Анкета George
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
Убер-герметик сумрачного тевтонского гения Виктора Райнца работает весьма хорошо, Михалычу респект. С 26 апреля ни единого разрыва больше ни одной капли оттуда не видал. Возможно дело и в том что крышку тосольной дырки я купил новую (на случай если старая изогнулась от времени). Купил от какой-то другой тойоты в 2 раза дешевле, целых 500 рублей за железку.
Тем временем провёрнутые штуцера печи всадил на из Америки серый клей надёжно без соплей. Пока тоже не хотят течь, я и не провоцирую. Дистанционное управление краном печки все никак не вколхожу, впрочем щас вроде уже и не надо...включил вентилятор - тепло, выключил - холодно.
По случаю выменял у друга б/у дроссельный узел на некоторые мои поделки. От узла нужен был только датчик педали. У родного датчика был прикольный косяк - иногда, если нажать газ в пол посильнее, тяга моментально обрывалась, изношен стало быть. "новый" датчик с другим приколом, не таким опасным, ездить можно. Всё не дойдут руки нормальную б/у электропедаль адаптировать (которая без резисторов, на другом принципе, фактически вечная).
- Автомобиль: ГАЗ-24-24 replica
Re: Анкета George
Что любопытно, зелёный теперь очень часто встречается, у себя только такой и вижу, кроме заправок с 80-мGeorge писал(а):Проехали. Со старого фильтра сливаю какой-то зеленоватый бенз, что немного ненормально.
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
Пока новостей никаких
Периодически открываю капот, вижу полный расширительный бачок, очень радуюсь и закрываю от греха
кит уже вернулся ко мне, но пока немного не до него. В планах на этот год освоить переходник на современные цифровые приборки (востребовано для свапа некстов - ведь там тот же говномотор, что умз что каминс). И возможно на этой неделе уже удастся запустить тойотовский 5.7 на отломанном мозге
Волга же просто ездит, за что ей спасибо
Re: Анкета George
А можно подробнее про переключатели?George писал(а):В усилителе пощелкал переключателями и он узбагоился сам
Такая же фигня, правда не с Волгой, а с Шеви, но разницы наверное нет.
Причем этот вой, только в заднем правом динамике и то есть то нет.
ГАЗ 24 1984 24Д+5КПП
2006 Ford Mondeo 2.0
________________
________________
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
В моем чего-то внутри помирает или уже померло. Сделал так чтобы хотя бы не беспокоило. Последнее время слушаю в основном радио, усилителем вообще не пользуюсь....через него сделан только тыл через ФНЧ
Re: Анкета George
Расскажи тогда про музыку в машине, чтоли :)George писал(а):Пока новостей никаких
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
Это было вообще первое что я сделал в этой машине. Усилитель уже тогда был б/у. Неудивительно, как его щас корёжит. Запросто и кондеры посохнуть могли, и контакты окислиться. Но вообще, после установки более адекватного выхлопа все меньше хочется музыку слушать. Даже радио.
- Автомобиль: Газ 24 1985 г
- Телефон: 9648333888
Re: Анкета George
5.7 - отличная идея, наверное будет востребованно! а на некст нельзя поставить японоприборку? Всяко надежнее чем наше.
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
В основном так и делают
Наша приборка что синеглазка что новая вроде как без проблем. Прибор видится как преобразователь оригинального тойотовского цифрового протокола в CAN (не просто CAN а именно в формат газелевской приборки) , поэтому подключение будет всего 5 проводов. Вот в этом и плюс. 5 проводов и все приборы ожили.
5.7 мотор непростой, так что востребован он будет ой как нескоро. Другое дело что никто его пока не делает.
Re: Анкета George
то есть инфа( например для JZ) будет браться с мозга? Что по-сути отметает наличие 2-х датчиков?
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
В теории да, если джейзет начиная с 2000 года выпуска
На практике в некст джейзеты не ставят пока еще (что хорошо) т.ч. сосредоточусь на узете
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
Узеты ставят в газели уже давно и это правильно
Re: Анкета George
У меня усилитель еще новый, так что наверное дело в чем то другом. Хочется надеяться.George писал(а):В моем чего-то внутри помирает или уже померло. Сделал так чтобы хотя бы не беспокоило. Последнее время слушаю в основном радио, усилителем вообще не пользуюсь....через него сделан только тыл через ФНЧ
________________
________________
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
lostvegas
тогда в первую очередь массу смотреть, аудиокабель до магнитолы и массу магнитолы (желательно усь на деревяшку, а массу его и массу магнитолы прикрутить в одной точке и может быть даже для теста прокинуть прямо на клемму)
vlad-chk
ты что, и волге-то маловато порой (тяги внизу), а газели и подавно. Я не понимаю как на стоке на них ездят.
vlad-chk
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
у меня первый, так-то
Заниматься машиной некогда, буду беречь узет
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
Как и обещал, мотор 5.7 заработал
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
Это не моя забота, попросили отломать имо - сделал
А сам пока как нищеброд на узете рассекаю
К слову, чутка похолодало, манипуляции с системой охлаждения определенно помогли, печурка с алюминиевым радиатором просто аццки жарит безо всяких отжигов, просто достаточно немного в пробке постоять. Представляю что по трассе будет
По машине пока никаких новостей. Даже никак не вкрячу устройство плавного включения фар, оно же дхо. Попросили срочно победить газелевскую приборку с CAN, занимаюсь этим пока
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
NoComments
уже два года как не выстужается
Ымператорское качество
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
обдувается не хуже 402!
другое дело что корпус термоса видать как надо сделан да и вся схема циркуляции ож
- Автомобиль: ГАЗ-21И Волга
Re: Анкета George
Возможно, возможно. Смолл-блок, как показала зимняя эксплуатация, выстужается на трассе очень быстро, с 80 до 60 за полчаса, ну и печка естественно нормально греть перестает. А неторопливо едешь - африка с пальмами, родной 24-й отопитель с чистым радиатором греет очень хорошо. На месте - снова холодно, но там с циркуляцией видимо проблемы на ХХ.
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
С джейзетом до -25 пробовал, было норм
От узета такого требовать не буду, жаль пластмассовые резинки
Re: Анкета George
Крайслер с новым ремнем ГРМ в -37 сломал мне шпонку распредвала на впуске, но при этом работал и сам доехал 100 метров до места ремонта.
Re: Анкета George
У меня на джее при температуре тосола в 40 уже идет теплый,60- горячий воздух , 90-очень сильно жарит
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
Сам Ымператор проследил чтобы так было
Даже спецом партию волг закупали для проверки, а потом этим металлом снабдили промышленность на год
