Анкета lostvegas
Re: Анкета lostvegas
Набуздырил в цилиндры ЛАВРа, по запазу как растворитель.
Завтра утром пойду еще подвигаю коленвал туда-сюда, удалю остатки ЛАВРа, залью новое масло и еще раз проведу замеры компрессии.
ГАЗ 24 1984 24Д+5КПП
2006 Ford Mondeo 2.0
________________
________________
Весь ЛАВР ушел (видимо в картер).
Слил старое масло, вместе с фильтром получилось больше 5 литров, по цвету похоже, что туда попал антифриз после разрушения прокладки ГБЦ.
Промыл сборной солянкой масел и промывки двигателя из старых запасов.
Залил новое масло. Прогрел двигатель. Замерил компрессию:
1 цилиндр - 7
2 цилиндр - 3
3 цилиндр - 7
4 цилиндр - 5
Для сравнения первый замер компрессии до этого показал следующие результаты:
1 цилиндр - 5
2 цилиндр - 3
3 цилиндр - 6
4 цилиндр - 3
Теперь машина нормально заводится и не глохнет при одевании шланга вентиляции картера на воздушный фильтр.
Конечно смущает компрессия ниже, чем говорит мануал, но теперь наверное сможет передвигаться своим ходом.
1 цилиндр - 7
2 цилиндр - 3
3 цилиндр - 7
4 цилиндр - 5
1 цилиндр - 5
2 цилиндр - 3
3 цилиндр - 6
4 цилиндр - 3
________________
________________
- Автомобиль: ГАЗ 2410, 1991 г.
lostvegas Если при замере компрессии не снимали воздушный фильтр и не нажимали до упора педаль газа в пол (тем самым открыв путь для воздуха в двигатель), то маленькие значения - нормальное явление.
- Автомобиль: Газ 24 1985 г
- Телефон: 9648333888
Нифига это не нормально. Фильтр не при чем,полный газ тоже мало влияет. Компрессии почти нету. Если голова под 76 бенз, то компрессия должна быть около 10 , если под 92 , то 11-12.
С такой компрессией машина ехать не будет! Расход топлива больше, Эллипсы на цилиндрах будут способствовать жореву масла! Ремонтируйте двигатель!
Голова 98мм, т.е. под 76 бензин.
Да что-то совсем нет желания ремонтировать двигатель.
Посещают мысли о продаже, только не хотелось бы отдавать под арбузы или малолетним кастомайзерам.
Но там делать по машине надо много всего, начиная с кузова и заканчивая двигателем.
________________
________________
Есть желание владеть волгой? Купите хороший кузов и постройте то, что вам надо!
Бэушное пихло 5тыщ стоит. Снять-поставить за день реально. Кто-то у нас тут даже в чистом поле поздней осенью это делал)lostvegas писал(а):Да что-то совсем нет желания ремонтировать двигатель.
Это понятно, но опять же всегда лотеря, как и любая б.у. деталь.Hellcat писал(а):Бэушное пихло 5тыщ стоит. Снять-поставить за день реально. Кто-то у нас тут даже в чистом поле поздней осенью это делал)lostvegas писал(а):Да что-то совсем нет желания ремонтировать двигатель.
________________
________________
Да ну что ты - тут часто есть предложения о проверке на машине и последующим снятием. Если не спешить - можно найти. Мож кто свапаться надумает...
vlad-chk Я на своей мерил компрессию. Сначала забыл про все эти тонкости с фильтром и педалью газа, так у меня компрессия получилась в районе 7. Когда померил как полагается - компрессия показала 10 с копейками. Вот вам и не влияет.
Компрессия что показывает, сжатие воздуха в цилиндрах. И в каком случае, по вашему, компрессия будет больше? Правильно, когда воздуха в цилиндр поступит больше, а это при открытом воздушном тракте.
Можно мерить компрессию и тем, и тем способом, но правильнее все таки с открытой заслонкой и без воздушного фильтра.
Сегодня занимался тормозами на Форде, обломил болт в направляющей суппорта.
Домой поехал на Волге, двигатель работает неровно, периодически норовит заглохнуть при трогании с места.
________________
________________
Сегодня возвращался с работы по ул. Деловая (узкая улица, по одной полосе в каждую сторону).
Ехал около 30 км/ч, и видимо немного наехал на лед между колеями, через секунду уже ехал боком по обеим полосам, а еще через одну остановился передним бампером в сугробе.
Хорошо, что никого не было на полосе встречного движения.
Даже не заглох. Сдал назад немного и продолжил движение, как ни в чем не бывало.
________________
________________
Покатавшись несколько дней могу сказать, что ездить стала также как и раньше.
________________
________________
Анкета lostvegas
- 4-КПП (с этой машины состояние не помню, но зачем-то я её поменял на 5-КПП)
-заднее стекло, вроде бы коричневое, с уплотнителем (работоспособность обогрева не известна)
-боковые стекла
-резьбовые (новые)
-ГВУТ (с этой машины, состояние не известно)
-ГТЦ для ГАЗ-53, ГАЗ-24 (новый)
-воздуховоды печки (с этой машины, б\у)
-часть воздуховодов 3110 (новые)
-консоль 3110 с пыльником КПП и подлокотником (новая)
-решетка 3102 (б/у)
-крепления фар ГАЗ-24 (хром - б\у, новодел - новое)
-рессоры (с этой машины, зачем менял на новые не помню)
-генератор (с этой машины, состояние не помню, ставил новый с большим током)
-генератор для ВАЗ 2110(?) б\у, снял в рабочем состоянии с Каприса
-приемная труба (почти новая)
-водяная помпа (одна с этой машины под переборку, вторая - не известно + помпа б\у от УАЗа)
-зеркала от 3102 (б\у)
-ПТФ от 3102 (б\у)
-фары от 3102 (б\у)
-два домкрата (б\у, один точно рабочий)
-задний бампер 24 (сильно б\у)
-новодельные фонари 24 и стекла фонарей (б\у)
-рулевой редуктор (с этой машины, под переборку)
-карбюратор (с этой машины)
-воздушный фильтр (с этой машины)
-боковые стекла
-резьбовые (новые)
-решетка 3102 (б/у)
-ПТФ от 3102 (б\у)
-фары от 3102 (б\у)
Последний раз редактировалось lostvegas Сб май 25, 2019 20:29 pm, всего редактировалось 3 раза.
________________
________________
- Автомобиль: 24
Анкета lostvegas
фото салона можно?
а так мне бы отдельно купить коллектор 402, фартук с подфарниками, родные ковры салона, багажника, плюс крепление запаски...)))
Анкета lostvegas
Конечно, сегодня постараюсь сделать. Сиденья серого цвета, переднее пассажирское требует ремонта пружин - просижено с правой стороны. На заднем справа с краю торчит пружина. Всё это уже было когда я покупал машину, устранить руки так и не дошли.
То, что у меня есть отдельно от машины (коллектор и резиновые ковры) - не проблема. Ковры еще раз проверю сегодня на комплектность. Саму машину разбирать не хочу.
________________
________________
- Автомобиль: 24
Анкета lostvegas
хорошо жду, поищу пока что того, кто сможет купить машину со мной в складчину)
- Автомобиль: Газ-2410 V-8
Анкета lostvegas
Если движок живой забирай. Часть запчастей оставишь себе остальное продашь, вложение окупиться. Я как то 3110 купил только ради гура. Так еще 20р на ней заработал.
