Анкета TANKER
Анкета TANKER
#3121
Сообщение TANKER » Пт авг 19, 2022 20:41 pm
почему-то задумался об этом только сейчас. всем рекомендую. самоклейка
Анкета TANKER
#3122
Сообщение Icecoldkilla » Вс авг 21, 2022 18:53 pm
TANKER писал(а):
Чт авг 18, 2022 8:44 am
в гараже уже напрямую запитал старый от аккума
Ну это примерно тоже самое, что попинать бак ногой, и он заработает на какое то время, классика жи :dnk:
Анкета TANKER
#3123
Сообщение TANKER » Пн авг 22, 2022 9:09 am
хз просто не сталкивался раньше
Анкета TANKER
#3124
Сообщение HAKUNA MATATA » Пн авг 29, 2022 15:14 pm
Точно так же ведет насос га LOGANe сейчас
То 3.2 то 1.1 атм
При 1.1 хер заведешь.запуск ииглохнет.либо трясётся в припадке
ВИШНЯ
Анкета TANKER
#3125
Сообщение TANKER » Вт сен 13, 2022 10:27 am
в отпуске по традиции не отдыхаю, а занимаюсь всякой хренью.
вот и в этот раз решил поправить стеллаж в гараже, который был от старого хозяина, проблема в том, что ранее Волгу нельзя было запарковать до упора из-за перегородки, точнее можно но не очень удобно, а также надо было куда-то девать конструкцию с баком для мойки, т.к сбоку мешалась.
поломал старый и замонстрячил новый, почему-то потратилось 4 дня отпуска на 8 палок и разгребание добра :sad:
Телефон: 89152336354
Анкета TANKER
#3126
Сообщение Сергей-Волгарь » Вт сен 13, 2022 16:57 pm
Лепота.
Автомобиль: ГАЗ 24
Благодарил (а): 48 раз
Анкета TANKER
#3127
Сообщение Razer » Ср сен 14, 2022 0:26 am
Переключить внимание - лучший отдых :good:
Телефон: 89092313096
Благодарил (а): 35 раз
Анкета TANKER
#3128
Сообщение КЭП » Сб окт 29, 2022 23:32 pm
TANKER, красиво получается :good:
Дважды волганутый...
Анкета TANKER
#3129
Сообщение TANKER » Сб ноя 12, 2022 21:38 pm
детейлинг всратой 3110. порадовал линолеум, "заботливый хозяин", а также чехлы в стиле майбах
Анкета TANKER
#3130
Сообщение Dimon-DM » Пн ноя 14, 2022 21:09 pm
За линолеум в машине должна быть отдельная статья в УК :verynice:
А так,обычная машина пожилого мужика.Со срачем перебор,но в целом - исправна,да и ладно.Не у каждого ведь Волга - фетиш)
Анкета TANKER
#3131
Сообщение TANKER » Вт янв 10, 2023 8:58 am
TANKER писал(а):
Пн сен 09, 2019 8:22 am
сама разобралась трапеция дворников, точнее одно соединение, проипалась фиксирующая шайба как на фото
кто-нибудь обладает знаниями о том, где её кроме разбора б/у трапеции можно найти или чем заменить ? Наверное временно сниму с красной но это ж тоже не решение
хорошо подходят от сцепления 2108 оказывается (Скоба педали сцепления /ВАЗ 2108-99, 2110, 2114, 1118, 2123, 2170, 2190/ 21080160205900 21080-1602059-00)
Анкета TANKER
#3132
Сообщение RAV_21 » Чт янв 12, 2023 5:18 am
О,во-во несколько недель назад этот стопор у меня тоже выдавило и вся трапеция встала колом,а на улице как назло дождь со снегом,вечер. Благо была пятница,и на работу на следующий день не надо было. Отлично подошел стопор от трапеции 21 Волги,самое забавное,на 21 этот стопор чуть ли не в 2 раза толще,чем на 2410 :fool:
Благодарил (а): 11 раз
Анкета TANKER
#3133
Сообщение дядя Юра » Сб мар 18, 2023 4:08 am
Когда была Волга, все эти скобы повыкидывал к чертовой бабушке и поставил стопорные кольца. Дёшево, сердито и надежно.
Анкета TANKER
#3134
Сообщение RAV_21 » Сб мар 18, 2023 6:51 am
Так эт надо с образцом в магазин ехать,потом разбирать...а тут сходил до гаража-склада,взял все,что нужно и пошел поставил
Анкета TANKER
#3135
Сообщение дядя Юра » Сб мар 18, 2023 9:34 am
Ну если запас есть, то конечно, так проще :verynice:
Анкета TANKER
#3136
Сообщение TANKER » Чт мар 23, 2023 11:01 am
В конце года начал делать холодный впуск, хотя объективно этим надо было заняться сильно раньше, так как летом температура на впуске дикая
Дело в том, что основное отверстие в корпусе заборника было повернуто в сторону раскаленного радиатора откуда всегда подсасывался кипяток. Ясно, что это необходимо попытаться изменить, но дело осложняется тем, что сразу напротив корпуса наружу торчит датчик включения вентиляторов со своим радиатором охлаждения.
Купил супер приблуду для ремонта пластика и погнали паять корпус
Запаял ту дырку что была к радиатору повернута
Купил гофру правда труба мне не нравится херово обжимается, а вот раструбы классные, хочу подобрать нормальную резиновую диаметром 76
щас потеплеет, доделаю выложу.
Анкета TANKER
#3137
Сообщение Mortis » Чт мар 23, 2023 19:37 pm
Ух ты, дельная приблуда., Я, помнится, уебся рваный подкрылок вручную проволокой сшивать.
Анкета TANKER
#3138
Сообщение TANKER » Чт май 11, 2023 9:05 am
Так называемый питтинг во всей красею Это на сузуки, подшипник главной пары заднего редуктора, на пробеге 150 тыс. Суть в том, что это не его ресурс, ему помогли, а именно проглядел течь масла с диффа через сальник полуоси, слил 200 грамм, масло и самльник поменял, проездил еще полгода в тишине и вот завыло. Причем наглядно видно, что та сторона обоймы которая получала смазку более мене ничего, а та которая её недополучала из-за низкого уровня масла в мясо. Проверяйте утечки регулярно))
Анкета TANKER
#3139
Сообщение TANKER » Чт май 11, 2023 20:45 pm
Очередной пример использования пистолета для пайки пластика, в этот раз подопытный - стеклопластиковый поддон от ауди. Вроде держится.
Следующим актом спаяю разбитый колпак от запасного колеса.
Анкета TANKER
#3140
Сообщение Mortis » Пт май 12, 2023 9:20 am
С подшипником странно. Больше похоже что он нагрузку при каждом обороте морковки получал на одну сторону. Морковка гнутая?
Анкета TANKER
#3141
Сообщение TANKER » Пт май 12, 2023 9:25 am
нет, ГП в идеале, поменял все подшипники 5 шт и сальники. всё тихо плавно, гладенько.
Благодарил (а): 52 раза
Анкета TANKER
#3142
Сообщение kosta » Пт май 12, 2023 16:00 pm
:verynice: точно такая же картина у меня с задним редуктором была... взял на разборке, старый редуктор в запасе.
Мортис !!! Ты должен помнить, обсуждали мы ентот питтинг. У меня пробег был 170. Но масла там было достаточно.
TANKER, кстати, следующая болячка гравитарика - внутренний шрус правый передний. Симптомы- вибрация 80-100 км/ч, удар в трансмиссии при переключении с нейтралки на драйв или на заднюю. Если что, поставил фебест
С втулкой делал что-нибудь? Пишут, кто новую ставил, кто шайбу подкладывал. Кто-то гайку закручивал на то же количество оборотов, что было до этого.
Анкета TANKER
#3143
Сообщение TANKER » Пт май 12, 2023 20:44 pm
Ого, видимо тенденция, странно конечно, я связывал это именно с утечкой масла, но 170 тоже срок в принципе, хотя и 200 и более ходят бывает. Б/у решил не брать из-за недоверия к заявленным пробегам контрактных запчастей и как выяснилось не зря ГП в порядке только подшипники под замену.
С втулкой ничего не делал гайку закрутил, как и была в родной керн удалось попасть, шайба там тонкая жестяная была ее и поставил обратно.
И как фебест ? родные шрусы я посмотрел конских 35 штук стоят
Анкета TANKER
#3144
Сообщение kosta » Пн май 15, 2023 10:45 am
Редуктор с аварийного авто брал, там пробег небольшой был. Даже сальники не менял.
Фебест по отзывам вроде хороший, продавцы хорошо отзываются.
Анкета TANKER
#3145
Сообщение TANKER » Пт май 19, 2023 8:21 am
kosta, слушай а ты пыльник шрус не менял ? смазку там не менял в них ? может подскажешь артикулы, а то на драйве какая-то противоречивая информация ?
Анкета TANKER
#3146
Сообщение kosta » Пт май 19, 2023 17:22 pm
нет, отдельно пыльник не менял. Когда разбирался с шрусом, выяснилось, что они различаются- рестайл, дорестайл. У рестайла вал /как его обозвать то... привод?, короче то, что между двух шрусов/ толще вроде. И количество зубцов отличается . Т.е. по идее пыльники различаются диаметром посадочного отверстия со стороны вала/привода.
Вот это смотрел? https://www.drive2.ru/l/473984070645186756/
Анкета TANKER
#3147
Сообщение TANKER » Пн май 22, 2023 8:49 am
топик смотрел там в итоге в комментах накидали палок, что не подходит часть того, что автор подобрал. так что хз.
Анкета TANKER
#3148
Сообщение TANKER » Вт июн 20, 2023 14:12 pm
подлатал колпак запаски. пришлось как-то импровизировать, чтобы заделать дыру с отсутствующим куском, вырезал из бу защиты днища, выпрошенной из утиля придомового сервиса, вокруг напаял стяжек обычных паяльником.
ну снаружи чутка объебался и прожег скрепами немного насквозь )) под подготовку к покраске в общем норм будет, но главное, что структурная прочность восстановлена.
Анкета TANKER
#3149
Сообщение TANKER » Ср сен 13, 2023 20:40 pm
я нихрена не сделал этим летом :mad: ... с машиной ... с машинами
Анкета TANKER
#3150
Сообщение RAV_21 » Сб сен 16, 2023 6:51 am
:watchout: почему?
