А че сразу менять,вроде не сильно мятое?HalfMan[2494] писал(а): зад крыло будит замена))))
Анкета HalfMan[2494]
Re: Анкета HalfMan[2494]
- Автомобиль: Газ 2494
- Телефон: 89166070526
Где фонарь и арка сильно помято, просто на фотках не видно, проще новое поставить.Smooth Criminal писал(а):А че сразу менять,вроде не сильно мятое?HalfMan[2494] писал(а): зад крыло будит замена))))
ФанатЪ Газ 24
Газ 2494 Бежевый Чарджер"
ФанатЪ Газ 24
За сколько за 150-200 тр накой она такая нужна?TANKER писал(а):Вот жеж, а что нормальную сразу не взял ?
Салон, проводку, подвеску-все на выброс, зачем кузов за такие деньги брать...
а тем более кто его знает, смогу я все доделать или нет, торопиться ненадо.
В категории до 70т на автору живой машины нет, за 70 и до 150 косячное или домороченое продают,
тоже переплачивать излишне.
А взял я 89гв сначала, но нехотят его на учет ставить из-за отсутствия отметки об утере номера кузова.. завис более мения живой авто, пришлось другой искать кузов на доки, а подвернулась живая машина.
А самая щас проблема купить волгу в том, что всякие рукожопы покупают и перепродают машины по ДКП не ставя на учет и потом в ГИБДД мало того что е**т за то что нет связи с послед хозяином на ком весит на учете ,так еще и 50% утиль - 50% в угоне... а сам обидное, что если машина была как моя 89 года в дтп и на ней нет номера кузова и нет таблички на брызговике то такое авто на учет уже не поставить хотя в доках будит написано, что все без номера!
ФанатЪ Газ 24
ФанатЪ Газ 24
И так это будит Первая запись новой летописи Моих извращений над горьковским автопромом)))
По сути установку онных переключателей я уже производил 2 раза, Бог троицу любит, третий раз будит с описанием.
В чем главный камень преткновения данной процедуры, он не один)
1 вопрос это как подключать? вариантов 3
А по колхозному чтоб все работало через родные реле volga-gaz.ru/tunung/?url=38 тут описан процесс(говно вариант делал на первой машине, мне не подошел, был переделан на вариант Б)
Б подключать частично по колхозному — тоесть собирать на родной проводке схему уже 105 варианта (вариант 100500 рабочий многие так делали в том числе и я на 3 машинах) этот вариант плох тем что в проводке остается очень много лишних не используемых проводов.
В наконец-то в 3 раз буду делать по нему, а именно полное удаление всей проводки между реле кнопкой аварийки и подрулевым, остаются только провода на сами лампочки и приходящий + с акб и зз.
В данный момент электропроводка машины проходит жесткую переделку, о чем будит потом отдельная запись, а тут я освещу 1 момент, который 6 лет назад заставил меня поломать голову.
Есть 2 вида 105 переключателей:
А он же первый переделанные из переключателей Ford Scorpio 80-90х понять это можно было по 3 особенностям:
1 под маркировочными наклейками был отлит логотип Ford
2 подрулевой дворников корпус был голубой
3 у все тогоже пеерключателя функция брызганья лобового была от себя а не как привычно на себя
Б второй вариант уже имел все маркировки на корпусе и оба переключателя были черные, и брызгало все на себя)))
Это все так внешне, был и внутренний фокус, который можно было не узнать из-за неточных электрических схем проводки автомобиля!
1 и 4 контакты на обоих переключателях имеют разную полярность, ошибка в подключении сжигает реле аварийки и поворотов.
Ниже наглядно представлена распиновка обоих переключателей.
ФанатЪ Газ 24
ФанатЪ Газ 24
Халфман, Приветище! сто лет не общались! Рад чт у тебя новые игрушки появились, и что с волгами не завязал. Красава!
Как завязалЛосяш писал(а):Халфман, Приветище! сто лет не общались! Рад чт у тебя новые игрушки появились, и что с волгами не завязал. Красава!
ФанатЪ Газ 24
ФанатЪ Газ 24
- Автомобиль: ГАЗ-24 1986
- Телефон: 89175862034
Сегодня видел три автомобиля Халфмана (Алексея). Понял, что он человек больной (в хорошем смысле этого слова) Волгами. Глядя на него, в его глаза понимаю, что он понимает, что делает, видит, что должно получиться. С уважением отношусь к его проекту. Успехов тебе Алексей с твоими автомобилями и в жизни.
Запись номер 2
105 подрулевые был заход на 105 рулевую колонку, которая недавно была с карданчиком закуплена, фото позже добавлю)
Есть 1 такой огромный нюанс) редуктор рулевой, родной под резиновую зину(муфту) естественно не подойдет, нужен безгуровый редуктор 3110, гдеж его взять чет по лазив по инету его БУ не нашел, зато нашел новый или востановленый 3500-11500р ценник прямо так сказать космические))))третий путь собрать из старого новый.
2.1
Таким образом были найдины новые части редуктора 3110 и закуплены, в след записи опишу переборку редуктора.
2.1
ФанатЪ Газ 24
ФанатЪ Газ 24
Красота!
И так продолжаем собирать ништяки, за сегодня приобрел 105 ковролин и коврики спасибо DjPutin) и рестайлинговый 105 руль спасибо KlausBarka)
ФанатЪ Газ 24
ФанатЪ Газ 24
И так предысторией были 105 под рулевые, такой тонкий намек на 105 рулевую колонку)
Снятие стар редуктора проблем не вызвало в отличии от разборки....
Сошка сколько ее не мочи откисать отказалась и ее пришлось надрезать, после сбивать.
Тут есть один важный момент! Сначала нужно весь редуктор разобрать, а потом ее сбивать иначе можно испортить болт регулировки вала сошки.
Далее разобрав его появляется второй прикол, подшипник вала сошки запрессован в крышку так, что его ничем не поддеть... пришлось надрезать корпус и разбивать.
Готовимся к сборке, пушистый зав склада Дарья проверят комплектацию))))
Далее начинаем все новое вставлять и запрессовывать и проводить пред регулировку.
ФанатЪ Газ 24
ФанатЪ Газ 24
Зав.склада сразу видно разбирается в Волговских запчастях не хуже чем в мясе и рыбе))
Мини запись о карданчике рулевого редуктора, он естественно имеет износ так как крестовина не имеет масленки для смазки, полазив по сайтам магазов с ЗП, я нашел и крестовину отдельно и рем комплект самих подшипников, но среди аналогов была по цене голой кристовины крестовина МТЗ, ЮМЗ рулевого кардана (904700) (А) с масленкой для шприцовки Артикул: 50-3401062, ее я и поставил, подошла 1в1. Всем удачи)
Последний раз редактировалось HalfMan[2494] Ср мар 30, 2016 21:53 pm, всего редактировалось 1 раз.
ФанатЪ Газ 24
ФанатЪ Газ 24
Продолжаем, за послед время была доделана под торпедная проводка и установлена черновая торпеда от 3102(на время ремонта)
Также занялся косяками по железу начали с пола, косяки описывать не стану, а вот для супер консоли меж сидений переварил кронштейн ручника.
Высвобождается множество деталей салона от 2410 если кому-то что-то нужно ПИШИТЕ!!! ЗА КОЛУ или СОК отдается))))
ФанатЪ Газ 24
ФанатЪ Газ 24
Далее под рулевые мне достались потрепанные и на одном не было резиновой гармошки- по научному "пыльник под рулевого переключателя Волга-31105" кат номер 31105-3710072, мучал я гугл мучал и нашел)))
ФанатЪ Газ 24
ФанатЪ Газ 24
Да 2 новых купил)))TANKER писал(а):типа родной нашел ?
ФанатЪ Газ 24
ФанатЪ Газ 24
И так праздники кончились, особо нового ничего не появилось работы шли не оч, Выгулил Патрик в Чувашии
Наконецто сказал досвидание 14" колесам
Перед
Резина 205/65/16"
Диск 16*7J 5*139.7 ET 0
Зад
Резина 235/60/16"
Диск 16*8J 5*139.7 ET -19
Перед
Резина 205/65/16"
Зад
Резина 235/60/16"
ФанатЪ Газ 24
ФанатЪ Газ 24
DOTZ же?
Будут колпаки от 24ки, Off Road Wheels
ФанатЪ Газ 24
ФанатЪ Газ 24
И так в тему колпаков фото с примерки
перед
зад
Диски на машине
Немного грустных фото уходящей 2410 донора...
перед
зад
Диски на машине
ФанатЪ Газ 24
ФанатЪ Газ 24
Труп крутит гайки задних амортов))))iguana01 писал(а):Труп в багажнике?
ФанатЪ Газ 24
ФанатЪ Газ 24
Давно не писал, отвлекся на свадьбу, дело важное)!
За последний месяц был вынут родной мотор, докрашено подкапотное пространство, доделана подкапотная проводка, заменен вакумник, радиатор и сам мотор на донорские, далее заменили рулевую трапецию и поворотные кулаки также на донорские, щас в процессе замены заднего моста и топливного бака с донора, попутно ревизия резинок в рессорах и рихтовка кузова перед заменой заднего крыла.
Также случилось пополнение гаража, 3102 Суворова пополнила автопарк) супруга ворчит но терпит))) фото позже)
ФанатЪ Газ 24
ФанатЪ Газ 24
- Автомобиль: ГАЗ 2410, 87; ЛУАЗ 969, 86; MB W204, 13.
Видел результат творчества в подкапотном пространстве - очень понравилось. Все аккуратно выкрашено, провода уложены в гофрах.
Блестит, как у кота.
HalfMan[2494] писал(а):Давно не писал, отвлекся на свадьбу, дело важное)!
Эти фразы как-то связаныHalfMan[2494] писал(а):супруга ворчит но терпит))) фото позже)
Ахаха прямой последовательностью действий
ФанатЪ Газ 24
ФанатЪ Газ 24
