Анкета 436
Автомобиль: 24-10 1988
Благодарил (а): 98 раз
Анкета 436
#1471
Сообщение snegovik » Вт июл 30, 2019 18:08 pm
Про кузов прозвучало как будто на уколы идти, или на что-то неприятное. Теперь с таким прицепом хочешь-не хочешь, придется соответствовать.
Анкета 436
#1472
Сообщение 436 » Вт июл 30, 2019 19:16 pm
Я б лучше на уколы сходил!
Телефон: 89092313096
Благодарил (а): 35 раз
Анкета 436
#1473
Сообщение КЭП » Вт авг 06, 2019 21:20 pm
436, красота :good: . Даже запаска на литье.
А по поводу замены рубашек на дверях - не стоит оно того. Я как то тоже заморачивался с этой процедурой в 90-х на "каблучке". Лично мне затея не понравилась, так как проще было двери купить.
Дважды волганутый...
Анкета 436
#1474
Сообщение 436 » Вт авг 06, 2019 22:12 pm
У меня все запаски на литье, на машине тоже лето и зима :verynice:
Анкета 436
#1475
Сообщение КЭП » Вт авг 06, 2019 22:36 pm
Кошерно :good: :verynice:
Анкета 436
#1476
Сообщение 436 » Ср авг 07, 2019 10:00 am
Не ради кошерности - только ради их ровности. Однажды имел "счастье" поставить стальную запаску (на новом-только что из магазина-яйцеобразном диске) и поездить на ней два дня - мне хватило.
Анкета 436
#1477
Сообщение snegovik » Чт авг 08, 2019 14:16 pm
Однако же вернёмся к теме предстоящих кузовных работ, как далеко планируется зайти и когда этим заниматься? Предполагаю, поскольку лето уже кончается, что основной объем работы придется на долгие зимние вечера.
Анкета 436
#1478
Сообщение 436 » Чт авг 08, 2019 14:31 pm
Зайти планируется далеко, но когда - неизвестно. Ребёнок маааленький - а времени съедает мнооого! :lol:
Анкета 436
#1479
Сообщение КЭП » Пт авг 09, 2019 20:21 pm
436, дети они такие :verynice: . Да и вообще важное дело спешным не бывает :nice:
Анкета 436
#1480
Сообщение snegovik » Чт авг 29, 2019 20:49 pm
Припоминаю, у Вас ковер от 3110. Хочу тоже поставить такой. Потребуются ли какие-нибудь порожки - деталюшки именно от 3110? Или же получится поставить мои родные 2410е блестящие накладки и резиновые полосы, и большие дырки по краям закроются?
(На всякий случай уточню, а то вроде там разновидности бывают. У меня отдельно ковер из 2х частей, отдельно шумоизоляция. Ковер изнутри намазан чем-то глянцевым)
Анкета 436
#1481
Сообщение 436 » Чт авг 29, 2019 22:19 pm
У меня на порожках алюминиевые 24-е накладки, дыр нет.
Анкета 436
#1482
Сообщение 436 » Чт сен 05, 2019 9:59 am
Голову ломал: почему раньше по стробоскопу зажигание ставил - и было нормально, а теперь очень рано стало. Присмотрелся - ну конечно, демпфер, суцка, провернулся на один зуб - а это примерно 6 градусов! (шкив 406-й, метки на демпфере нарезал) Хорошо при установке шкива зачем-то накернил их взаимное положение - пригодилось.
Анкета 436
#1483
Сообщение КЭП » Чт сен 05, 2019 19:19 pm
436, это вообще проблема 406 демпферов. Изначально- хрень полная :bad: . Как оказалось между двумя частями шкива впихнута всего лишь резиновая лента... Я у себя эту дрянь выкинул нах... и теперь использую её как наковальню. Есть еще один момент. Проворот- не самое страшное, гораздо худшие последствия происходят если демпфер просто соскакивает со шкива и протирает переднюю крышку двигателя :sad:
Анкета 436
#1484
Сообщение aldeen » Пт сен 06, 2019 11:41 am
КЭП писал(а): ↑
Ага, есть такой косяк.
У меня он не соскочил, а слегка перекосило. Стало медленно, но верно поджирать крышку. Я узнал об этом после появления характерного звука из под капота. Хотя надо сказать, что после этого новый шкиф из ГДМ служил до самой продажи машины, а это более 5ти лет.
Tertium non datur
Анкета 436
#1485
Сообщение 436 » Пт сен 06, 2019 15:28 pm
У меня есть предохранители от протирания :pride:
Анкета 436
#1486
Сообщение КЭП » Пт сен 06, 2019 15:36 pm
436, с такими предохранителями точно не сотрет :good:
Анкета 436
#1487
Сообщение 436 » Пт сен 13, 2019 11:24 am
Сентябрь традиционно самый продуктивный месяц для факультативной работы.
Прицеп успешно прошёл испытания перегрузом + превышением скорости. Низкий тент - это так здорово, когда везёшь кирпичи :verynice: Только оказалась недостаточной глубина арок - когда прицеп лежал на отбойниках, колёса чиркали на кочках по их верхушкам. Устранил проблему тяжёлым молотком.
После тяжёлого молотка остались три свободных часа, взгляд упал на простоявшую уже пару лет банку пушсала..... "а почему нет?" подумал я. Банку погрел на солнышке, намешал-размешал, машину приподнял - и вперёд. За 2 часа управился, сам не ожидал. От задней панели до поперечины под радиатором.
5 2 кг банки хватило на всё днище и ещё на мост осталось, а то он к осени начал мимикрировать под осеннюю листву.
Последний раз редактировалось 436 Ср сен 18, 2019 17:44 pm, всего редактировалось 1 раз.
Анкета 436
#1488
Сообщение КЭП » Пт сен 13, 2019 12:23 pm
436, а у тебя получается пол багажника с 3102 с/о вварен?
Анкета 436
#1489
Сообщение 436 » Пт сен 13, 2019 12:36 pm
Не весь пол, только корыто
Анкета 436
#1490
Сообщение КЭП » Пт сен 13, 2019 14:40 pm
Грамотное решение :good: . И запаска теперь не мешается :good:
Анкета 436
#1491
Сообщение КЭП » Пт сен 13, 2019 14:41 pm
Анкета 436
#1492
Сообщение 436 » Пт сен 13, 2019 16:15 pm
КЭП, ну да, 3102со - самый человеческий багажник.
В процессе ползания под машиной рассмотрел выхлоп. Польский резонатор за четыре года только запачкался и местами помялся, а с нашего глушителя (который на год старше) отпадают шматки ржи величиной с ладонь. Чувствую, скоро перейду на целиком польский выхлоп.
Анкета 436
#1493
Сообщение 436 » Ср сен 18, 2019 12:23 pm
Попробую приладить, авось получится
Ну очень не нравится мне неровная нижняя задняя панель 2410, с этими дурацкими выемками и надставками по бокам....
Анкета 436
#1494
Сообщение snegovik » Ср сен 18, 2019 20:54 pm
Из-за одной эстетики такую работу? К этой нижней панели приварен пол багажника как минимум. Отделять его, потом... Охохох. Чето мне аж плохо стало.
Анкета 436
#1495
Сообщение КЭП » Ср сен 18, 2019 21:24 pm
436, да с чего бы не получится? С этой задней панелью машинка намного завершённее смотрится :good:
Анкета 436
#1496
Сообщение 436 » Ср сен 18, 2019 21:33 pm
snegovik писал(а): ↑
Зачем отделять? Поверх думаю... Панель 2410 как бы утоплена по отношению к крыльям, а эта вровень встанет. А между - антикор :nice:
Анкета 436
#1497
Сообщение aldeen » Чт сен 19, 2019 8:15 am
436 писал(а): ↑
Странное решение. Чем меньше скрытых полостей, тем лучше же!
Tertium non datur
Анкета 436
#1498
Сообщение 436 » Чт сен 19, 2019 9:52 am
aldeen, ну а у чистой 24-ки же этот фартук стоял - и ничего страшного не было. По сути точно такая же конструкция получится. А если ещё попутно наконец поставлю фаркоп со съёмным крюком (который уже несколько лет лежит в гараже) - вааще красота будет :good:
Я так думаю :ara:
Анкета 436
#1499
Сообщение 436 » Пт сен 20, 2019 9:31 am
Перевёз фартук поближе к машине, не удержался, вечером впотьмах приложил фартук к задней панели - красота :good: Будет сделано!
Анкета 436
#1500
Сообщение 436 » Чт окт 10, 2019 21:57 pm
Изображение Суки 😤 Не было забот - переезжать под зиму, и ещё хз куда. Хоть заплатить что-то обещают...
