Анкета Tixomir
Re: Анкета Tixomir
#121
Сообщение Tixomir » Пн июн 08, 2015 12:46 pm
Разобрали переходочку.
Электричество в гаражах вырубили лет 10 назад, без болгарки разобрать 30 летний авто сложно, под это дело был куплен бензогенератор , вещь я вам скажу очень нужная. :good:
Не ожидал такого сохрана всего что было скрыто под крыльями! Железо ,практически в состоянии нового .
Re: Анкета Tixomir
#122
Сообщение Tixomir » Пн июн 08, 2015 21:02 pm
Крылья установлены.
Re: Анкета Tixomir
#123
Сообщение Tixomir » Вт июн 09, 2015 14:26 pm
Готовим к покраске с разбором.
Благодарил (а): 88 раз
Re: Анкета Tixomir
#124
Сообщение Smooth Criminal » Вт июн 09, 2015 14:28 pm
Красить своими силами будете?
Re: Анкета Tixomir
#125
Сообщение Tixomir » Вт июн 09, 2015 14:33 pm
Нет, умею практически все но красить не моё. :nice:
Re: Анкета Tixomir
#126
Сообщение Tixomir » Ср июн 10, 2015 17:02 pm
Дело движется медленно но уверенно. Малой поймал кураж по разборке авто. :verynice:
Кстати сегодня покрасил свой рабочий ПаЗик , красил можно сказать "веником" и не плохо получилось. :overhappy:
Re: Анкета Tixomir
#127
Сообщение Tixomir » Ср июн 10, 2015 17:39 pm
Погоны на скольких шпилька\гайках\болтах держатся , 4 или 2 ?
Leo
Re: Анкета Tixomir
#128
Сообщение Leo » Ср июн 10, 2015 20:33 pm
Tixomir если память не изменяет, то на 2х
Re: Анкета Tixomir
#129
Сообщение Sly » Ср июн 10, 2015 20:55 pm
Да, на 2-х. Сзади просто ухи закладные в стойку.
Re: Анкета Tixomir
#130
Сообщение Tixomir » Ср июн 10, 2015 21:13 pm
Понятно но что там гайка или болт ?
Re: Анкета Tixomir
#131
Сообщение Sly » Ср июн 10, 2015 21:29 pm
У меня саморезы были, заботливо пластилином замазанные. Как с завода - хез :dnk:
Re: Анкета Tixomir
#132
Сообщение Tixomir » Ср июн 10, 2015 22:32 pm
Это ужасно, была-бы гайка то ключиком отвернуть без проблем сняв только один край обшивки а под отвертку да наверняка не крестовую это проблемно.
Re: Анкета Tixomir
#133
Сообщение Tixomir » Сб июн 13, 2015 15:00 pm
Трем , трем и еще раз трем. Водительскую дверь пришлось менять , вывести её после скутериста который въехал в неё не получилось. Выставил все зазоры дверей и крыльев . :good:
Re: Анкета Tixomir
#134
Сообщение shtepsel_ » Сб июн 13, 2015 18:27 pm
Tixomir, а как отрегулировать дверь, чтобы она не топорщилсь со стороны замка? То есть когда двери такой чешуёй стоят - спереди вровень с бочиной, а сзади выпирают.
Интуитивно понятно, что фиксатор замка на стойке нужно утопить внутрь, но вдвигать дальше некуда, а всё равно торчит :what:
Недавно тоже регулировал, а с этим не сумел совладать.
Re: Анкета Tixomir
#135
Сообщение Tixomir » Сб июн 13, 2015 19:47 pm
shtepsel_
Я так не вкурю о чем речь , фото сделай.
Re: Анкета Tixomir
#136
Сообщение Tixomir » Сб июн 13, 2015 19:53 pm
Еще пару фоток бортов.
Leo
Re: Анкета Tixomir
#137
Сообщение Leo » Сб июн 13, 2015 23:05 pm
Tixomir писал(а):Это ужасно, была-бы гайка то ключиком отвернуть без проблем сняв только один край обшивки а под отвертку да наверняка не крестовую это проблемно.
да нее, там гайки вроде
Re: Анкета Tixomir
#138
Сообщение shtepsel_ » Вс июн 14, 2015 12:31 pm
Tixomir писал(а):Я так не вкурю о чем речь , фото сделай.
Не вопрос:
Re: Анкета Tixomir
#139
Сообщение Tixomir » Вс июн 14, 2015 12:53 pm
shtepsel_
Тут очевидно надо замок (ответную часть)пер. двери внутрь подвинуть или отпустить крепления петель задней двери и подвинуть их наружу.
Верхние рамки дверей легко корректируются " об коленку" если не будут совпадать по кромке.
Re: Анкета Tixomir
#140
Сообщение shtepsel_ » Вс июн 14, 2015 14:45 pm
Tixomir писал(а):Тут очевидно надо замок (ответную часть)пер. двери внутрь подвинуть или отпустить крепления петель задней двери и подвинуть их наружу.
Спасибо!
Ответку двигать уже некуда - на всю задвинута. Видать, задние двери так утоплены. Причем это всё с завода: краска на всех болтах - винтах не тронута.
Re: Анкета Tixomir
#141
Сообщение Tixomir » Вс июн 14, 2015 16:37 pm
А дверь закрывается легко ? И есть ли движение двери внутрь если надавить в районе замка когда она уже закрыта ?
Re: Анкета Tixomir
#142
Сообщение shtepsel_ » Вс июн 14, 2015 18:48 pm
Tixomir писал(а):А дверь закрывается легко ? И есть ли движение двери внутрь если надавить в районе замка когда она уже закрыта ?
передние обе закрываются офигенно. Их и регулировал для этого. Дожать внутрь закрытую верь можно прям дэцл, миллиметра три.
Re: Анкета Tixomir
#143
Сообщение Tixomir » Вс июн 14, 2015 19:09 pm
shtepsel_ писал(а):миллиметра три.
У тебя и есть там 3 мм которые все исправят. Посмотри на износ "собачки" замка и собачки ответной части. Раз дверь подается движению внутрь значит она не на месте.
Re: Анкета Tixomir
#144
Сообщение shtepsel_ » Вс июн 14, 2015 19:22 pm
Tixomir давить приходится сильно. Если (теоретически) дать двери закрываться вглубь ещё на 3мм, то хлопать ей придется довольно сильно.
Спасибо большое за консультацию :)
Телефон: 89017833242
Re: Анкета Tixomir
#145
Сообщение дядя вова » Вс июн 14, 2015 20:23 pm
:regard: На погонах - 2 винта с широкой шляпкой , под шлиц , коротенькие и большие шайбы . :RTFM: Очень неудобно и , при установке , часто проваливаются в крыло . :dnk: Можно поставить шпильки - ввернуть винты и обрезать под нужный размер. :victory: Двери задние надо отодвинуть наружу на петлях. :yahho: Покрасить подетально - тоже ,думаю, не проблема . Краски сейчас хорошие. Сам пользую Вику - акрил , получается отлично (это практически лак с пигментом) и не дорого. :victory:
Re: Анкета Tixomir
#146
Сообщение Tixomir » Вс июн 21, 2015 21:35 pm
Дожди немного мешают работать, сегодня только вечер ушел на снятие стекол и зачистку проемов.
Re: Анкета Tixomir
#147
Сообщение Tixomir » Вс июн 28, 2015 17:07 pm
Загнал в ангар , надеюсь на будущей неделе покрашу. :yahho:
Re: Анкета Tixomir
#148
Сообщение Латыш » Вс июн 28, 2015 20:45 pm
Tixomir писал(а):на будущей неделе покрашу
Автомобиль: ГАЗ-24 1986
Телефон: 89175862034
Re: Анкета Tixomir
#149
Сообщение Walter21 » Вс июн 28, 2015 20:50 pm
Tixomir, Молодец. Уважаю Вашу с сыном "рукастость". Представляю как машина засияет после покраски и сборки
Re: Анкета Tixomir
#150
Сообщение Tixomir » Вс июн 28, 2015 21:33 pm
Walter21
Спасибо , надеюсь засияет... :nice:
