Анкета AlekperoFF
Автомобиль: ГАЗ 24 1971-й год
Re: Анкета AlekperoFF
#61
Сообщение AlekperoFF » Ср сен 02, 2015 13:20 pm
benson писал(а):
TANKER писал(а):AlekperoFF кондей это вещь, систему собрал уже ?
Я очень рад, что успел к лету всё сделать, стоять в пробке, в Волге, в +25 с приятной прохладой в салоне - стоит любых затрат. Особенно весело наблюдать недоумевающие взгляды окружающих :nice:
ну, приятную прохладу в салоне окружающие-то не чувствуют, но вот недоумевающий взгляд может появиться оттого, что в +25 стекла в машине закрыты, а ты сидишь за ними как ни в чем не бывало, совсем не покрываешься испариной и счастливо всем улыбаешься! :good:
а вообще, кондей в Волге - это реально нужная вещь, согласен, стоит любых затрат!
Нуу, +25 для нас прохлада. В разгар лето температура воздуха достигала + 40-45..
На драйве - http://www.drive2.ru/cars/gaz/24/24/alekperoff/
Анкета - viewtopic.php?f=28&t=85443
#62
Сообщение AlekperoFF » Пн сен 21, 2015 16:29 pm
Не давно у одного друга увидел отличную фишку — подмигивание фар с кнопки звукового сигнала на руле. На первосерийках переключатель фар находится под ногой. Очень не удобное расположение — особенно когда нога на педалях. Долго думал, все таки решил установить такую фишку. Заодно установил аварийную сигнализацию с кнопкой вк422-12. При езде по городу наличие аварийки очень важна — приходится уступить пешеходам или же поблагодарить кого то. Процесс на фотках отсутствует. Есть видео как работает фишка.
#63
Сообщение AlekperoFF » Чт июн 23, 2016 20:56 pm
Привет всем волговодам. Наконец то система заправлено фреоном и запущено. Работает отлично. В салоне комфортная прохлада обеспечена. Скоро как только появится свободное время и термометр сделаю видео отчет.
#64
Сообщение TANKER » Чт июн 23, 2016 20:57 pm
Не забудь холостой ход побольше сделать, чем выше обороты, тем выше производительность компрессора и соответственно холоднее. Хотя в пробках всё равно желаемого охлаждения добиться будет тяжело.
#65
Сообщение shtepsel_ » Чт июн 23, 2016 21:14 pm
при установке кондиционера салон надо утеплять, наверное, ещё лучше, чем для зимы :)
#66
Сообщение AlekperoFF » Чт июн 23, 2016 21:15 pm
19 июня у нас был последний заезда формула 1. Весь город закрыт. Везде пробки. Решили с братом свалить с города и причем, я на волге. Это была первая дальняя поездка на волге. За день проехал 500 км. на 50 л бензине. В основном перевалы, подъем и спуск, плюс всей семьей - трое детей и жена. Расход 10 л на сотню. Погода была прохладной, кондейем не пользовался - да и насиловать движок на перевалах не хотел. У нас очень красивая природа. Ни как не хотелось вернутся в город.
#67
Сообщение Mortis » Чт июн 23, 2016 21:22 pm
Красиво :).
#68
Сообщение AlekperoFF » Чт июн 23, 2016 21:32 pm
Теперь о проблемах. С первых дней покупки машины преследует меня единственная проблема - перегрев двигателя. Как не боролся с перегревом пока нет результатов. Надеюсь на ваш помощь. Вгороде как то не очень замечал. Но на трассе при скорости 90-100 км/ч очень быстро стрелка указателя доходил до отметки 100 и прям на глазах кипел антифриз - струячил через крышку расширителя. А в конце подъемах вообще при перегреве отказал бензонасос, + двигатель тарахтил, еле еле полднялся. Приходилось корректировать езду под указатель температура.
Температура +(30-35). На спусках на 4-ом скоросте самокатом очень быстро температура нормализовалась до 80 гр.
Перед оснавным радиатором стоит радиатор с електро/вентильяторм кондиционера (конденсор). Карлсон за радиатором от бмв е46, датчик на 87-92. Термостат прамо 82.
Тут кондей не причем. + 5гр, не больше. Ещё раз повторюсь а городе и в пробках нет перегрева - макс 95. - перегрев только на трассе. даже без кондея.
#69
Сообщение Mortis » Чт июн 23, 2016 21:45 pm
Статью в ФАКе читал? Система негерметична скорее всего.
#70
Сообщение AlekperoFF » Чт июн 23, 2016 21:48 pm
Расположение карлсона и радиатора кондиционера.
#71
Сообщение AlekperoFF » Чт июн 23, 2016 21:51 pm
Мортис, читал.
Дело в том что видимых проблем не обнаружил. Стыки головки чиста. Масло - без эмульсии. ОЖ никуда не уходит. Грешил на пробой прокладки - симптомов не обнаружил.
#72
Сообщение Mortis » Чт июн 23, 2016 22:01 pm
Помпа? В смысле она может быть исправной, просто херовой.
Автомобиль: ГАЗ-24 (402), 3102 (3110-406), 31029 (406)
#73
Сообщение umc-varta » Чт июн 23, 2016 22:06 pm
Что за стёкла, от которых прохладно в салоне?
Испаритель же отдельный? Какой мощности вентилятор на нём?
#74
Сообщение AlekperoFF » Чт июн 23, 2016 23:02 pm
TANKER писал(а):Не забудь холостой ход побольше сделать, чем выше обороты, тем выше производительность компрессора и соответственно холоднее. Хотя в пробках всё равно желаемого охлаждения добиться будет тяжело.
Да, так и сделал. Все ровно прохладно и комфортно чем без кондея. У нас летом температура доходит до +45 гр. Хотя редко езжу на волге, но все ровно хочется комфорта.
#75
Сообщение AlekperoFF » Чт июн 23, 2016 23:08 pm
umc-varta писал(а):Что за стёкла, от которых прохладно в салоне?
Стекла заводские с 71 года на машине. Да,согласен - холодный приток с испарителя не равномерно распределяется по салону. Особенно комфортно задним пассажиром. в районе между торпедой и солнце защитных казырков ваще не доходит прохлада.
Но у испарителя есть свой +. Нет потер в воздухо/отводах - то есть холодный приток прям и испарителя поступает в салон. Вентилятор дует отлично.
#76
Сообщение TANKER » Пт июн 24, 2016 8:23 am
Да, автономные блоки гораздо круче обычных печек, еще рекомендую в пробке не сильно включать вентилятор чтобы сбор холода не был слишком интенсивным, таким образом обороты меньше, но производительность благодаря небольшой скорости вентилятора почти такая же. У меня в пробке долгой чуть прохладно дует например, и очень часто вентилятор основной помогает конденсор охладить в дополнение к штатному, а по трассе хоть ушанку одевай.
Насчет перегрева мотора, разбирай помпу, Олег верно сказал, крыльчатка могла развалиться и просто не справляется с полноценным прогоном ОЖ по кругу. Поменяешь на новую от уаза и не узнаешь машину :wink:
Автомобиль: -мото
#77
Сообщение novator55 » Пт июн 24, 2016 9:39 am
есть боровские атермальные, но на чистую 24ку не пойдут, 2410+
#78
Сообщение TANKER » Пт июн 24, 2016 9:58 am
Что-то плюса этих стекол не заметил, жара в жару, в салоне всё равно сильная :)
Автомобиль: -мото
#79
Сообщение novator55 » Пт июн 24, 2016 10:06 am
торпеда не такая горячая, это заметно
#80
Сообщение СержНовоч » Пт июн 24, 2016 12:19 pm
AlekperoFF писал(а):Карлсон за радиатором от бмв е46, датчик на 87-92.
Он электрический? И не обрамлён диффузором. Считаю в этом проблема.
Я бы ставил родной 6-ти лопастной вентилятор с родным диффузором. И спереди хороший электро с включением от датчика и от кондёра.
#81
Сообщение vlad-chk » Пт июн 24, 2016 14:25 pm
СержНовоч писал(а): И спереди хороший электро с включением от датчика и от кондёра.
Самый оптимум. Еще можно вентилятор от иномарки, но нужно плотное прилегание к корпусу радиатора!
#82
Сообщение NoComments » Пт июн 24, 2016 15:37 pm
КМК больше похоже на плохую помпу или не до конца открывающийся термостат. Хотя если горы... Точно пробка давление избыточное в системе держит? А то оттуда ооочень любят "умельцы" маленький клапан вынимать, если он сам ещё не выпал.
#83
Сообщение AlekperoFF » Сб июн 25, 2016 9:50 am
Доброе утро, друзья. Спасибо всем за помощь.
Электровентильятор уже стоит от баварского е46. По размеру более подходящего для ГАЗовского радиатора другого не найти. Будто выпущено именно для радиатора газ 24 - прилегает к радиатору как родной. Заводится от датчик 87-92.
#84
Сообщение AlekperoFF » Сб июн 25, 2016 9:57 am
По моему проблема в термостате. Вчера снял термостат с машины и проверял на кастрюльке. И термометр не правильно показывает. Термостат начинает срабатывать почти в точке кипение.
Полностью открыт когда вода уже кипит по полному.
#85
Сообщение AlekperoFF » Сб июн 25, 2016 10:02 am
NoComments писал(а):КМК больше похоже на плохую помпу или не до конца открывающийся термостат. Хотя если горы... Точно пробка давление избыточное в системе держит? А то оттуда ооочень любят "умельцы" маленький клапан вынимать, если он сам ещё не выпал.
С пробкой все в порядке. Кстати, вчера один из этих горе-мастеров предлагать снят тот самый медный клапан на пробке. Заодно без термостата ездит летом.
Аможно ли найти термостат - 70гр. на 24Д ?
Благодарил (а): 52 раза
#86
Сообщение kosta » Пн июн 27, 2016 11:31 am
уточню, всего вентиляторов 3шт., 2 электро и 1 прнудительный? электрические в сторону движка крутят?
были случаи, когда вентиляторы, которые в оригинале стоят перед радиатором, ставили после. в итоге получали работу вентилятора встречь потоку воздуха.
Автомобиль: BMW320i/ГАЗ-21УС
#87
Сообщение Agamixis » Пн июн 27, 2016 17:26 pm
Фото замечательные.
Возможно, как вариант, микротрещина в блоке. На номинальных оборотах все ок, под нагрузкой, картерные газы начинают пробиваться и подогревать ОЖ. Звучит невероятно, но это бывает.
#88
Сообщение СержНовоч » Пн июн 27, 2016 18:40 pm
kosta писал(а):уточню, всего вентиляторов 3шт., 2 электро и 1 прнудительный?
Если так, то и мне становится понятнее. И механическая крыльчатка не родная, а более плоская.
#89
Сообщение umc-varta » Вт июн 28, 2016 20:11 pm
У меня такая комбинация перегревается в пробках. Подозрение, что вращающийся близко к ХХ мех.вентилятор не даёт возможно более быстрому потоку от электровента кондёра пробегать.
#90
Сообщение AlekperoFF » Вт июн 28, 2016 20:33 pm
Спасибо всем за советы. Последний вариант. Заменил старый термостат 82 на 70.
Вот разница. На днях как проверю отпишусь.
