Re: Анкета Mortis
#12541
Сообщение Mortis » Вт авг 29, 2017 14:13 pm
Кусок семинара, где дядьки из Dart отвечают на вопрос о влиянии длины шатуна на показатели мотора:
Ответили очень просто: поставили на стенд мотор с длинными шатунами, прогнали замер, потом воткнули короткие шатуны со своими поршнями, а прикатанные кольца переставили с первого комплекта. Прогнали еще один замер - никакой разницы.
Re: Анкета Mortis
#12542
Сообщение Mortis » Пт сен 01, 2017 14:31 pm
Перекрестная таблица классов вязкости:
Re: Анкета Mortis
#12543
Сообщение Mortis » Пт сен 01, 2017 22:30 pm
Запинал себя в гараж и промерил центровку колокола на бывшем сарайкином блоке.
Смещение 3 десятки при допуске 8 соток и неперпендикулярность 2 десятки. Добавить сюда 4 десятки биения гнезда подшипника в колене - странно что ухи у коробки отломились только на второй год. Блок, соответственно, для гонок в нынешнем состоянии не годится. Надо править колокол, т.е. наваривать отверстие изнутри и протачивать по оси колена - так будет проще и точнее чем предусмотренная заводом процедура. Денег ***, так что пока это дело зависает.
Re: Анкета Mortis
#12544
Сообщение shtepsel_ » Сб сен 02, 2017 20:17 pm
Значит, пока не настоящий волговод. Тот должен в гараже иметь возможность и наплавить, и проточить, и отфрезеровать, и выдуть в кокиль, если потребуется :)
С нашими машинами иначе никак (
Автомобиль: 24-10, 1991
Re: Анкета Mortis
#12545
Сообщение 24-10 '91 » Сб сен 02, 2017 22:16 pm
Пиши уж тогда проще: "Настоящий волговод должен жизнь положить за Волгу, посвятив ей всё свободное время и финансы." Блин, это уже сектантством каким-то пахнет ))
Re: Анкета Mortis
#12546
Сообщение СержНовоч » Сб сен 02, 2017 23:43 pm
Mortis писал(а):Смещение 3 десятки
Mortis писал(а):так будет проще и точнее чем предусмотренная заводом процедура
Ну, куда проще выбить штифты и отцентрировать колокол заново!
Mortis писал(а): неперпендикулярность 2 десятки.
С этим сложнее.
Но на своём подменном говно-моторе и это делал вручную. В нужном направлении снял чуть полоски болгаркой(чтобы видно было), потом выводил на камне вручную.
Re: Анкета Mortis
#12547
Сообщение shtepsel_ » Вс сен 03, 2017 6:04 am
24-10 '91, это была ирония )
Re: Анкета Mortis
#12548
Сообщение 24-10 '91 » Вс сен 03, 2017 11:23 am
Ну, в каждой шутке есть доля шутки )
Олег, а за что ты так поршень наказал?
Re: Анкета Mortis
#12549
Сообщение Mortis » Вс сен 03, 2017 11:24 am
Это не я, купил эту поршневую у кого-то уже в таком виде. Хуже не стало, судя по всему.
Автомобиль: ГАЗ-24 1982
Благодарил (а): 59 раз
Re: Анкета Mortis
#12550
Сообщение Impala » Вс сен 03, 2017 22:07 pm
24-10 '91 писал(а):Олег, а за что ты так поршень наказал?
Наверное, кто-то так поршни по весу подгонял...
Re: Анкета Mortis
#12551
Сообщение Sebastian » Пн сен 04, 2017 12:03 pm
Impala писал(а):Наверное, кто-то так поршни по весу подгонял...
Нет, это делают свидетели секты сверлителей юбок, которые считают, что юбка поршня так лучше смазывается.
Re: Анкета Mortis
#12552
Сообщение PinCheR » Пн сен 04, 2017 19:07 pm
Там на фото справа от поршня видно что и гильзу кто-то по весу подгонял)))
Re: Анкета Mortis
#12553
Сообщение TANKER » Вт сен 05, 2017 10:44 am
Ниче не понимаете, это заварники для чая настоящего волговода, один для стакана чая, другой литровый на большую гаражную тусу
Автомобиль: Японская "Волга",ГАЗ_24'77
Re: Анкета Mortis
#12554
Сообщение Бармалей_79 » Пн сен 11, 2017 1:24 am
Олег,подскажи пожалуйста-имеет смысл менять распредвал в 24Д на 4216?
Выпускной планирую 402-коллектор и штаны с резонатором,впуск достаточно свободный сейчас.
Аргон.Ремонт мототехники.Ремонт КПП. Ремонт любых моторов.
Re: Анкета Mortis
#12555
Сообщение Mortis » Пн сен 11, 2017 11:57 am
Бармалей_79
Ну, будет пободрее на верхах и похуже на низах.
Re: Анкета Mortis
#12556
Сообщение Mortis » Сб сен 16, 2017 23:37 pm
Отлом резонатора без косынок неизбежен как победа коммунизма.
Даже если он ничего не весит. Пофиксено:
На заднем мосту втихаря отвалился резиновый отбойник - отклеился от пластины. На хорошей кочке амортизатор замкнулся:
Верхнему кронштейну, который я сам делал, пофигу мороз. Не выдержала рессорная площадка :). Надо разбирать, греть и разгибать взад. Новые отбойники уже заказал.
Эксперимент с шаровыми из волговских наконечников окончательно признан неудачным: не получается обеспечить нерметичность и шарниры быстро разбивает. По этому поводу купил два новых рычага, но на них пыльники из китайской резины, которые склонны рассыхаться. Опыт с пыльником штока КПП оказался удачным, так что решил ту же технологию попробовать и здесь:
Жидкая резина. Блокирует доступ кислорода и китайчатина живет дольше.
А еще у меня обновка:
Больно видеть как бусик после каждой зимней поездки покрывается ржавыми язвочками, так что решил его переквалифицировать в чисто летний транспорт, а на зиму взял что не жалко. 25 000р, 2006 год. В полу три дырки, которые надо заварить, задняя дверь тоже сгнила, требуется тотальный антикор, а в остальном живая. Пробег всего 37 тык.
Re: Анкета Mortis
#12557
Сообщение СержНовоч » Вс сен 17, 2017 8:03 am
Поздравляю! Так это новое поле для творчества, вступление в клуб окаводов, очередные доработки!
Re: Анкета Mortis
#12558
Сообщение Impala » Вс сен 17, 2017 8:39 am
Поздравляю, хороший вариант на каждый день.С таким пробегом и такими легко устраняемыми дефектами ее еще надолго хватит. И жить машинка может прямо под окошком у подъезда.
Re: Анкета Mortis
#12559
Сообщение TANKER » Вс сен 17, 2017 9:30 am
Не поддерживаю. Осталось теперь перейти на скутер )
Re: Анкета Mortis
#12560
Сообщение Mortis » Вс сен 17, 2017 10:05 am
Не, ничего с ней делать не буду, чисто поджопник. Ну, там, эргономику довести, шумку получше сделать... Буду ремень ГРМ менять - можно бошку заодно скинуть и облагородить немного. В остальном всего хватает.
TANKER
Думал об этом, но проблема в том, что жрет скутер примерно как Ока :).
Вообще интересная машинка, я даже не ожидал. Разгоняется похуже чем бусик, но при этом паравозные низы и вообще момента хватает на любых оборотах. Это при том что стоит четырехступка с длииинными передачами. Вал явно низовой, в районе 5000 момент кончается довольно резко. Максималка - уверенные 125 км\ч, от встречного ветра и горок проседает минимально. Если чуть с горки, легко разгоняется до 140: аэродинамика значительно лучше чем у бусика. Подвеска мягенькая, почти как волговская - вот этого больше всего не ожидаешь от такой коробчонки. Очень острый руль. Тормозит прекрасно т.к. ничего не весит, обзорность прекрасная. В общем шашечками по МКАДу на ней наваливал с удовольствием, которое уже успел позабыть :). Косяков два: эргономика кривоватая и шумно внутри. Но это все лечится.
ЗЫ: 11116-я Ока с 50-сильным мотором вообще должна быть городской ракетой.
Автомобиль: 2106 1976,2123 2007
Re: Анкета Mortis
#12561
Сообщение NO GOOD » Вс сен 17, 2017 15:02 pm
У друга ока 11116,после обычной оки-просто самолёт,когда новая была-по трассе 200 шла(по спидометру)
Автомобиль: 24, 1978 г.в.
Re: Анкета Mortis
#12562
Сообщение Dark Yak » Вс сен 17, 2017 15:34 pm
Для пущей радости - хотелось бы каркасик, ибо она самая небезопасная из отечественного автопрома.
Re: Анкета Mortis
#12563
Сообщение СержНовоч » Вс сен 17, 2017 17:48 pm
В багажник кинуть коммутатор запасной. А ещё катушки родные - говно. Но она сразу полностью не откажет - "одинарить" будет.
Re: Анкета Mortis
#12564
Сообщение Icecoldkilla » Вс сен 17, 2017 20:36 pm
TANKER писал(а):Не поддерживаю. Осталось теперь перейти на скутер )
Главное не на хонду...
Re: Анкета Mortis
#12565
Сообщение Sebastian » Пн сен 18, 2017 9:24 am
СержНовоч писал(а):А ещё катушки родные - говно. Но она сразу полностью не откажет - "одинарить" будет.
Как такое возможно? Там одна двухвыводная катушка, высокое идёт последовательно через обе свечи - если искры нет на одной, не будет и на второй (кроме случая, когда она стекает по изолятору, но тут катушка ни при чём).
Re: Анкета Mortis
#12566
Сообщение Mortis » Пн сен 18, 2017 10:15 am
Каркасик тогда и в бусик надо, он в плане пассивной безопасности ничем не лучше.
Катушку уже купил.
Re: Анкета Mortis
#12567
Сообщение shtepsel_ » Пн сен 18, 2017 10:18 am
СержНовоч, Зато бегунка нету, и не нужно мучительно вспоминать порядок работы цилиндров, чтобы ВВ-провода подключить :mad:
Mortis, в любом случае - поздравляю! На 12 вроде с резиной не ахти. Но в Москве получше с этим должно быть.
Re: Анкета Mortis
#12568
Сообщение СержНовоч » Пн сен 18, 2017 14:11 pm
Внутренний пробой на первичку. Просто когда то аж 2 раза столкнулся с такой ситуацией. С одного выхода нормальная искра, а со второго больше 3мм не пробивает.
Re: Анкета Mortis
#12569
Сообщение СержНовоч » Пн сен 18, 2017 14:15 pm
shtepsel_ писал(а):На 12 вроде с резиной не ахти. Но в Москве получше с этим должно быть.
...ещё один комплект зимних шин в гараже появится....
Re: Анкета Mortis
#12570
Сообщение Sebastian » Пн сен 18, 2017 16:29 pm
СержНовоч писал(а):Внутренний пробой на первичку. Просто когда то аж 2 раза столкнулся с такой ситуацией. С одного выхода нормальная искра, а со второго больше 3мм не пробивает.
Так ведь два высоковольтных вывода - это и есть два конца вторички, между ними наводится высокое. Не, не понимаю.
Олег, а твоя колесница с какого завода?
Вот такого вот мнения т-щ Колодочкин от штатных окушных катушках, что подтверждает сказанное выше:
Катушка КЗ-1.
Производитель — НПО «Молния» (Уфа). Поставляется на КамАЗ для комплектации автомобилей «Ока». По сравнению с предыдущими сделана довольно скверно: бандаж из кровельного железа, заливочный компаунд неоднороден и содержит пузырьковые включения и т. п. Вряд ли параметры таких изделий могут быть стабильными.
