Анкета HAKUNA MATATA (Jurassic avtoPark)
- Автомобиль: 31105 (2006) АЗЛК 2140 (1987) RENAULT LOGAN 2018
Рекомендации выше по поводу
Кпп и двс понял
Спс
Кпп и двс понял
Спс
ВИШНЯ
ВИШНЯ
Может кому пригодится
https://youtube.com/shorts/zk6geg8v6bs? ... 4eOlxaNH9-
ВИШНЯ
ВИШНЯ
Холостой ход ( К7М LOGAN)
Не сразу падает ниже 1000 об
Или вообще зависает под 1700
Датчик гур не родной и сопливит.
Проверим его
Генератор
Подсос воздуха
Датчих хх
Проверим его
Генератор
Подсос воздуха
Датчих хх
ВИШНЯ
ВИШНЯ
Точнее "регулятор хх", наиболее частая причина, надо обслужить, помыть его, чтобы работал без заеданий.
СержНовоч,
Проблемка такая у меня была
Вообщем скинул клемму от датчика давления масла в системе гур.
Все устаканилось
Все устаканилось
ВИШНЯ
ВИШНЯ
https://youtube.com/shorts/3c0O1v93BLw? ... OBV_TQCBLu
Проблемка
Зы а как сделать чтоб картинка вместо ссылки была
Спасибо.
Проблемка
Спасибо.
ВИШНЯ
ВИШНЯ
4й цилиндр
Пропуски зажигания
При работе на LPG
Перепробывал всё
Решения не найдено
Машина RENAULT LOGAN2 c K7M
Пропуски зажигания
При работе на LPG
Перепробывал всё
Решения не найдено
ВИШНЯ
ВИШНЯ
Проблема
Решена
Замена рампы
А именно место где поршень закрывает отверстие в рампе было с износом
Рытвины
Соответственно клапан не закрывался плотно.
Решена
Замена рампы
Рытвины
Какая рампа, в которой поршень закрывает отверстие ? Какой клапан? Не понятненько!
Теперь понятно владельцу безгазовых авто! ![🙂](//cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/3.1/png/64/1f642.png)
![🙂](http://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/3.1/png/64/1f642.png)
![verynice :verynice:](./images/smilies/sm3.gif)
Мой 2140 тоже без гбо
Ну а все остальные
В частности LOGAN и 31105 рабочие мои машинки c LPG
Может кто-то тоже мучается с пропусками зажигания при габоте на гбо
ВИШНЯ
ВИШНЯ
Ну и ассоциации
Боюсь спросить
А дома CNG или LPG
Зубов боятся...)
Боюсь спросить
А дома CNG или LPG
Зубов боятся...)
ВИШНЯ
ВИШНЯ
Коллега хотел CNG, но начитавшись про взрывы балонов - поставил в Логана LPG.
Все автобусы в городе на метане.
Какие балоны не знаю
Весты с завода с композитом
Все друзья у меня кто на CNG с композитом
LPG от 18 атм вроде.
Рвет на раз два если коррозия к примеру
Тут шина то с 2мя взрывается так что мало не покажется
Минус у метана в колличестве заправочных станций
На свой 4320 буду ставить CNG
Емкости сталь
Так что 18 что 200 последствия катастрофические
Да и взрыв паров бензина в баке не подарок.
Емкости сталь
ВИШНЯ
ВИШНЯ
