Анкета 436
Re: Анкета 436
#1171
Сообщение 436 » Пн авг 28, 2017 18:14 pm
Да я уже купил два шариковых подшипника, всё собрал и коробку поставил. Всё работает. Заодно добавил недостающие детали - не было шрифтов блокираторов штоков. Вообще не было :) Купить их была та ещё история.
А прокладку между половинками убирать нельзя. Да ещё и лучше сохранить родную заводскую - не чета ремонтной по качеству. Отмыл, просушил, чуть герметиком намазал - и всё акей! не течёт.
Автомобиль: ГАЗ-24 1982
Благодарил (а): 59 раз
Re: Анкета 436
#1172
Сообщение Impala » Пн авг 28, 2017 22:52 pm
436 писал(а):масло течёт из двух (правых по ходу) отверстий колокола
Осмелюсь предположить: поскольку к этим отверстиям масло никаким образом не подается, то из них просто выкапывает то, которое попало туда раньше (например, смазанные болты перед установкой или разбрызганное с маховика при текущей ранее набивке)? И что за масло, моторное или трансмиссионное, и в каком количестве?
Re: Анкета 436
#1173
Сообщение 436 » Пн авг 28, 2017 23:05 pm
Разборки с маслом будут возможно завтра, тогда и посмотрю поподробнее.
Re: Анкета 436
#1174
Сообщение 436 » Пт окт 06, 2017 19:42 pm
Разборки с маслом свершились - не стал искать, откуда течёт, а разобрал нафиг всё, откуда могло течь. Поддон, боковая крышка, переходник масляного фильтра, трубка... в итоге думаю на флажки. Нижнюю половину набивки тоже сменить пришлось, хотя она-то как раз точно не текла.
А потом, раз уж посетило желание поработать:
- убрал из рессор листы-перевёртыши и заменил их проставками, нарезанными из сломанных рессорных листов; под это дело заказал длинные стремянки в Автостремянке.ру
- закрутил амортизаторы на 75% максимальной жёсткости (было 50% - мало)
- раздвинул задние брызговики и повесил передние
- свозил недавно поставленные новые барабаны на проточку
- и придумал, как и из чего быстро и дёшево сделать козырьки на фары - внезапно захотелось избавиться от нивовских ободков, но продающиеся готовые козырьки меня не вдохновили - торчат, как на светофоре
Результат даже превзошёл мои ожидания, но итогового фото не сделал :pardon:
А! А ещё сшил-таки недостающий подголовник для нового комплекта. При этом неожиданно придумал, как можно легко модернизировать их, чтобы придвинуть ближе к голове.
Телефон: 89092313096
Благодарил (а): 35 раз
Re: Анкета 436
#1175
Сообщение КЭП » Сб окт 07, 2017 0:02 am
Зачетные козырьки :good:
Дважды волганутый...
Re: Анкета 436
#1176
Сообщение Mortis » Сб окт 07, 2017 9:40 am
Из чего козырьки-то сделал? Просто из листа нержавейки?
Проставки рессорные хероваты тем, что нагрузка от моста через рычаг приходит. Изгибающее усилие при резком старте больше.
Re: Анкета 436
#1177
Сообщение 436 » Сб окт 07, 2017 14:01 pm
Mortis писал(а):Проставки рессорные хероваты
Это я знаю, но, во-первых, проставки небольшие (три листа = 2,5 см), а во-вторых, стабилизатор в какой-то мере выполняет роль продольных тяг, не дающих мосту гулять вперёд-назад. К тому же, с перевёрнутым листом сверху рессоры становятся заметно жёстче на мелких кочках.
Лист нержавейки ещё найти надо. Желание сделать козырьки было уже некоторое время, а идея, из чего делать, родилась внезапно в строительном магазине:
1. купил кельму 1 шт. (что за хрень такая?) из полированной нержавейки в К-Рауте
2. вырезал из картонки шаблон
3. выкинул его
4. вырезал новый, побольше
5. вырезал по шаблону из кельмы, край обработал
6. приклепал к ободкам
По сравнению с готовыми из Zаграницы быстро (2 часа) и дёшево (326 руб.), да и размер не тот, что дают, а тот, какой захотел. В частности, сделал козырьки несимметричными относительно продольной оси - горб смещен к середине машины, так лучше сочетается с решёткой радиатора.
Сначала планировал ещё полирнуть их, поставил, посмотрел..... расхотел.
Подголовники. Распарываем шов снизу, переворачиваем поролон с обивкой на каркасе задом наперёд, в процессе нужно поменять местами ножки (чтобы насечки снова оказались спереди) и зашить прорези под ножки (они не понадобятся, теперь ножки будут выходить через нижний шов). Для сравнения (смотрим, откуда ножки растут):
штатный (задние ещё не переделал)
перевёрнутый
Пациент таким образом придвинулся к голове на 4-5 см, превратившись из затычки в зубы задних пассажиров в нормальный подголовник.
Последний раз редактировалось 436 Вт окт 24, 2017 22:35 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета 436
#1178
Сообщение Impala » Сб окт 07, 2017 20:37 pm
436, Вы три раза молодец!
1 За искусство шитья (об этом я уже говорил, Вы меня превзошли.).
2 За идею с несимметричными козырьками, такое не всякий придумает.
3 За подсказку насчет "пластмассовых" флажков. Течь набивки по следам на маховике я бы определил, но что флажки могут так задубеть - не подумал. Спасибо.
Re: Анкета 436
#1179
Сообщение Impala » Сб окт 07, 2017 20:51 pm
Да, и ещё: насколько родные противотуманки красивее тех, что у Вас на аватарке!
Re: Анкета 436
#1180
Сообщение 436 » Сб окт 07, 2017 20:57 pm
Impala, спасибо за оценку! Ничего особенного, как говорится - "это может каждый"
Аватарку - да, пора менять... Те круглые ПТФ тоже хороши, полированные нержавеющие корпуса :good: сложил в коробочку, сначала думал запродать страждущим - передумал, жааалко! и светят они раза в три сильнее штатных - ближний свет не нужен.
Да и можно без церемоний, на "ты", я в этом смысле не заморачиваюсь (или наоборот - заморачиваюсь), хочу, чтоб как в Америке - внуки (если будут) меня по имени звали, без "деда". Пока племянников всех приучил без "дяди" :verynice:
Re: Анкета 436
#1181
Сообщение 436 » Вт окт 31, 2017 16:46 pm
Померял ради любопытства сопротивление свечных проводов: 7кОм центральный + от 6,5 до 8,4 свечные + 1кОм резистор в бегунке... не дофига ли? хотя всё работает... А мерял заодно с попытками выяснить причину дёрганья стрелки тахометра на оборотах около 4000 - качается, зараза, хаотично +/- 500 оборотов, при этом мотор работает ровно :dnk: Тему на Аллгазе перечитал. Раньше не дёргалась.
Re: Анкета 436
#1182
Сообщение Impala » Вт окт 31, 2017 20:08 pm
Сопротивление ВВ проводов вроде не должно иметь отношение к работе тахометра. Насчет не до фига ли? - самому интересно стало, на выходных буду в гараже, померяю у себя. А по колебаниям стрелки тахометра - я так думаю, что может быть какая-то неравномерность в искрообразовании, которую быстро работающий двигатель еще не ощущает, а более чувствительный тахометр уже на это реагирует. Зажигание простое контактное или как? И какой тип тахометра?
Re: Анкета 436
#1183
Сообщение 436 » Вт окт 31, 2017 22:00 pm
Зажигание с датчиком Холла. Где-то контакт плохой, как я подозреваю, или наводки от высоковольтной части.
Re: Анкета 436
#1184
Сообщение 436 » Вт ноя 07, 2017 21:17 pm
Некоторые впечатления последних недель от автомобиля.
Вольвовские сиденья таки реально удобнее волговских.
Летом купил штанги УМЗ н/о, с верхними наконечниками чашками - и чего не раньше? ГРМ работает тише, а на прогреве просто несравнимо. На 100 % полезная вещь :good:
ЭБН работает... просто работает, забыл даже думать про него. Холодный пуск с первой попытки на 5+ после любой стоянки, накачивает карбюратор до нормы за секунду, механический так не умел.
Самодельный трамблёр работает норм, мотор крутится за 5 тыс просто влёт (на 2 передаче 80 набирает :saint: ).
Вибрации от заднего моста на скорости за 100 - или барабаны неотбалансированы (а в Москве это сейчас сделать, похоже, негде), или кардан (хотя кардан возил на балансировку). Хочу попробовать кардан с подвесным.
Амортизаторы Кони.. здорово, что регулируется усилие отбоя, в широчайших пределах, но хотелось бы усилие сжатия меньшее - на мелких кочках пинается, помягче бы. Но усилие сжатия не регулируется :(
Неделю назад случилась дичайшая детонация - думал, всё - трамблёр мой паламался :sad: Всё проверил, посмотрел, разобрал, блин....... через два дня начал вспоминать, в какой момент началась - так после заправки же :fool2: Долил 95-го 10 литров - прошло, всё ок. Бензин, похоже, был ослиной мочой разбавлен. Думал, в Москве такого уже не бывает, расслабился... лет 15 назад первая мысль была бы про бензин. Ну хоть трамблёр обслужил, почистил-смазал.
Так и живём ездим.
Re: Анкета 436
#1185
Сообщение shtepsel_ » Ср ноя 08, 2017 8:29 am
Привет! Хорошо, что новости хорошие )
Могу дать подсказку: посчитай, с какой частотой вращается на этой скорости кардан, а с какой- колеса. Кардан примерно в 4 раза чаще колес. От него - зуд, от колес - дрожь.
Re: Анкета 436
#1186
Сообщение 436 » Ср ноя 08, 2017 12:26 pm
Это точно не от колёс - колёса бьют сильнее всего километров с 70 до сотни, а зуд появляется от 110 и дальше. Остаются кардан и барабаны. С балансировкой барабанов в Москве беда, никто не делает (говорят, стенд есть - а мастера нет)
Re: Анкета 436
#1187
Сообщение shtepsel_ » Ср ноя 08, 2017 12:33 pm
Но ведь барабан вращается со скоростью колеса, а это дает дрожь с частотой порядка 12 Герц на 100 км\ч.
Барабан можно и самомим отбалансировать. В порядке развлечения)
Re: Анкета 436
#1188
Сообщение Impala » Ср ноя 08, 2017 15:39 pm
Можно отбалансировать барабан по Mortisу, на веревочке. Или соорудить стенд: в тисках поворотный кулак или ось с подшипниками, идеально отбалансированная или специально выточенная ступица и на ней барабан. Я думаю, так точнее, а на веревочке проще.
Re: Анкета 436
#1189
Сообщение 436 » Ср ноя 08, 2017 15:59 pm
Нууу коллеги - вы ещё андронный коллайдер посоветуйте построить! :surprise:
Re: Анкета 436
#1190
Сообщение shtepsel_ » Ср ноя 08, 2017 16:27 pm
...и это говорит автор такой анкеты? :)
Re: Анкета 436
#1191
Сообщение Impala » Ср ноя 08, 2017 19:07 pm
shtepsel_ писал: у Олега Mortis в анкете пошукай. Вешается барабан плашмя над столом. На веревочке. Каким краем коснулся стола - тот край тяжелее. Пилим болгаркой. Потом снова подвешиваем, снова смотрим, снова пилим.
Подвесить барабан за центр можно с помощью проставки\ шайбы. Её лучше точить на станке, бо веревочка должна по центру четко быть.
Re: Анкета 436
#1192
Сообщение TANKER » Чт ноя 09, 2017 8:15 am
жуткий головняк с веревочкой. а что нельзя его одеть на балансировочный станок и посмотреть результаты ?
Автомобиль: ГАЗ-24 1976г.в
Re: Анкета 436
#1193
Сообщение Oberst » Чт ноя 09, 2017 9:22 am
TANKER писал(а):жуткий головняк с веревочкой. а что нельзя его одеть на балансировочный станок и посмотреть результаты ?
пробовал. задавал минимальное значение --12". дисбаланс "0".
чисто теоретическое размышление: предположим,что плотность материала из которого сделан барабан в любой точке барабана одинакова. внутри барабан проточен максимально близко к идеалу. и если есть некий дисбаланс,то он может быть исключительно на внешней стороне. как вариант проточить барабан снаружи. хотя даже если и есть биение барабана то оно вряд ли на чем то скажется.
сильно не пинайте.это так. не до конца проснулся.)))))
Всем доброго утра и хорошего настроения!
Re: Анкета 436
#1194
Сообщение 436 » Чт ноя 09, 2017 9:25 am
Чтобы попробовать, надо как минимум иметь знакомого шиномонтажника, который захочет с этим головняком заморачиваться. У меня такого нет.
Re: Анкета 436
#1195
Сообщение Oberst » Чт ноя 09, 2017 9:36 am
436 писал(а):Чтобы попробовать, надо как минимум иметь знакомого шиномонтажника, который захочет с этим головняком заморачиваться. У меня такого нет.
у меня есть такой.)))) поэтому и экспериментировал. более того,при "дисбалансе" в 15 грамм на 16-17 дюймовых колесах никаких биений,вибраций и т.д. не чувствуется вообще. всякие непрятные ощущения дает кривизна дорожки самой резины. это балансировкой не правится. еще одна проблема это наклон протектора вправо или влево. да много там тонкостей.))))
Re: Анкета 436
#1196
Сообщение TANKER » Чт ноя 09, 2017 9:52 am
Дима, я тебе так скажу, когда у меня был прямой кардан на скорости 150-160 начинала вибрировать вся машина, и это однозначно были не колеса, т.к вибрация низкочастотная, передающаяся от агрегатов. Я бы проверил кардан и крестовины для начала, задние колеса вообще никогда проблем не доставляли.
Re: Анкета 436
#1197
Сообщение 436 » Чт ноя 09, 2017 10:37 am
Я тоже скорее на кардан думаю. Но барабаны проверить тоже было бы интересно
Re: Анкета 436
#1198
Сообщение 436 » Вт ноя 28, 2017 14:37 pm
Пока кардан не заменил, зато снял "конские" амортизаторы. Всем они хороши, на ровном асфальте, на больших ямах. Кроме комфорта - утомили мелкой тряской на невидимых глазу неровностях. В общем, статья в старом ЗР всю правду пишет.
Думаю продать, если найдутся желающие. Отмою, сфотографирую и создам соответствующую тему.
Благодарил (а): 41 раз
Re: Анкета 436
#1199
Сообщение Федя92 » Вт ноя 28, 2017 15:21 pm
436 а как кони по сравнению с кайабой?
Re: Анкета 436
#1200
Сообщение 436 » Вт ноя 28, 2017 16:06 pm
Ну как.... твёрже :saint: На больших кочках не раскачивает вообще, но на маленьких попинывается под ж... может, это особенность моей машины: самые жёсткие пружины + труднопроминаемые рессоры из новых листов, жёсткие вольвосиденья....
