Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
#11251
Сообщение Lady Isabel » Сб янв 02, 2016 19:28 pm
Уважаемые волговоды, интересующиеся кольцевыми гонками!
Настоятельно рекомендую следить за пополнением вот этой статьи в FAQ. :good:
Re: Анкета Mortis
#11252
Сообщение Mortis » Сб янв 02, 2016 20:39 pm
Ну, это еще не скоро, там дофига писанины даже в таком урезанном варианте.
Re: Анкета Mortis
#11253
Сообщение СержНовоч » Ср янв 06, 2016 19:26 pm
Зимний спринт в этом году не намечается? Или всё внимание и силы силы на Волгу?
Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
#11254
Сообщение Lady Isabel » Ср янв 06, 2016 20:18 pm
6 февраля WRS с DRIVE2 Москва :good:
Автомобиль: ГАЗ 24 1984
Re: Анкета Mortis
#11255
Сообщение 5hun » Пт янв 08, 2016 21:36 pm
Mortis,ты наверняка знаешь,сильно ли отличаются по пропускной способности фильтр и кастрюля для к-151 от аналогичного узла для змз 406?
Re: Анкета Mortis
#11256
Сообщение Mortis » Пт янв 08, 2016 23:44 pm
На продувочном стенде никто не измерял, но принято считать что бочонок имеет большую пропускную способность.
Re: Анкета Mortis
#11257
Сообщение 1cepera » Сб янв 09, 2016 16:18 pm
Тут надо вспоминать геометрию. Особенно площадь стенок цилиндра.
Re: Анкета Mortis
#11258
Сообщение 5hun » Вс янв 10, 2016 14:10 pm
Думаю тут может оказывать влияние не только площадь фильтрующего элемента,но и геометрия впускного трубопровода.Приблизительную площадь фильтров померю,как только доберусь до гаража где они лежат.
Re: Анкета Mortis
#11259
Сообщение Mortis » Вс янв 10, 2016 19:22 pm
Еще надо не забывать про нюансы захода потока в карб с 90-градусного угла, а именно - учитывать инерцию. Правда это от типа фильтра не зависит: в идеале для любого двухкамерного карба поток должен заходить поперек камер, а не вдоль и не под углом. А если камеры смещены от центра горловины - то с дальней от камер стороны горловины. Так наполнение по цилиндрам будет максимально ровным, правда я ХЗ, на ходу это можно будет почувствовать или нет.
Re: Анкета Mortis
#11260
Сообщение 5hun » Вс янв 10, 2016 21:48 pm
Mortis писал(а):в идеале для любого двухкамерного карба поток должен заходить поперек камер, а не вдоль и не под углом.
Т.е.под углом 90 градусов к геометрическим осям камер карбюратора? Мне всегда казалось,что чем меньше изгибов,тем легче мотору дышать.
Re: Анкета Mortis
#11261
Сообщение Mortis » Вс янв 10, 2016 22:07 pm
Вдоль осей заслонок, если карб последовательный. Насчет изгибов - все правильно, но компоновочные соображения никуда не денешь.
Re: Анкета Mortis
#11262
Сообщение Mortis » Вс янв 10, 2016 22:23 pm
Съездили покататься на спринтовую трассу - подготовиться к предстоящему мероприятию. С поправленными углами в подвеске бусик ведет себя в скольжениях намного понятнее. Йа доволенъ :).
А вот подвеска передняя скоро под замену.
Re: Анкета Mortis
#11263
Сообщение 5hun » Пн янв 11, 2016 21:44 pm
Измерил фильтры,по внутреннему диаметру.
Площадь "бочки"-690 см2, "кастрюли"(под 151-й карбюратор)-405см2.
Разница мягко говоря не малая.
Re: Анкета Mortis
#11264
Сообщение Mortis » Вт янв 12, 2016 22:29 pm
Поршневая Камского моторного завода: http://www.porshen.ru/Porshnevye-gruppy ... z_748.html
Хвалят.
Re: Анкета Mortis
#11265
Сообщение Mortis » Пт янв 15, 2016 19:05 pm
Подготовил бусик к предстоящим покатушкам: временно ампутировал глушак...
...и поджал зазоры на выпускных клапанах. Ни лошади врагу :). Кусок трубы прикрутил чтобы ко второй лямбде воздух уличный не подсасывало.
Re: Анкета Mortis
#11266
Сообщение shtepsel_ » Пт янв 15, 2016 20:07 pm
Mortis писал(а):Поршневая Камского моторного завода:
Хвалят.
Походу, все разные поршневые хвалят )
Кто-то ставит только ЗМЗ, и говорит, что остальное всё кетай, кто-то 15 лет клиентам только Кострому ставит и на качество не нарадуется, теперь вот КМЗ ещё :)
Re: Анкета Mortis
#11267
Сообщение Mortis » Пн янв 18, 2016 13:04 pm
Покатушки закончились эпик фейлом: на трассу снега навалило по колено, то есть бусику - по ступицы. На тенировке этот слой раскатали несколькими колеями до льда, после чего на скорости выше 30 км\ч бусик стал неуправляемым: хаотичное чередование льда с пухляком для легкой среднемоторной машины - пиздец. Для полного счастья накидало снега на высоковольтные провода и первый круг я доезжал на двух цилиндрах. Остальные не поехал, это не езда а мудовые рыдания.
А вот той небольшой прибавки мощи, что я получил, поджав клапана и ампутировав глушак, как раз-то мне и не хватало для полного комфорта в повседневных перемещениях. К сожалению, придется все вернуть как было. Ух, доберусь я как-нибудь до башки и впускного коллектора...
Re: Анкета Mortis
#11268
Сообщение Scy.thian » Пн янв 18, 2016 18:55 pm
Mortis, извиняюсь что не в тему. Не подскажешь, шестигранник привода маслонасоса (24-ки) какого размера?
Т.е - сам шестигранник - на 14, нет?
Re: Анкета Mortis
#11269
Сообщение Mortis » Пн янв 18, 2016 19:06 pm
Если сегодня соберусь в гараж - замерю.
Re: Анкета Mortis
#11270
Сообщение Scy.thian » Пн янв 18, 2016 20:02 pm
Mortis писал(а):Если сегодня соберусь в гараж - замерю.
Хорошо-бы. Ага.
Re: Анкета Mortis
#11271
Сообщение СержНовоч » Пн янв 18, 2016 20:17 pm
На сколько помню, 8мм. В первом приближении, так сказать! )
Автомобиль: ГАЗ 3102 '97 ЗМЗ 406
Re: Анкета Mortis
#11272
Сообщение pavel7555 » Пн янв 18, 2016 20:29 pm
Вот и я дочитал всю анкету, за 2 недели (благо отпуск), хочу сказать спасибо Мортису, ибо почерпнул очень много полезного, в каких то местах посмеялся, в каких то погрустил (сарайко), в общем получил полный спектр эмоций + знания. Желаю успехов, здоровья побольше, ну и чтобы удача была на твоей стороне (а то что-то она не особо жалует).
Re: Анкета Mortis
#11273
Сообщение Scy.thian » Пн янв 18, 2016 20:50 pm
СержНовоч писал(а):На сколько помню, 8мм. В первом приближении, так сказать! )
:surprise:
Походу так где-то и есть... Во я туплю...
А длина?
Re: Анкета Mortis
#11274
Сообщение Mortis » Пн янв 18, 2016 21:42 pm
pavel7555
Спасибо!
Re: Анкета Mortis
#11275
Сообщение СержНовоч » Вт янв 19, 2016 19:25 pm
:surprise:
А длина?
Посмотрел привод в сборе. Так и есть - 8мм.До отверстия штифта длина 115мм.
Re: Анкета Mortis
#11276
Сообщение Scy.thian » Вт янв 19, 2016 19:46 pm
СержНовоч, спасибо. :regard:
Автомобиль: Волга
Re: Анкета Mortis
#11277
Сообщение mc-cloud » Ср янв 27, 2016 23:08 pm
Здравствуйте! Много дней читаю всё, что есть на форуме. Появился такой вопрос. Сейчас ремонтирую движок 402-й. Задача немного поднять мощность, но не сильно. Часто приходится таскать прицеп около 800кг. И не хватает совсем немного. Буду поджимать голову, по камерам сгорания тоже понял, карб будет 135-й, трубы выхлопа тоже увеличу. По распред валу есть вопрос: гонка мне не нужна, Сомневаюсь, что буду крутить больше 4500-5000об. Смотрел таблицу по фазам валов. и на сайте ОКБ Двигатель. На сайте 35-й вал немного другие цифры(видно изменили) и он стал ещё ближе к 4216. Цена практически в два раза. Так может стоит поставить 4216. И второй вопрос. Один продавец запчастей сказал, что он длинней, чем 402-й. Так всё-же подходит он или нет?
Автомобиль: Волга
Re: Анкета Mortis
#11278
Сообщение mc-cloud » Ср янв 27, 2016 23:11 pm
Блин, написал много букав, но почему-то не прошло. Спрошу коротко. Встаёт ли вал 4216 на 402-й?
Автомобиль: 24, 1978 г.в.
Re: Анкета Mortis
#11279
Сообщение Dark Yak » Ср янв 27, 2016 23:53 pm
Олег, найти не могу никак про 5w40 или 5w50 масло у тебя.
Порекомендовать какое можешь?
Думаю в лолгу что залить в свою, пока мотор свеж.
Автомобиль: Волга
Re: Анкета Mortis
#11280
Сообщение mc-cloud » Чт янв 28, 2016 9:16 am
B ещё один вопрос:Везде пишут, что под газ нужно поджимать головку, а мне недавно попалась головка от ЗиЛа, которая с завода шла под газ-метан. Так у неё наоборот камера больше. Второе отличие, это каналы. Если на стандартной головке клапан стоит посередине канала, то на газовой она смещена вбок. по сути ось клапана совпалает со стенкой канала. Вроде как сказали это ЗиЛ 431610
