Re: Анкета Mortis
#10441
Сообщение shtepsel_ » Чт дек 25, 2014 12:22 pm
Мансарда офигенская. Олег, молодец :)
Re: Анкета Mortis
#10442
Сообщение Mortis » Чт дек 25, 2014 14:00 pm
DRFLASH
Я фиг знает, насколько он широкофазный: судя по отзывам, там только рампы уменьшили для более эффективной работы с гидриками. Материал по большому счету пофигу, стальные кулачки живут даже дольше. В обмен на меньший ресурс шестерни трамблера. Но в целом, думаю, на глаз разницы не заметишь.
Re: Анкета Mortis
#10443
Сообщение Mortis » Пт дек 26, 2014 13:40 pm
Зацените самопал:
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i ... _467924175
Интересная конструкция: в роли направлющего элемента обычный промышленный гидроцилиндр (перевернутый для уменьшения неподрессоренных масс), а ситроеновский зеленый шар - это и пружина, и амортизатор. Подкачкой верхней полости шара задается жесткость "пружины" и высота подвески. Единственный минус - характеристики демпфирования жестко зашиты в клапанной механизм шара и заточены под Ситроен. Зато все детали стандартные, конструкцию можно легко ремонтировать.
Крепление только тазовое у них. На Волгу встанут если развернуть штоками вверх, иначе шланги с чашками не разойдутся.
Автомобиль: ГАЗ-31029, ГАЗ-24
Благодарил (а): 83 раза
Re: Анкета Mortis
#10444
Сообщение philosof-88 » Пт дек 26, 2014 15:10 pm
philosof-88 писал(а):Попробую завтра на работе поискать информацию по аналогам впуска.
мотор 21/22R: впуск 13711-35040 или 13711-35050, выпуск 13715-35040
Наиболее вероятные аналоги: впуск TA510 (Rocky), выпуск TB510 (Rocky)
При заказе на авто ТАКИХ годов лучше перебздеть, как говорится...Т.е., заказать сначала 1 шт., и если в цвет, - тогда всё остальное.
Автомобиль: пешеход
Благодарил (а): 23 раза
Re: Анкета Mortis
#10445
Сообщение BT878A » Пт дек 26, 2014 16:30 pm
Олег, есть вопрос по двигателю ВАЗ 11183. Неравномерный износ кулачков распредвала как на фото, так и должно быть? Или кулачок должен касаться шайбы не только углами?
Re: Анкета Mortis
#10446
Сообщение Mortis » Пт дек 26, 2014 17:12 pm
Не вижу, где неравномерный износ?
Автомобиль: пешеход
Re: Анкета Mortis
#10447
Сообщение BT878A » Пт дек 26, 2014 17:17 pm
Углы кулачка сточены больше чем серединка.
Re: Анкета Mortis
#10448
Сообщение philosof-88 » Пт дек 26, 2014 18:22 pm
Mortis писал(а):Неожиданно нарылся аналог направляйки: Hino 11121-1160. 17мм внешний диаметр, 9мм внутренний и 70мм длина (лишние 10мм отпилить можно).
philosof-88 писал(а):Попробуем найти информацию о направляйках хиновских. Как что-то будет - отпишусь.
Кое-что по Hino. Направляющие клапанов с такими размерами могли устанавливаться на дизельные моторы EH100, EH300 объемом около 6 л, к примеру на HINO Truck LB, актуальному на конец 70-х - начало 80-х годов. Если точнее, то на моторе EH100 (5871cc) втулки впускных клапанов 9.00x17.00x70.00, выпускных - 9.00x17.00x73.00; на моторе EH300 (6211cc) втулки впускных клапанов 9.00x17.00x69.50, выпускных - 9.00x17.00x66.50 На моторах EH500 (6211cc) тоже были 17 мм втулки, а на моторах EH700 (6443cc) втулки были со внешним диаметром 16 мм. Моторы EH500/EH700 были актуальны во второй половине 80-х гг.
Навряд ли только найдутся оные в состоянии, пригодном для опытов...
Если есть доступ к таким моторам, имеет смысл искать на EH500, как на самый свежий, втулки там 9.00x17.00x69.00 Данный тип мотора использовался, например, на грузовых авто серии Ranger - HINO Ranger Truck FD на протяжении 80-х гг. XX в.
Возможно, есть и другие моторы этой серии со сходными направляющими, но по ним я информацию не нашёл.
Последний раз редактировалось philosof-88 Пт дек 26, 2014 22:14 pm, всего редактировалось 3 раза.
Re: Анкета Mortis
#10449
Сообщение Mortis » Пт дек 26, 2014 18:47 pm
BT878A
Возможно, регулировочная шайба косячная. Вогнутая и в гнезде болтается.
tag
Re: Анкета Mortis
#10450
Сообщение tag » Пт дек 26, 2014 20:46 pm
Mortis писал(а):Зацените самопал:
А внутри шара что?
Re: Анкета Mortis
#10451
Сообщение Mortis » Пт дек 26, 2014 21:58 pm
Гуглить по фразе "ситроеновская зеленая сфера".
Автомобиль: '74 Volga GAZ 24
Re: Анкета Mortis
#10452
Сообщение Denya » Сб дек 27, 2014 0:29 am
Вот так оно на машине выглядит. Это раллийная 3110, которая как-то на РаллиМастерс в Крылатском была.
Автомобиль: Газ 24
Re: Анкета Mortis
#10453
Сообщение kit88 » Сб дек 27, 2014 1:05 am
Mortis писал(а):Интересная конструкция:
жуть какая)) это бомж вариант амморов с выносным бачком типа))
Re: Анкета Mortis
#10454
Сообщение Mortis » Сб дек 27, 2014 2:42 am
Не совсем. Выносной бачок просто снижает неподрессоренные массы, а эта штука устраняет необходимость в пружине. Не знаю сколько эти зеленые шары весят, но, думаю, меньше пружин.
Автомобиль: Газ 24
Re: Анкета Mortis
#10455
Сообщение kit88 » Сб дек 27, 2014 3:21 am
Mortis писал(а):зеленые шары весят
Стандартные меньше килограмма. Давление варьируется от 40 до 85 атм. только в стоке как бы у них только вход LHM снизу. сверху закачен газ и мембранна не дает подниматся давке выше заданного параметра. а вот насверленное отверстия это уже шляпа какаято. На подвеску идут по памяти сферы 60ки.. Чем выше давка сопротивления тем жестче сфера ( ну эт логично какбы)
З.Ы. у меня друг ситроенщик))) я ему машину частенько делаю)
Re: Анкета Mortis
#10456
Сообщение shtepsel_ » Сб дек 27, 2014 7:32 am
у моего товарища отец - военный на ситроене с такой подвеской из части много чего вывез. Подкачает пожестче - машина по высоте как пустая. А на самом деле груженая килограмм 200 :)
классная штука!
Re: Анкета Mortis
#10457
Сообщение philosof-88 » Сб дек 27, 2014 11:58 am
:mad:
Nissan Terrano, кузов RR50, мотор QD32TI; Nissan Atlas, кузов R2F23/R4F23/R8F23, мотор QD32. Актуальность - конец 90-х гг.
Запчасти доступны под заказ, а кое-где, возможно, и в наличии.
Данные по производителю DOKURO (Japan).
Впуск: 45.50 x 8.00 x 117.00 (маловат, конечно, но должен закрыть канал)
Выпуск: 39.00 x 8.00 x 117.00 (уже интереснее!)
Фаска 45°
Канавок под сухарь х/з сколько.
По ценам: оригинал - дороговат, DOKURO - для кастомайзинга приемлимо.
Артикулы оригинал:
впуск: 13201-1W400
выпуск: 13202-1W400
Артикулы DOKURO:
впуск: INS0500
выпуск: ENS5500
Автомобиль: Газ 24
Re: Анкета Mortis
#10458
Сообщение kit88 » Сб дек 27, 2014 12:27 pm
shtepsel_ писал(а):Подкачает пожестче - машина по высоте как пустая
там как бы в крайних положениях ездить нельзя)))) нижнее положение парковочное а верхнее для замены колеса)) Пытались ездить в верхнем , как будто подвески нет)))
Автомобиль: -мото
Re: Анкета Mortis
#10459
Сообщение novator55 » Сб дек 27, 2014 13:13 pm
если нельзя но очень хочется (вывести халяву), то можно)))
Автомобиль: ГАЗ-31029 1997
Благодарил (а): 52 раза
Re: Анкета Mortis
#10460
Сообщение smithy262 » Чт янв 01, 2015 1:45 am
С Новым 2015 годом, уважаемый Олег!
От всей души желаю тебе счастья и чтобы твой источник творчества не иссяк!
С уважением, Липецкий ГАЗ-Клуб!
Группа GAZ48 на vk.com
Мой авто на drive2.ru
Re: Анкета Mortis
#10461
Сообщение Mortis » Пн янв 05, 2015 1:26 am
smithy262
Шпасибо :).
Все знают анекдот про "а хотите по-настоящему поебаться?" - я вот не заказывал, однако само привалило. Купил для кетайчега бортовой комп, подсоединяется он к OBD-разъему. Начал я его ставить, собсно вся процедура - воткнуть в разъем комп, привязаться к нему с планшета по bluetooth и хэвать фан. Ага, не тут-то было. Разъем у меня болтается под торпедой на полуметровом куске кабеля, т.е. если его вытянуть полностью на свет божий, то можно чуть ли не на задних сиденьях сканер подключать. Поэтому я его сразу после покупки машины смотал в бухточку и пластиковой стяжкой пристегнул к какой-то железке под рулевой колонкой, чтобы не мешался. Причем пристегивал когда кожух колонки был снят, а с надетым до этой стяжки можно дотянуться только кончиками кусачек через щель, заглядывая через ту же щель одним глазом. Снова снимать кожух было разумеется лениво, поэтому куснул так, наощупь. Размотал провод, вроде все нормально. Втыкаю комп, захожу с планшета - нет связи. Даже бортовое напряжение не кажет. Шозанах? Пробую завести движок, может так покажет - хрен, не заводится. Выключил-включил зажигание - бензонасос молчит. Зашибись, заинсталлил БК. Куда копать - ХЗ, единственная существующая электросхема представляет собой черно-белый скан хренового качества с подписями на китайском. В голову предательски лезут мысли о сожженных мозгах, на пятнашку влетать очень не хочется.
Все предохранители на вид целые, но тем не менее плюсовой контакт в разъеме мертвый. Пытаюсь прозвонить провода из разъема до блока предохранителей и дальше в сторону ЭБУ (их там четыре: +12в, две массы и K-line) - звонится все, кроме +12в. В смысле я не знал как этот провод должен выглядеть в блоке, схемы-то нет, так что просто тыкал в режиме пищалки во все предохранители и контакты в разъемах. Нигде не запищало. Цепь не имеет предохранителя или имеет где-то еще? Напрямую от OBD-разъема провод отследить нельзя, пучок куда-то глубоко в недра торпеды уходит. А торпеду снимать - нет, я еще не дошел до такой степени отчаяния.
В результате убил большую часть дня на сбор информации, нашел на нормальном языке распиновку мозгов и кусок схемы с другой машины с тем же MT20U2, на котором была разводка OBD-разъема. Оказалось что плюс в разъеме сидит на одной цепи с плюсом ЭБУ. Ага, вот он мой незавод. Дальше наложил распиновку мозгов на китайскую схему и отследил что куда идет от нужного контакта. Пришел к предохранителю, который я уже вынимал, но теперь появился повод присмотреться повнимательнее. И, поди ж ты - горелый. Но так сцуко незаметно сгорел, что видно только под определенным углом. Заменил - ура, бензонасос заработал. Но +12в в OBD-разъеме так и не появились. Осталось только внимательно ощупать кабель - и вот она, причина всей ебатории. Просто я, пытаясь освободить разъем, вместе с пластиковой стяжкой перекусил два провода в кабеле :). А поскольку это, по закону подлости, были +12в и масса, то цепь в процессе закоротило и вырубило мозги. И в сторону блока предохранителей я ничего не мог прозвонить потому что пытался звонить перекушенный провод.
Итого: ремонт занял ровно пять минут, но чтобы найти причину, пришлось "поебаться по-настоящему" :). А БК, сцабака, так и не заработал нормально. Ошибки считывать можно, но параметры (ради чего и покупался) не кажет ни фига. Если только напрямую к датчикам его подключить, но это ебота не на один день.
Re: Анкета Mortis
#10462
Сообщение Sebastian » Пн янв 05, 2015 1:48 am
А бортокомп - что-то типа приставки ELM327?
Re: Анкета Mortis
#10463
Сообщение shtepsel_ » Пн янв 05, 2015 10:19 am
Древние китайцы поговаривали: "иф ю вонт ту хэв сам фанни - фак ёселф и сейв ё мани " )))
Mortis писал(а): Но так сцуко незаметно сгорел, что видно только под определенным углом.
Очень знакомо) Я однажды на жигуле так же ёбся полдня: не показывают приборы и поворотники не горят. В итоге чуть не под микроскопом разглядывал преды - и один горелый, сцук )
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
Re: Анкета Mortis
#10464
Сообщение George » Пн янв 05, 2015 10:36 am
надо срочно тавоту свапнуть, там все подписи на расово верном, ипонском - сразу все понятно будет!
Re: Анкета Mortis
#10465
Сообщение shtepsel_ » Пн янв 05, 2015 11:16 am
А если это будет узет, то машинка на старте будет делать как в том фильме с Венькой Соляркиным. В первой части, все помнят :)
Re: Анкета Mortis
#10466
Сообщение Mortis » Пн янв 05, 2015 12:20 pm
Sebastian
Угу, только с кучей дополнительных фич.
George
Под конец очень хотелось переделать движок на карбюратор и трамблер :).
Автомобиль: 24, 1978 г.в.
Re: Анкета Mortis
#10467
Сообщение Dark Yak » Пн янв 05, 2015 12:35 pm
Тот неловкий момент, когда Олег будет оттормаживаться после свапа узэда.
Автомобиль: UCV24
Re: Анкета Mortis
#10468
Сообщение George » Пн янв 05, 2015 19:06 pm
Mortis писал(а):Под конец очень хотелось переделать движок на карбюратор и трамблер :).
запахло свапом ЗМЗ, пойду возьму тряпку - масло оттереть с экрана
Re: Анкета Mortis
#10469
Сообщение Mortis » Пн янв 05, 2015 19:30 pm
Вай, зачэм ЗМЗ, да? У него родная карбовая обвеска есть, движок-то родом из 70-х.
ЗЫ: В деле замута штанов пока никаких подвижек. Хотел всех наебать, нашел GM'овскую деталь (от Bedford Rascal, который в общем-то есть Damas с литровым движком) на полторы штуки дешевле сузучьей - в результате после месяца ожидания пришло уведомление что деталь снята с производства. Заказал сузучий вариант, тем более что он внезапно подешевел на штуку. Ждем-с...
Вот интересно, у нас вроде санкции со стороны запада - тогда почему оригинальные сузучьи детали подешевели процентов на 20, а китайские - на столько же подорожали?
А на Taobao эти штаны по 50 юаней (250р) Изображение
Автомобиль: UCV24
Re: Анкета Mortis
#10470
Сообщение George » Пн янв 05, 2015 19:49 pm
надабрать!
в чем с таобао-то проблема?
