Анкета AlekperoFF
Автомобиль: Продан
Благодарил (а): 134 раза
Re: Анкета AlekperoFF
Сообщение Metalstorm » Вт май 06, 2014 23:25 pm
Нужен специальный радиатор, ранний, у него 2 датчика.
Автомобиль: ГАЗ 24 1971-й год
Сообщение AlekperoFF » Пт май 16, 2014 19:12 pm
Не удержался...
На драйве - http://www.drive2.ru/cars/gaz/24/24/alekperoff/
Анкета - viewtopic.php?f=28&t=85443
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Smooth Criminal » Сб май 17, 2014 11:21 am
Симпатично получилось!А в такие зеркала видно что-нибудь? AlekperoFF,у тебя на одной из фоток видно крышку багажника,на который наклейка с номером краски есть.Номер плохо видно,напиши пжлст циферки)
Сообщение AlekperoFF » Сб май 17, 2014 19:18 pm
Спасибо..
В салоне стоит панорамное зеркало. Так что на боковые нет нужды..
https://lh4.googleusercontent.com/-6mXY ... C_1401.jpg
Циферки сам не мог разобратся, толи 12-149, 12-142, или же 12-1419...
-- Сб май 17, 2014 21:21 pm --
Ещё раз про цену на Волгу 24 у нас.. Свежие объявление
http://turbo.az/autos/689555-gaz-24
http://turbo.az/autos/692124-gaz-24
http://turbo.az/autos?utf8=%E2%9C%93&q% ... mmit=Axtar
Сообщение Smooth Criminal » Сб май 17, 2014 19:47 pm
Спасибо! :good:
Автомобиль: Продан
Сообщение Metalstorm » Сб май 17, 2014 22:46 pm
Смотри чтоб эти зеркала ветром не сдуло :nice:
Сообщение AlekperoFF » Чт июл 17, 2014 21:30 pm
Metalstorm писал(а):Смотри чтоб эти зеркала ветром не сдуло :nice:
На скорости 100 проверено - держится.
-- Пт июл 18, 2014 0:15 am --
На днях на Волге покатался по переулкам старого города "Ичери шехер". Благодаря советской киноматографии "Ичери шехер" известен во всем мире. Тут снимались филмы "Бриллиантовая рука", "Человек Амфибия" и т.п.
Стены старого города.
Езда по старым переулкам одно только удовольствие.
Улица из фильма «Бриллиантовая рука», именно здесь – в " заграничном городе Стамбуле", и находилась , где «злоумышленники» поджидали своего клиента по паролю «Черт побери».
Та самая аптека
Из того же фильма — все наверно помнят фразы — "цигель, цигель, айлюлю" или же "руссо туристо — облико морали, ферштейн". Событие происходило на этой улице
Сообщение AlekperoFF » Пн июл 28, 2014 8:52 am
Переоформились.
На первой фотке старые номера. На зад взял квадратный номер.
Сообщение AlekperoFF » Пт окт 03, 2014 21:06 pm
Привет всем волговодам.
Ещё 2 года тому назад купил комплект универсального кондея Санден (мейд ин джапан) - снятый с 406 движка - для своей будущей Волги.
Очень долго изучал систему кондиционирование автомобилей. В конце концов решился на установку самостоятельно. При установке старался по макс. сохранить аутентичность - ничего ни резал, не сварил. И ещё смущал то что в инете нет информации на счет установки компрессора на 24д и внедрении испарителя в родной отопитель 24-ки. Пришлось все разработать самому с нуля. Дело геморройное, но все решимо.
И так первым делом установил компрессор. По несколько раз переделывал кронштейны - в конце концов получил то что мне надо.. Заменил шкив коленвала на двухручейный, подобрал ремень, подключил привод. Все работает.
-- Пт окт 03, 2014 23:20 pm --
Второй этап - установка конденсора (радиатор кондея). Тут пришлось долго возится - так как усилитель экрана мешал, плюс ещё надо было сохранить радиатор масло/охлаждение (скорее из соображении аутентичности - так как современные мало термостойкие, и не нуждается в охлаждении - все ровно система охлаждение масло работает). Кронштейны сделал, конденсор креплял между основным радиатором и радиатором масл/охлажд, подсоединил магистрали.
Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.
Сообщение михаил с » Пт окт 03, 2014 22:32 pm
Поставлено все тут замечательно, конечно. А как решена проблема в кабине? Насколько я помню кондейную печку с родной панелью срастить довольно проблематично.
TOYOTA-УПРАВЛЯЙ МЕЧТОЙ
ВОЛГА-РУЛИ РЕАЛЬНОСТЬЮ
Сообщение AlekperoFF » Сб окт 04, 2014 23:24 pm
михаил с писал(а):Поставлено все тут замечательно, конечно. А как решена проблема в кабине? Насколько я помню кондейную печку с родной панелью срастить довольно проблематично.
Как раз таки 3-й этап - установка испарителя в салоне - в стадии разработке. Есть несколько вариантов. Установка отопителя 31105 или же от Алькора. Но такой вариант требует глобальной переделки торпедо - что для меня не допустима. Остается два реального варианта.
1. Установка посередине подвесного испарителя для винтажных авто (скажу что удовольствие не дешевое)
2. Установка имеющийся испаритель на родной отопитель. Вариант геморойный но стоящий - так-как холодный воздух будет дуть из штатных дефлекторов.
Сообщение AlekperoFF » Пн окт 27, 2014 19:26 pm
Прикупил ещё комплект колес - сумитомо - (205/70-14) - на крагарах...
Автомобиль: ГАЗ 24 '1970
#43
Сообщение X-Tuning » Вт окт 28, 2014 8:05 am
Идея с кондиционером классная! Понравился подход с сохранением аутентичности! Вот кстати фото 24ки с испарителем в салоне. Взял от сюда
А колеса все же мне вот эти больше всего нравятся как выглядят
#44
Сообщение AlekperoFF » Ср окт 29, 2014 20:32 pm
X-Tuning писал(а):Идея с кондиционером классная! Понравился подход с сохранением аутентичности! Вот кстати фото 24ки с испарителем в салоне. Взял от сюда
Какое совпадение. На машине из вашей ссылки стоит компрессор марки YORK - этими компрессорами оснащали супер/салоны 70-х.
А вот и мой компрессор ЙОРК
#45
Сообщение SpiridonOFF » Вт ноя 04, 2014 9:23 am
AlekperoFF
Очень красивые фотки :good:
ГАЗ-2401 1980г Бэлый
Волъга
Автомобиль: VW Passat B5
#46
Сообщение overclockerlex » Сб дек 20, 2014 15:57 pm
Немного ОФФ-ТОП, но всёже: судя по фотографиям старого города девушки у вас там очень красивые. Ну а сам Ичери шехер вообще вызывает желание туда переехать.
#47
Сообщение AlekperoFF » Вс фев 22, 2015 23:36 pm
Козырки на фары.
На фары купил на разборе. На птф сам вырезал из листа нержавейки
Автомобиль: -мото
#48
Сообщение novator55 » Пн фев 23, 2015 11:26 am
очень красивая машинка, на фоне старого города - вообще супер
#49
Сообщение AlekperoFF » Вт фев 24, 2015 2:39 am
novator55 писал(а):очень красивая машинка, на фоне старого города - вообще супер
Спасибо за теплые слова
Автомобиль: ГАЗ-24 (402), 3102 (3110-406), 31029 (406)
#50
Сообщение umc-varta » Вс июл 12, 2015 19:26 pm
Как дела со стёклами обстоят? Ищу пути решения нивелирования наличия кондея.
Самопальную печку можете у меня подсмотреть на драйве.
#51
Сообщение AlekperoFF » Вт авг 18, 2015 22:05 pm
Привет всем волговодам. Очень долго работал над внедрением испарителя кондея в родной корпус отопитель. пока безуспешно. Решил все таки купить автономный испаритель.
Испаритель подвешен. Осталось провести магистрали в салон, подсоединить к испарителю и заправить фреоном. В общем работы на пол дня. К сожалению отпуск закончился - не успел запустить систему. Но как нибудь на днях подъеду мастеру.
#52
Сообщение AlekperoFF » Вт авг 18, 2015 23:03 pm
Последний раз редактировалось AlekperoFF Ср авг 19, 2015 19:05 pm, всего редактировалось 1 раз.
#53
Сообщение vlad-chk » Ср авг 19, 2015 10:03 am
можно сылоччку на испаритель?
#54
Сообщение AlekperoFF » Ср авг 19, 2015 19:07 pm
Купил у местных мастеров-установщиков кондиционеров.
#55
Сообщение vlad-chk » Ср авг 19, 2015 19:32 pm
ТОгда второй вопрос. От чего коврики? Уж больно мне нравятся белые, а подобрать ни от чего не могу(
#56
Сообщение AlekperoFF » Пт авг 21, 2015 23:09 pm
Скорее универсальные - купил на авто/рынке за 15 баксов. Нравится светлые цвета. Подобрал под неполный педаль.
#57
Сообщение vlad-chk » Сб авг 22, 2015 6:55 am
Спасибо)
#58
Сообщение TANKER » Пн авг 31, 2015 13:50 pm
AlekperoFF кондей это вещь, систему собрал уже ?
Я очень рад, что успел к лету всё сделать, стоять в пробке, в Волге, в +25 с приятной прохладой в салоне - стоит любых затрат. Особенно весело наблюдать недоумевающие взгляды окружающих :nice:
Автомобиль: ВАЗ-2103
Благодарил (а): 22 раза
#59
Сообщение benson » Пн авг 31, 2015 13:57 pm
TANKER писал(а):AlekperoFF кондей это вещь, систему собрал уже ?
ну, приятную прохладу в салоне окружающие-то не чувствуют, но вот недоумевающий взгляд может появиться оттого, что в +25 стекла в машине закрыты, а ты сидишь за ними как ни в чем не бывало, совсем не покрываешься испариной и счастливо всем улыбаешься! :good:
а вообще, кондей в Волге - это реально нужная вещь, согласен, стоит любых затрат!
#60
Сообщение AlekperoFF » Ср сен 02, 2015 13:18 pm
Спасибо, к сожалению не успел запустить систему, не смотря на то что все готово - надо проверить герметичность и заправить фреоном. Как только все будет готово сделаю видео отчет.
