Анкета Andronicus
- Автомобиль: ГАЗ-21 1964, ГАЗ-22 1966, ГАЗ 2412 1991
Анкета Andronicus
Всем доброго времени суток!
Вот и завершилась эпопея "когданибудькуплю24". По итогу был приобретен ГАЗ-2412, 1991 г.в. Объявление висело долго, я на него посматривал, и в какой-то момент Smooth Criminal предложил поехать посмотреть. Со словами " у тебя же есть один сарай, возьмешь второй" тронулись в путь. Осмотр машины показал крепкое днище, новую ходовую, задний мост от 3110?, гнилые крылья, кожаные сиденья от Ауди с работающим подогревом и эл. регулировкой и зачуханный салон. Машина в родной краске, по словам хозяина "из-под деда". По итогу взял как машину на каждый день. Пока так.
Фоты не грузятся (Достигнут максимальный общий размер ваших вложений.)
- Автомобиль: ГАЗ-24 1982
Re: Анкета Andronicus
Поздравляю! Универсал вообще хорошая машина, а Волга - тем более. Крылья меняются, салон облагораживается, если все остальное в порядке - слава Богу. Когда менять крылья, сразу стоит посмотреть и, если надо, привести в порядок полку под дворниками: там тоже наверное ржавчинка будет. А что с мотором?
- Автомобиль: Газ 24,1980
- Телефон: 89774842525
я смотрю, на всех волгах верхний шланг в фильтр протирает краску до металла, где стыкуется с капотом?)))
8-977-484-25-25 Денис
Наверное, да. Я когда шумоизоляцию на капот клеил, в том месте вырез под шланг сделал.den1ska писал(а):верхний шланг в фильтр протирает краску
- Автомобиль: 24
а я думал такое только у меняden1ska писал(а):я смотрю, на всех волгах верхний шланг в фильтр протирает краску до металла, где стыкуется с капотом?)))
Правильный заводской шланг - сплющенный сверху (хотя может он на поздних машинах такой стал, не знаю). Если обычный поставить, будет тереться об капот.
Олег это наверняка только для версии ЛЮКС ))) У простых смертных стоял протирающий краску.Mortis писал(а):Правильный заводской шланг - сплющенный сверху
TANKER писал(а):Личный раздел > Вложения> почистить от мусора
"Вы не создали ни одного вложения."
Пусто там, сразу смотрел.
