Анкета RAV_21
Анкета RAV_21
СержНовоч, да,я тоже переживал за этот момент,НО грузовики ездят и при том на отечественных сальниках,а у меня сальникам импортные,мягкие,плюс работает сальник по внутренней обойме внутреннего подшипника,которая тоже новая,так что опасность мала.
Также хочу добавить,что приваривать гайку под пробку по центру колпачка нельзя- там почти вплотную торец вала поворотной цапфы- хрен зальёшь масло. Вибрации на руле не обнаружено,так что массой данных доработок можно пренебречь,в разумных пределах конечно же. Конечно,чтобы выглядело аккуратнее надо бы выточить толстую шайбу,в не резьбу нарезать,возможно вварить заподлицо со стенкой колпачка,но обращаться к токарю не захотел,ибо та халява,которая была закончилась.
Так что пользуйтесь,дорабатывайте по своему вкусу :)
Анкета RAV_21
Impala, в одну каску не могу продефектовать,люфт вижу,а понять не могу где,изначально думал,что ступичные,поэтому их и полез менять...Ну до замены шкворней далеко,не раньше весны,или осени,пускай ездят пока что.
Сегодня устранял течи всевозможные,теперь патрубки все силиконовые стоят,с широкими хомутами. Также сдергивал крышку толкателей,опять нижний правый угол опять весь в масле,все течет по блоку,у бензонасоса тоже все сырое было-валик,на котором лапка держится пропустил,пришлось заменить насос.
Анкета RAV_21
Приветствую всех,кто сюда заходит. С Новым годом Вас :) . На повестке дня есть вопрос. Тут засела мысль продать сарай и взять что то более современное с полным приводом,но помониторив цены пришёл к выводу,что проще сделать сарайку и ездить на ней. Итак вот вопрос какой мотор лучше поставить 406,409,Крайслер? 402 надоел,вчера посчитал расход получилось 36 л на 100 км. И плюс было тут около -30 градусов и мы не завелись. Исходя из всех этих аргументов хочу сменить мотор,но не могу определиться
- Автомобиль: ГАЗ-21И Волга
Анкета RAV_21
Не имел толком опыта эксплуатации верхневальных моторов, кроме Крайслера в Крайслере, но я бы наверное выбрал 405. Крайслер мотор неплохой и неприхотливый, но если сломается, то будет от "дорого" до "очень дорого". Даже банально ремень ГРМ поменять - уже дорого.
- Автомобиль: 24
Анкета RAV_21
409
А ещё лучше, если собирать змз про.
Я себе решил собирать 406 на потрохах 409\про
самые прущие моторы
Анкета RAV_21
А какой бюджет был? Если не секрет. Можешь в личку, чтоб никого не смущать. Цены сейчас в Кирове поднялись. Весной еще был выбор. Все дешёвое купили в пандемию. А что получше захватили перекупы. Полный привод из более современного и бюджетного сейчас только Шнива, туссаны/спортиджи как у меня был 1/2 серии. А больше и взять нечего. по-моему мнению. Переднеприводные авто меня не впечатлили, хоть это и Тойота. А заднего привода современного это только БМВ, но там свои тараканы :)RAV_21 писал(а): ↑Вс янв 03, 2021 10:28 amНа повестке дня есть вопрос. Тут засела мысль продать сарай и взять что то более современное с полным приводом,но помониторив цены пришёл к выводу,что проще сделать сарайку и ездить на ней. Итак вот вопрос какой мотор лучше поставить 406,409,Крайслер? 402 надоел,вчера посчитал расход получилось 36 л на 100 км. И плюс было тут около -30 градусов и мы не завелись. Исходя из всех этих аргументов хочу сменить мотор,но не могу определиться
Анкета RAV_21
А про двигатель... Ну в -30 Волга может и не заводиться. Не предназначена она для холодов. Она должна в обкомовских гаражах стоять при +5. :) Её для этого делали.
Анкета RAV_21
Илья24, да я прям собирать то не очень хочу,без колес тяжело,поэтому надо как то быстренько сделать,поэтому думаю проще всего взять гнилую 105 с 506,шариками и задним мостом неразъемным и перекидать в сарайку всю силовую часть,остальное в утиль пустить.
Shyrick, изначально я рассматривал старые Террано,очень уж нравятся мне,помню в детстве ездили такие высокие красные...прям мечта :) Но потом понял,что что продают откровенный чермет,в состоянии таком же как сарай. Потом по наивности подумал,Что тысяч в триста можно купить себе что то интересное,но дико ошибся. Из того что интересно это Паджеро спорт,Гранд Витара которая посвежее. Остальное как то визуально не очень нравится. Поэтому немного пораскинув извилинами посчитал и пришел к выводу,что Сарайку дешевле сделать и воткнуть в нее мотор посовременнее и ездить дальше
- Автомобиль: ГАЗ-24 1982
Анкета RAV_21
1. Я за 406. (Это получается, как голосование или обмен мнениями).
2. 36 л на сотню?! Тут что-то не так. Я понимаю, что зима, но не на столько же...
3. А насчет запуска при -30 - у меня не было проблем до -20; холоднее за последнее время у нас не было.
- Скажите, а у Вас машина при минус 20 заводится?
- Не знаю, она при минус 10 не открывается.
Анкета RAV_21
Это нельзя назвать неисправностью.В -30 лучше и не надо.У нас не Крайний Север,такая температура бывает редко,и это можно переждать.Хотя моя старая 29-я в -35 заводилась.Только на#уя?RAV_21 писал(а): ↑Вс янв 03, 2021 10:28 amИ плюс было тут около -30 градусов и мы не завелись.
Есть у нас такой красавец,купе.Арки распилены,задран,катки здоровые.Мы все с него прёмся.Но как жоповозка он прожорлив.И они все гнилые,даже рамы.Какбэ,чудес не бывает,уж точно не в Кирове.
300 - это не бюджет для полного привода.Купить можно,но не нужно.За эти деньги трудно даже легковую приличную взять,а о внедорожнике за 300 даже думать не нужно.
- Автомобиль: 24
Анкета RAV_21
тогда 406
- Телефон: 89092313096
Анкета RAV_21
Самый нормальный вариант - 405-й в блоке Евро-3. Это самый путный блок
В принципе и обычный 405-й с прорезями ходит, но не на газу. И перед сборкой такого мотора необходимо сделать обработку привалочной плоскости. Особенно если до этого мотор газ видел. Так же 405-й можно сделать в 409-м блоке. Одно время на заводе делали один и тот же блок, и номер ставили уже в процессе сборки. 406-го в общем то Волге вполне достаточно, да и блок из всего 400-го семейства самый крепкий (для турбо темы). Я свой 406-й на 24-ке юзаю и весьма им доволен
Анкета RAV_21
Ну собственно все мои мысли вы подтвердили. Я итак уже склонялся к 406. При том,думаю проще всего взять гнилую в хлам 105,выкатить подвески из нее,вытащить мотор с проводкой, и навесным,остальное пустить воронам на съеденье. Особо сильно в мотор лезть не хочу,так камеру в горшки сунуть,может еще куда залезть посмотреть.
Вчера все-таки решился и заменил шестерню РВ и головку поставил родную обратно.
Шестерню поставил родную 402 на место,РВ оставил 421-никакой разницы не почувствовал между 402 и 421 валами. Ступицу КВ только побил немного,теперь шкив КВ восьмерит,придется сегодня как то успеть и на работе править ступицу
Анкета RAV_21
Если собирать самому неторопясь и вдумчиво, отбалансировав все деталюшки, то мотор очень хороший получится
. Ключевой момент - запчасти ДОЛЖНЫ быть ХОРОШИМИ. А вот с этим проблема (как и со всеми газовскими запчастями). Ахиллесова пята мотора- ГРМ. Сам по себе не шибко разумно спроектирован, а корявые комплектующие его просто поганят. В свое время просто море комплектов ГРМ перебрал. В 90% случаев криворукое г... Заводской допуск на биение промежуточной звезды - 0,3 мм. И по технологии звезда должна быть из одной заготовки, но это ближе к мечтам... Стоило реально приложить усилия, чтобы найти что-то более-менее ровное. Гидро-пидро натяжители- тот еще отстой
. Но и жесткую механику ставить ни в коем случае нельзя как раз из за кривизны звезд ГРМа. После установки ровных деталюшек и самодельных натяжителей лично я остался доволен мотором. Он реально бодрее едет, даже в карбюраторном исполнении. Лично я к 24Д или к 402-му после 406-го ни за что не вернусь. RAV_21, так что не бойся этого мотора, нормальная вещь
Дважды волганутый...
- Автомобиль: ГАЗ 24
Анкета RAV_21
Сараи жалко... Их и так уже нет; ему бы на пенсию и летнюю эксплуатацию. Но это я задротствую...)
Анкета RAV_21
Их и было-то не особенно много. Советская промышленность не шибко жаловала даже Москвичи и Жигули - универсалы, Волга-универсал в частных руках - это уникально.
Мне свой сарай удалось поднять
- Телефон: 89017833242
Анкета RAV_21
Анкета RAV_21
КЭП, ну....если капиталить,я тогда и родной мотор оставлю,тем более говорят,что на техосмотре будет вводиться видеофиксация,и чтобы не морочиться с переоформлениями и прочим.
TANKER, больше,чем на 406 финансов не хватит,поэтому выбор не велик,либо делаю свой либо меняю на 406...
Razer, жалко,согласен...разве что продавать сарай и брать другую Волгу типа 105...но как то....не очень такая идея мне по душе
Halfaxel, да поднять то можно,запчасти частично уже имеются,то,что нужно докупить-уже знаю где находятся. По кузову осталось приобрести короба порогов оригинальные и все.
дядя вова, мотор надо было капиталить еще летом,там уже все 4 поршня
танцуют в гильзах. Просто вопрос встал ребром в не самый подходящий момент.
Анкета RAV_21
Мой опыт показал, что искать оригинальные короба - глухой номер. Их просто ни у кого нет, а когда были - стоили космических денег.
Последний барыга, у которого были оригинальные ремкороба, втюхал их какому-то олуху за 10 000 рублей.
Поэтому я попросту изготовил их на заказ, шаблон профиля сделал кузовщик.
Это две простые прямые железяки 2 метра длиной.
Анкета RAV_21
Я бы не стал,сарай уже очень редкая вещь.А смысла в покупке современных "волг" лично я не вижу никакого.Настоящие "волги" были только 21 и 24,ну может 02 ещё.Всё дальнейшее не представляет никакой ценности,ни коллекционной,ни главное - ездовой.
Я брал их в "педалях машин" 6 лет назад по 1500 примерно.Не советский оригинал,естественно.Не знаю,продаются ли они сейчас,но учитывая инфляцию,10 рублей за короба "рыгинал" в наше время - деньги вменяемые.
Анкета RAV_21
Согласен, всё так и есть.
Нет, это невменяемые деньги, это охреневшее барыжничество. Заказные короба обошлись мне по 1000 руб каждый. Насчёт толщины металла не помню, но не фольга.
Анкета RAV_21
Я не защищаю продавана,если что.Но кто-то же купил.Вряд ли человек восстанавливает 24 и совсем не умеет считать деньги.
И я считал не от самоделки,а от цены промышленного изделия.Если 6 лет назад они стоили по 1.5,то сейчас как минимум по 3,а то и больше.А это значит 6+ за новодел или 10 за советские.
Я бы тоже выгнул свои.Но если бы мне непременно понадобились не самоделки,а заводская выштамповка,я бы например,сильно задумался.
- Автомобиль: 24
Анкета RAV_21
Его и не было никогда. Она с ГАЗа выходило уже кривое, да, для наших машин оно самое прямое, по сравнению с Чебоксарским или кооперативом, но вообще, оно кривое с завода)
- Автомобиль: 24-10 1988
Анкета RAV_21
Илья24, ну в данном случае если мы говорим о силовых элементах, то речь скорее не о кривизне а о толщине металла.
А если речь о чебоксарах, то кривизна присутствует, а вот как раз-таки качество металла там в порядке.
Анкета RAV_21
Короба нынче стоят 15-18 тысяч,в зависимости от того,надо ли наружнюю часть и усилитель.
То,что продают в магазине это дерьмо редкостное.
Заказывать,чтобы загнули это не оригинал. Да я хотел решиться за 15 взять короба,оригинал будь он неладен...
Но содержать две Волги,обе представляющие историческую ценность тяжело.
Ездить на сарайке круглый год жалко,также как на 21,но третью машину брать это уже перебор и безрассудство.
Разобрался кстати с расходом,карбюратор опять фокус выкинул-видимо прокладка между верхушкой и серединой перегрелась,либо разъело ее бензином и бенз вытягивало за счет разряжения.
Я сначала подумал что поплавок утонул,но нет,он в порядке. Прикуплю новую и заменю,щас вроде перестал подтекать,но она не первой свежести. А заметил,потому что винт качества затянул до упора,а она стоит и работает.
Вот,ну а вообще, решил я сарайку продавать. Либо обменять.
Хочу найти 3102,с евросалоном,с 406 мотором,цвет конечно бы хотелось черный,без проблем по кузову и мотору.
Пузотерку я не хочу,на тазу ездить западло,джип не по карману,нива\уазик не в счет,поэтому останавливаюсь на Волге,чуть по свежее,надеюсь попроще в обслуживании.
А основные силы бросим на восстановление 21
Специально хочу взять как можно современнее,чтобы не впадать в первосерийные страдания
Чтобы машина выглядела хорошо,но без фанатизма
Анкета RAV_21
Посмотрел Волги на Авито в Кирове... Да уж, продают одно УГ...
Твой сарайчик идеально выглядит на их фоне. Жалко продавать - столько сил вложено, только если такому же любителю, как и ты. Ну или кому-то под восстановление. На Ретрорембазу, например :). А что? Универсалы вещь дифицитная!
по-моему мнению, найти Волгу, тем более 3102, посвежее и в хорошем состоянии проблематично. Я знал только у Руслана первую 02-ю волгу, там была спец покраска и он её в НН нашел. Но и ей уже лет 20... Да и жива ли она еще...
Сходи в какой-нибудь автолайф или автоком, может что-то понравится. или в мотор-эксперт. К сожалению, мы сейчас в такой "рыночной" ситуации, что при огромном выборе взять нечего. Это как с телефонами мобильными: раньше ты мог выбрать черно-белый или цветной, раскладушку или раздвигушку, цвет корпуса... А сейчас ты можешь выбрать только размер телефона, то бишь экрана и всё! Так и с машинами. Только передний привод. Заднего привода остались только БМВ, можешь рискнуть их взять, будет жрать как Волга (а может и меньше
), а ехать поинтересней
, хотя тоже не факт... Но в гараже при помощи кувалды и такой-то матери не все узлы отремонтируешь в ней. Да и пробег и состояние в твоем бюджете будут не очень.
Я тоже всю жизнь на заднем приводе отъездил и почти ни разу не застрял, потом полный привод, но это расход бенза и не оправдан он круглый год, по крайней мере в городе. Остается передний. Я уж полгода привыкаю к переднему приводу, никак не привыкну. Но плюсы есть и у него. в первую очередь экономичность. Мой тебе совет: Ищи машину не ориентируясь на привод, а ориентируясь на удобство сидения за рулем! Удобство педалей. ну а потом просвет, мощность и прочее. понятно, что пока не начнешь ездить-не понятно, но когда-то придется... Леха же ездит на Оке, и ничего, а на Волге-по праздникам.
Анкета RAV_21
В Кирове Волг нет.Сарайка еще держится,но в этом году надо делать,иначе кузов кончится,а сделаешь,потом блин жалко будет зимой то ездить. Так то на нее планы то большие были. Можно конечно забить и сделать ее,вкрячить туда шары,мост со стабом,406 и ездить....
Не,бэмэвэ еще хлеще Волги будет,там откровенная некрофилия,за которую еще и деньги бешеные платить будешь.
Удобно сидеть за рулем мне в большой высокой машине...а на них цены ломовые.
Это вот во времена когда получил права и ездил на 2410 было не проблемно держаться в потоке,динамики хватало,а потом как то резко все изменилось и щас 402 тяжеловато...понятно,что он не первой свежести,но без серьезных доработок он толком не поедет...
Анкета RAV_21
Жаль сарайку.
Про тазик зря.Предрассудки это
Совершенно верно
