Анкета VolgaDriver-52
Re: Анкета VolgaDriver-52
#421
Сообщение vlad-chk » Чт янв 26, 2017 11:11 am
KOT152 писал(а):Влад, ключевые слова - контрактные и новые )
Ну ты сам понимаешь, что новые тазовые запчасти из серии доработай напильником сам. При покупке своей машины(Mark 100) , я сменил автомат, по глупости, потому что не поменял масло (которое только что залил бывший хозяин), a он нарвался на подделку и масло стало сгущенкой, в итоге акпп умерла. Контракная акпп стоила год назад 5000 рублей.Купил, поставил, накатал больше 40 000 км , все отлично) Про бампера по 3-4 крубля, и крылья по 2 000 я не говорю вообще). Машину целиком без документов распилом притащить стоит 180-200 рублей. Это будет турбо в полном фарше.
#422
Сообщение VolgaDriver-52 » Вс янв 29, 2017 9:07 am
А я тем временем на 3102 заменил бензобак, топл. фильтры, брызговики, капот, промежуточную выхлопную трубу, ВУТ, передние колодки, тормозные шланги, диски, подшипники левой ступицы, масло в моторе и КПП, прошприцевал подвеску, отрегулировал двери, собрал колёса из 105-ых дисков и Бриджей с разборки и выехал в город :mad: Огонь :good:
#423
Сообщение VolgaDriver-52 » Вт апр 25, 2017 13:14 pm
Купил ковку ВСМПО. Требуется покрасить.
Думаю отпесочить, покрыть эпоксидным грунтом и обычной алкидной эмалью.
Может в белый их? 3102 - белая.
Ваши мнения, коллеги? :nice:
ЗЫ: снял потолок для замены, стёкла, пришлось грунтовать и красить рамку лобовухи и корыто под панелью дворников...
#424
Сообщение Sebastian » Вт апр 25, 2017 15:44 pm
Диски сперва грунтом по алюминию желательно, а потом всем остальным.
#425
Сообщение VolgaDriver-52 » Вт апр 25, 2017 23:55 pm
Хм, а мой грунт инструкция допускает наносить на алюминий :dnk:
#426
Сообщение vlad-chk » Ср апр 26, 2017 8:10 am
Красил 16 диски 2 года назад, полностью покраска 4 дисков стоила 5000, отпескоструить - 3000. Выбрал полный окрас, получается недорого, да и порошком всяко лучше чем акрилом:)
#427
Сообщение Icecoldkilla » Чт апр 27, 2017 0:15 am
vlad-chk писал(а):полностью покраска 4 дисков стоила 5000, отпескоструить - 3000. Выбрал полный окрас, получается недорого, да и порошком всяко лучше чем акрилом:)
Лучше то оно лучше, но дюже затратно, :sad:
2к+ пару дней на час раньше на работу припереться, щитоб сделать:
#428
Сообщение VolgaDriver-52 » Чт апр 27, 2017 11:34 am
Хрена се, недорого :verynice: 8 тыщ :verynice:
Я диски купил за 4.
А под порошок грунт наносят вообще?
#429
Сообщение Icecoldkilla » Чт апр 27, 2017 12:06 pm
VolgaDriver-52 писал(а): А под порошок грунт наносят вообще?
Фосфатирующий грунт, вроде как, используют
#430
Сообщение 436 » Чт апр 27, 2017 12:16 pm
VolgaDriver-52 писал(а):Хрена се, недорого 8 тыщ
Я диски купил за 4.
А я диски купил вообще за 1,5:
но покрасил тоже за 6 тыщ (давно). Зато результат:
И долговечно, до сих пор не облезли (где сам не отколол).
Лучше полдня потерять, потом за пять минут долететь один раз заплатить, потом 10 лет ездить.
Я так думаю :ara:
#431
Сообщение VolgaDriver-52 » Пт апр 28, 2017 9:47 am
Красавчик :good: А что ж не написал, чем красили?
#432
Сообщение 436 » Пт апр 28, 2017 9:56 am
VolgaDriver-52, так порошком же, я ж за него агитирую! В РЛД красил. Пескоструили, шлифовали борта, 2 прокатывали немножко, и потом порошком красили.
#433
Сообщение VolgaDriver-52 » Пт апр 28, 2017 10:38 am
Понятно. Сегодня повезу в пескоструй. Значит, будет порошок.
Наверное, таки белый :victory:
#434
Сообщение vlad-chk » Пт апр 28, 2017 11:14 am
5000 стоило отпесочить и покрасить, вместе.
Благодарил (а): 41 раз
#435
Сообщение Федя92 » Пт апр 28, 2017 11:45 am
vlad-chk писал(а):5000 стоило отпесочить и покрасить, вместе.
Хде? :shadow:
#436
Сообщение vlad-chk » Пт апр 28, 2017 14:36 pm
Деловая 1 (вроде) Если ехать от фантастики , справа висит диск на столбе) Сервис L-car назвывается. НО! В последний раз они испортили мне новую клапанную крышку, закрутив болты в отверстия, а потом , после пескоструя они у них обломились, Естественно они это все(обломки из крышки) покрасили! Далее они развели руками и сказали что так и было, больше к ним не езжу, но диски покрасили хорошо.
#437
Сообщение Федя92 » Пт апр 28, 2017 14:38 pm
vlad-chk ясненько, пасиб :regard:
#438
Сообщение VolgaDriver-52 » Вс апр 30, 2017 16:18 pm
Кстати, нашёл замену детали 24-5702108 (втулка дуги обивки потолка).
Это "втулка бачка омывателя 2108" + "пистон обивки салона ВАЗ (гвоздь)".
Ибо оригинала в магазах нет.
Автомобиль: 24, 1978 г.в.
#439
Сообщение Dark Yak » Пн май 01, 2017 13:40 pm
У игуаныча же есть нужные...
#440
Сообщение Icecoldkilla » Пн май 01, 2017 15:01 pm
VolgaDriver-52 писал(а):Кстати, нашёл замену детали 24-5702108 (втулка дуги обивки потолка).
Я, когда собирал вообще какие- то пластмассовые хреновины нашел в гараже, подходящие под размер
#441
Сообщение iguana01 » Пн май 01, 2017 18:51 pm
Эти втулки не дефицит, если закупать из от полутысячи штук. У меня всегда есть в наличии.
#442
Сообщение VolgaDriver-52 » Вт июн 27, 2017 22:22 pm
Итак, по совету камрадов я отдал диски в пескоструй и порошковую покраску.
Результат :saint:
На разборке взял старенький Пионер и неплохие колонки с акустической полкой.
У знакомого забрал БК Мультитроникс.
Натянул новый потолок
Покрасил рамку лобовухи и панель дворников
Ещё поставил новые задние аморты, закупил ГБО.
В выходные планирую забрать в НН 105-ую подвеску перебранную, на полиуретане.
Единственная досада - верхние рычаги не усиленные, хоть и новые.
В связи с этим вопрос. Кто-нибудь сам усиливал рычаги?
Как? Чем варил?
#443
Сообщение Mortis » Вт июн 27, 2017 23:24 pm
А нафига, при штатных-то нагрузках?
#444
Сообщение VolgaDriver-52 » Вт июн 27, 2017 23:41 pm
Как ни странно, они трещат и при гражданской езде :dnk:
Например, https://www.drive2.ru/l/288230376152189638/
Пример усиления
На конвейере в последствии стали ставить усиленные
Но цена их вообще негуманна :sad:
Мой полуавтомат 3 мм не возьмет, а электродом очкую. Не покоробит ли?
Автомобиль: 24
Благодарил (а): 11 раз
#445
Сообщение Илья24 » Вт фев 06, 2018 19:43 pm
рассказывай давай, а то молчишь как сусел
#446
Сообщение VolgaDriver-52 » Чт фев 15, 2018 13:30 pm
Купил Toyota Cresta :surprise:
#447
Сообщение vlad-chk » Чт фев 15, 2018 14:35 pm
Поздравляю! Какой кузов?
#448
Сообщение VolgaDriver-52 » Чт фев 15, 2018 20:30 pm
Спасибо!
90-ый.
Не удивляйтесь сильно, она дизельная :mad:
Один хозяин в РФ с 2002 года. Почти вся в родной краске.
Автомобиль: .
#449
Сообщение Serzhi » Чт фев 15, 2018 20:54 pm
VolgaDriver-52 писал(а):Купил Toyota Cresta :surprise:
Извините меня за мой плохой французский, но...
#450
Сообщение Mortis » Чт фев 15, 2018 21:04 pm
Нее, JDM форева. Бы бы еще руль слева... :)
