной 10j, жалею, что не сделал так сразу…
С хром решеткой вид намного изменился в лучшую сторону.
Недавно к нам в город приезжал Анатолий Зарубин, который решил посетить наш академгорок.
Собралась куча народу, одновременно катали 10-15 машин, парно и даже втроем.
Это была наикрутейшая дрифт тусовка длительностью в два вечера на которой я был.
Re: Анкета Катран "Кедр"
Сообщение losik » Сб дек 06, 2014 18:43 pm
Добро пожаловать!
Вопрос к знатокам: что за решетка изначально стояла на этой машине (на первых фото)? Впервые вижу такой вариант.
Благодарил (а): 179 раз
Сообщение Aurora man » Сб дек 06, 2014 21:12 pm
Добро пожаловать!
А решетки такие - это коператив. Были такие в 1989-1992 годах. Не очень они удачные...
Сообщение Катран » Вс дек 07, 2014 17:04 pm
Спасибо)
Да, решетка стремная была, в списке доработок поменять решетку было на первом месте)
Последний раз редактировалось Катран Ср дек 17, 2014 16:47 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Катран » Ср дек 17, 2014 16:45 pm
Нужна помощь...сгорела релюха рс 711, вместо нее поставил ра 711 01 по вот этой схеме
http://www.gazclub.ru/faq/materials/ele ... ights.html
И теперь перестал работать дальний, в остальном без проблем, подскажите в чем может быть проблема?
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Halfaxel » Пт дек 19, 2014 20:58 pm
Релюха неисправная. рс 711 механическое, рс 71101 - все то же самое, но электроника.
https://www.drive2.ru/l/1638287/
Если реле "на столе" проверить, что получится?
Распиновка Волговского реле РС711
1 — Центральный переключатель (+)
2 — Дальний (+)
3 — Подрулевой переключатель (-)
4 — Ближний (+)
5 — масса(-)
6 — Питание реле (+)
Подключи по описанию и посмотри, будет ли на 2 и 3 ноге плюсы появляться.
Сообщение Катран » Пт дек 26, 2014 14:36 pm
Подключил, постоянно горит дальний и на 6 нет +, на остальных по описанию
Сообщение Halfaxel » Пт дек 26, 2014 16:02 pm
Катран писал(а):Подключил, постоянно горит дальний и на 6 нет +, на остальных по описанию
Вот поэтому не и работает. Релюха не запитана. Ищи где отвалилось - по схеме, серый или белый провод к контакту 1 центрального переключателя света.
Сообщение Катран » Пт дек 26, 2014 18:12 pm
Я туда плюс подавал и все равно ничего не происходит
Сообщение Halfaxel » Пт дек 26, 2014 19:11 pm
Нужно подать (-) на 5, (+) на 6. Реле запитано.
(+), приходящий на 1 от центрального переключателя, реле выводит или на 2, или на 4.
Что-то светит, либо ближний, либо дальний. Пока понятно?
Дальше тянем рычажок подрулевого переключателя, он должен подать (-) на контакт 3.
При подаче (-) на контакт 3 реле переключается, то есть если был ближний (1-2 соединены) - будет дальний (1-4 соединены).
Если при нажатии на рычажок подрулевого переключателя (-) на 3 не приходит - неисправен переключатель.
Если есть
(-) на 5,
(+) на 6
(-) приходит на 3 при нажатии на переключатель.
А свет не переключается - неисправно реле.
