Re: Анкета Mortis
Рулевое у Фиата интересное.
Re: Анкета Mortis
Съездили с Верой на очередной Drive-2 WRS.
Второй нах! :)
Привез всему классу С ("взрослый" монопривод) и большей части полного привода. А мне самому привез 7 секунд Ярис с таким же "литром", только на 10 л.с. мощнее :). Получилось что первые два места в А-классе заняли машины с самыми немощными движками :). Правда были еще ребята на аццкой корчеванной копейке с инжовым 1.6 на валу, которые бы точно подвинули нас обоих, но у них машина заглохла посреди трассы из за заглючивших мозгов. Самые быстрые времена за день у древней Импрезы с гнилыми порогами, свежей Октавии-Скаута и умеренно заряженной 2105 :). Первое место в классе С (а также золотую медаль, набор масел и набор инструмента) получил мужик, который отстал от меня на 10 секунд, мне же досталась только сраная баночка тормозухи, да и за той ехать надо. Не в тот класс записался :). В общем вот такой вот день контрастов.
Второй нах! :)
- Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
Фамилию в диплом впиши, да?..
Баночка тормозухи, говоришь?
Да там никто не получил и десятой доли того респекта и уважухи пополам с абсолютным изумлением, какие заработали вы с бусиком! Это бесценно!
Re: Анкета Mortis
Не могу не заметить, что уважуха плюс набор инструмента это лучше чем просто уважуха :).
Re: Анкета Mortis
Скучно было, поискал. здесь головаMortis писал(а):Спасибо, поищу про него какую-нить инфу.
http://www.team-bhp.com/forum/post-war/ ... on-10.html на странице 16 коленвал. Судя по колену и по проводам на фото с драйва порядок работы цилиндров наш! Страница 21 ещё голова. На первой фотке на заднем плане колпак с пружинами и толкателями. Страница 26. Моторчик собирают.
Re: Анкета Mortis
А вот судя по этому грм был на цепи http://www.autostoria.fr/ru/1275-pieces-moteur
- Автомобиль: ГАЗ-21И Волга
Re: Анкета Mortis
Этот мотор, я бысказал, куда ближе к мотору 408-го Москвича. Такое же развитие довоенного двигателя. Трёхопорный коленвал, привод маслонасоса вертикальным валом от распредвала ровно между 2 и 3 цилиндрами, и шейки малого диаметра, при этом большой ширины, с толстыми вкладышами.
Re: Анкета Mortis
Интересно, запилили-таки индусы свои фирменные канавки?DRFLASH писал(а):http://www.team-bhp.com/forum/post-war/ ... on-10.html
Re: Анкета Mortis
Ни фига особо не ищется, древний слишком. 43 силы при степени сжатия 7.0 - ему бы коллектора попрямее, да бошку поджать, да клапана привести ы соответствие с классической орфмулой 75%... Мощи было бы больше чем в моем инжекторном бусике :).
- Автомобиль: Японская "Волга",ГАЗ_24'77
Re: Анкета Mortis
А не тот ли это мотор,который забраковали наши при создании из 124 фигата жигулей?
Аргон.Ремонт мототехники.Ремонт КПП. Ремонт любых моторов.
Re: Анкета Mortis
Бармалей_79, нет. Там был другой мотор. Мотор Жигулей - один из неиспользованных опытных вариантов расширения семейства двигателей Фиата, насколько я помню. Одновальный мотор с верхним расположением распредвала и приводом цепью. У Фиата уже был "ременной" двухвальный мотор, поэтому этот вариант они не использовали, а наша комиссия решила, что такой слишком сложен, нижневальный - слишком древний, а этот - как раз.
Re: Анкета Mortis
Прочитал тут в авиационном талмуде что неподвижная капля жидкости, выпущенная в поток воздуха, до определенной скорости увлекается потоком в неизменном виде, а после разбивается им в пыль быстрее чем успевает разогнаться. Для бензина эта скорость потока равна 7.8 м\с, результат получен с каплей диаметром 3.5мм. Чем меньше капля, тем больше скорость требуется для ее распыления: для капли 2.8мм это уже 9.6 м\с. Надо думать, этот эффект и имеют в виду карбюраторные талмудисты, когда не советуют ставить слишком большие диффузоры. Но, судя по всему, они не в курсе про зависимость от размера капли, который с разными типами МД могут сильно различаться. Вдобавок есть МД, которые сами распыляют бензин и скорость потока им до фени. А так получается что для использования с увеличенными диффузорами нужны распылители, которые дают крупные капли. Ну и эффект от подогреваемого коллектора может запутать всю картину. Вот интересно, размер капель зависит от диаметра канала распылителя? И зависит ли от размера пузырьков, поступающих из эмульсионного колодца, скорость их схлопывания и формирования собственно капель на выходе из носика? Блин, каждый новый ответ порождает еще кучу вопросов.
Re: Анкета Mortis
Кстати, в нашем случае капля исходно ни разу не неподвижная и получается что в МД, чья ножка имеет уклон вниз, капля на выходе имеет большую скорость и меньшую разницу с потоком, если сравнивать с горизонтальной ножкой. Т.е. требует большей его скорости = меньшего диаметра БД при прочих равных.
Re: Анкета Mortis
Mortis, это какого диаметра должно быть сопло распылителя, что-бы оно изрыгало капли в 2,8...3,5 мм? Полдюйма примерно? Нет, сам по себе факт интересный и вероятно полезный, но не с таким размером капель, и ессно - не с такими скоростями потока.Mortis писал(а):Прочитал тут в авиационном талмуде что неподвижная капля жидкости, выпущенная в поток воздуха, до определенной скорости увлекается потоком в неизменном виде, а после разбивается им в пыль быстрее чем успевает разогнаться. Для бензина эта скорость потока равна 7.8 м\с, результат получен с каплей диаметром 3.5мм. Чем меньше капля, тем больше скорость требуется для ее распыления: для капли 2.8мм это уже 9.6 м\с. Надо думать, этот эффект и имеют в виду карбюраторные талмудисты, когда не советуют ставить слишком большие диффузоры.
Чё-то мне кажется, это те дебри, в которых мало чего можно полезного для нашего карба найти... по-моему мнению, ессно.
Re: Анкета Mortis
Диаметр носика распылителя 3.5 - 4.5мм. Если более-менее постоянный поток эмульсированного бензина считать последовательностью капель, то как раз оно и получится.
Re: Анкета Mortis
Mortis, считать можно, токо эмульсия - не капля. Капля - это жидкость, удерживаемая в минимальном объёме (близком к шарообразному) силами поверхностного натяжения. Эмульсия вряд-ли удерживается в минимальном объёме силами поверхностного натяжения, и не важен диаметр струи этой самой эмульсии. капли в эмульсии конечно имеются, но размеры значительно меньше указанных. На пару порядков как минимум.Mortis писал(а):Диаметр носика распылителя 3.5 - 4.5мм. Если более-менее постоянный поток эмульсированного бензина считать последовательностью капель, то как раз оно и получится.
- Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
http://chem.ssau.ru/downloads/emulsii.pdfЭмульсии – это высокодисперсные коллоидные системы с размерами частиц дисперсной фазы 10-5 – 10-7 м.
Степени скопировались некорректно. Но, думаю, и так понятно.
Re: Анкета Mortis
Со сраной баночкой тормозухи получилось лучше чем я думал. Приезжаю, отдаю сертификат.
- Вам какую?
- А гоночная еззь?
- Еззь.
- Заебиззь!
В общем теперь есть что в танк залить.
- Вам какую?
- А гоночная еззь?
- Еззь.
- Заебиззь!
- Автомобиль: Газ 24 1985 г
- Телефон: 9648333888
Re: Анкета Mortis
Угу, температура кипения 400С. У обычной DOT 5.1 всего 250С, если я правильно помню.
Re: Анкета Mortis
Мир сходит с ума: https://www.drive2.ru/l/8607745
Re: Анкета Mortis
Я тут тоже собираюсь разбитое стекло на фаре менять. От сюда вывод: хоть он и ездит на Бэнтли, а в душе Волговод!Mortis писал(а):Мир сходит с ума
Недавно иду с дочерью(5 лет). На дороге припарковано несколько авто, одна из них Волга, остальные иномарки и тазы. Дочь сказала: " Одна Волга, а остальные обыкновенные машины." Наш человек!!!
Re: Анкета Mortis
А для George
- Автомобиль: 24
Re: Анкета Mortis
переезжай, трудоустраивайся и 20 лет отработай)Mortis писал(а):Хочу такую медаль :).
возможно, в нынешнее время, когда завод начинает пытаться собрать что-то новое и современное, сможешь круто подняться)
с твоим то опытом)
Re: Анкета Mortis
Чтой-то сомневаюсь я что ЗМЗ в его нынешнем виде 20 лет проживет.
Михалыч вчера сдернул голову со своего ровера, а там...
Канавки Сингха. Сюрприз-сюрприз :).
Re: Анкета Mortis
Наткнулся я тут на Драйве на неизвестную доселе тему динамических виброгасителей. Это статичная версия демпфера крутильных колебаний для коленвала: резинометаллическая поебень, у которой жесткость резины и масса груза подобраны под конкретную частоту вибрации. Вешать можно куда угодно: на подвеску, выхлоп, опоры движка или просто к полу прикрутить.
Насколько я понимаю, при удачном подборе одна такая хреновинка весом меньше килограмма может заменить килограммов 10 виброизоляции. Надо поэкспериментровать :).
Вся инфа тут: http://ffclub.ru/topic/92291/jump_5080/
