Re: Анкета Mortis
#11911
Сообщение Mortis » Пн окт 03, 2016 12:28 pm
От ЗМЗ тут ничего не зависит, зависит только от меня. А я завишу от удачи, к сожалению. У нормальных людей бегунки не разваливаются. И контакт не теряется в идеально собранной и пропаянной силовой проводке, причем уже после проведения всех проверок. С подвеской откладывать-то можно, но время в разгаре сезона куда более ценно чем в межсезонье. Других дел будет хватать.
О, кстати о проводке - спрошу на будущее, кто знает, от чего может такая фигня быть? Появилось после с\у торпеды. Включаю зажигание - показометр температуры кажет нормально, уровня бензина - шкалит до упора вверх. Включаю ближний свет - обе стрелки падают в ноль. Как заставить работать датчик уровня? А то с 20-литровым баком чревато обсыханием.
Теперь о жесткой сцепке, выглядит это вот так:
К балке приварен кусок цапфы от шаровой подвески с гнездом для нижней шаровой. Причина облома - короткое плечо дышла получилось слишком длинным: поворот дышла всего градусов на 20 приводил к полному вывороту колес. Из за этого прицеп в поворотах сильно резал угол. У меня в общем-то был шанс благополучно уехать даже так, если бы на выезде с дачи не было узкого 90-градусного поворота, ограниченного с двух сторон заборами. Вписать туда автопоезд не получилось, а при попытке сдать назад "рулевой" хвостовик дышла согнуло и он выскочил из трапеции. Еще одна проблема - вместо шаровой надо бы применить шарнир с двумя степенями свободы, который может только качаться в продольной плоскости и вращаться. Дышло имеет ломаную форму, из за которой, при приложении к сцепному концу боковой нагрузки, пытается работать как кривой стартер. Т.е. не только двигает трапецию, но и скручивается по оси насколько позволяет шаровая. Не есть хорошо.
В принципе есть вариант получить работоспособный механизм с этим дышлом: прикрепить у короткому плечу тягу (ближе к балке насколько нужно для правильного передаточного отношения) и пустить по диагонали к рулевому наконечнику. А от шаровой оставить верхнюю часть корпуса и к ней приварить самопальный шарнир нужного типа. Но до этого еще нескоро руки дойдут.
ЗЫ: Привез из Нижнего православный маховик:
Re: Анкета Mortis
#11912
Сообщение СержНовоч » Пн окт 03, 2016 12:35 pm
Mortis писал(а):К балке приварен кусок цапфы от шаровой подвески с гнездом для нижней шаровой.
Если-бы сзади балки приварить, плечо короче было-бы. Но всё равно трудно угадать.
Mortis писал(а):Включаю зажигание - показометр температуры кажет нормально, уровня бензина - шкалит до упора вверх. Включаю ближний свет - обе стрелки падают в ноль. Как заставить работать датчик уровня? А то с 20-литровым баком чревато обсыханием.
Перво наперво проверяют надёжность массы на приборах.
Mortis писал(а):И контакт не теряется в идеально собранной и пропаянной силовой проводке, причем уже после проведения всех проверок.
Надёжный монтаж электрики обеспечивается личным накопленным опытом, когда замеченные ошибки, недостатки анализируются и исправляются, результат опять анализируется.
Я только на последнем месте больше 10 лет занимаюсь электрикой путевых машин(особенность - сильная вибрация), и накопленный опыт позволяет взглядом видеть слабые места на новых машинах, так как у заводских монтажников такого опыта эксплуатации за плечами совсем нет.
Автомобиль: -мото
Re: Анкета Mortis
#11913
Сообщение novator55 » Пн окт 03, 2016 12:56 pm
** пропаянной** - спроси любого установщика сигналок. В авто никакой пайки - ток скрутки (по колхозному) и обжимные клеммы (по заводскому). Иначе сгниет (быстро) и обломится
Ни на одной японке/американке нет паяных соединений.
Re: Анкета Mortis
#11914
Сообщение Mortis » Пн окт 03, 2016 13:19 pm
За балкой поддон мешает.
novator55
Дык все в салоне и багажнике, на улице только тот конец, который к стартеру подсоединяется. У меня, кстати, опыт противоположный: сожранные окислами обжатые концы встречаю регулярно (иногда выглядят нормально, но контакта нет), все что пропаивал - живет вечно. Отломиться может, да.
Re: Анкета Mortis
#11915
Сообщение СержНовоч » Пн окт 03, 2016 14:33 pm
Mortis писал(а):все что пропаивал - живет вечно. Отломиться может, да.
Всё правильно! Если кислотой не паять - не сгниёт. И возле пайки провода должны быть неподвижны - тогда не отломятся.
Mortis писал(а):За балкой поддон мешает.
Честно говоря, вся конструкция страшная, на скорую руку доехать до ближайшего ипподрома. Если и доедет до НН, то когда-то всё равно что-тоотвалится. И этот лапоть на рулевой тяге - боязно за что-то зацепиться с низким клиренсом.
Re: Анкета Mortis
#11916
Сообщение shtepsel_ » Пн окт 03, 2016 15:08 pm
Надо было не шаровую, а тупо стальной палец приварить к балке, чтобы рычаг только влево-вправо ездил. Смотри механизмы сельхоз телег под названием ПТС 2. Там похожая конструкция. Если надо - сфоткаю.
З.Ы. Всё-таки ох, как тебе Ватсона не хватает. От многих косяков бы уберег :)
Re: Анкета Mortis
#11917
Сообщение 436 » Пн окт 03, 2016 15:18 pm
Mortis писал(а):У нормальных людей бегунки не разваливаются.
... а пробиваются на "массу" три штуки за две недели :verynice:
Бывает :boyan:
В угол на пару месяцев - продать успеешь.
А насчёт буксира - может лучше прицепчик, хоть для частичной погрузки (в пределах 15 на авито торгуются). Плюсы: 1) можно гибдунов не бояться; 2) да и гонки - вещь такая, по итогам может одно из колёс не крутиться, к примеру.... и как домой тащить? получится чемодан без ручки и колёсиков.
Re: Анкета Mortis
#11918
Сообщение Mortis » Пн окт 03, 2016 16:05 pm
Это был не вкладыш, срезало шестерню на распредвалу. Что наводит на два вывода: или я купил в Железяке паленое масло, или продукция ОКБД в принципе не подходит для гоночного применения. Первый вариант пока кажется ближе к правде т.к. до того у меня этот вал все же прошел тысяч пять в более мощном двухкарбовом движке с более жесткими смоллблочными пружинами (сейчас сарайкина башка, пружины HD-65). И ни малейшего люфта в шестерне.
Рулевая тяга вместе с лаптем - внутри окружности колеса, т.е. будет через лежаки, скажем, переезжать вместе с ним. Но на какую-нить отдельно стоящую кочку можно нарваться, это да.
shtepsel_
А ничего что тягач иногда лежаки проезжает и в ямки падает? :)
Подкаты нигде не сертифицированы, так что с гайцами все равно будут проблемы. 15 - это все же 15, а не штукарь на швеллер и остальное бесплатно. И ширина их мне не нравится. Но я эту мысль думаю потихоньку.
Re: Анкета Mortis
#11919
Сообщение СержНовоч » Пн окт 03, 2016 16:14 pm
Если по правилам, то это автомобиль на жёсткой сцепке, а не прицеп, соответственно скорость не более 50, ехать долго.
Жёсткий треугольник без управления, совсем не поедет?
Проще всего - одна тяга и товарищ за рулём. Ещё и тормозить будет помогать, если что.
Re: Анкета Mortis
#11920
Сообщение 436 » Пн окт 03, 2016 17:11 pm
Mortis писал(а):Подкаты нигде не сертифицированы, так что с гайцами все равно будут проблемы
Правила говорят, что с точки зрения ГИБДД - это буксировка на жёсткой сцепке, что не запрещено + прицеп рассматривается не как собственно прицеп, а как буксир, т.е. на него вроде даже номера не нужны :nice:
Re: Анкета Mortis
#11921
Сообщение Hellcat » Пн окт 03, 2016 17:16 pm
Ну дык если 15 жалко - сам свари подкат. Еще швеллера на пару штук, а колесья с фаркопом, думаю, найдутся.
Re: Анкета Mortis
#11922
Сообщение 436 » Пн окт 03, 2016 17:20 pm
Hellcat, кстати - да! раз документы не нужны - можно самому сварить по понравившемуся образцу.
Единственное - пустым такой буксир катать нельзя будет.
Re: Анкета Mortis
#11923
Сообщение shtepsel_ » Пн окт 03, 2016 17:20 pm
Mortis писал(а):А ничего что тягач иногда лежаки проезжает и в ямки падает? :)
Утю-тю :) Дышло делается на горизонтальном шарнире, чтобы могло качаться вверх-вниз ) То есть получается два шарнира в разных местах: один для "вверх-вниз", другой для "влево-вправо".
З.Ы. Бросать проект надо было раньше. Сейчас уже поздно )
З.З.Ы.
У нормальных людей наверное, вообще "волги" нету )
З.З.З.Ы. Подкат - походу, тема: волгомост и швеллер\профиль.
Mortis писал(а):Это был не вкладыш, срезало шестерню на распредвалу
Дык пляши! :)
Re: Анкета Mortis
#11924
Сообщение 436 » Пн окт 03, 2016 17:30 pm
shtepsel_, волгомост не пойдёт - картер ГП в самом неподходящем месте выпирать будет. К тому же колея будет узкая.
Re: Анкета Mortis
#11925
Сообщение СержНовоч » Пн окт 03, 2016 17:32 pm
shtepsel_ писал(а):Подкат - походу, тема: волгомост и швеллер\профиль.
Подкат должен быть шире. На его ось заезжают и крепятся передние колёса, колёса подката оказываются снаружи колёс буксируемого авто. Если только чулки порезать и наростить. Проще с разборки заднюю балку от ВАЗ-09 вместе с колёсами, плюс швеллера на пару тыс., и смудрить.
Re: Анкета Mortis
#11926
Сообщение shtepsel_ » Пн окт 03, 2016 17:59 pm
Ну ляпнул, что первое в голову пришло :)
Щас Олег кээээк придет и кэээк всех побреет с подкатом вообще )
Re: Анкета Mortis
#11927
Сообщение Scy.thian » Пн окт 03, 2016 18:07 pm
novator55 писал(а):** пропаянной** - спроси любого установщика сигналок. В авто никакой пайки - ток скрутки (по колхозному) и обжимные клеммы (по заводскому). Иначе сгниет (быстро) и обломится
novator55, у меня на 2410 которая 1986-го года рождения - все наконечники пропаяны после обжимки. С завода. Ни один ни разу не отвалился и не переломался. На болтовых соединениях - бывало ухудшение (до полного пропадания) контакта, но на паяных наконечниках - ни единого разу.
Ипонки - тут другое. Запланированный отказ. Т.е.- через определённые 5...10 лет - отказы будут настолько частыми, что проще машину в утиль сдать, чем до ума довести. Вот когда(точнее - "если") эти ипонымать доживут до возраста моей 2410, тогда и сравним. :wink:
Да, и паять-то нужно с чувством меры, и с умом. :ara:
А установщик сигналок нам не авторитет , ибо он лицо заинтересованное в появлении неисправности, через N-ное количество времени.
Re: Анкета Mortis
#11928
Сообщение Mizantrop » Пн окт 03, 2016 18:28 pm
Mortis писал(а): или продукция ОКБД в принципе не подходит для гоночного применения.
https://www.drive2.ru/l/455041409443954851/
Я люблю людей. © Дельфин
Re: Анкета Mortis
#11929
Сообщение Mortis » Пн окт 03, 2016 18:53 pm
Поедет, но нужна будет пара жертвенных колес. Они у меня были, но страшные, все в трещинах - не рискнул, хотя была мысльА может и для бусика тоже (задние), учитывая соотношение массы и колеи. С подкатом тоже можно наебнуться, не зная броду - видел несколько неудачных конструкций, у которых колеса домиком загибаются или еще какие косяки от неверного рассчета нагрузок.
shtepsel_
Один шарнир с двумя степенями свободы получится проще и компактнее.
Дык пляши! :)
Пляшу :). Робко так и аккуратно т.к. пока не знаю где альтернативу искать. Вроде как у нас на сегодняшний день это единственное действующее производство. Если дело окажется не в масле...
Re: Анкета Mortis
#11930
Сообщение Mortis » Пн окт 03, 2016 18:58 pm
Mizantrop
Дык проблема известная, просто есть шанс что на правильном масле эти валы могут жить хоть как-то. Насколько я знаю, на гоночном или дизельном единственный опыт - у меня, остальные катали в лучшем случае на API SL. Надо оба моих масла на анализ сдать (старое заначенное, как обычно, нашлось сразу как стало не нужно) и посмотреть что там.
Благодарил (а): 41 раз
Re: Анкета Mortis
#11931
Сообщение Федя92 » Пн окт 03, 2016 18:59 pm
Mortis писал(а):Пляшу :). Робко так и аккуратно т.к. пока не знаю где альтернативу искать. Вроде как у нас на сегодняшний день это единственное действующее производство. Если дело окажется не в масле...
Это про распредвал? Дык у Чеснокова ж вроде есть выход на ЗМЗшные валы.
Re: Анкета Mortis
#11932
Сообщение Mortis » Пн окт 03, 2016 19:04 pm
Федя92
Они все бэушные, из старых запасов. Новых не делают. Соответственно хорошие никто не отдаст, а попиленные мне без надобности.
Re: Анкета Mortis
#11933
Сообщение Mortis » Пн окт 03, 2016 22:27 pm
Кстати вот, на Драйве ща народ пообщал - сами ОКБшники говорят что на живучесть шестерни сильно влияет правильное зацепление. А я после престановки в новый блок вал сдвигал вперед. Надо получше изучить нюансы этого зацепления.
Re: Анкета Mortis
#11934
Сообщение СержНовоч » Пн окт 03, 2016 22:33 pm
Mortis писал(а):на живучесть шестерни сильно влияет правильное зацепление.
Но это скорее всего межосевое растояние, определяющее радиальный зазор. Если будут друг в друга упираться - вал обязательно отломится. А продольно что? Чтобы друг на друга попадали с минимальным осевым люфтом, и оси были параллельны.
А у тебя следов на зубах нет? Ничего между ними не попало? Может зуб отломленный?
Re: Анкета Mortis
#11935
Сообщение Mortis » Пн окт 03, 2016 23:44 pm
Там уже зубов нет, не разберешь.
Автомобиль: 3110 1997г.в.
Благодарил (а): 23 раза
Re: Анкета Mortis
#11936
Сообщение SkyRider » Вт окт 04, 2016 13:43 pm
Mortis писал(а):Кстати вот, на Драйве ща народ пообщал - сами ОКБшники говорят что на живучесть шестерни сильно влияет правильное зацепление. А я после престановки в новый блок вал сдвигал вперед. Надо получше изучить нюансы этого зацепления.
Конкретнее вот что пишут
"По нормальному оси шестерен должны пересекаться посередине зубчатых венцов."
Чирканул еще тебе в Блог
Мой авто на драйве
http://www.drive2.ru/r/gaz/288230376151845856/
Re: Анкета Mortis
#11937
Сообщение 436 » Вт окт 04, 2016 14:21 pm
СержНовоч писал(а):возле пайки провода должны быть неподвижны - тогда не отломятся
золотые слова, подписываюсь!
А почему немцы/японцы не паяют - так не очень-то технологичная это операция в условиях массового производства.
Re: Анкета Mortis
#11938
Сообщение Mortis » Чт окт 06, 2016 14:37 pm
Заготовки распредвалов с УМЗ, с нормальной термообработкой, нужны кому? С перспективой в дальнейшем их отправить в ОКБД или еще куда. Полностью готовые, кулачки обработаны вчерную с припуском 1мм под шлифовку в финишный профиль. 4000р за штуку.
Re: Анкета Mortis
#11939
Сообщение Mortis » Чт окт 06, 2016 23:18 pm
Заехал вчера на старую работу, а там на верстаке лежит башка с выпускным коллектором от бусика. Мотор на капиталку привезли. Говорят, хозяин его продавать собирается. Могу гарантировать что движок собран прямыми руками, так что если кому надо... ХЗ, правда, сколько он за него запросит.
Автомобиль: 24, 1978 г.в.
Re: Анкета Mortis
#11940
Сообщение Dark Yak » Вс окт 09, 2016 18:42 pm
Олег, новый низ 126 есть?
Или нормальный без клина второй камеры(
