Анкета Semen Kudrya
Автомобиль: Газ 24 1972г
Анкета Semen Kudrya
Сообщение Semen Kudrya » Ср мар 11, 2015 20:19 pm
Всем привет. Вот Строю Газ2424 из Газ24) Всегда хотел себе догонялку!
Вот тоже решил анкету забацать. Купил себе раритет 1972г и на радоваться не могу, но предстоит большой фронт работы, а именно:
1. работы по кузову
2. Установка ДВС от Газ-13 с АКПП
3. Ну и восстановление до первоначального вида)))
http://www.drive2.ru/r/gaz/1161979/ - вот ссылка на Драйв.
Пока не могу загрузить фотки, но скоро я это поборю))))
Закинул как смог)))
Последний раз редактировалось Semen Kudrya Чт мар 12, 2015 6:21 am, всего редактировалось 2 раза.
Re: Анкета Semen Kudrya Газ-24
Сообщение Semen Kudrya » Ср мар 11, 2015 20:56 pm
Сообщение Semen Kudrya » Чт мар 12, 2015 6:17 am
- первый запуск ЗМЗ-13, можно сказать готов к установки)))
Сообщение Серый » Чт мар 12, 2015 7:33 am
привет.ты про мосты не забывай.их тоже менять :regard:
Автомобиль: Ford Mustang
Благодарил (а): 106 раз
Сообщение Stich » Чт мар 12, 2015 11:36 am
Серый писал(а):привет.ты про мосты не забывай.их тоже менять :regard:
Зачем? Родной задний мост прекрасно справится и с мотором помощнее.
Сообщение Серый » Чт мар 12, 2015 11:54 am
Stich,всё возможно..возможно и бОльшая масса двигла не повлияет на передок,на установку рессор от универсала,а моща на тормоза. :wink:
Сообщение Stich » Чт мар 12, 2015 11:59 am
Дельта по массе равносильна подсевшему пассажиру. Ежели пружины не просевшие - их может даже менять не придется. Ежели просевшие - можно и махнуть, но замена пружин это не замена всей балки.
А рессоры то тут причем? :nice:
24-24, как и 23ая была с барабашками в круг. Ставить дисковые тормоза или нет - скорее вопрос аутентичности, да и для установки дисковых тормозов - замена мостов вовсе не обязательна.
Сообщение Серый » Чт мар 12, 2015 12:20 pm
Stich писал(а):А рессоры то тут причем?
ну из практики на 2424 кидали в багажник плиту для развесовки..это масса того же пассажира если стоят не усиленные рессоры то просаженность видна сразу..а если пригрузить в салон ещё людей и в багажник чего нибудь то сам понимаешь..
Stich писал(а):24-24, как и 23ая была с барабашками в круг
а тогда других не было :verynice: да и сейчас колодки такого голимого качества что жуть берёт..всё придётся дорабатывать..у меня одна рассыпалась на третий день после установки.
Stich писал(а): да и для установки дисковых тормозов - замена мостов вовсе не обязательна.
а тут прикол в том что дешевле мосты от 105-й впихнуть..вольво если повезёт..вон один передок в сборе от ранней 02-й за 16 т.р. продаёт :nice:
Сообщение Stich » Чт мар 12, 2015 12:26 pm
Плиты в багажниках - это всё сказки, Серег, легенды и мифы нашего городка. Про то уже куча страниц исписано. Нормально волга v8 рулится и без всяких там плит, с поправкой на то, что это старая машина с мостом на рессорах. :nice:
А 105ые мосты и п.р. - это вопрос аутентичности/желания. Ежели делать машину под оригинал хотяб внешне, то никаких 105ых мостов там быть не может :nice:
Сообщение Серый » Чт мар 12, 2015 12:40 pm
Stich писал(а):Плиты в багажниках - это всё сказки, Серег, легенды и мифы нашего городка
да ладно.а если включить логику?почему волги по зиме лучше едут с грузом в багажнике?может не только для развесовки,(хотя и для этого..морда тяжёлая,жопа лёгкая.и для для сцепления с дорогой?)
Stich писал(а):А 105ые мосты и п.р. - это вопрос аутентичности/желания.
всё верно..но рессорку я бы по любому подкинул бы.ты не поверишь..разница огромна.у меня было 4 шт 29-ки.(осталось 2) не усиленные..жопа проседает караул как.2410 усиленная полностью забитая-визуально почти и не видно..
Сообщение Stich » Чт мар 12, 2015 12:49 pm
Cерег, ездить с грузом в багажнике или поставить самоблок - это дело каждого, но та однозначность с которой это декларируется - дескать без груза в багажнике - никуда - она очень сомнительна. Сомневаюсь, что парень на реплике догонялки будет ездить в заснеженные ебеня к бабушке в деревню, а значит штатная комплектация вполне жизнеспособна.
Сообщение Серый » Чт мар 12, 2015 12:55 pm
Stich писал(а):а значит штатная комплектация вполне жизнеспособна.
да мне чисто визуально приятнее когда независимо от кол-ва пассажиров машина стоит ровно..да и на одной машине с гбо после полной заправки двух баков и двух пассажиров- ночью фары ищут самолёты :verynice:
Сообщение Серый » Чт мар 12, 2015 12:58 pm
Stich писал(а): но та однозначность с которой это декларируется - дескать без груза в багажнике - никуда - она очень сомнительна.
мне тоже говорили что на явах ездить без тормозов..света и сцепления нельзя..одно время я так ездил. :verynice:
Сообщение Серый » Чт мар 12, 2015 13:18 pm
может я немного и утрировал про замену мостов,но внести в статью расходов необходимо..а это может оказаться и не дёшево..даже простая переборка :wink:
Сообщение IvanSkvor » Чт мар 12, 2015 13:53 pm
Задний мост необходимо менять! Стандартная пара для такого мотора слишком "коротка"- мотор будет закручиваться, для динамики тоже не лучшее сочетание.
89099141313, Иван
Сообщение Semen Kudrya » Чт мар 12, 2015 18:41 pm
IvanSkvor Серый Stich
Мост менять не обязятельно, можно просто поменять ГП на 3,38 - что очень трудно найти и за бешенные деньги, либо на 3,58 - 31104 - есть такая она и по скоростнее при наборе будет и для города норма, т.к. я не собираюсь летать под 180км/ч)))
Сообщение Semen Kudrya » Чт мар 12, 2015 18:44 pm
ДВС 13 весит 240кг, на ровне почти с 24Д - тот около 180кг, + аккумулятор можно вынести в багажник, либо поставить за задние сиденья, а это -20 кг, и получается, что разница будет 40кг)))
Сообщение Stich » Чт мар 12, 2015 19:02 pm
В родной разрезной мост 3.58 не встанет. Только в неразрезной. А догонялочная 3.38 наоборт - встанет в разрезной, но не в неразреной
Сообщение Semen Kudrya » Чт мар 12, 2015 19:19 pm
Что найду, то и поставлю)))
Сообщение Semen Kudrya » Ср авг 19, 2015 19:20 pm
Вот я себе нашел пару 3,38))) в НЕРАЗРЕЗНОМ МОСТЕ
http://www.drive2.ru/l/7152834/
Благодарил (а): 52 раза
Сообщение kosta » Ср авг 19, 2015 19:54 pm
там последняя запись месяц назад. мост получил, пощупал?
Сообщение Semen Kudrya » Ср авг 19, 2015 21:22 pm
kosta писал(а):там последняя запись месяц назад. мост получил, пощупал?
ДА, пришел, лежит и ждет своего часа, когда я куплю еще мост от 31029 и потроха перекину)))
А так я его вскрыл и все как на фото...ни чего лишнего.
Пока выхлоп не сделаю нет времени заниматься мостом.
еще пришел радик 3160.1301.000 его поставлю посмотрим как будет работать. Родной не справляется в пробках ни как...
Автомобиль: ГАЗ-24-24 replica
Сообщение Masterwood » Ср сен 16, 2015 13:03 pm
Серый писал(а):ну из практики на 2424 кидали в багажник плиту для развесовки..
Буду этим мифом внуков перед сном пугать :shaman:
Серый писал(а):а тут прикол в том что дешевле мосты от 105-й впихнуть..вольво если повезёт..вон один передок в сборе от ранней 02-й за 16 т.р. продаёт :nice:
Мустанговские мосты в этом плане доступнее, надёжнее и вообще спортсмены комсомольцы.
Сообщение Semen Kudrya » Чт окт 15, 2015 21:17 pm
Masterwood писал(а):Мустанговские мосты в этом плане доступнее, надёжнее и вообще спортсмены комсомольцы.
Это точно, особенно с дисковыми тормозами и блокировкой, что не может этим похвастаться Волговский мост...
Сообщение alex33 » Пт окт 16, 2015 6:59 am
Блокировку в данном автомобиле очень рекомендую! Прошлой осенью, конец ноября, перегонял машину от мастера по мостам, шел снег, если бы не самоблок, вызывал бы эвакуатор...
Сообщение Sebastian » Пт окт 16, 2015 14:47 pm
Плита - не миф. Её устанавливали в багажнике на испытаниях, имитируя вес спецаппаратуры, которая устанавливалась туда после поступления машины "куда надо". Инфа 146%.
Автомобиль: Продан
Благодарил (а): 134 раза
Сообщение Metalstorm » Пт окт 16, 2015 16:51 pm
Сообщение alex33 » Пт окт 16, 2015 18:06 pm
где-то косяк! 12-много.
Сообщение Semen Kudrya » Пт окт 16, 2015 21:33 pm
Пара стоит 4,1 пока))) 3,38 мост лежит и ждет своего часа, так же резина была зимняя шипованная в дождь вообще не айс.
Сообщение Masterwood » Пн окт 19, 2015 19:33 pm
У машин с тяжёлой аппаратурой и рессоры были другими, стало быть, при обычных рессорах ни аппаратуры, ни плиты.
