Автомобиль: 24, 1978 г.в.
Re: Анкета Mortis
#11851
Сообщение Dark Yak » Вс сен 25, 2016 22:52 pm
Я про жабо. Там что-то соединено? Либо я не понял, какая кнопка)
Re: Анкета Mortis
#11852
Сообщение Mortis » Пн сен 26, 2016 10:21 am
В левый угол решетки врезана кнопка, провода от нее через просверленную дырку идут в салон к размыкателю. Вот до нее мне и надо добраться, винты доступны только изнутри. Сейчас репу почесал - вроде как можно добраться до винтов решетки с открытым капотом и снять их вместе (петли капота к ней приклепаны), попробую.
Re: Анкета Mortis
#11853
Сообщение Dark Yak » Пн сен 26, 2016 10:52 am
А четыре спортзамка низя?
Re: Анкета Mortis
#11854
Сообщение Mortis » Пн сен 26, 2016 11:53 am
И как тогда капот в одно рыло открывать?
Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
#11855
Сообщение Lady Isabel » Пн сен 26, 2016 12:00 pm
Моё рыло уже не в счёт? :verynice:
Re: Анкета Mortis
#11856
Сообщение Dark Yak » Пн сен 26, 2016 12:09 pm
И капот стеклопластиковый. Хм. Ты выпилил усилитель (все внутреннюю сторону) капота?
Re: Анкета Mortis
#11857
Сообщение Mortis » Пн сен 26, 2016 16:44 pm
Lady Isabel
Не всегда же ты со мной ездить будешь.
Dark Yak
Выпилил.
С дверями получилась жопа: во время приклейки наклеек свежая краска осталась на монтажной пленке.
Попытался подкрасить - сделал еще хуже.
Не судьба. Зато починил наконец стеклоподъемник в водительской двери, для чего пришлось использовать метод кувалдометра - когда кончились все остальные. Ибо ни фига не человек-рентген.
За год простоя без дверей кузов просел и двери закрываются со скрежетом:
Ну а в целом - танке живе!
ЗЫ: Кнопка оказалась нормально замкнутой, кто бы мог подумать...
Re: Анкета Mortis
#11858
Сообщение Mortis » Пн сен 26, 2016 18:49 pm
Ухх, ебошит! :)
Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
#11859
Сообщение Lady Isabel » Пн сен 26, 2016 18:53 pm
Не печалься о красоте - она нам на одни выходные нужна. Всё равно к сезону переделывать.
Mortis писал(а):Ухх, ебошит! :)
А вот это главное! :good:
Re: Анкета Mortis
#11860
Сообщение Mortis » Вт сен 27, 2016 0:22 am
Ленивый подвес :).
Re: Анкета Mortis
#11861
Сообщение Dark Yak » Вт сен 27, 2016 1:46 am
*об лоб рукой*
Re: Анкета Mortis
#11862
Сообщение СержНовоч » Вт сен 27, 2016 12:00 pm
RAV_21 писал(а):Хочешь сказать что от положения резюка толку будет мало? что он висит од полом пассажира спереди,что висит под задним бампером?
Mortis писал(а):Нет, под задним бампером он вообще бесполезен, а под полом пассажира будет давать приход.
У меня под пассажиром резонатор-пламегаситель, сзади глушитель с японопомойки. В итоге туповатый 24Д стал ещё тупее. На низах всё хорошо, а крутится вяло, без всякого подхвата.
Re: Анкета Mortis
#11863
Сообщение Mortis » Вт сен 27, 2016 12:24 pm
Вместо бесполезного пламягасителя (там же еще наверное и перегородка внутри?) нужна любая пустотелая прямоточная банка объемом от 5л. Правда с коллектороам 4-1 и узкофазным 24-м валом это в любом случае будет работать намного слабее чем с 402-м. Если вообще будет.
Re: Анкета Mortis
#11864
Сообщение Mortis » Вт сен 27, 2016 20:32 pm
Два шага назад: в Тучково больше нет сход-развала, а тормозные диски бьют. Схождение накрутил на глаз, больше ничего не успеваю.
Re: Анкета Mortis
#11865
Сообщение RAV_21 » Вт сен 27, 2016 20:40 pm
к выходным доберусь,не раньше,чтоб проверить будет ли эффект,от места положения резонатора,у меня он крутится хорошо,легко,без провалов,но не едет как бывшая 2410,я даже нормальный пятак не могу скрутить
Re: Анкета Mortis
#11866
Сообщение 436 » Вт сен 27, 2016 21:30 pm
RAV_21 писал(а):тормозные диски бьют.
Еще можно найти места, где их точат прям на машине. Я себе точил после замены дисков. Били жутко - стало ровно.
Re: Анкета Mortis
#11867
Сообщение RAV_21 » Вт сен 27, 2016 21:38 pm
Объясните мне,как можно точить диски,у них доуск на износ 1.5 мм
Re: Анкета Mortis
#11868
Сообщение 436 » Вт сен 27, 2016 21:51 pm
Точить можно отлично! Допуск на износ - 1,5 мм на каждую сторону (а для дисков 3102 с/о по практике до 2 мм без вредных последствий), а для устранения биения снимают две-три десятых миллиметра с каждой стороны - и можно долго и хорошо ездить.
Re: Анкета Mortis
#11869
Сообщение СержНовоч » Вт сен 27, 2016 22:53 pm
Mortis писал(а):Вместо бесполезного пламягасителя (там же еще наверное и перегородка внутри?) нужна любая пустотелая прямоточная банка объемом от 5л. Правда с коллектороам 4-1 и узкофазным 24-м валом это в любом случае будет работать намного слабее чем с 402-м. Если вообще будет.
Я просто поделился впечатлениями, для статистики! Плямягаситель дырявый. Я боролся с шумом, и на мощность было в общем-то наплевать, главное, чтобы момент остался.
Re: Анкета Mortis
#11870
Сообщение Mortis » Ср сен 28, 2016 22:45 pm
Фаркопчег.
Страшненький получился (газ кончился, доваривал электродами), но вроде крепкий. Начал его ваять ваять вчера в 9 вечера, закончил в 4 утра :). В процессе заработал вибротравму правой руки - от болгарки. Сегодня все суставы на руке болят. Втыкается он в вот такие гнезда:
Внутри - высокотехнологичный геморрой с закладными гайками и распорными втулками, больше всего времени именно они отняли.
Выхлопную трубу пришлось подкорректировать и запаску, как ни пытался я этого избежать, похоже доставать придется путем длительных плясок с бубнами. Позже переделаю систему подвеса.
А еще запилил модный 151-й карб:
Вот только... Откуда у меня в памяти отложилось что диффузор первой камеры в 151 без букв должен быть 24мм? Сегодня в талмуд посмотрел - везде 23. А я свой рассверлил без задней мысли :). Новый карб сделать уже не успеваю, завернут на техкомиссии - значит не судьба.
Первый выезд на танке прошел традиционно: через час стоял на обочине с высаженным аккумом и ждал буксира. А перед этим пришлось вернуться в гараж, не отъехав и пяти километров - ни с того ни с сего отломился кусок бегунка. Как себя ведет цельножелезиевая подвеска? Аццки лязгает на каждой кочке :). Что же до ощущений в поворотах - каждый наверное значет чувство когда очковато входить в такой поворот на такой скорости, даже если умом ты понимаешь что машина сможет. Так вот, за рулем танка сейчас это чуство отсутствует ва-ап-ще. Влетаешь, ковыряя в носу мизинцем, и только сознание иногда отстраненно отмечает что наверное на неотстроенной подвеске можно было бы и помедленнее :).
Спереди углы еще надо подбирать, а вот баланс переда и зада получился хорошо: мост подруливает на рессорах строго насколько нужно даже без ограничителя. Впрочем на трассе все может оказаться не так хорошо, будем посмотреть. Для начала надо туда попасть, а для этого завтра нужно успеть завтра изваять жесткую сцепку.
Re: Анкета Mortis
#11871
Сообщение RAV_21 » Ср сен 28, 2016 23:16 pm
436 писал(а):Точить можно отлично! Допуск на износ - 1,5 мм на каждую сторону (а для дисков 3102 с/о по практике до 2 мм без вредных последствий), а для устранения биения снимают две-три десятых миллиметра с каждой стороны - и можно долго и хорошо ездить.
в Мурзилках вроде как общий износ 1.5 мм,у друга на ВАЗе 14 модели такая же хрень
Re: Анкета Mortis
#11872
Сообщение Dark Yak » Ср сен 28, 2016 23:55 pm
Блин. С карбом засада. Совсем без вариантов, если чего взять у кого на гонку?
Re: Анкета Mortis
#11873
Сообщение Mortis » Чт сен 29, 2016 0:05 am
У Чеснокова, возможно.
Re: Анкета Mortis
#11874
Сообщение Dark Yak » Чт сен 29, 2016 0:18 am
Хорошо
Re: Анкета Mortis
#11875
Сообщение 436 » Чт сен 29, 2016 9:33 am
RAV_21 писал(а):в Мурзилках вроде как общий износ 1.5 мм
Хм, действительно - пишут, что общий. Но это херня, там при 20,5 останется толщина стенок больше, чем у современных новых дисков. До 19 можно запросто, просто смотреть, равномерно ли изнашиваются обе стороны диска (чтобы одна стенка тоньше другой не стала).
Mortis писал(а):Фаркопчег.
При всём уважении к мастерству сварщика - очень стемновато выглядит конструкция, не потеряется Волга по пути?
Я б ещё обязательно хотя бы растяжки вперёд сделал
Re: Анкета Mortis
#11876
Сообщение Hellcat » Чт сен 29, 2016 10:37 am
436 писал(а):Я б ещё обязательно хотя бы растяжки вперёд сделал
можно даж одну посредине. ну или хотя бы стропой за рессоры имеющуюся конструкцию прихватил. Расшатывать ее неслабо будет.
Re: Анкета Mortis
#11877
Сообщение 436 » Чт сен 29, 2016 10:42 am
Hellcat писал(а):Расшатывать ее неслабо будет.
Вот и я про то же - рычаг очень большой получился, оторвёт с куском китайца.
А готовых фаркопов на них не бывает?
Re: Анкета Mortis
#11878
Сообщение Mortis » Чт сен 29, 2016 11:39 am
Неа, не бывает. Растяжку некуда крепить, впереди кроме лонжеронов ни одного силового элемента. А к лонжеронам рессоры мешают. Потом, возможно, что-нить придумаю, но сейчас придется ехать так. На трассе в общем-то знакопеременных нагрузок нет, должно прокатить.
Автомобиль: -мото
Re: Анкета Mortis
#11879
Сообщение novator55 » Чт сен 29, 2016 11:54 am
ну оч стремная конструкция, тогда машину хоть тросом законтри, на случай отрыва
Re: Анкета Mortis
#11880
Сообщение 436 » Чт сен 29, 2016 11:59 am
Чтобы с рессорами разойтись - можно растяжку А-образную, от середины фаркопа к лонжеронам.
