1. Новый Мотор ЗМЗ-13
2. Электронная система охлаждения;
3. Генератор Bosch 120A;
4. Гидроусилитель руля;
5. Новый Стартер редукторный;
6. Кастом Х-пайп выхлоп на 60х трубах;
7. Диск Сцепление Sachs от Wrangler;
8. Рабочий цилиндр сцепления w123;
9. Амортизаторы Koni Special;
10. Аккум новый на 100А;
11. Новый Мост от 31105 и многое другое.
Все и не припомню)) Описал выше только глобальное.
Да и столько еще в закромах. Еще не успел поставить. Да, идей полно, но времени не столько)
Был на диностенде. 171л.с. с колес, при заводом заявленных 160 с колена.
Диностенд
Диностенд2
Не плохо для старичка. Но это только начало. В принципе пока устраивает и так. Не в космос летим. Как с тормозами разберусь будем повышать мощь!
Пользуясь случаем заехал на стенд для проверки развесовки и амортизаторов.
Ажиотаж
Перед
Зад
Так что развесовка нормальная. В плите в багажник нет надобности.
После проверки перенастроил аморты на жесткое. Теперь машина очень послушная.
Буду еще работать над подвеской.
Кстати хочу разобрать и поработать над кузовом этот. Уговаривают делать все по частям и постепенно чтоб сильно не напрягать кошелек....
Так разбирать или по частям?
П.С. Тем, кто тоже думал о таком билде/тюнинге. Это все не так уж и просто. Это не БМВ тот же. Тут на каждом щагу может быть то что заставит делать и переделывать то что, должно было ставиться болт-он. Т.е. снял-поставил. Изза этого и мастера дерут по полной)) но я их не виню. Я вижу какой труд это. И вспоминаются те прекрасные мгновения владения и обслуживания 7ки. Но это уже вообще другое и 2 разные вещи которые несравнимы.
Проект недешевый. Но мне нравиться. И не только мне.
Бсех благ!
_________________ Поступай по отношению окружающих так, как хотел бы чтоб относились к тебе.
Помогите пожалуйста купить догонялочные пружины. С 2 Х-ами. Новые. Доставка непроблема. Лишь бы нашлись. Так же рассмотрю подходящие с переменным шагом витков.
Достойный результат
Жёсткость амортизаторов рекомендуют пропорционально нагрузке на ось или какая-то другая закономерность? Если не секрет, какие регулировки в итоге?
Момент с коленвала примерно можно оценить, поделив на произведение передаточных отношений. Радиус колеса с шиной надо знать.
_________________ Aнкета моего Бизона
"без кувалды и зубила, ты не слесарь - а..." Куплю зелёные велюровые сиденья образца 3102/2410
alex33, так надо поделить на 4,1 (если на прямой передаче меряли). Правда, тогда мало получается, возможно максимальный не поймали (или я чего-то не понимаю).
Вообще странный пик на 1050Нм на предыдущей передаче , и весь график странный!
Вот на последней передаче с 80км/ч и до максималки всё выглядит странно - максимальная мощность 110л.с. на 85км/ч и дальше идёт равномерное падение мощности, потому что момент сильно упал !
А максимальная мощность (несмотря на частичное падение момента!) должна быть на скоростях близких к максимальной - этим и достигается макс скорость.
А коробка какая, родной автомат?
Последний раз редактировалось СержНовоч Чт окт 13, 2016 18:42 pm, всего редактировалось 1 раз.
_________________ ГАЗ-24, 77год, 290т.км. Без наворотов. В ожидании ремонта кузова...
По машине сделано на сегодня:
1. Заменен двигатель змз-41
2. Питание карбюратор к-135
3. Отключен ограничитель оборотов
4. Передняя подвеска шаровая, с дисковыми тормозами от газ 31105
5. Электронная система охлаждения + термостат 82град.
6. Стартер редукторный змз-соллерс
7. Генератор Bosch 120A
8. Выхлоп нп 60х трубах Х-pipe
9. Аудио DEH-P88RSII + DLS RA40
10. Колеса 255/45R18 Continental SportContact5
11. Диски мерс 18" ET43 J8.5
12. Пружини догонялочные с одним Х
13. Амортизаторы Кони Special с регулировкой
14. Зажигание Безконткакт змз511
15. Фары Нива с галогенами
16. Клаксоны от ваз 2109
17. Аккумулятор в багажнике 100А
18. Масса и + проложены с аккумулятора сантиметровым силовым кабелем (грузовика MAN) до подкапотной
19. Гур, 5ст. Кпп и задний мост газ 31105
20. Салон от газ 3110
21. Руль спорт — кастом
22. Ну и много чего по мелочи…
1. Кузовной ремонт + покраска
2. Замена мотора на уже готовый к установке змз-13 с новым карбюратором к-114 + нулевик Эдельброк
3. Собрать салон и установить фронтальные АС
Сегодня договорился с жестянщиком. Завтра буду смотреть кузу которую знакомый за гроши отдает. Может эту кузу и не буду ремонтировать, на ту кузу все будем собирать. Буду собирать наверное как газ2424 в первую серию.
Но что то вот очень хочу такой салон себе на волгу.
Салон видел и щупал лично. все понравилось. Только вот центральную консоль собрали на мебельных простых петлях. Думаю для изящности можно снять с иномарочных аналогов.
